Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 24.02.2018, 14:35
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
99 Danke in 61 Beiträgen
Standard Batterie tiefenentladen
leider haben wir vergessen, den Hauptschalter im Winter auszuschalten, und jetzt bekommen wir die Anzeige "Batterie tiefenentladen".
Kann man das wieder normal laden, im Boot, oder muß man die austauschen bzw. an der Tanke aufladen lassen ?
Danke für jeden Tipp !
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 24.02.2018, 14:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.137 Danke in 9.742 Beiträgen
ausbauen, heim in den Keller tragen und ein eigenes Ladegerät anschließen, dann warten was passiert. Manchmal sind die Batterien kaputt, manchmal leben sie wieder auf.
Ladegeräte gibt's ab 29.95 im Autozubehör oder Baumarkt, es muss nix für 129,95 sein. Je nach Batteriegröße würde ich was ab 6A nehmen, die regeln sich alle von allein runter.
Achja, senn es eine Nassbatterie ist, etwas destilliertes Wasser kaufen und entsprechend nachfüllen.
Willy
Alt 24.02.2018, 14:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Mit einem Automatik Ladegerät kann es, solange die Batterie keine Gegenspannung dem Ladegerät bietet, schwierig werden.
Ein Billig Lader (W-Kennlinie) aber gibt sofort ca. 15 V auf die Batterie, nach einer Stunde aber würde ich wieder mit dem Automatik Lader weiterladen.
Die Batterie aber ist i.d.R. Vorgeschädigt und "dankt" diese Tiefentladung mit verminderter Kapazität, die je nach Batterietyp und Tiefenlade Dauer, dann mit - 15-40% Kapazitätsabfall betragen kann.
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2018, 15:47
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Wenn es eine Starterbatterie ist, würde ich sie professionell wieder aufladen und auf ihre weitere Verwendbarkeit als Starterbatterie prüfen lassen.
Wenn es eine Verbraucherbatterie ist würde ich sie nach bereits geposteten Verfahren aufladen und sehen ob ich mit der noch zur verfügung stehenden Kapazität zurechtkomme.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 24.02.2018, 15:57
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Entscheidend ist erst mal wie tief der Akku entladen ist, also wieviel Volt. Alles andere folgt anschließend, wenn ein Akku z.B. bei 2V ist, dann ist er hin, bei 8V geht da evtl. noch was.
Tiefentladen ist halt etwas allgemein.
Gruß Hubert
Alt 24.02.2018, 16:10
Ich hatte schon welche mit 0 Volt die ich nachher wieder verwenden konnte.
Willy
Alt 24.02.2018, 16:42
8.512 Danke in 4.853 Beiträgen
Ich auch. Der Anfangsladestrom war nur 50mA bei angelegten 14V.
Hat dann später wieder einen VW Diesel (der erste mit 55PS) zuverlässig zum Leben erweckt.
Gruß Richard
Alt 24.02.2018, 16:48
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Wie schon beschrieben, ausbauen und Laden. Wenn es die Startbatterie ist, und die auch schon Älter ist, würde ich diese ersetzten.......Anschieben auf dem Wasser geht nicht
Alt 24.02.2018, 16:57
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Genau, aber nicht mit einem hochmodernen Ladegerät sondern mit einem ganz einfachen oder alten Ladegerät, so richtig mit Trafo und Gleichrichter.
Alt 24.02.2018, 17:04
45.268 Danke in 16.674 Beiträgen
Warum?
Beim "anschieben" seh ich das auch so (da könnte das "hochmoderne" Fehler melden und nichts tun), danach ist aber doch ein richtig gutes Ladegerät nicht unsinnig.
Alt 24.02.2018, 17:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Starterbatterien sind für ein gleichbleibendes Ladungsniveau konzipiert - Entnahme bei sofortiger Ladung durch die Lichtmaschine. Diese Batterien sind nach Tiefenentladung immer beschädigt - wenn man Glück hat kann man sie wiederbeleben. Die ursprüngliche Leistung wird eine tiefenentladene Starterbatterie allerdings nicht mehr erreichen.
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
habe (leider) auch keine alten Ladegeräte mehr.
Als ich mal so eine Batterie im Auto hatte, habe ich das Automatikladegerät so überlistet, dass ich eine funktionierende Batterie mit der tiefentladenen überbrückt hatte. So hatte das schlaue Ladegerät begonnen zu laden, später konnte ich dann die Überbrückung lösen.
Alt 24.02.2018, 19:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
NaJa, geeeht schon.
https://www.youtube.com/watch?v=I7lz5u6a2sY
Passt nicht für alle Antriebe.
Alt 24.02.2018, 20:01
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Schmeiß doch die Dinger raus, eine Batterie kostet doch nicht die Welt.
Dann musst auch nicht jedesmal zittern ob die Kiste wieder anspringt.
Schöne Grüße
Will
Alt 24.02.2018, 20:12
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Mit einem normalem Ladegerät wie wir es normal kaufen, bekommst die Batterie nicht mehr voll.
Wenn es in deiner Nähe einen Batterienhersteller gibt, dann geh dort mit den Batterien hin und lasse diese laden, die machen das mit kontrolliertem Strom und einer hohen Spannung. Ich glaube 500mA und 54Volt...
Das ist die einzige Chance für deine Batterien - das ist meine Meinung...
Alt 24.02.2018, 22:25
eine tiefentladene Batterie kann man mit einem Steckernetzteil das mindestens 12 Volt und 2 Amper bringt wieder so weit aufpäppeln, das ein Automatik Ladegerät die Batterie nicht mehr ablehnt,
Alt 25.02.2018, 06:14
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Der Ralf hat Recht...habe ich erst diese Woche gemacht.Von 6 Volt auf 13 (ohne Lader) .Aber das ist nur ne Batterie zum basteln 😉
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 25.02.2018, 06:24
Ich glaube, hier schreiben einige, die noch nie eine solche Batterie geladen haben,...
Alt 25.02.2018, 06:54
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Oh shit,
während ich hier lese fällt mir gerade Siedendheiss ein, das ich Anfang Januar vergessen habe das USB Netz auf der Tante von ner (normal entladenden) Verbraucherbank zu trennen.
Alt 25.02.2018, 07:26
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich habe über den Winter eine mit 9V wieder hoch gepäppelt. Mehrfach mit dem IUOU Ladegerät geladen.
Voll geladen - 3 Wochen stehen gelassen - wieder geladen - wieder stehen gelassen. Das Ganze mehrfach wiederholt. Wurde immer stärker.
Dann nen Test mit meiner Kühlbox gefahren. Wie neu ist sie nicht mehr aber noch gut brauchbar. Und die Batterie ist mindestens 10 Jahre alt.
Also bei mir ging es.
Alt 25.02.2018, 09:46
Warum?
Weil die hochmodernen Ladegeräte eine tiefenentladene Batterie nicht erkennen oder als defekt erkennen. Anschieben ist ok, dann kannst du aber auch die Batterie gleich vollladen.
Alt 11.04.2018, 14:41
Boot: Motorboot
Hallo, Ihr Lieben,
danke für die vielen Tipps.
Mein Mann hat nun 2 "vorgeladene" Batterien im Baumarkt gekauft, wir wollten da lieber sicher gehen.
Nun versuchen wir die zu laden, allerdings hängt die eine nun seit gestern, 19 h, mit 2 Stunden Unterbrechung, am Ladegerät, und lädt immer noch. Also mittlerweile 19 h ..... :-(
Wie lange dauert so etwas denn ? Oder geht das gar nicht per Hausstrom ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (11.04.2018 um 14:54 Uhr)
Alt 11.04.2018, 15:12
Mit wie viel Volt und wie viel Ampere ladet ihr und was habt ihr für ein Ladegerät?
Wie viel Volt hatten die Batterien vor dem Laden?
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.572 Danke in 2.453 Beiträgen
Ich würde dir ja gern helfen, aber wenn du deinen Vornamen für dich behältst, behalte ich mein Wissen für mich
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.04.2018, 15:31
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Also die Ctek Ladegeräte haben genau für diesen Fall einen sogenannten Recond Modus.
Hat bei mir funktioniert. Hatte mal ne Batterie bei der das billig Aldi Ladegerät Fehler angezeigt hat, das Ctek vom Bekannten hat die Batterie wieder belebt.
Und da man seinen Auto Batterien ja auch mal ne "gute Ladung" spendieren soll, lohnt es sich eigentlich immer so ein Ladegerät zu kaufen. Die Starterbatterie in meinem VW Bus ist übrigens von 2007 - die bekommt regelmäßig eine Ladung per Ctek und tuts seit 11 Jahren....
Hier mal ein Link:
http://driversgroove.com/test-ctek-m...rie-ladegerat/
Chris
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
