Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 31.12.2017, 10:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
So jetzt können die Chemiker hier gern das Gegenteil beweisen,ich bleibe bei der praktischen Lösung.
Gruß Ralf
Fit hat einen pH-Wert von 6 - 7 (schwach sauer bis neutral). Du kannst damit annähernd neutralisieren aber kommst nie auf einen Wert von 7 (neutral), Soda hat einen pH-Wert von 8 -10.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.12.2017, 11:19
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Man kann immer dazulernen.Gut so. Wo liegt eigentlich der Gefrierpunkt von Soda ?
Spüli kann man ja das ganze Jahr im LKW Staukasten lagern.Im Boot hat man Spüli auch meistens an Bord schnell griffbereit.Hat jemand Soda an Bord ? Wenn ja,für was verwendet ihr das alles an Bord ?
Gruß Ralf
Alt 31.12.2017, 12:35
ferenc ferenc ist offline
Soda ist ein Salz liegt in Pulverform vor. Da friert nichts ein und läuft nichts aus, solange es in einer verschlossenen Dose ist. Ansonsten zieht es Wasser, da es hygroskopisch ist.
Und auch der Hinweis auf Backpulver ist durchaus gut zu verwenden. Wer hat nicht schon mal gehört, das man Sodbrennen früher auch mal mit etwas Backpulver gelindert hat.
Alt 31.12.2017, 14:11
Stimmt,aber wir müssten es ja als Sodalösung mitführen.Als Pulver lässt es sich schlecht verteilen,erst recht wenn es schon Wasser gezogen hat.Vielleicht ist deshalb die Anwendung bei Batteriesäure hier ziemlich unbekannt.
Ralf
Alt 31.12.2017, 14:38
Ralf
Weil nach einer Fahrt über eine verschlammte Straße meine Bremsen nicht mehr funktionieren könnten, werde ich zukünftig keine verschlissenen Bremsbeläge mehr wechseln, sondern lege mir lieber einen Anker auf den Beifahrersitz.
Alt 31.12.2017, 15:08
Boot: Revel Craft
Wenn meine Batterie überkocht und einige Tropfen in die Bilge laufen, dann nehme ich Klopapier, sauge die Tropfen damit auf und wische die Bilge mit Wasser aus. Von mir aus auch gerne mit Fit.
Platzt jedoch eine Batterie und es schwimmen so ca. 6 - 10 liter Säure in der Bilge, dann binde ich diese erstmal notfalls mit Sand/Kalk/Soda. Wasser würde eine zusätzliche Reaktion und Säuredämpfe erzeugen und die Säure in Ecken fließen lassen, in die man erst recht nie mehr hinkommt zum reinigen.
Die im Sand/Kalk/Soda gebundene Säure entsorgen und anschließend spülen und reinigen. Natürlich auch gerne mit Fit.
Tipp: Kleine Mengen Säure ( sagen wir mal bis ca. 50ml) lassen sich super bis auf dem letzten Tropfen mit einem Säureheber aufnehmen. Batteriesäure hat eine hohe Oberflächenspannung und die Tropfen laufen nicht so schnell auseinander.
Ich fülle faßt täglich Batterien.
(heißt es Oberflächenspannung wenn ein Tropfen einen "Huckel" bildet???)
MfG Roland
Alt 31.12.2017, 15:37
Wenn soviel Säure im Spiel ist, würde ich immer dazu raten 112 zu wählen.
Das ist mit Hausmitteln schon wegen der fehlenden Schutzausrüstung zu gefährlich.
Alt 10.01.2018, 08:52
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Leute - das ist ja alles ganz schön aber keine Antwort auf meine Frage !!!! Die Batterie ist nur übergekocht, nicht geplatzt und es ist etwas unter die Batteriebank in die Bilge gelaufen. Als wir das bemerkten sülten wir mir Wasser u. lenzten das ab. Kann diese geringe menge ernsthaft dem GFK schaden ? Bitte bleibt doch beim Thema ....... Ich frage deswegen, da wir die komplette Bank ausbauen müssten, um da ranzukommen wenn das schaden sollte .......
MG Kai
Alt 10.01.2018, 10:02
Libertad Libertad ist offline
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Wir hatten im Betrieb verdünnte Batteriesäure in GFK - Tanks zur Entsorgung zwischengelagert. Graugußpumpen wurden in ein paar Wochen aufgefressen, V2A zeigte Schäden - am GFK war nichts festzustellen.
Alt 10.01.2018, 12:59
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
MG Kai
Die Frage sollte doch mit meiner Antwort No. 19 beantwortet sein...
Handbreit Jens
Alt 11.01.2018, 08:42
Das ging aus deinen antworten nicht so hervor ........
Geändert von wehmy (11.01.2018 um 08:51 Uhr)
Alt 11.01.2018, 08:46
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.995 Danke in 1.997 Beiträgen
Er meinte auch nicht den 19.11., sondern seine Antwort (lfd. Nr.19) hier im Strang.
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (11.01.2018 um 08:46 Uhr) Grund: Korrigiert
Alt 11.01.2018, 08:53
Hatte ich schon gemerkt - aber danke !!!
Alt 11.01.2018, 12:19
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Deine Reaktion auf des Problem ist vollkommen OK! Dem GFK hat das bisschen Säure sicher nicht geschadet.
Zu weiter oben: Die Vorschläge oben mit Sand zu binden oder mit Kalk zu neutralisieren (bei größeren Mengen als dem Bisschen beim Überkochen) verursachen doch eine Riesenmenge Dreck. Viel Spaß beim Putzen! Soda(Natriumcarbonat) oder Backsoda(Natriumhydrogencarbonat) produzieren dagegen kaum Schmutz und lassen sich mit viel Wasser weg waschen und ggf. über die Bilgenpumpe abpumpen - natürlich in den Grau-/Schwarzwasssertank - selbstverständlich nicht außenbords .
Liebe Grüße
Mattze
Batteriesäure auf GFK? danny877 Technik-Talk 1 06.06.2007 21:27
Probleme Getriebeöl in der Bilge werner Technik-Talk 3 24.05.2004 20:44
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 16:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 09:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
