Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 06.04.2018, 18:00
Benutzerbild von Shearline
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Mann kann da ja von ausgehen, das die Landstromanschluss korrekt polarisiert ist.
Ich weiß nicht, wie die Situation in Holland oder Deutschland ist. In Kroatien leuchtet unsere Polaritätswarnung jedenfalls oft genug auf (trotz CEE Stecker)
Cheers, Ingo
Alt 06.04.2018, 18:03
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
ich bezweifle das der SChrank ideal geeignet ist
Übrigens, warum sollte der Schrank nicht geeignet sein? Erstens liegt er direkt unterhalb vom Landanschluß, daher muss nicht noch groß Kabel gelegt werden. Zweitens bietet er genügend Platz, und drittens, bei der Auswahl möglicher Anbringungsorte für die 230V-Technik steht der nicht schlechter da, als andere Plätze auch.
Hab Fotos gemacht, kannst Dir einen Eindruck davon machen.
LG Werner
Hits:	120
Größe:	31,2 KB
ID:	792548Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	30,5 KB
ID:	792549Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	27,8 KB
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.04.2018, 18:04
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
LG Werner
Anhang 792548Anhang 792549Anhang 792550
Vorsschriften der Räumlichen Trennung von 230V und 12V netz .... z.B....
Alt 06.04.2018, 18:06
Wieweit muss das denn räumlich getrennt sein? Zwischen den beiden Seiten gegenüberliegend sind es ungefähr 40 cm.
LG Werner
Alt 06.04.2018, 18:09
LG Werner
es muss eine " Bauliche Trennung da sein die auch keine Verbindungzulässt wenn sich mal ein Kabel Löst z.B.
die genauen Vorschriften habe ich jetzt nicht genau im Kopf.
  #81
Alt 06.04.2018, 18:11
Naja, das ist die kleinste Übung! Ich lasse das aber vom Fachmann klären, wenn ich die Firma gefunden habe, die das macht.
LG Werner
Alt 07.04.2018, 04:05
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Und was machst Du dann?
Alt 07.04.2018, 04:11
Stecker umdrehen? [emoji6]
LG Werner
Alt 07.04.2018, 04:28
Boot: Trawler
Stecker umdrehen?
Einen CEE Stecker umdrehen?
Alt 07.04.2018, 04:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Frage bei Werften oder Schiffstechnikfirmen, die kennen erfahrene Elektriker die deine Installation planen koennen.
Einen Cee umdrehen macht keinen Sinn, dieser hat vorgegebene Anschlusspositionen.
Wenn natuerlich landseitig verpolt ist, muss das auch landseitig korrigiert werden. Nicht an Bord!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #86
Alt 07.04.2018, 07:42
Hallo, danke für den Hinweis.
Das mit dem Umdrehen des Steckers war nicht wirklich ernst gemeint. [emoji6]
LG Werner
Alt 07.04.2018, 07:43
Blödsinn! War ein Scherz. [emoji4]
LG Werner
Alt 07.04.2018, 08:15
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Dafür gibt's in Cro fertig konfektionierte Adapterstecker zu kaufen. ��
Die haben meistens ein kurzes rotes Kabel zwischen zwei cee-Steckern. Anstöpseln und alles ist wieder gut.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 07.04.2018, 08:58
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Das ist einfach, ich habe ein kurzes 50cm langes Landkabel, bei dem ich mit ABSICHT die Kabel vertauscht habe, das kommt dann dazwischen.
Dann wird aber natürlich auch der Hafenmeister informiert das mit dem Anschluss etwas nicht stimmt.
Gruß Ralf
  #90
Alt 07.04.2018, 10:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Die einzige richtige Lösung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.04.2018, 10:06
Ich verwende auch die Patentlösung von Akaija
Cheers, Ingo
  #92
Alt 07.04.2018, 11:05
Boot: Trawler
Schade, dann wird das wohl nichts mit meiner Patentanmeldung...
Das Kabel ist nicht optimal, aber ich hatte gerade nichts anderes.
Das tausche ich noch gegen ein dickeres Gummikabel aus.
Hits:	121
Größe:	112,2 KB
Alt 07.04.2018, 20:35
Boot: Trawler
Klar, logisch.
Aber wenn Du abends in einer Marina einen Gastliegeplatz ergatterst kannst, wirst Du wohl lange auf einen Elektriker warten müssen der das behebt.
Die provisorische Lösung mit dem „Polwende-Adapter“ ist sicher nicht optimal, aber ungemein praktisch.
Alt 07.04.2018, 21:03
Klar, logisch.
Problem ist, dat mit die Private Lösungen, das wirkliche Problem nicht gelöst wird.
Ubrigens habe ich die eindruck das das Problem nur bei Amerikanische Schiffe passiert wo AC Gnd on DC- mit einander verbunden sind.
Habe selber das problem sowieso nicht, denn ich hab ein getrenntes AC Netz mit trennungstrafo. Bin ich auch geschützt gegen gebastel von Nachbarn.
Rob
Alt 07.04.2018, 21:16
Hallo Rob, willst Du damit etwa sagen, die Amis wissen nicht, was sie tun? Wenn das Donald Trump erfährt.. [emoji6]
Ich habe auch so ein "amerikanisches Schiff" und grüße alle Bayliner-Besitzer. [emoji3]
LG Werner
Alt 07.04.2018, 23:29
LG Werner
Warum seht mann das denn nicht auf zb NL Stahlschiffe?
Und insache Technik, denke ich die Amerikaner sind weit hinten Europa.
Ausgenommen Militair technik, obwohl selbs das kann mann sich fragen.
Rob
Alt 08.04.2018, 00:19
Hallo Rob,
das ist der Grund, warum ich meine Bordtechnik komplett neu installiere. Den alten 220 => 110 Volt Umformer habe ich schon rausgeschmissen und bin damit 25 Kilo leichter geworden, sowie das originale Bordladegerät. Das Ding funktionierte eh nicht mehr. Der Warmwasser-Speicher hinten drin funktioniert jetzt natürlich auch nicht mehr, wird durch einen modernen Boiler ersetzt. Dasselbe gilt für die Positionsbeleuchtung. Mit dem armen Rot/Grün-Funzelchen vorne am Bugsprit denkt bei mir jeder, da kommt ein Schlauchboot. Naja, und so weiter. Am Ende wird aus dem amerikanischen Bayliner doch noch ein guter Europäer. [emoji6]
Dauert ein bißchen, viel fahren in dieser Saison ist nicht. Dafür fahre ich nächstes Jahr zum Ijsselmeer und probiere das Kite aus, das ich mir extra gekauft habe, um auch mit dem Wind fahren zu können. [emoji3]
LG Werner
Alt 08.04.2018, 09:15
Das sehe ich anders. Die Amis haben, was Sicherheitsstandards auf Booten betrifft, alleine über deren Versicherungsnetze weitaus mehr Datenmaterial zur Verfügung, als die Europäer. Und die Erkenntnisse daraus fließen regelmäßig in USCG oder ABYC Vorgaben ein. Auch sind letztere in vielen Punkten deutlich präziser, als die RCD.
Und was die Verbindung AC Erdung und DC Masse betrifft, empfehle ich mal einen Blick in die ISO 13297 (siehe Abschnitte 4.2 bis 4.4): https://www.sis.se/api/document/preview/918320/
Cheers, Ingo
  #99
Alt 08.04.2018, 11:10
Akki Akki ist offline
55.276 Danke in 18.455 Beiträgen
Wie haben wir bloß die Schukostecker-Zeit überlebt...
Alt 08.04.2018, 11:12
Genauso wie wir ohne Smartphones und PC's ausgekommen sind.
LG Werner
Schutzleiter/Erdung vom Gehäuse des Ladegeräts Nico79Bln Technik-Talk 8 07.07.2014 21:08
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 10:21
Welche Sicherung für Landstrom? belray Motoren und Antriebstechnik 2 31.03.2005 23:21
Warum Schutzleiter? Cyrus Technik-Talk 23 04.06.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
