Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 05.01.2018, 17:00
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich verstehe nicht wozu man einen verpolungsschutz benötigt? 230v an Board und davon einfach ein Ladegerät ab.
Erklärt mir jemand wozu das genau sein soll? 230V ist doch Wechselstrom.
Alt 05.01.2018, 17:41
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
Die meisten Boote haben nicht nur eine steckdose.
Nach der lamdanschlussdose muss ein allpoliger abschalter kommen.
Danach kannst du wie zuhause eintönige Sicherungen verwenden um die einzelnen Strompreise abzuschalten.
Zuhause ist die Steckdose stromlos wenn du die Sicherung rausmachst.
Im Boot soll dies auch sein. dies ist aber nur gewährleistet wenn die Phase über den richtigen Leiter ins Boot geht.
Ist eine phasendrehung vorhanden kommt die Phase über den vermeintlichen nullleiter ins Boot.
Machst du jetzt die Sicherung aus ist trotzdem noch Spannung auf der Steckdose.
Den Geräten ist die fällig egal da hast du recht...
Aber Greif mal ran... trotz ausgeschalteter Sicherung kann das lebensgefährlich sein.
Alt 05.01.2018, 17:45
Hoffe ich hab es verständlich rüber gebracht.. ansonsten nutze mal die suchfubktion.
Irgendwo hab ich es auch schon skizziert da das hier schon einige Male erklärt werden musste
Alt 05.01.2018, 17:53
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Den Verpolungsschutz benötigst du nicht wegen der Funktion sondern wegen der Sicherheit. Bei falscher Polung P/N vertauscht schaltest du nicht die Phase sofern den Nullleiter
Liebe Grüße
Willi
Alt 05.01.2018, 19:36
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Ist es auch zulässig zweipolige Sicherungsautomaten zu verbauen?
Alt 05.01.2018, 19:41
2 Polige Sicherungsautomaten würde das Problem doch lösen!?
Alt 05.01.2018, 19:51
Benutzerbild von Broeseltorte
Hoffe ich hab es verständlich rüber gebracht.. ...
Ich hab das mit der eintönigen Sicherung zum Strompreis abschalten noch nicht so ganz verstanden...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 05.01.2018, 22:26
Die worterkennung treibt mich noch in den wandschrank
Einpolig
Alt 06.01.2018, 09:05
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Einpolig
Entschleunigung heisst das Zauberwort...
Einfach den eigenen Beitrag vor dem Absenden noch einmal durchlesen (oder auch danach und dann editieren) und man muss sich nicht mehr im Wandschrank verstecken...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.01.2018, 09:33
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.211 Danke in 1.868 Beiträgen
Zitat von Avocado Beitrag anzeigen
Hallo Liebe Boot und Board freunde,
ich habe eine alte Ancas Queen gekauft die ich ein wenig auf Vordermann bringe um Sie im Frühjahr auf der Ostsee zu bewegen.
Bei näheren hinschauen habe ich diese wilde Verkabelung gefunden.
Hat jemand eine Idee was das unter den Sicherungautomaten darstellen soll?
Ich würde auf selbst gebautes Ladegerät tippen.
Oder ist das eine art Netzteil um den Landstrom zu nutzen?
ich schließ mich meine Vorrednern an. Selbstgebautes Ladegerät für Batterie. Entweder 12 oder 24V. Seh ich nicht richtig. Wenn ich mir die Verkabelung genauer anschaue müsste da aber noch irgendwo eine Anzeige/Messinstrument sein irgendwo am Steuerstand? Also ein Art Ladeanzeige irgendwo im Boot verbaut, kann das sein? Hast du irgendwo ne Uhr wo 12V drauf steht?
Alt 06.01.2018, 09:53
2-polige Sicherungsautomatien und ein FI (also der Quasi-Standard bei Yachten) reichen real in jedem Fall aus.
(genau genommen sollte bereits das ausreichen, was dein Anschluss am Steg bereitstellt = Sicherung für den Leiter mit max 16A und FI mit max. 30mA-Fehlerstrom)
Wenn du keine fest installierten 230V-Verbraucher hast, brauchst du daher ganz sicher keine Verpolungsanzeige. Bei allen Verbrauchern, die im Boot über eine interne Schukosteckdose betrieben werden, spielt die richtige Polung ohnehin keine Rolle.
Alt 06.01.2018, 16:20
Danke, genau das war auch mein Gedanke.
Es gibt an Board keine 230V festinstallierten Geräte.
Ich würde trotzdem die ankommenden 230V in einem IP65 Kasten mit einem FI versehen und danach einfach 2 Steckdosen abgehen lassen.
Steckdose 1 versorgt das eingesteckte Ladegerät
Stecbdose 2 bleibt für den evtl Staubsauger etc. 😉
Für die Installation muss doch keine Verpolungsanzeige rein.
Alt 06.01.2018, 16:34
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Verpolanzeige sehe ich auch nicht als dringend notwendig an.Erstens hat man normalerweise die blauen CE Stecker und Dosen,m.M.nach verpolsicher ,zweitens ist es bei 220 V Wechselstrom sogutwie egal und drittens kann ich bei Arbeiten an der Anlage den Stecker ziehen.
Gruß Ralf
Alt 06.01.2018, 16:42
Gruß Ralf
Für die Tehnik ist es egal für den menschlichen Körper nicht und außerdem ist sie Vorschrift..
Die blauen Stecker sind zwar verpolsicher aber ich hab es schon erlabt, da war der Landanschluss fehlerhaft verdrahtet...
Das hat mir meine Verpolanzeige gleich angezeigt.
oder viele verlängern ihren Landanschluss mit normalen Schuko-Verlängerungskabeln (was verboten ist) und verpolen so die Phase mit dem Null.
Wenn jetzt hier eine Zweite Steckdose gemacht werden soll, dann würde ich es auf jeden Fall montieren.
Wer hier auf den FI setzt kann seinen daheim ja mal testen... einfach die Badewanne füllen und reinlegen... dann den Föhn reinschmeisen... Der FI muss ja den Strom sofort auschalten....
Allen die das mache viel Erfolg... allen anderen würde ich mal raten über eine Verpolanzeige gerade bei einer Steckdose nachzudenken.
In die Steckdose kommen im laufe der Zeit die unterschiedlichsten Geräte... der angesprochene Staubsauger oder auch mal zum Arbeiten eine Bohrmaschine (oder anderes Gerät z.b. Elketrogrill....
Diese vielleicht mit Metallgehäuse und Körperschluss am Gerät...
Sobald man das Gerät einsteckt kann bei verpolter Phase Spannung am Gerät anstehen... Man hat das Gerät in der Hand und schon steht man unter Strom... FI defekt und die Erben freuen sich.
Die Verpolanzeige kann man ja auch selbst sehr leicht bauen...
Glimmlampe zwischen PE und N und wenn diese Leuchtet ist eine Verpolung vorhanden.
Geändert von billi (06.01.2018 um 16:48 Uhr)
Alt 06.01.2018, 16:47
Zu Hause habe ich auch keinen Verpolschutz.
Ralf
Ok dann reicht aber die einfache Anzeige für 45€ das muss dann ja nicht die LAE 110 oder sowas sein.
Ok liebe Boots freunde! Danke für den guten Rat und eure Infos!
Alt 06.01.2018, 16:50
Ralf
Zuhause wird auch selten dein Hausanschluss (Landanschlussdose im Boot) so umgebaut das der N plötzlich die Phase ist
Alt 06.01.2018, 16:55
Nöö,dort schalte ich an der Sicherung frei.Am Boot ziehe ich den Landabschluss dazu einfach ab .Das ist sicherer als zu Hause.Ausser bei Arbeiten an der Anlage ist doch egal wo Phase oder null ist.
Außerdem prüft man doch zuerst ob frei ist.
Gruß Ralf
Alt 06.01.2018, 16:58
Gruß Ralf
Ja aber wenn du im Boot Strom hast der Phasenvertauscht dann wäre dies als Würde der Energieversorger bei dir den Hausansanschlusskasten umklemmt.
Die Sicherung kannst du dann zwar im Boot freischalten auf der Steckdose ist aber immer noch Strom... Das ist die Gefahr...
Wenn du das nicht Weißt und dir sicher bist das du die Sicherung rausgemacht hast kann es gefährlich sein ein Gerät einzustecken oder irgendwas an der Anlage zu arbeiten.
Alt 06.01.2018, 17:03
hier habe ich es mal skizziert....
Alt 06.01.2018, 17:10
Volker,jetzt erkläre mir mal bitte,was kann ein Nutzer der Eanlge an Bord machen um sich durch eine verpolte Anlage zu gefährden.Nur der Nutzer,nicht der Arbeiter am offenen Schaltschrank.
Ralf
Alt 06.01.2018, 17:12
  1. Sicherung aus
  2. Elektrisches Gerät mit Metallgehäuse in die Steckdose Stecken
  3. Gerät hat Körperschluss...
  4. FI defekt....
  5. Erben freuen sich
hab ich aber weiter oben schon geschrieben.
EDIT: Bild gewechselt da das Bild mit dem PEN zu irritationee geführt hat.
Geändert von billi (06.01.2018 um 18:00 Uhr)
Alt 06.01.2018, 17:16
und wenn du sagst dein FI funktioniert hab ich weiter oben beschrieben wie du diesen Testen kannst... wenn du ihn nicht testen willst. oder Angst davor hast das er vielleicht doch nicht funktioniert, dann sollte man drauf achten das der Strom nicht verpolt im Boot ankommt.
Ich für meinen Teil bin Elektroniker und werde mein Leben mit sicherheit keinem FI anvertrauen.. da schau ich leiber, dass der Strom nicht verpolt ankommt.
Wie gesagt so eine Verpolanzeige kann man schnell selbst bauen..
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=110...RoCwPYQAvD_BwE
einfach eine rote zwischen N und PE und eine Grüne zwischen L1 und PE und schon hat man eine komplette kontrolle
Leuchtet Grün ist Spannung vorhanden und alles OK
Leuchtet Rot ist die Phase und N vertauscht und man sollte danach sehen falls möglich.
Alt 06.01.2018, 17:37
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
In dem folgenden Artikel ist beschrieben was es bei einer neuen Installation zu beachten gibt:
http://www.mibo.cc/Landanschluss
Aus meiner Sicht ist der Artikel gut und enthält belastbare Aussagen.
Zu dem Thema wird hier im Forum und auch in anderen Foren und Artikeln im Internet viel geschrieben. Dabei werden oft gute Tipps gegeben aber Du wirst auch jede Menge falsche Informationen / Annahmen bekommen.
Wenn die Argumente ausgehen dann findet man die folgenden Behauptungen:
- Dein Boot wird abbrennen und die Versicherung wird nicht zahlen
- Das geht bei mir schon seit 52 Jahren so und ich lebe noch
- Das habe ich irgendwann mal in irgendeiner Spezifikation / Norm gelesen die ich gerade nicht finde. Ich weiß aber mit Sicherheit, daß Sie für Sportboote anwendbar ist.
Gruß Tom
Alt 06.01.2018, 17:50
@billi, nun lass mal die Kirche im Dorf....
Wo ist eine solche Anzeige im Sportbootbereich beim 230V-Anschluss vor geschrieben?
Welcher Steganschluss für 230V (der ja schon selbst zwingend einen FI haben muss) führt eine Leitung mit PEN?
Es ist beim Boot mit 3 adrigem-230V-Anschluss völlig wurscht auf welcher der beiden "Arbeitszuleitungen" sich L befindet.
PE wird dazu ja immer getrennt in das Boot geführt.
Wenn also am Gehäuse durch einen Fehler L anliegt, löst spätestens der FI am Steg aus. Die Steg-Sicherung müsste auch auslösen und wenn man die identische Mimik noch mal im Boot hat (FI plus Doppel-LS, also quasi redundant) gibt es weitere Chancen.....
Zuhause bist du diesbezüglich i.d.R. auch nicht besser abgesichert. Im Zweifelsfall ist meist die Funktion des FI entscheidend.
Auch bei einem Boot mit korrekter Polung der festen Installation, brauchst du im Zweifelsfall ja lediglich den Schukostecker eines Verbrauchers um 180Grad verdreht in die Einbausteckdose stecken und hast dann in jedem Fall eine "Verpolung".
Diese Verpolung ist bei Verbrauchern mit Steckanschluss aber völlig wurscht, denn damit müssen die (und du) in jedem Haushalt klarkommen.
Kann jemand an Hand eines Fotos sagen, welcher Mercruiser das ist? kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2012 22:44
Kann mir Jemand Sagen was das für ein boot Ist? lars. Allgemeines zum Boot 4 07.10.2010 22:18
Kann mir jemand sagen, was das für ein Boot ist? matthes81 Allgemeines zum Boot 5 17.11.2008 04:53
Kann mir jemand sagen was für ein Boot das ist? Heiko H. Restaurationen 9 13.09.2006 20:42
Der wilde, wilde Westen... VEGA_Skip Kein Boot 47 24.02.2004 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
