Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 09.12.2017, 18:11
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Fertig ist besser als perfekt!
(Stammt nicht von mir, irgendwo gelesen und angenommen)
Alt 10.12.2017, 23:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Meine 25 Jahre alten 24 Volt Qualitätslüfter der Marke Pabst sind bei 12 Volt noch so schnell, dass ich sie nochmal schaltbar auf 9 Volt gedrosselt habe und immer noch genug Wind gemacht wird.
Allerdings gibt es da je nach Wetterlage einen unangenehmen Nebeneffekt,
bei feuchter Luft schaufeln die dann Nachts reichlich Wasser in die Kajüte und man wird dann morgens eventuell in ner Badewanne wach,
gruss dieter
Hits:	78
Größe:	50,1 KB
Alt 11.12.2017, 13:34
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Da du es gerade erwähnst, hat jemand Erfahrung mit einer automatischen Umschaltung der Lüfter, also falls es drinnen feuchter als draussen ist, die Drehrichtung umschalten - vice Versa.
Ich könnte mit vorstellen, so eine Schaltung hilft enorm den Innenraum trochen zu halten.
Donautics
Alt 11.12.2017, 16:40
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
Bei den üblichen 12V PC Lüftern lässt sich die Drehrichtung nicht umschalten. Ob das in dem Fall helfen würde glaube ich nicht. Wenn die die Luft raus blase muß ja von irgendwo wieder frische Luft rein kommen.
Grüsse Karl
Alt 11.12.2017, 16:55
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe einen Solarlüfter verbaut der einen Akku gleich mit drin hat.Bei diesem Lüfter kann man die Drehrichtung am Bedienteil ändern.Wenn man gleich so einen kompletten Lüfter einbaut entfällt die ganze Bastelei und es sieht chic aus.Dem Lüfter kann man bestimmt auch extern Strom zuführen falls der Akku nicht für die ganze Nacht ausreicht.
Gruß Ralf
Alt 11.12.2017, 18:19
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Jetzt kommt doch ein Gitter dran. So sieht es etwas ansehnlicher aus. Das zweite Bild ist, wie es von außen aussehen wird. Das sieht schön "clean" aus.
Matthias
Matthias, oder einfach Palli
Geändert von Palli (11.12.2017 um 18:26 Uhr)
Alt 15.12.2017, 15:49
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ja meiner Meinubg nach ist er gut - stark und leise
mfg Philipp
Ventilator gegen Hitze in der Koje? murphys law Technik-Talk 12 26.08.2012 22:35
Ventilator? Copprhead Technik-Talk 3 27.02.2011 13:54
Winterprojekt Andiboot Selbstbauer 30 13.12.2009 20:44
Winterprojekt 2008/2009 Fireball Restaurationen 23 17.07.2009 13:39
Winterprojekt .... habt ihr nen Preisvorschlag..... TheRRG Restaurationen 5 31.10.2005 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
