Alt 29.12.2017, 19:17
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Batteriesäure In der Bilge !?
Hallo Zusammen - Bei einen Freund ist eine Batterie Abgekocht u. Flüssigkeit in die Bilge gelaufen! Kann das den GFK ernsthaft schaden ?
MG Kai
Alt 29.12.2017, 19:24
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Kann man das mit Soda neutralisieren?
Alt 29.12.2017, 19:33
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Lt. Sicherheitsdatenblatt mit Kalk oder Soda neutralisieren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 29.12.2017, 19:38
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
MG Kai
Hängt vom verwendeten Harz/Gelcoat/Anstrich ab. I.d.R. ist Gelcoat jedoch nicht so epfindlich.
Cheers, Ingo
Alt 29.12.2017, 19:49
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
... aber Gelcoat gibt es nicht in der Bilge
Handbreit Jens
Alt 29.12.2017, 20:02
In vielen Bilgen warst Du noch nicht, oder?
Cheers, Ingo
Alt 29.12.2017, 20:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Moin Ingo
Nun sei doch etwas nachsichtig.Auf grund der etwas anderen Verarbeitung sieht das meistens ja auch nicht aus wie Gelcoat,nennt sich nach rollen und streichen ja auch Topcoat dann.Tatsache ist,dass das bei vielen GFK-Booten oft recht sparsam und teilweise liederlich eingebracht wurde.Da man nicht weiß ob auch noch Metallteile in der nähe sind sollte das schon schnell neutralisiert und die Bilge ordentlich gespült werden.
gruss hein
Alt 29.12.2017, 21:15
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
In meiner Blige ist KEIN Gelcoat, also bitte Leute........
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 29.12.2017, 21:16
Nein , ich hatte bislang nur 7 Schiffe . Ferner kenne ich einige Boote von Freunden. Alle hatten Topcoat aber kein Gelcoat. Gelernt habe ich , dass Gelcoat die erste Schicht in der Form ist. Es kann aber wohl kaum innen und außen eine Form eingesetzt worden sein, nur ggf. eine Innenschale.
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (29.12.2017 um 21:32 Uhr)
Alt 29.12.2017, 21:25
Was sagt eigentlich die Länge des Schiffes aus, ob in der Blige Gelcoat oder Topcoat verwendet wurde..........? Fragen über Fragen.
Alt 29.12.2017, 21:58
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Egal was für ein Kot in der Bilge ist,kann man Batteriesäure mit normalem Geschirrspülmittel schnell unschädlich machen.
Gruß Ralf
Alt 29.12.2017, 22:00
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
MG Kai
Bilder? ... Helfen oft weiter Je mehr, je besser
Alt 29.12.2017, 22:08
Na dann... bei mir und bei vielen anderen Booten, die ich bislang besichtigt hab, ist Gelcoat aufgetragen. Nur glauben viele, weil's matt ist muss es was anderes sein: https://www.iboats.com/shop/spectrum...oat-quart.html
Auch. Aber nicht nur.
Gelcoat wird eben nicht nur in der Negativform verwendet, sondern kann auch sonst überall gespritzt, gerollt, oder gepinselt werden. Manchmal wird es sogar als einziger Schutz auf Sperrholzspanten gekleckert
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (29.12.2017 um 23:20 Uhr)
Alt 29.12.2017, 23:27
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
kann man aber wird an der Luft nicht härten
LG. Hans
Alt 30.12.2017, 00:02
Kann, müsste, könnte..... viele Fragen...
Trotzdem sind nicht alle Boote mit Gelcoat in der Bilge ausgerüstet.....
Alt 30.12.2017, 00:17
Witzig ist, dass Du Dich angesprochen fühlst
Alt 30.12.2017, 00:20
Sorry Leute - was hat der ganze scheiß, mit meiner Frage zu tun ?
Alt 30.12.2017, 00:55
Dem GFK kann es schaden, falls es dann doch einen Gelcoat-Überzug hat, ist es nicht so schlimm.
Neutralisieren mit den schon angeführten Mitteln hilft.
bei meinem Freund ist auch schon einiges abgekocht.......
Alt 30.12.2017, 07:32
http://fibrolux.com/de/main/wissensw...taendigkeiten/
Handbreit Jens
Alt 30.12.2017, 09:27
Batteriesäure ist eine schwache Säure.Sie ist korosiv.Es ist aber nicht so das sie alles gleich zerfrisst.Kunststoffe können meist eine ganze Weile dem Einfluss der Säure standhalten.Batterien haben ja z.B auch Kunststoffgehäuse.Wichtig ist nur das die ausgelaufene Säure möglichst zeitnah neutralisiert wird.Was bis dahin passiert ist sieht man.Spätfolgen sind m.M nach nicht zu erwarten.
Also Säure neutralisieren,alles rückstandsfrei aufnehmen,nochmal mit Seifenwasser auswischen,trockenwischen und evtl.etwas Versiegelung oder Kunststoffpflege drauf.
Mehr Gedanken müsst ihr euch nicht darüber machen.
Habe letztes Jahr eine Batterie gesprengt und die Säure hat keinen Schaden hinterlassen.
Metallteile sind eher gefährdet wenn die Beschichtung nicht stimmt.
Gruß Ralf
Alt 30.12.2017, 10:35
Danke - dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen !!!
MG Kai
Alt 30.12.2017, 10:40
Nee,ein Bekannter von mit fährt täglich Altbatterien und wir auch hin und wieder.
Also bin ich da gut informiert.Eine Flasche FIT haben wir da immer an Bord.Sonst würden die LKW irgendwann böse aussehen.Auch wenn was auf Textilien kommt sofort FIT pur drauf,dann gibt es da auch keinen Lochfrass.
Guten Rutsch,Ralf
Alt 31.12.2017, 02:20
ferenc ferenc ist offline
Wenn man den Strang hier liest könnte man glauben, wir hätten den 1 April.
Fangen wir mal an, was macht ein Reiniger, der einen neutralen Ph Wert aufweißt mit einer Säure, was nicht auch das Wasser macht, mit dem der Reiniger zusammen eingesetzt wird?
NIchts, der Hinweis von Roland mit einer Kalkverbindung die Säure zu neutralisieren ist doch goldrichtig.
Dann das Thema Harz, Gelcoat und Topcoat geht hier ja schwer durcheinander und erhitzt die Gemüter und dabei reden wir weitgehend über den selben Stoff.
1. Polyesterharz
2. Polyesterharz +Kieselsäure+Pigmente = Gelcoat
3. Polyesterharz +Kieselsäure+Pigmente = Gelcoat + Paraffin = Topcoat
(den Luftabschluß des Gelcoat zu gewährleisten und somit eine klebefreie Oberfläche herzustellen)
Um unsere Boote zu reinigen verwenden wir auch eine Säure
Geändert von ferenc (31.12.2017 um 09:14 Uhr)
Alt 31.12.2017, 09:36
Du kannst gern an den 1. April glauben,oder auch beide Versionen mal probieren.Es ist richtig,Kalk neutralisiert die Säure.Viel Spaß allerdings bei der Anwendung,egal ob du den lose in die Bilge wirfst,oder als Kalkmilch reinkippst.Wir haben das gemacht und sind kräftig ausgelacht worden weil man das Zeug von der LKW Ladefläche nur mit großem Aufwand wieder restlos wegbekommt.
Bei uns verwenden alle zum schnellen beseitigen von Batteriesäure FIT.Da macht sich auch keiner Gedanken wegen dem pH ,weil es einfach funktioniert.
Man kann auch einfach nur viel Wasser nehmen,die Säure ist mit Wasser verdünnbar.So geschehen als nach einem Unfall 3 t neue Autobatterien in Beelitz mitten in der Stadt lagen.Erst großer Bahnhof vom Umweltamt,dann die Weisung an die Feuerwehr viel Wasser verwenden und ab in den Gully ,weil stark verdünnt nicht einmal umweltschädlich.
Allerdings kenne ich eine Fall wo Batteriesäure in die Donau gelangt ist,das gab richtig Ärger,vielleicht waren da aber auch Bleianteile dabei.
So jetzt können die Chemiker hier gern das Gegenteil beweisen,ich bleibe bei der praktischen Lösung.
Gruß Ralf
Alt 31.12.2017, 11:09
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Gruß Ralf
ich will ja garnicht mit in die Winterdepressionsaggressionsdiskussionen einsteigen, aber bei der schönen Aufforderung trotzdem meinen Senf ablassen .
1. Batteriesäure ist Schwefelsäure, die gehört chemisch zu den starken Säure, ist also vollständig in Wasser dissoziiert.
2. FIT ist ja ein Spülmittel, und die enthalten in der Regel Puffer, um den pH-Wert möglichst konstant zu halten, also kann man damit in geringen Mengen auch "Batteriesäure" neutralisieren. Bei größeren Mengen brauch man auch größere Mengen Puffer.
3. Die Entsorgung von Schwefelsäure mit Wasser verdünnt das ganze ja nur, was aber unter Umständen und je nach Menge reichen kann.
Ich würde bei den ganzen Arbeiten aber die Schutzausrüstung trotzdem nicht vergessen. Also mindestens Handschuhe und Schutzbrille.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Batteriesäure auf GFK? danny877 Technik-Talk 1 06.06.2007 22:27
Probleme Getriebeöl in der Bilge werner Technik-Talk 3 24.05.2004 21:44
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 17:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 10:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
