Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 29.11.2017, 05:29
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wenn er laufen sollte, dann achte auf korrekter Funktion des Thermostates, satter Kühlstrahl, ruhiger und niedriger Leerlauf, gute Gasannahme, darauf achten, das kein weisser Rauch aufsteigt, Getriebe dicht ist.
Wenn das alles ok ist, kannst ihn dann mitnehmen, ansonsten lass ihn da.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.11.2017, 10:37
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Machst Du den Probelauf selbst oder bringst Du ihn zur Werkstatt? Falls Du den Testlauf selbst machst, lies dich ein bisschen ins Thema: "VRO" ein. Das Mischsystem muss unter Umständen entlüftet werden, damit die Schmierung funktioniert. Und such dir einen Helfer, der Lümmel wiegt deutlich über 100kg und ist unhandlich (aber das hast du ja schon gemerkt).
An die Schwungradkeil-These mag ich nich glauben, da dein Motor Geräusche macht wenn du am Flywheel drehst. Leider ja kein: Bloop Bloop Bloop, sonder nur ein Uiiik Uuiiik -was bei einem länger stehenden Motor aber noch nichts zu bedeuten hat.
Achso: Ein KFZler hat nicht zwangsläufig Ahnung (umso jünger, umso weniger) von der Materie. Falls die Möglichkeit im Verhältnis steht würde ich versuchen den Erststart mit dem Verkäufer zusammen zu machen, so gibr es anschließend kein 2 Meinungen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (29.11.2017 um 10:45 Uhr)
Alt 30.11.2017, 16:58
Evinrude vro Evinrude vro ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Probelauf mach ich selber.
VRO ist stillgelegt.
Gebe ich dir voll und ganz recht leicht is das gute stück nicht wirklich... 120/130kg denke ich locker...
Die sache mit dem Polrad finde ich auch sehr komisch aber Fackt is am Pro. habe ich ein sehr kräftigen widerstand.
Ich bin guter dinge und vertaue auf das wort vom Verkäufer der mir unter 3 Zeugen gesagt hat das ich ihn zurück bringen kann falls der Motor nicht läuft.
Alt 30.11.2017, 17:01
Ich halte die Augen open! Danke für deine tipps.
Alt 04.12.2017, 10:11
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.221 Danke in 372 Beiträgen
Zitat von Evinrude vro Beitrag anzeigen
Am Samstag erfolgt ein Testlauf. In der Woche ist etwas schwirig wegen Arbeit...
und, was hat der Probe/Testlauf ergeben?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 24.01.2018, 21:39
Was ist passiert zwischenzeitlich?
TomBow
Alt 25.01.2018, 05:51
Ich glaube der ist noch tief in Gesprächen vertieft, genau so wie unsere Politiker.
Laber laber laber und nix kommt dabei raus.
Johnson Jh 21 E Polrad abziehen Problem sulzgrieser Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2015 15:47
Polrad abziehen Honda BF 15B - was für ein Abzieher? x_rainer_x Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2009 16:09
Polrad von König 40 ps abziehen!? petty racer Motoren und Antriebstechnik 11 17.08.2009 00:03
Schwungscheibe / Polrad Yamaha F9.9 AE/BE Wiesel_Schraube Technik-Talk 1 25.10.2007 13:54
Schwungrad / Polrad Abzieher Chrysler 45PS Motoren und Antriebstechnik 9 02.07.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
