Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 27.03.2018, 20:27
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Je es gibt für Trinkwasser beim Installateur die Ausgleichs Behälter viel billiger als im Boote Zubehörhandel. Ich habe mir einen aus Edelstahl für Trinkwasser eingebaut. Die Halterung dafür habe ich mir auch selber gebaut, funktioniert wunderbar und ist nicht mehr weg zu denken. Und was ein Hauswasserwerk anders als bei mir am Boot ist....das kann ich auch nicht verstehen...für mich ist da kein Unterschied vom System her....Windkessel = Druckausgleichsbehälter...12Volt Pumpe = 240Volt Pumpe usw...keine Ahnung
Hits:	135
Größe:	71,1 KB
  #52
Alt 28.03.2018, 08:33
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
........ Und was ein Hauswasserwerk anders als bei mir am Boot ist....das kann ich auch nicht verstehen...
Na, du hast halt ein Bootswasserwerk, Christoph
und ich habe in meinem Ferienhaus ein Ferienhauswasserwerk.
Die Funktionsweise ist immer die gleiche
Aber der Begriff "Hauswasserwerk" ist ja nur eine Handelsbezeichnung, in erster Linie der Baumärkte die diese Anlagen verkaufen.
Wahrscheinlich ist es das , was Bergi monieren wollte.
Der Unterschied besteht dann nur darin, wo das Wasser her kommt. Aus einem Tank, einem Brunnen oder eben vom Wasserwerk.
Eine Frage interessiert mich aber noch:
ich hatte immer gedacht, die üblicherweise verbauten Automatikpumpen erzeugen einen Druck X und wenn der durch Öffnen des Wasserhahns abfällt, schalten sie sich ein und laufen bis dieser Druck wieder erreicht ist.
Dann würde ja aber das Nachrüsten eines Druckbehälters gar nichts bringen.
Also haben auch diese Pumpen einen Druckschalter der bei z.B. 2 bar aus und bei 1 bar wieder einschlatet?
Nur diese Schaltpunkte sind eben nicht veränderbar?
Rüdiger
Alt 28.03.2018, 09:13
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Schaltpunkte bei den Druckwasserpumpen kann man über eine Justierschraube am Druckschalter in einem weiten Bereich justieren.
Ich habe mir dummerweise ein zu starke Druckwasserpumpe mit 18l/min. gekauft und die schaltet selbst bei voll geöffneten Hähnen ständig aus und ein.
Da bin ich noch am Grübeln, ob so ein Ausgleichbehälter da Abhilfe schafft.
Momentan regle ich die Spannung mit einem PWM runter, ist aber in meine Augen wieder ein überflüssiges Teil das zu Störungen führen kann. Evtl. baue ich das ganze wieder zurück und gebe mich mit dem etwas schwachen Duschwasserstahl zufrieden.
Gruß Hubert
  #54
Alt 28.03.2018, 10:43
User 46996
Wollte es mir ja eigentlich verkneifen ... aber nun gut ..
Einige Hauswasserwerke haben schlicht und ergreifend einfach keine DVGW Zulassung für Trinkwasser, dies variiert von Hersteller zu Hersteller und natürlich auch im Preis - wo wir wieder bei der angesprochenen Druckerhöhungsanlage wären, die dann vom Installateur des Vertrauens ins heimische Netz eingebunden wird
Um Beispielsweise die Toilette oder die Waschmaschine mit Brunnenwasser zu versorgen langt natürlich ein herkömmliches Hauswasserwerk....
Grüße Daniel
  #55
Alt 28.03.2018, 12:15
Am Boot brauche ich aber keine DVGW Zulassung und wenn das Wasserwerk keine Zulassung hat...heißt es noch immer Hauswasserwerk...oder?
Alt 28.03.2018, 14:20
User: 3512
Genauso funktionierts:
OHNE BEHÄLTER:
Druck steht in der geschlossenen Leitung (2 bar).
Wasserhahn auf: Druck sinkt schlagartig auf quasi-Null.
Druckschalter in Pumpe registriert das und schaltet Pumpe EIN.
Wasser läuft durch offene Leitungen / Hähne.
Wasserhahn wird geschlossen/Leitung ist dicht.
Druck baut sich langsam durch Pumpe wieder auf bis 2 bar wieder erreicht sind.
Druckschalter in Pumpe registriert das und schaltet Pumpe AUS.
Feddich.
Wenns irgendwo tropft ist irgendwann nach kurzer Zeit der Druck wieder abgefallen auf unter 1 bar --> Pumpe schaltet ganz kurz ein, bis Druck wieder auf über 2 bar. Geht aber alles recht zügig, weil Wasser nicht komprimierbar ist und die Leitungen insgesamt wenig Volumen haben. Also: Pumpe regelmäßig AN/AUS.
MIT AUSGLEICHSBEHÄLTER:
Druckbehälter ist natürlich ebenso voll.
Wasserhahn auf: Wasser läuft los, Druck sinkt aber nicht sofort ab, sondern zunächst "befüllt" der Ausgleichsbehälter die sich leerende Leitung über den Vordruck aus dem Membranpolster (gleicht also den sich abbauenden Wasserdruck aus).
Irgendwann ist dieser Druck abgebaut, der Membranspeicher "leer", der Systemdruck fällt auf quasi-Null.
Wasser kann dadurch weiter durch offene Leitungen / Hähne fließen.
Das "Pulsen" der Pumpe (also die DruckSCHWANKUNGEN) werden durch den Membrandruck im Speicher aufgefangen, dadurch gleichmäßiger Wasserlauf.
Druck baut sich langsam durch Pumpe wieder auf bis Membranspeicher mit Wasser voll und auf 2 bar aufgefüllt ist.
Druckschalter in Pumpe registriert erreichen des Systemdrucks von 2 bar und schaltet Pumpe AUS.
Feddich.
Wenns irgendwo tropft fällt Druck LANGSAM ab, da ja zunächst auch hier wieder über den Membranspeicher die sich langsam leerende Leitung nachfüllt. Irgendwann (aber nach deutlich längerer Zeit als OHNE Speicher) ist aber auch hierbei der Druck weit genug abgefallen auf unter 1 bar --> Pumpe schaltet kurz ein (aber sicher etwas länger als ohne Speicher), bis Druck wieder auf über 2 bar.
Pumpe ab und zu mal AN und dann wieder AUS.
Chrischan
  #57
Alt 28.03.2018, 16:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.393 Danke in 4.959 Beiträgen
Moin Crischan
Schön erklärt,das was die die sich da mit auskennen kurz versucht haben darzustellen.
DVWG-Vorschriften egal ob für Trinkwasser oder Gasanlagenhaben(auch alle weiteren Installationen) echt ihren Sinn und sollten im eigenem Interesse für die eigene Gesundheit beachtet werden.Alles in allem sind die meisten technischen Normen in Deutschland(und sonst wohl auch)aus Erfahrungen entstanden.Pessimistisch betrachtet ist Erfahrung die summe aller Niederlagen.
gruss hein
Alt 28.03.2018, 21:18
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
.......Irgendwann ist dieser Druck abgebaut, der Membranspeicher "leer", der Systemdruck fällt auf quasi-Null.
Chrischan
Danke Chrischan für die ausführliche Erklärung.
ich bin davon ausgegangen, das die Pumpe schon eingeschaltet wird, wenn der Systemdruck vom Maximalwert abweicht.
Dann hätte das Ausgleichsgefäß keine große Verbesserung bringen können.
Wenn sie erst schaltet, wenn der Systemdruck gegen Null geht, ist das natürlich alles richtig.
Rüdiger
Geändert von HR 480 (28.03.2018 um 21:44 Uhr)
Alt 29.03.2018, 10:49
User: 3512
Rüdiger
Vermutlich habe nverschiedene Pumpen auch verschiedene Schalt-Schwellen...
Daher schrob ich "Quasi-Null".
Alt 31.03.2018, 22:00
OHNE BEHÄLTER:
Feddich.
Feddich.
Chrischan
Gute Beschreibung Chrischan! Danke! Liebe Grüße
Alt 01.04.2018, 16:01
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Moin liebe Runde,
ich will noch ergänzen, dass so ein Druckausgleichsbehälter aber doch überhaupt nur Sinn hat, wenn man ein Druckwassersystem hat, dass permanent Wasserdruck aufrecht erhält.
Wer aber Wasserhähne mit Schalter hat, braucht sowas gar nicht, weil die Pumpe nicht druckabhängig, sondern nach Bedarf einschaltet - richtig? Solange man nur eine oder zwei Zapfstellen und keine Warmwasserversorgung hat, finde ich das sogar sinnvoller, und zwar mit einem Fußschalter kombiniert, dann kann man den Wasserfluss sogar beim Händeeinseifen unterbrechen und spart viel unnütz weglaufendes Tankwasser. Finde ich eigentlich viel sinnvoller bei unseren begrenzten Wasservorräten...
Und wie wäre das mit Warmwasserboiler? Muss da immer Druck anstehen? Oder ginge das auch über Schalter am Wasserhahn bzw. Fußschalter?
Tschüs,
Knut
Alt 01.04.2018, 16:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.364 Danke in 4.228 Beiträgen
Hallo Knut,
Da hast du erstmal recht
Das würde mit einem offenen Speicher funktionieren.
Dann brauchst du aber auch Niederdruck Armaturen....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Druckausgleichbehälter Kunststoff oder Edelstahl? TomHH Technik-Talk 32 21.10.2008 17:15
Schläuche für Frischwasser Holger Selbstbauer 16 28.03.2006 09:58
Behandlung von Frischwasser ? ulacksen Allgemeines zum Boot 22 24.11.2004 09:46
Frostschutz Frischwasser dieter Allgemeines zum Boot 2 01.10.2004 08:04
richtiger Druckausgleichbehälter? charlyvoss Technik-Talk 0 06.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
