Alt 24.04.2018, 18:58
Ninja333 Ninja333 ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Sicherheit bei Benzin Innenborder
Hallo!
Wir haben ein altes Schiff gekauft (9m x 2m Stahlverdränger). Leider ist in diesem Boot ein Benzin Innenborder verbaut (Volvo Penta). Längerfristig möchten wir einen anderen Motor einbauen lassen, aber nun müssen wir aus finanziellen Gründen erstmal mit diesem Motor leben. Ich möchte sicher gehen, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen zu haben, bevor wir das Boot zu Wasser lassen, hab nämlich ziemliche Angst vor einer Explosion und so macht es sicher keinen Spaß den Motor anzulassen ;)
Bis jetzt stehen auf der Liste:
1. Motorraumlüftung (ist schon verbaut,aber vielleicht gibt es eine bessere)
2. vtl. Benzindampfmelder (noch nicht vorhanden)
Gibt es weitere Möglichkeiten das Risiko einzudämmen? Über konkrete Produktempfehlungen würde ich mich auch sehr freuen.
Vielen Dank! Janina
Geändert von Ninja333 (24.04.2018 um 19:07 Uhr)
Alt 24.04.2018, 19:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Damit hast du ja wohl die wichtigsten Dinge bereits benannt.
Entsprechend der Brandklasse dann noch den/die Feuerlöscher/Brandschutzdecke.
Die elektr. Installationen im Motorraum sollten dann Ex-geschützt sein
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2018, 19:30
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Da das Boot ja bislang in der Ausstattung auch gefahren ist, wird es beim nächsten mal fahren sicher nicht gleich explodieren.
Nachschauen, ob der Blower explosionsgeschützt ist (falls sich das feststellen lässt) und den Schlauch nach ganz unten in die Bilge legen. Dort sammelt sich ja das explosive Benzin-Luft-Gemisch. Der Blower braucht vor dem Start nur ein paar Minuten laufen. Beim Betrieb kann er wieder ausgeschaltet werden.
Sonst ist ja schon das wichtigste gesagt worden.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.04.2018, 19:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich fahre seit 29 Jahren ausschliesslich Boote mit Benzinmotoren.
5 Minuten vor dem Starten wird der Blower eingeschalten und 5 Minuten nach dem abstellen der Motoren wieder aus.
Wie bei jedem anderen Brennstoff (Diesel, Gas...) auch, ist einfach zu achten, das immer alles dicht ist.
Alt 24.04.2018, 21:42
wenn du deinen Motorraum über den Blower entlüftest bevor du den Motor startest, bist du schon mal auf der Sicheren Seite,
ab und zu mal im Motorraum überprüfen ob es nach Benzin richt,
es gibt reichlich ältere Boote die mit Benzinmotoren laufen,
da sollte man sich nicht selber verrückt machen
Alt 24.04.2018, 21:53
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=207909
Benzinwarner für Motorraum sinnvoll ?!
Ich habs aber nicht durchgelesen....
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 24.04.2018, 22:07
dann ließ es mal schadet ja nicht,
die Dinger scheinen ja wohl zufunktionieren
Alt 24.04.2018, 22:10
Okay...vl. wäre auch ein co warner sinnvoll?
Alt 24.04.2018, 22:12
in der Kabine schadet es jeden Falls nicht,
man kann es aber auch übertreiben
Alt 24.04.2018, 22:38
Ja, es immer eine Gradwanderung, es ist ja schön das sich die Leute gedanken machen ...zuhause hab ich schon sei Jahren einen CO-Melder, man weiß ja nie und die kosten nicht die Welt...
Alt 27.04.2018, 19:34
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
@ Siggi hast du den Lüfter die ganze Zeit während der Fahrt an?
Alt 27.04.2018, 20:36
Boot: SeaRay 290DA
Ja, immer an!
Alt 27.04.2018, 20:55
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Ja, immer an!
Hast du dir schon mal überlegt: was dein Motor pro Minute Luft ansaugt; und was dein Blower raus saugt? Da läuft der „rückwärts“
War schon öfter Thema im Forum..
Vorher: eh klar
Nachher: wen man Abwärme rausbringen will, (Dampfblasenbildung..)
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2018, 21:07
Boot: SeaRay 290DA
Ja, die beiden Motoren saugen jede Menge Luft an.
Dafür gehen von hinten 4 x 10cm Schläuche in den Motorraum, ein 10cm vom Blower raus. Auch von oben bekommen die Motoren noch genügend Luft von den drei Motordeckeln.
Wenn ich die Temperaturen ansehe, hab ich nicht mal 10 Grad Differenz zur Außentemperatur, da kommt genug frische Luft rein
Hits:	117
Größe:	49,6 KB
Alt 28.04.2018, 06:51
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Brauche ich soetwas wie einen Blower oder Benzinmelder für meinen Volvo Penta 4,3GI (V6, Benzin) auch?
Alt 28.04.2018, 06:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Also bei genau diesem Motor???? Hmmm, ich glaub vielleicht; oder???
Ist deine Frage ernst gemeint????
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 28.04.2018, 07:02
Luki´s Luki´s ist offline
Boot: Stingray 240 CS
103 Danke in 20 Beiträgen
Ich hab auch einen Benzin Innenborder und keinen Bedenken damit.
Beim vorbereiten zum Slipen wird der Motordeckel / Liegefläche hochgeklappt...dazu der Blower angemacht und gut ist. Hab dann keine Arbeit damit.
Bis ich alles fertig habe sind 5 Minuten vergangen und ich kann meinen Motor starten.
@ Volvo Penta4,3GI, ich denke du solltest einen Blower haben. Steht was davon in der Bedienungsanleitung für dein Boot?
Bei mir ist der Blower und seinen Bedienungshinweise in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Lukas
Alt 28.04.2018, 07:42
Ja, die Frage ist ernst gemeint. Ich habe noch nie gehört, dass Boote mit Benzinmotor eine Entlüftung haben um eine Explosion bei eventuell austretendem Benzin zu verhindern. Daher die Frage, ob der Fragesteller hier etwas spezielles hat oder ob es normalerweise schon in jedem Motor eine Entlüftung bzw. einen Blower gibt.
Alt 28.04.2018, 07:44
Lukas
Wie sieht so ein Blower aus? Hast du mal irgendein Bild davon?
Alt 28.04.2018, 08:18
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Jedes Boot mit IB (teilweise auch mit AB im Bereich vom eingebautem Tank) hat eine Belüftung verbaut.
Es geht darum das die Benzindämpfe abgeführt werden, bevor es zu elektrischen Entladungen im Motorraum kommt
Fabian
Geändert von heliusdh (28.04.2018 um 08:35 Uhr)
Alt 28.04.2018, 08:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.862 Danke in 12.664 Beiträgen
Ist bei dir Google kaputt oder hast du keine Lust?
Alt 28.04.2018, 09:12
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Warum nutzt ihr eure Boote nicht genauso wie der Hersteller das verlangt?
Vor Inbetriebnahme den Lüfter an und gut ist...
Warum so ein Aufstand?
Viele Leute haben Angst vor Gasexplosionen im Keller von der Gasheizung. Da passiert aber nix... nur wenn jemand daran rumfummelt.
Also was soll das...
Wenn die ganze Technik in den Booten so gefährlich wäre, gäbe es wohl keine Hersteller mehr die in Boote Motoren einbauen würden, dann würden wir alle segeln!!!
Dann könnte man sich über andere gefährliche Dinge unterhalten, ob man den unteren Bereich des Mastes nicht mit Fendern schützen sollte....man könnte da ja mal vorlaufen... oder was passiert wenn die Kleidung nass wird... nicht auszudenken....
Nicht alles ganz erst gemeint, aber als Anregung.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.04.2018, 07:12
@Volvo Penta4,3GI
ich bin heute auf dem Boot, da mache ich ein Bild vom Blower.
Alt 30.04.2018, 14:23
im Grunde bin ich deiner Meinung, wenn der Blower gelaufen hat und man richt nichts, wird der Motor auch nicht explosieren
bei Booten ist es ehr so, das da zuwenig Fachkundige dran rum schrauben bzw. erst wenn nichts anderes mehr geht
Alt 01.05.2018, 07:34
Hier das versprochene Bild vom Blower wie er bei mir angebracht ist.
Ich habe rechts vom Motor fotografiert und dann den Stauraum rechts vom Motor.
Gruß Lukas
Hits:	152
Größe:	82,1 KB
Innenborder 3,0l Benzin Vergaser Oli67 Motoren und Antriebstechnik 41 14.09.2017 10:27
Sicherheit der Liegeplätze auf Rab bei Schlechtwetter brund Mittelmeer und seine Reviere 51 21.11.2012 09:47
Sicherheit bei W-Lan überhaupt möglich? Vierzigplus Kein Boot 49 09.12.2011 12:29
Sicherheit und Improvisation bei der Arbeit Chippy Restaurationen 0 16.02.2011 17:09
Mehr Sicherheit an Board mit guter Sicht bei schlechter Witterung usedboat.de Werbeforum 0 01.06.2008 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
