Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 10.12.2017, 18:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bei unseren Booten ist der Bootsbau primitiv und damit gut nachzuvollziehen und wieder reproduzierbar.
Wo bei Dir die Öffnungen sind kannst Du mal reingucken und sehen, wo überall Spanten verlaufen.
Denkbar wären welche unter der Tür zur Schlupfkajüte bzw unterm Steuerstand vorne, hinten vor dem Motorraum jeweils quer zur Fahrtrichtung.
Und längs zur Fahrtrichtung von der Bootsmitte (Kiel) aus gemessen etwa 30cm Richtung Bordwand, in diesem ca 60cm breiten Raum dürfte der Tank liegen.
Hinter den vorderen Sitzen dürften auch noch Querspanten verlaufen.
Soweit die durch die Inspektionslöcher zu sehen sind würde ich deren Verlauf an der Oberseite sichtbar machen, damit Du nicht reinsägst.
Säge mit ca 45Grad geneigtem Blatt oder geneigter Kreissäge den Boden auf.
Soweit wie nötig um den Schaum entfernen zu können, so wenig wie möglich, um weit genug von der Bordwand wegzubleiben.
Bei mir ist der Fußboden auf die Spanten geklebt und genagelt.
Und wenn Du später den neuen Fußboden zuschneidest, dann auch mit 45Grad Kanten, dann hast Du schonmal ne Auflagefläche am Rand.
Soweit ein Ansatz, wie ich es machen würde...
Gruß Torben
Alt 10.12.2017, 19:25
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zitat von bobakatze Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
danke für Deine Antwort. Bei der Conquest sind an den Seiten die Ablagefächer (Steuerbord und Backbordseite) wie kann ich diese entfernen, um den Boden dort abzutragen, wenn es nötig ist. Ist der Boden dort laminiert oder wie ist der befestigt. Ist es richtig, dass unter dem Boden Schaum ist, der feucht geworden ist!?
Fotos hast Du nicht zufällig von deiner Conquest Restauration, oder!?
Danke und LG
Volker
Leider habe ich keine Bilder mehr
Die Seitenverkleidungen sind nur geschraubt .Mußt zuerst die Sitzbang mit Untergestellwas auch geschraubt ist ausbauen .Der Rumpf ist komplett augeschäumt .Habe damals alles rausgemacht .Der wird bei dir auch naß sein .
Torben hat die die Vorgehensweise schon sehr gut geschrieben
mfg Andy
Alt 10.12.2017, 19:31
OMC-Forum-Papst
Habe nur noch Bilder nachdem sie fertig war .Auf dem Bild siehst du unter neben dem Sitzfuß die Schrauben von den Ablagefächern .
Ein Klick auf das Bild vergrößert es
Hits:	340
Größe:	96,0 KB
mfg Andy
Alt 10.12.2017, 19:41
Benutzerbild von Broeseltorte
Bilder:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169562
Ist das im Link Dein Boot, Andy?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 10.12.2017, 20:14
OMC-Forum-Papst
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Bilder:
Das ist es ,die Bilder habe ich auch noch .
Habe leider keine Bilder mehr von der Restauration
mfg Andy
Alt 11.12.2017, 11:21
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Vielen Dank an alle beteiligten. Dann werde ich jetzt den Fussboden aufschneiden und den feuchten Schaum herausholen. Den Holzfussboden werde ich dann erneuern soweit es notwendig ist.
Wann ich dazu komme weiss ich noch nicht, aber ich werde dann mit Bildern berichten.
Danke nochmals für alle Tipps.
LG Volker
Alt 11.12.2017, 15:15
Boot: Bayliner 265
Gruß Torben
Eine Sache noch: wäre dieses Holz verwendbar??
https://www.bauhaus.info/sperrholzpl...serfest%20holz
Danke für eine Info.
Alt 11.12.2017, 15:53
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Wenn du es allseitig einglast ja.
Alt 11.12.2017, 17:27
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Wie kommt du jetzt auf dieses Holz ? Ist dein Boden 19 mm stark ?
Bei Holz aus dem BM werden sich einige hier verabschieden. Ich nehme auch Holz von irgendwo und auch aus dem BM, aber nur um daraus Schablonen fürs Boot zubauen.
Ist dein Boot Kasko versichert oder hast du nur Haftpflicht ?
Was spricht den aktuell dagegen den ganzen Boden einmal neu zu machen? Dann siehst du auch im ganzen was das Sache ist. Zeit bis zur nächsten Saison sollte doch alle mal noch sein.
Das der Boden aktuell mit seinen schwarzen Flecken nicht ganz "Astrein" ist,hast du ja selber schon gesehen. Und da bei dir ja schon mal am Boden rumgebastelt wurde, erst recht. Meine Meinung.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 11.12.2017, 21:28
Mod a.D.
Ich habe für meinen Deckel (als ich den Boden geöffnet habe, um den Tank auszubauen) Siebdruckplatte genommen.
Dein Bauhaus Vorschlag hat nur wenige Lagen, ich würde mehrere Lagen bevorzugen, wegen der Festigkeit.
Mit 2cm Bodendicke liegst Du gar nicht so falsch meine ich...
Gruß Torben
Alt 11.12.2017, 21:51
45meilen 45meilen ist offline
Muß ich mal gegen an stinken Torbi
8 mm reichen, wenn die Festigkeit stimmt.
Siebdruckplatten sind zum großen Teil aus Birkensperrholz. Das ist zwar schön leicht und auch recht günstig, fault aber schneller als Du gucken kannst
Mahagonie seewasserfest, gut versiegelt hält ewig und sieht auch noch gut aus
Alt 11.12.2017, 23:01
ferenc ferenc ist offline
Siebdruckplatte? 20 MM Sperrholz? Würde ich weder nutzen, noch empfehlen.
Die Siebdruckplatte ist mit Phenylharz laminiert, da hält nichts, also weder Epoxy- noch Polyesterharz. Wie soll das verbunden werden?
Wenn das Deck auf gesunden Stringer und Spanten geklebt sind, reicht dünneres Material.
Wenn die Stabilität erforderlich ist würde ich lieber zwei Lagen Sperrholz mit Gewebe als Zwischenlage einbauen.
Mahagoni wäre wohl geil, aber auch ..... too much, oder?
Alt 12.12.2017, 08:12
Boot: Bayliner 265
Hallo und Danke.
Ja, der Boden ist 19mm stark und ich möchte auch den Boden austauschen. Da ich aber keine Ahnung habe welches Material zu nehmen ist, frage ich das hier im Forum.
Alt 12.12.2017, 08:54
Ein guter Kompromiss (Preis/Leistung )wäre Seekiefer wasserfest verleimt.
Alt 12.12.2017, 09:42
Bei Bootsbau-Sperrholz geht es bei 50€/m² in 10mm los.
Mein Projekt:
Alt 12.12.2017, 10:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Volker,
wenn es nicht an mehreren Stellen faul ist, würde ich mir das nicht antun. Wenn wirklich nur der Bereich um die Stuhlsockel feucht ist, würde ich diese rausschneiden und alles Schaum rausholen, wo du dran kommst.
Aufbau dann mit Bootsbausperrholz und am Ende etwas laminieren. Anschl. den gesamten Boden lackieren. Danach hellgrauen Bootsteppich von Olaf (Howi) rein und gut ist.
Kannst mir ja deine Telefonnummer senden. Ist dann einfacher als alles zu schreiben.
Von wo kommst du? Dann könnte man sich das mal ansehen und behilflich sein.
Alt 12.12.2017, 11:04
Boot: Bayliner 265
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Vielen vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich schreibe Dir eine PN mit meiner Nummer.
Ich bin aus dem hohen Norden in Lübeck an der Ostsee. Ich weis nicht ob Du mal auf der Ecke bist. Sehr gerne würde ich Deine Hilfe annehmen.
LG Volker
Alt 22.12.2017, 06:00
Boot: Bayliner 265
So nach Weihnachten geht es los. Eine Frage war bei mir noch offen.
Muss in die Hohlräume wieder Schaum rein? Und wenn ja, was für ein Material ist das?
Danke.
Alt 27.12.2017, 19:17
Boot: Bayliner 265
Standard Restauration gestartet
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest.
Heute habe ich 3 Stunden genutzt, um den alten Boden aus dem Boot zu reißen. Zuerst habe ich ein Stück herausgesägt, um mich zu orientieren. So wie es aussieht, ist der Boden schon sehr weit aufgeweicht und faulig. Der wird nur vom Laminat noch zusammen gehalten, zuminest an dieser Stelle. Dann habe ich angefangen den Schaum zu entfernen, was für eine Scheißarbeit, immer Stücken abgebrochen und rausgenommen. Ein Blauer Sack ist voll und erst ein halber Quadratmeter geschafft. Der Schaum ist total naß und unten steht auch noch Staunässe. Es war die richtige Entscheidung den Boden herauszunehmen.
Morgen mache ich Bilder von meiner Arbeit. Die Hölzer auf den der Boden aufgebaut ist, sind teilweise auch verrottet, aber nicht alle. Deshalb meine Frage ob man die angegriffenen Hözer komplett rausnehmen muss, oder kann dort das schlechte Holz weggeschnitten werden? Und frisches Holz auflaminieren?
Morgen stelle ich Fotos ein.
Danke schon einmal.
Alt 28.12.2017, 20:29
Benutzerbild von Takelhemd
Ui, so schlimm hatte das von den Fotos gar nicht ausgesehen...
So kann man sich täuschen.
Bleibt mir nur, Dir hoffentlich gute tips zum Wiederaufbau zu geben.
Gutes gelingen!
Übrigens, der Boden ist auf den Stringern aufgebaut, in den meisten Fällen.
Das sind tragende Bauteile und diese sollten nicht "gestückelt", also partiell ersetzt werden.
Aber lassen wir erstmal Fotos sprechen.
lg, Alex
Alt 29.12.2017, 17:33
Boot: Bayliner 265
Gutes gelingen!
lg, Alex
Hallo Alex,
Ich habe mittlerweile 3 Säcke mit Schaum und fauligen Holz voll.
Der Schaum ist wie ein Schwamm vollgesogen und das Wasser steht im Boot.
Wie kann Ich die Stringer vom GFK lösen ohne den Rumpf zu beschädigen?
Alt 29.12.2017, 17:42
Boot: Bayliner 265
Hallo Alex,
Vielleicht kannst Du mir helfen.
Hits:	183
Größe:	53,2 KB
ID:	780587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	71,3 KB
ID:	780588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	54,5 KB
Hits:	182
Größe:	91,6 KB
ID:	780590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	62,7 KB
ID:	780591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	61,0 KB
Alt 29.12.2017, 17:46
Boot: Bayliner 265
Bei dieser Aktion möchte ich auch den Tankanschluss von hinten weiter nach vorne verlegen. Meinst Du das ist so möglich?
Oder muss ich etwas beachten?
Danke
Alt 29.12.2017, 18:02
Hallo bobakatze
Am besten lässt sich Gfk mit einem Multimaster von Fein oder auch Bosch heraustrennen...
Mit wenig Staub und Kollateralschaden.
Ansonsten bleibt eigentlich nur die Flex mit Diamantscheibe.
An dieser Stelle möchte ich dir gerne einen hilfreichen trööt von mir nahelegen, darin werden viele
der Werkzeuge beschrieben, die du künftig brauchen wirst.
Er heisst Bootsbauerwerkzeuge, der universaltrööt, und sollte über die Suchfunktion ohne weiteres zu finden sein.
Tankanschluss nach vorne zu verlegen sollte kein Problem sein...
lg, Alex
Alt 29.12.2017, 18:03
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Mach bitte mal Bilder in der Gesamtansicht. Dann kann man das besser einschätzen, was da noch an Arbeit lauert.
Einlaminierte Stringer kannst du mit einem Multitool seitlich einsägen und am Stück rausnehmen. Danach bis auf den Boden sauber schleifen mit sehr grobem Papier. Alles gut trocknen lassen. Neue Stringer an (falls noch vorhanden) bestehende Stringer anschäften. Dazu vorher mit einer Schablone aus Karton oder Sperrholz die Form aus dem Boot abnehmen. Die neuen Stringer wieder mit Hohlkehle und Laminat einbauen.
Gruß René
P.S.. Alex war schneller
Bootsboden aus Kork - Raus mit dem Teppich erichabg Restaurationen 374 26.10.2020 19:09
Risse Im Bootsboden Dirk W Restaurationen 30 18.11.2008 08:17
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 07:26
GFK Boot: Teakauflagen für den Bootsboden selber bauen? Yannik_Noah Technik-Talk 10 09.03.2005 08:28
Klappe im Bootsboden Horst61 Allgemeines zum Boot 33 21.11.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
