Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 07.02.2018, 19:58
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
So Klaus...wo gehen wir jetzt hin?
Wo Du hin gehst weiss ich nicht, ich aber gehe jetzt mit meiner kleinen "Drecksau" Duschen damit sie wieder die angeborene Farbe an nimmt
Alt 07.02.2018, 19:59
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Na dann viel Spaß....vergiss den Rasierer nicht...für glatte Schenkel...
  #53
Alt 07.02.2018, 21:23
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Nee, nee....alles gut. Kann nur nicht den ganzen Tag hier verbringen.
Der Haushaltsvorstand meckert. Abendbrot, etc.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 21:29
Boot: Sealine S28
Na klar ,das Leben hat mehr zu bieten als das BF....mich würde es sehr freuen wenn Du das Ergebnis deiner Recherche uns zukommen lässt...ich wünsche Dir in jedem Fall viel Erfolg dabei...ich weiß wie sehr das nervt...und nehme es uns bitte nicht übel wenn wir hier ein bisschen rumgealbert haben...
  #55
Alt 07.02.2018, 21:31
Überhaupt kein Problem
...klar, sag ich Bescheid, wie es weitergeht.
Gruß Thomas
  #56
Alt 07.02.2018, 21:32
Hat das Auto ein Schiebedach?
Nein....hatte ich weiter oben schon geschrieben, glaube ich.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2018, 21:34
Zitat von Sharky25 Beitrag anzeigen
Es gibt ein Spray mit den Namen Tekchek von der Firma Kent. http://www.kenteurope.com/de/products/tekchek/
Mit diesen Zeug hab ich schon Wassereinbrüche und Ölundichtigkeiten aufgespürt.
Ich weiß aber leider nicht ob die auch an Privat, oder nur an Firmen verkaufen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert
Gruß Jan
Danke Jan....
Gruß Thomas
Alt 11.02.2018, 22:05
Boot: Sealine S28
Moin Thomas,
gibt es was neues von der Leckage?
Alt 11.02.2018, 22:23
Die Gummistopfen sind es nicht.
Beim "Freundlichen" muss ich einen Termin machen und bekomme dann einen Kostenvoranschlag. (....der mir dann wahrscheinlich zu teuer sein wird. Vielleicht sagen sie mir aber ja, wo das Leck ist )
Wegen des starken Frost der letzen Tage, habe ich bisher keine weiteren Forschungen angestellt. (ausser eben mit der Giesskanne an den Stopfen).
...Nebelmaschine ist im Zulauf. "Keep you informed..."
Gruß Thomas
Alt 11.02.2018, 22:42
Boot: Sealine S28
Ich drücke Dir weiterhin die Daumen.....
Die Nummer mit dem Freundlichen wird dich vermutlich aus den Schuhen hauen...aber vielleicht hast Du ja Glück...
  #61
Alt 12.02.2018, 03:46
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Gruß Jan
Das ist genau das Richtige.
Ahnliches gibt es von anderen Herstellern, z. B. hier:
https://www.amazon.de/dp/B0758944GY (PaidLink)
oder hier:
http://r.ebay.com/eENUHp (PaidLink)
Alt 12.02.2018, 08:37
oder hier:
...gerade bestellt.
Gruß Thomas
Alt 12.02.2018, 14:55
7.988 Danke in 4.829 Beiträgen
Anstatt dem teuern Zeug kann man auch Mehl nehmen.
Alt 12.02.2018, 23:11
ferenc ferenc ist offline
Wenn die Anschlagpuffer keinen Kontakt haben, ist der Kofferaumdeckel vielleicht nicht richtig eingestellt und die Dichtung kann nicht richtig abdichten?
Oder aber auch die Gummilager der Stoßdämpfer können schon mal reißen, dann kann Wasser über die Domlager rein.
Sch... Fehler viel Glück.
Alt 13.02.2018, 12:08
Hallo Thomas,
schau mal hinten links sowie rechts im Kofferraum, da sitzen hinter den Verkleidungen (Wagenheber, Verbandskasten,Warndreieck) Zwangsentlüftungen für den Innenraum. Evtl. sind die nicht Dicht.
  #66
Alt 13.02.2018, 12:39
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Danke Jan....
falls den nicht bekommst Würth hat auch sowas
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTER...0categorypageA
edit gerade gesehen, schon erledigt
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #67
Alt 14.02.2018, 12:25
So, nach dem Mittagessen geht es in die Waschanlage.
Eben noch mal Rücklicht rausgehabt und alles trocken gemacht.
Es läuft irgendwo innen entlang.
Domlager rechts ist im Moment mein Favorit der Vermutungen. Heute Nachmittag weiss ich hoffentlich mehr.
Sicherheitshalber die Gummidichtung am Rücklicht nochmal mit Hirschtalg gefettet und schon mal eine Probesprühung gemacht. (geht definitiv besser als Mehl )
Hier schon mal ein paar Fotos:
Hits:	80
Größe:	59,2 KB
ID:	786255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	86,0 KB
ID:	786256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	79,5 KB
Hits:	74
Größe:	47,4 KB
ID:	786258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	103,4 KB
ID:	786259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	101,0 KB
Hits:	79
Größe:	182,9 KB
Gruß Thomas
  #68
Alt 14.02.2018, 13:22
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Wenn du rechts mal eine Beschädigung hattest, Heckleuchte ja gewechselt wie du schreibst, schau dir die Verbindung zwischen Heckblech und Seitenwand an, wird mit Punktschweißer geschweißt und verfugt und bei einen leichten Schaden kann die Verfugung einen Riss bekommen und Wasser dringt ein. Riss aber nur von aussen sichtbar, mußt warscheinlich die Stoßstange demontieren
LG Erich
  #69
Alt 14.02.2018, 16:12
So, gerade vom Waschen zurück, aber nicht wirklich schlauer.
Morgen kommt der Wagen zu einem befreundeten Karosseriebauer, der eine eigene Werkstatt hat. Der reisst dann erstmal die Stossstange runter, die ohnehin eine neue Lackierung braucht.
Aber seht selbst auf den Fotos.
Das Wasser kommt an zwei Stellen aus dem Gebälk......aber wie kommt es dahin.
Eventuell durch die Scharniere der Heckklappe in die C-Säule?????
Hits:	88
Größe:	48,3 KB
ID:	786275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	81,0 KB
ID:	786276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	60,0 KB
Hits:	86
Größe:	79,0 KB
ID:	786278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	65,4 KB
ID:	786279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	46,7 KB
Hits:	77
Größe:	60,7 KB
Gruß Thomas
  #70
Alt 14.02.2018, 17:34
Hallo Thomas,
hast Du dir mal die Dichtung der Dachantenne angesehen? Die leiden bei regelmäßiger Benutzung einer Waschstraße ungemein.
  #71
Alt 14.02.2018, 17:45
Hallo Thomas,
Hab keine
Gruß Thomas
Alt 15.02.2018, 07:50
Scheibendichtungen schon kontrolliert?
Was ist mit der Innenraumbelüftung, das ist das Gitter auf deinen Bildern?
  #73
Alt 15.02.2018, 12:05
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
171 Danke in 33 Beiträgen
es könnte sein das es unter der Heckklappendichtung von der Karosserie durchkommt
Dichtung abziehen und über die Schnittkannte Panzerband Kleben dan wieder einbauen
Glaube die wurden damals auch mit so einem grauen Zeug eingeklebt
Gruß Jens
  #74
Alt 15.02.2018, 12:11
Gruß Jens
Danke. Das hat der Karosseriebauer zu dem das Auto heute geht, auch gemeint.
Wenn ich das Leck nicht finde, wird das Auto nach Afrika verkauft.
Gruß Thomas
Alt 15.02.2018, 12:17
Im Beitrag 69 sieht man auf Bild 1 und 3 wo das Wasser rauskommt.
Bild 5 zeigt den Bereich von oben, mit der Dichtung. Meiner Meinung nach ist dort kein Wasser hingekommen, obwohl ich von oben und unten in alle Ritzen mit dem Hochdruckreiniger draufgehalten habe.
Wasser kommt auch rein, wenn das Auto nur im Regen steht.
Fensterdichtung und das Scharnier wären eine Möglichkeit. Mal sehen, was passiert, wenn die Stossstange entfernt wurde. Etwas ist noch in der Puderdose.
Gruß Thomas
Wassereinbruch skegjay Segel Technik 15 29.04.2010 19:29
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2005 20:39
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 21:29
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 21:12
Wassereinbruch charlyvoss Allgemeines zum Boot 13 21.05.2003 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
