Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.01.2018, 20:08
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Plotter?
Hallo Freunde.
Ich stehe vor einem Problem und tue mich damit echt schwer.
Bei meiner Chaparral 1935 SS sieht das Cockpit auf Fahrer- und Beifahrerseite so aus:
Hits:	178
Größe:	85,4 KB
ID:	783178 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	79,6 KB
Ich habe zwei Plotter hier liegen:
einen Garmin GPSMAP 620 und
einen Garmin GPSMAP 720.
Bei sind nicht schlecht. Den 720er würde ich aber gerne bevorzugen.
Nur - wohin damit?
Ich habe keinen rechten Plan, wo ich den/die unterbringen soll.
Alt 22.01.2018, 20:13
Hier die Möglichkeiten für den 720er:
Mittig vor den Instrumenten. Nimmt die Sicht darauf:
Hits:	160
Größe:	99,0 KB
Aufrecht oben drauf. Geht nur links, weil ansonsten die Scheibe stört.
Wäre zudem geneigt oder braucht Unterbau:
Hits:	145
Größe:	100,1 KB
Oben drauf, Halterung nach hinten. Braucht irgendwie Bastelei zur Befestigung:
Hits:	184
Größe:	100,6 KB
Beifahrerseite auf dem Handschuhfach. Macht beide Fächer unzugänglich:
Hits:	136
Größe:	86,8 KB
Beifahrerseite obendrauf. Irgendwie doof:
Hits:	117
Größe:	86,9 KB
Im Handschuhfach. Irgegndwie auch kacke:
Hits:	129
Größe:	82,2 KB
Die obere Klappe vom Fach durch was selbst gebautes ersetzen mit bündigem Einbau:
Hits:	127
Größe:	78,6 KB
Einen Vorsatz für die Instrumente mit bündigem Einbau.
Zuviel Bastelei. Ist mir den Aufwand nicht wert:
Hits:	136
Größe:	87,9 KB
Alt 22.01.2018, 20:19
Zum Vergleich ein paar Positionen für den 620er:
Ebenfalls mittig. Nimmt genauso die Sicht:
Hits:	133
Größe:	106,6 KB
Links oben drauf. Passt ganz gut.
Hits:	142
Größe:	94,4 KB
Links vor den Instrumenten:
Hits:	909
Größe:	91,8 KB
Auf der Beifahrerseite:
Hits:	115
Größe:	76,3 KB
Der Halter vom 620er braucht nur eine einzige mittige Schraube (und ist dadurch drehbar). Der Halter vom 720er ist für vier Schrauben vorgesehen.
Der 620er ist mit einem Klipp aus seiner Halterung herausnehmbar.
Der 720er kann nicht so schnell abgenommen werden.
Was tun?
Wie gesagt - den 720er würde ich eigentlich lieber behalten.
Aber irgendwie lässt sich der 620er besser unterbringen.
Oder gibt's ein ganz anderes Gerät, Lowrance zum Beispiel?
Ich lege Wert auf die OpenSeaMap Karten...
Alt 22.01.2018, 20:23
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Hans
Ich würde den Plotter auf dem Armaturenbrett anbringen da wo dein Kompass ist
Ich machte mal den Fehler und baute das Navi im untersten Teil des Armaturenbretts ein
Katastrophe ,man verengte sich wenn man auf den Plotter schauen wollte und wenn man in ein anderes Menü wechseln wollte traf man alles nur das nicht was man treffen wollte
Ignoriere einfach Hilfe ich Bohr ein Löchlein in das Armaturenbrett ,das Navi verkaufst du eh mit dem Boot
Ich wünsche dir viel Erfolg
Grüße Andi
Alt 22.01.2018, 20:24
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.074 Danke in 2.401 Beiträgen
Eine Variante hast Du vergessen ! Rechts vorm Schalthebel wäre noch Platz.So ein bischen zum Scheibenrahmen hin.Dann hättest Du eine freie Sicht von oben.
Um das Anfertigen eines Halters wirst Du wohl nicht herumkommen.
Gruß Thomas S
Alt 22.01.2018, 20:29
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Ich würde den Plotter auf dem Armaturenbrett anbringen da wo dein Kompass ist.
Hm, muss ich mir noch mal aus der Nähe ansehen.
Oben drauf vor dem Kompass kollidiert mit der Scheibe.
Aber Halter nach hinten und Plotter mittig oben so vor den Kompass, dass der Plotter vorne etwas über den Rand "hängt".
ja, durchaus vorstellbar.
Nee, da ist nicht wirklich Platz.
Gashebel braucht ja noch Platz nach vorne und alle Schalter verlegen will ich auch nicht.
Alt 22.01.2018, 23:20
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hans,
ich würde eine RAM Mount Halterung nehmen.
Damit kommst du links auf der Fahrerseite von der Scheibe weg und bist über den Instrumenten und
diese bleiben einsehbar.
VG
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 22.01.2018, 23:54
Zitat von Ragnarök Beitrag anzeigen
Hans,
Eine was?
Alt 23.01.2018, 00:19
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Hier wird dir geholfen
http://m.angel-schlageter.de/categor...6/all:mrgreen:
Ich würde versuchen ihn links oder rechts über den Instrumenten anzubringen, mein Favorit wäre auch der 720er. Auf jeden Fall muss der Plotter schwenkbar bleiben, wegen der Sonneneinstrahlung.
Die Halter taugen was, wir haben damit eine Relinghalterung für den Lotusgrill gebaut.
Rainer
Alt 23.01.2018, 00:21
Aha, sowas hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F182888879862 (PaidLink)
Guter Gedanke.
Trägt aber ziemlich auf, weil es zur originalen Halterung noch hinzu kommt.
Und die Preise.... halleluja.
Alt 23.01.2018, 00:56
Such mal ein bisschen bei den Anglern, ist meistens billiger.
http://www.angelsport-loehlein.de/ec...ter/index.html
Gibt noch mehr! Askari.de und Stollenwerck fallen mir da ein.
Rainer
Alt 23.01.2018, 01:09
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Hans
den Plotter unbedingt in guter Reich- und Sichtweite positionieren, die Beifahrerseite scheidet da m.E. schonmal komplett aus. Bleibt bei Dir nur links oben wie im Bild gezeigt oder links vor den Instrumenten. Die haben bei Dir ja anscheindend nur zwei Durchmesser, daher könntest Du die relativ einfach untereinander tauschen. Will heißen: Die Instrumente mit den eher unwichtigen Infos wie Betriebsstundenzähler, Voltmeter oder Tacho nach links umbauen und dann den Plotter davor. Die wichtigen Infos wie Drehzahl, Öldruck, Temperatur auf die rechte Seite.
Ob das wirklich eine Option ist, hängt natürlich davon ab, wie Dein Armaturenbrett von hinten zugänglich ist, denn um ein wenig Verdrahtungsarbeit wirst Du dabei nicht herumkommen.
Klaus
Alt 23.01.2018, 07:56
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1516648485
hab ich auch da hin
Alternativ rechts obendrauf noch probieren. Der 620er hat auch eine Einbauhalterung ?
Probieren solltest du dein Einbau Ort und Winkel allerdings mit vollem Sonnenlicht um zu prüfen wie die Ablesbarkeit ist.
mit besten Grüßen
Dirk
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Hans,
habe auch einige Zeit verbracht, bis ich den richtigen Platz gefunden hatte. Habe meine Plotter "aufrecht oben drauf, aber rechts" gemacht.
Die Wölbung habe ich einfach so ausgeglichen, in dem ich die Halterung unten entsprechend abgeschliffen habe. Ist nicht 100%ig waagerecht, aber ich brauche ja auch noch etwas zum Basteln im Sommer.
Alles in Reichweite und gut ablesbar. Auch kann ich noch durch die Scheibe schauen, wenn ich sitze. Nach schräg rechts ist die Sicht etwas eingeschränkt, allerdings fahre ich eh meist im Stehen, sodass das jetzt ganz gut passt. Eine andere vernünftige Montageposition war bei mir leider nicht möglich. Klar wäre es vor den Instrumenten gegangen, die will ich aber nicht verdecken.
Gruß Axel
Alt 23.01.2018, 08:05
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Hans,
was hältst Du davon, ihn unten rechts vom Lenkrad zu montieren???
Also unterhalb von dem Schaltpaneel ???
Hab ich mit meinem Fischfinder gemacht...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 23.01.2018, 09:15
Da halte ich gar nichts von.
Das ist im Sitzen kaum noch abzulesen und im Stehen schon gar nicht.
Ausserdem rammelt man dann vermutlich ständig mit dem Knie dagegen.
Mein Favorit ist oben mittig vor dem Kompass.
Nur eben nicht gänzlich oben drauf. Sondern so, dass er quasi vor der Oberkante hängt.
Ich muss das die nächsten Tage noch einmal testen und ein Foto machen.
Alt 23.01.2018, 10:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Geht da nix mit Saugnapfhalterung an der Scheibe?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.01.2018, 01:26
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Wie ist es mit einer Schwanenhals-Halterung. Ausführung mit "Saugnapf" an der Scheibe bzw. fest montiert rechts unterm Steuerrad oder rechts an der Bordwand.
https://www.google.de/search?q=schwa...w=1024&bih=671
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 24.01.2018, 07:49
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
ich hab vor einigen Jahren ein ähnliches Problem gehabt und deswegen gleich einen Plotter im entsprechenden Format gekauft.
Hab auch lange überleget wie mans am besten macht. Bedienbarkeit und Ablesbarkeit erschienen mir so am besten. Auchs wenns den originalen Kompass bei mir in der Mitte überdeckt hat. MercMonitor links daneben und Drezhahl rechts davon sind weiterhin gut ablesbar.
Hits:	121
Größe:	73,5 KB
Alt 24.01.2018, 07:50
p.s. vielleichtlässt sich ja eine interessante Halterung aus ABS mit dem 3d Drucker für dich herstellen. Bei bedarf kontaktiere mich einfach mal.
Alt 24.01.2018, 08:02
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
wie wäre es mit einer Halterung, welche an der Stützstrebe der Scheibe geklemmt wird?
Dann hast du den Plotter über den Instrumenten, kannst immer noch durch die Scheibe schauen (hab ich noch nie gemacht) und letztlich ALLE Instrumente und den Plotter im Blick.
Patrick (der auf seiner Stingray 200CX keinen Plotter hat)
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 24.01.2018, 11:35
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Hans,
noch eine Möglichkeit, vielleicht kannst Du ein abgewinkeltes Blech mit in
den Autoradio-Schacht schieben. Damit hättest Du auch gleich die
Stromversorgung in der Nähe.
Ich habe das seinerzeit bei meinem Golf II gemacht als ich einen tragbaren
CD-Player ohne Bohren befestigen wollte. Einfach Blende ab, Blech mit
Radio in den Schacht schieben, Blende wieder drauf.
Das muss nicht immer funktionieren, ist aber einen Blick wert.
Viele Grüße,
Alt 24.01.2018, 18:15
Ich war heute nochmal am Boot, um die Ideen zu verifizieren.
Wesentlicher Knackpunkt war sicherlich, sich gedanklich von der originalen Halterung zu verabschieden.
So könnte er ganz gut passen:
Hits:	103
Größe:	75,7 KB
ID:	783427 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	70,8 KB
ID:	783428 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	69,3 KB
Das hat den Charme, dass der Kompass bleiben kann. Und auch die rückwärtigen Kabel kann ich beim Kompass ganz gut durchführen.
Mir ist erst später aufgefallen, dass meine Instrumente gar nicht symmetrisch angeordnet sind. Hatte den Plotter intuitiv am Kompass und dem mittleren kleinen Instrument ausgerichtet - aber das ist gar nicht die Mitte...
Seitlich versetzt sähe das so aus:
Hits:	116
Größe:	102,8 KB
ID:	783430 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	103,7 KB
Das hatte ich deswegen nochmal getestet weil ich Bedenken hatte, dass in der mittigen Position das Sichtfeld eingeschränkt sein könnte.
Ich hab's probiert: ich kucke eher durch die obere Scheibenhälfte, Plotter stört nicht.
Meine Entscheidung fällt daher Stand heute auf die exakt mittige Montage.
Alt 24.01.2018, 18:24
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Mein Favorit wäre so, wie Axel es hat. Oder passt das da nicht mehr hin?
Mittig, links vom Kompass hast den Plotter ständig im Sichtfeld.
Gruß Thomas
Alt 24.01.2018, 19:12
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Da hab ich meinen auch und das ist sehr gut. Beim Anlegen steh ich eh immer und im Sitzen freie Sicht nach vorne.
Markus
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Wohin mit dem Funk / Radio / Plotter? Nexus21 Technik-Talk 14 10.02.2014 20:14
Wohin mit Wertsachen auf dem Boot ?? Karlsson Allgemeines zum Boot 57 22.05.2008 17:03
4 Wochen Toern in der Adria,Start Istrien,wohin mit dem Auto Karpfengott Mittelmeer und seine Reviere 7 21.11.2006 14:42
Liegeplatz im Wasser - wohin mit dem Trailer? DerAlex Allgemeines zum Boot 10 02.06.2005 15:05
Wohin mit dem Pumpball? Seestern Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2004 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
