Alt 14.04.2018, 08:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Fenster streichen...
Das etwas andere Thema.
Wir müssen unsere Holzfenster dringend streichen.
Diese sind aus Trak gefertigt, Haustür und Nebeneingangstür ebenfalls.
Aktuell ist da eine Lasur drauf die aber durch die Sonne (gibts ja ab und an) stark mitgenommen ist.
Vor einigen Jahren hab ich Fensterbänke nachgefertigt, aus teak, und mit ner soße von International lackiert. Innen gelegen aber immer noch TipTop trotz Sonne.
Mir kam jetzt der Gedanke, Epifanes o.dgl. für die Fenster einzusetzen.
Hat das schon mal einer gemacht?
Wie sind da die Erfahrungen?
Über Sachdienliche Tips würde ich mich sehr freuen[emoji23]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 14.04.2018, 09:17
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
https://media.remmers.com/export-clm...e_DE_30759.pdf
Damit kannst Du eigentlich nix verkehrt machen.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 14.04.2018, 09:49
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Diese sind aus Trak gefertigt,...
Was bitte ist Trak???
Sollte es irgendein Tippfehler sein(?), warum -zum Kuckuck- kann man das auch nach dem Einstellen nicht korrigieren?
Grüße Thomas
Alt 14.04.2018, 11:04
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Da ich nicht glaube, das die Fenster aus Schilddrüsen autoAntikörper sind und das R auf der Tasta neben dem e liegt, ... geh ich mal von Teak aus.
Alt 14.04.2018, 11:06
Stephan
Klär uns doch mal bitte über die Holzart auf. Ich würde ja Teak lesen, aber Teak lasieren??
Alt 14.04.2018, 12:33
Jep
Teak ist korrekt.
Teak lasieren geht mit dem richtigen Zeug.
Von Sikkens wird das angeboten - also nur Profimittel, nicht der Baumarkt-Dreck.
Alt 14.04.2018, 12:34
Weil ich das nicht gesehen habe!
Alt 14.04.2018, 13:54
Jep
Teak ist korrekt.
Warum fragst Du dann
Gruß Holger
Alt 14.04.2018, 14:48
Gruß Holger
Hm, die soße ist mir zu teuer und ich trau dem zeug nicht was haltbarkeit angeht.
Alt 14.04.2018, 15:26
Benutzerbild von Canadachris
kannste das nicht ölen?
Ich öle praktisch alles was mir in die Finger kommt...
Oder geht's um den Farbton?
Mach mal Foto rein.
Alt 14.04.2018, 19:59
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Teakfenster sind sehr selten
Solltest Du wirklich welche haben, mache mal bitte ein Foto. Je nach Verwitterung kann man Dir dann ggf Tips geben
Alt 15.04.2018, 07:06
Jep, stimmt. Teakfenster sind selten. Und ja, wir haben Teakfenster!
Das mit ölen hat was, wollte unser Maler auch lieber (dem war seinen vorherige arbeit fast peinlich und hat sich für die malerzunft entschuldigt), allerdings hat der 4k € ausgerufen...wegen der schleiferei.
Ich selber bin aber von einer reinen Ölbehandlung nicht überzeugt.
Innen machen wir das. Da sind sie unbehandelt und regelmäßig mit marine Teakpflegeöl drüber = perfekt.
Aner Außen?
Da viel mir eben die Fensteebänke ein und das das ein "mit klarlack versiegeltes öl" war ein. Für außen und innen im maritimen.
Bin mir aber nicht sicher ob's das bringt
Alt 15.04.2018, 08:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Leinölfirnis
Klar hast auch die Schleifarbeiten
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.04.2018, 09:04
Hmm
Teak wird ja auch deswegen genommen, weil es ein "selbstschützendes" Material ist, aufgrund der" Öl"haltigkeit. ( Holz bekommt Patina, wird grau). Wenn ich nu Teak "lasieren" will, muss das erst entölt werden sonst geht da lasiermässig wenig.
Euer Problem jetzt: Wo ist das "Öl" geblieben? wenn das irgentwie entlaugt wurde, chemisch gebunden oder modifiziert wurde, kommst du mit nachölen nicht mehr weit.
Schleifen von Teak ist nicht ganz trivial. erstens ist as Zeug nun ja nen Hartholz also entweder sehr sehr mühsam oder mit viiiiel Dreck zu schleifen, dann sind die Teakstaubpartikel Lungengängig und wenn der Schleifstaub in ne "Macke" am Finger oder so kommt ist (zumindest bei mir) ne Entzündung (unangenehm nicht tragisch) fast unausweichlich.
Ich würde erstmal an einigenm Stellen "Probeanstriche" machen und diese durchtrocknen lassen. Wenn du auch die ÖLfarben am Stück wieder "abziehen kanst, ist noch ÖL im Teak.
Die einzigste Farbe die ich bisher dauerhaft auf (gesundem) Teak ans halten bekommen habe, war gar keine. Ist ne Kunstoffdickschichtmasse, extrem flexibel, auf dem Stahlboot als decksbelag (ständig draussen) über 10 Jahre ohne Unterrostung/Unterwasserung oder an flexibilität zu verlieren gestanden. (Dann habe ich das Boot abgegeben). Allerdings hast du danach keine Holzfenster mehr sondern nen Kunstoff Holz Laminat
Hah Coelan heißt das Zeugs, gerade wieder eingefallen. Wird nicht als Holzbeschichtung verkauft, bzw ist normalerweise im nicht maritimen Hausgebrauch "etwas overdressed"
Alt 16.04.2018, 09:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hmmh,
ich habe Fenster aus Merantiholz.
Das ist sowas wie Teak für Arme, aber mit den ziemlich gleichen Eigenschaften (schimmelt nicht, fault nicht, verrotet nicht .......... weil ölhaltig, verwittert halt grau wenn ungeschützt etc.).
Und die sind lasiert
Weiss (das war im Lastenheft meiner Frau fix, die wollte Plastikfenster). Vom Fensterbauer.
Seit 1989.
Lassieren hat der empfohlen, weil es nicht zum abblätteren neigt, weil die Schicht dünner ist.
Ich habe auch schon nachlasiert, es gibt kein Problem. Bisschen reinigen, anschleifen und los geht´s.
Wenn ich jetzt google finde ich auch Lasuren für Teak. Bei OBI zum Beispiel
Wenn die obere Schicht schon keine Lasur mehr drauf hat und in Ehren ergraut ist ist da eh kein Öl mehr drauf (Ein Teakholzauskenner hat mir gegenüber mal das Wort "ausgegerbt" benutzt. Die saugt die Lasur gierig auf.
Ich sehe da kein Problem ein Produkt, dass für sowas beworben wird zu benutzen.
Geändert von Fraenkie (16.04.2018 um 09:16 Uhr)
Alt 16.04.2018, 12:29
wenn's weiss sein soll wuerde ich mir ein gutes Oel holen und weisspigmente, dann selber mischen und los gehts. Aber ich bin eh einer der lieber alles selber macht...
Wir wissen halt immer noch nicht was der Fredstarter ueberhaupt erreichen will.
Alt 18.04.2018, 12:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Hmmh,
im Moment glaube ich, dass beim TÖ die Fenster ebenfalls aus Marantiholz sind.
Das verwechselt man nur all zu leicht mit Teak und es wurde vielfach besonders für Fenster, Türen und auch als massiver Kaminsims gerne verarbeitet.
Farbgebung und auch die Maserung kommt echtem Teak schon sehr nahe.
Gruß - Georg
Alt 18.04.2018, 12:17
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Oder gar Mahagoni bzw. einer seiner vielzähligen Unterarten?
Gut, auf solche Plantagenhölzer gehört eine Lasur drauf, OK, kostet, aber weniger als neue Fenster. Und was sind Kosten bei einer Fensterbeschichtung? 5,0 Liter kosten so ca. 130 €, kannst aber mind. 20 Fenster damit machen.
Alt 19.04.2018, 05:22
Ist ja echt witzig.
Einige glauben an miranti. Das istxwirklich für arme und ein ganz schwierig zu streichender Baustoff - aber egal
Sowas deppertes das in frage zu stellen[emoji23]
Ich warte noch auf die therorie zum kennedy attentat...[emoji23]
Unsere Fenster sind wie der bungalow
1971 gebaut - von einer Schreinerwitwe.
Die hat dabei nicht gespart!
Und zu der zeit ging das auch ohne ein schlechtes gewissen haben zu müssen.
Zum reinen Ölen des ganzen muss alles abgeschliffen werden und ich hab da ein kostenproblem.
Stephan
Alt 19.04.2018, 22:37
Du scheinst nicht nur ein Kostenproblem zu haben, Du scheinst auch ein Problem damit zu haben mal ein Foto von den Fenstern einzustellen
In den 70er Jahren gab es in der Tat noch gutes Holz das man verbaute, aber eben auch schon Meranti
Meranti ist ja erst mal kein schlechtes Holz, man muss es nur zu pflegen wissen
Alt 19.04.2018, 22:39
Ist ja echt witzig.
Schoen das du Spass hast
Alt 20.04.2018, 07:50
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Leute er sagt er hat Teak also stellt das doch nicht dauernd in Frage sondern helft ihm. (Ich kann leider nichts fachliches beitragen).
Alt 20.04.2018, 18:05
Dafür wiederum reichts nicht.
Ich weiß eh nicht, weshalb man meint das in frage stellen zu können[emoji848]
Aufgrund der verzehrten Kartoffelsuppe oder was[emoji23]
Alt 20.04.2018, 18:36
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Stephan
Man kann Teak lackieren wie jedes andere Holz auch, es muss nur vorher peinlichst mit Aceton entfettet/entölt werden.
Am besten 3 mal oder so lange, bis ein weisser Lappen nicht mehr Braun wird.
Anschliessend gut grundieren, mit 70% Verdünnung beginnen 3 mal nass in nass alle Stunde.
Nun einmal anscotchen, nicht anschleifen und mit 40% Verdünnung streichen.
Nach durchtrocknung nochmal anscotchen, nicht anschleifen.
Nun eine möglichst dicke Schicht Lack auftragen und mit 240er Fasern Glätten.
Bei Epifanes Klarlack, welchen ich für die beste Wahl Aussen halte, würde ich nach dieser Prozedur noch bis 4 bis 5 Schichten
geben und etwa alle 5 Jahre mit 240er anfetzen und eine Schicht aussen streichen.
So lackiert man Teak an Booten und da hälts ja auch.
Obwohl 5 Schichten unverdünnt reichen, empfiehlt es sich, vollkommen geschlossenporig zu lackieren.
Das wird je nach Anschliff nach der Siebten Schicht der Fall sein.
Wichtig sind auch die Kanten, diese sollten in jedem Fall gut gebrochen sein.
Das geschriebene gilt für den Teil des Fensters, welcher im " Wetter" ist in den Fälzen reichen 3 Schichten unverdünnt.
Ich weiss, ist aufwändig, aber nachher ist Ruhe, der Anstrich alle Fünf Jahre ist gegens ausbleichen und eigentlich nicht unbedingt
nötig zögert aber ein erneutes Vollsanieren erheblich hinaus oder verhindert es ganz.
lg, Alex
Alt 22.04.2018, 20:50
Ich versteh´s Problem echt nicht:
In meinem Boot ist alles Teak oder Mahagoni (Boden).
Alles lackiert / lasiert oder was weiss ich, seit 35 Jahren.
Ich kann nicht feststellen, dass irgendwo irgendwas nicht hält.
Und ich glaube die Werft wollte auch fertig werden und liefern, ohne wochenlange das Holz zu scotchen, laugen, 7 Schichten- Rocket science anzuwenden und was weiss ich.
Das im Aussenbereich an Fenstern Bj 1971 mal ein bisschen nachgearbeitet werden muss ist doch nix ungewöhnliches. Schleifen, streichen (oder ölen, wenn man öfters was tun will)....fertig.
Fraenkie, der der auch bei arme Leute Meranti Fenstern nicht feststellen kann, dass diese irgendwelche Probleme beim weiss lasieren bieten
Hits:	86
Größe:	51,1 KB
Geändert von Fraenkie (22.04.2018 um 21:04 Uhr)
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
Temperaturen zum Streichen Todo Allgemeines zum Boot 4 21.10.2004 17:03
Holzfenster streichen und kitten Esmeralda Kein Boot 6 03.10.2004 08:15
GFK Boot innen streichen Free Willy Technik-Talk 3 28.05.2004 06:40
Nie mehr Unterwasserschiff streichen Ulf HL Allgemeines zum Boot 6 17.09.2002 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
