Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 31.08.2017, 07:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
@ Jörg
auch wenn Mercruiser das 25W40 vorschreibt scheint dieses Öl nicht ganz unproblematisch zu sein. Ich hab gestern Nachmittag noch mit einem Anwendungstechniker von Liqui Moly gesprochen. Die haben auch ein von Mercruiser freigegebenes 25W40 und ein ebenso frei gegebenes 10W30.
Bei dem 25W40 sieht er es als problematisch an das es beim Kaltstart nachgewiesenermaßen bis zu einer Minute dauern kann bis überall frisches Öl angekommen ist. In unseren Breiten würde er das 10W30 fahren.
Bei meinem Problem ist 10W30 allerdings, zumindest solange das Öl noch nicht heiß ist, eher kontraproduktiv.
Esteröle hat Liqui Moly nicht im Programm.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 31.08.2017, 07:09
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Ja die Dichtungen können verhärten. Wie gesagt der Motor muss mit dem normalen Öl auch dicht sein
Von verhärten war da eher wenige die Rede sondern von aufquellen, was ja auch erklären würde warum bei Alex der Simmering dicht wurde.
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 10:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So eine Dichtung quillt nicht nach ein paar Betriebsstunden auf.
Der alte Motor war ja von jetzt auf gleich dicht.
Wahrscheinlich, weil der Blow By nicht mehr in die Ölwanne drückte und den Kurbelwellensimmering entlastete.
In jedem Öltrööt gehen die Meinungen stark auseinander, ... daher alles auf eigene Gefahr.
Dass Dein Neumotor undicht ist, ... ist seltsam.
Mein Blueprint 383er Neumotor ist auch mit Liqui Moli 15W-40 Mineralöl dicht.
Das fahre ich zum Einfahren.
Blueprint warnt eindringlich davor, Sythetiköl während der ersten 10000 km zu verwenden.
Warum, weiß ich nicht.
Nächstes Jahr hat der Motor 60 BS weg, ... dann kommt 300V rein.
Wenn der Motor verreckt, werde ich es berichten.
Gruß Alex
Alt 31.08.2017, 10:32
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Weil sich Neumotoren einschleifen sollen.
Mit Synth.Ölen dauert das eeeeeeeeeeewig oder findet gar nicht statt weil die sehr gute Eigenschaften in Bezug auf "in Schwebe halten" der kleinen Teilchen besitzen.
Bei mineralischen Ölen ist das nicht in dem Maße der Fall.
Soweit mein Wissensstand.
  #105
Alt 31.08.2017, 10:48
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Wenn ich zuviel Blow By hätte würde ich das doch an der Kurbelgehäuseentlüftung merken, aber wie ich schon geschrieben hab ist dort alles absolut im grünen Bereich.
Es ist ja leider kein Neumotor, sondern einer von Mercruiser Remanufactoring. Wer weiß was die mit dem gemacht haben. Auf jeden Fall mal an der Kurbelwelle rumgeschliffen (siehe Typenschild). Ist mir leider alles viel zu spät aufgefallen
Hits:	209
Größe:	47,5 KB
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 11:08
Wenn Du eh keine Garantie hast, .... daher habe ich das mit dem 300V ja vorgeschlagen.
Du baust den Motor aus, ... neuer Simmering, ... immer noch undicht, .... jede Wette.
Also entweder Windel in die Bilge, ... wenn es nicht viel Öl ist, ... oder 300V.
Vllt ist die Ölwannendichtung ja hinten auch nicht sauber eingeklebt.
Gruß Alex
Alt 31.08.2017, 11:23
Boot: Doral 250 SE
Tja Alex alles ist möglich .... aber wieso jede Wette das er wieder undicht ist ? Hast du eine Glaskugel
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 11:27
Bei mir war es ja so, .... neuer Simmering, .... trotzdem ein Tropfen.
Ev. wäre der Alte sogar dicht gewesen
Ich weiß es nicht, ... was das Richtige ist.
Ein Test für 56 Eur wäre es mir Wert.
Gruß Alex
Alt 31.08.2017, 11:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
@ Jörg
Den Kaltstart halte ich für überbewertet, außer du fährst im Winter bei -20Grad Boot, bei unseren 20° wo wir Boot fahren stellot ein 25w kein Problem dar.
Das 10W30 ist meineswissens für die Mercury Aussenborder zugelassen, nicht für die Innenborder
Gruß Jörg
Alt 31.08.2017, 20:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die meisten GM Motorblockhersteller empfehlen Standart mässig das 5w30.
Dies sowohl beim Prevortec und auch beim Vortec Motor.
Auch bei Volvo Penta ist das 5w30 standartmässig empfohlen.
Ich bin kein Oelpapst und fülle eigentlich nur ein was in den WHB steht.
Das ich nun aber mal vorsichtig behaupte, dass die V8 Blöcke eigentlich sich nur wenig vineinander unterscheiden. Alle versorgen sich auf die Selbe Art mit Oel. Der Oelkreislauf ist auch der Selbe. Die Funktion des Oeles ist hauptsächlich, kühlen, reinigen und schmieren.
Mir hat mal jemand gesagt, das mineralische Oele die Weichmacher von Gummi auflösen können. Die so genannten Phlatate. Also wichtige Teile wie Simmerringe können dann dadurch mit der Zeit weniger elastisch werden.
Dann wiederum gibt es Gummimischungen die restistenter sind als andere.
Es könnte ja sein dass die neu verbauten Simmerringe dem Oel nicht gewachsen sind. Aber das dies so schnell gehen soll kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das Mit den Phlataen kenn ich aber aus der Lebensmittelbranche. Auch dort müssen spezielle Gummischläuche verwendet werden, damit bei Lebensmitteloelen die Schädlichen Phlatae nich ind die Lebensmittel gelangen.
Betroffen ist vorallen die Pflanzeoelindustrie und Italien/Spanien /Griechenland mit Ihren Olivenölen.
So klugscheisser Modus wieder aus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.08.2017, 21:36
Boot: Doral 250 SE
Ich habe heute mit einem Motul Anwendungstechniker telefoniert. Er kann sich nicht erklären kann warum durch die Verwendung des Chrono Öls der Blow By geringer und Simmeringe wieder dicht werden sollen ohne anzuzweifeln das es bei Alex so ist. Eine besondere Abdichtungsfähigkeit gegenüber Simmeringen bei Ester Ölen ist ihm nicht bekannt.
In meinem Fall hat er mir empfohlen Motul Competition 15W50 auszuprobieren, da die Viskosität im oberen Temperaturbereich im einiges höher ist als beim 25W40 von Liqui Moly. Vom 25W40 von Quicksilver hat er kein Datenblatt gefunden, dürfte aber vergleichbar mit Liqui Moly sein.
Katalysator geeignet sind alle heutigen modernen Synthetik Öle.
Ich hab mir dann heute mal das Owners Manual meiners Motors genauer durchgelesen und oha ..... empfiehlt Mercruiser doch für meinen Motor 20W40, ein voll Synthetisches Öl. Blöd nur das es das gar nicht mehr gibt, es wurde ersetzt durch 25W40 ein Synthetik Blend.
Gefahren hab ich das ganz nrmale mineralische 25W40 von Quicksilver. Ob das nun alles ursächlich ist für die Undichtigkeit des Simmerings ist .... ich vage es zu bezweifeln
Gruss - Peter
  #112
Alt 01.09.2017, 06:59
Boot: Cranchi 50 HT
15W50 ist OK, das entspricht der Volvo Spezifikation für den baugleichen Motor und hat den Vorteil, dass es hitzestabiler ist als das 25W40, zudem auch im Kaltbetrieb etwas flüssiger.
Gruß Jörg
Alt 05.12.2017, 18:21
Boot: Doral 250 SE
So ich melde mich mal wieder in diesem Thread da ich inzwischen die neuen Teile für die wiederholte Motorabdichtung gekauft habe. Dieses Mal alles Original Mercruiser / Quicksilver.
Bei dem Simmering für die Kurbelwelle bin ich etwas überrascht. Sieht völlig anders aus als der werksseitig verbaute und auch anders als der den ich vom Aftermarket eingebaut habe. Bestellnummer ist Original Mercruiser.
Was insbesondere auffällt ist das der Simmering keine Feder mehr hat die die Spannung erzeugt. Statt dessen ist ein flacher umlaufender Metallring zu sehen. Hat jemand von euch diese Ausführung schon mal gesehen ?
Hits:	144
Größe:	36,2 KB
ID:	778326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	29,3 KB
ID:	778327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	23,2 KB
Hits:	143
Größe:	29,6 KB
ID:	778329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	31,8 KB
Gruss - Peter
Alt 05.12.2017, 19:25
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Peter meine Kurbelwellendichtringe sind auch mit Metallrand
Gruß Tomas
Hits:	172
Größe:	83,0 KB
Gruß Tomas
Alt 15.12.2017, 18:48
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Hallo hatte das gleiche mal bei einem 3,0l Mercruiser der neu überholt war
pisste am simmerring raus hab dann alles zerlegt aber der ring war top
das problem war dann wie schon weiter oben beschrieben simmerring war nicht mittig
also Deckel ab alles saubergemacht
simmerring mit deckel auf balancer gesteckt und montiert ohne spannung schrauben angezogen und seit dem ist alles dicht kein tropfen mehr
Alt 15.12.2017, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So viel ich weiß, hat der vordere Deckel, der den "Wedi" trägt, beim Blechdeckel, ein oder zwei Passstifte und wenn es ein Plastedeckel ist, Passschrauben, somit ist dieser Wedi i.d.R. mittig, solange auch die Kurbelwelle in Lagern steckt, die auch handelsüblich sind.
M.f.G.
harry
Alt 16.12.2017, 15:53
SUNFLOWER44 SUNFLOWER44 ist offline
Boot: HEIJBLOM 12m
8 Danke in 4 Beiträgen
Solltest du einen Simmering mit einen Federband auf der Innenseite über der Dichtlippe haben, kann man den minnimal kürzen,sodas die Dichtlippe strammer auf den Flansch liegt.Vorsicht,die Dichtlippe darf nicht zu stramm auf den Flansch liegen,da sie sonst verbrennt. So habe ich schon einige einige Undichtigkeiten beseitigt. Gruss Heiner
Alt 17.12.2017, 13:14
Und wie kürzt man den?
Freundliche Grüsse
Alt 17.12.2017, 14:29
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Einfach rauspuhlen, auseinanderschrauben, kürzen ( auf der richtigen Seite, also nicht die spitze Seite ), zusammenschrauben und wieder rein in den Simmering.
Edit: Nennt sich Wurmfeder und hier mal ein Beispiel:
http://www.salomon-online.at/shop/index.php?cid=67
Gruß Ecki
Geändert von Renault Marine (17.12.2017 um 23:08 Uhr) Grund: Wurmfeder gesucht und gefunden :-)
Alt 17.12.2017, 15:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...äh
bin das jetzt nur ich, der da nicht mehr so ganz mitkommt?
Ich verstehe das so, dass eben keine Federspirale mehr vorhanden ist.
Gruss Konny
Alt 17.12.2017, 16:03
Boot: Doral 250 SE
...äh
Richtig Konny, es ist keine Feder mehr in dem neuen Simmering vorhanden.
Gruss - Peter
  #122
Alt 17.12.2017, 20:00
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Musst mal nachfragen es giebt wedis ohne Feder die müssen unbedingt trocken montiert werden.
Alt 15.01.2018, 15:47
Boot: Doral 250 SE
So Motor ist neu abgedichtet und wieder eingebaut. Hinterer Simmering war aussen trocken, also von dort kam die Undichtigkeit wohl nicht. Vermutlich Ölwannendichtung denn da war alles ölig.
Gleiches gilt für Simmering im Steuerdeckel, auch da alles trocken. Aber genau wie hinten Dichtung ölig.
Unterscheiden sich eigentlich die Ölwannendichtungen von Fel Pro gegenüber den Quicksilver Dichtungen ? Ich hatte eine Fel Pro eigebaut in der Annahme das ich mit Fel Pro nichts falsch mache. Jetzt ist eine Quicksilver mit der Original Teilenummer verbaut. Neuer Steuerdeckel und hinterer Simmering auch original Quicksilver. Alles gemeinsam mit Scandthomas pinibelst genau eingebaut. An den erforderlichen Stellen natürlich Motordichtmasse verwendet, zusätzlich noch zwischen Ölwannendichtung und Steuerdeckel sowie hinterer Simmerringträger noch Flüssigdichtung aufgepinselt. Jetzt bin ich gespannt ob nun alles dauerhaft dicht ist.
Gruss - Peter
  #124
Alt 18.01.2018, 21:22
Ja und fast die Hälfte vergessen mit einzubauen! Oelwanne war schin verschraubt
Zum Glück haben wir es noch gemerkt.
Wenn er nun nicht dicht ist, weis ich auch nicht, was man noch machen könnte.
Hier noch ein Bildchen vom Einkranen. der Motor hat bald mehr Flugstunden als Motorstunden. Aber das soll sich ja bald ändern
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:51 Uhr)
Nach impellerwechsel immer noch schlechten kontrollstrahl amconsulting Technik-Talk 16 02.05.2015 12:53
5 Wochen nach Angebot immer noch keine Reparatur SunbirdDirk Motoren und Antriebstechnik 41 08.07.2014 15:09
Volvo Penta DP-SM Simmering Propellerwelle undicht fel111 Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2013 10:29
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 10:33
Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel Ed Technik-Talk 23 01.06.2005 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
