Alt 18.11.2017, 07:24
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Wie warm wird der Warmluftschlauch
... einer Planarheizung ? Sollte ich ihn gegenüber Kabeln, Schläuchen etc. isolieren ?
Handbreit Jens
Alt 18.11.2017, 08:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
......ca. 60°C wären durchaus denkbar.
M.f.G.
harry
Alt 18.11.2017, 10:20
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hi!
Bei mir heizt zwar der Eberspächer-Nachbau grins aber da habe ich schon über 100 Grad Ausblastemperatur gemessen.
Edit:
Eben so nachgemessen:
125,3°
baffe alias Stefan
Geändert von baffe (18.11.2017 um 10:44 Uhr)
Alt 18.11.2017, 12:35
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Definitiv über 70 Grad Celsius,mehr hat mein Thermometer nicht vertragen.
Isolieren würde ich ihn nicht,aber soweit das möglich ist ,von Kabeln und Schläuchen
etwas fernhalten.
Gruß Ralf
Alt 18.11.2017, 12:57
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Du es problemlos machen kannst, würde ich das isolieren. Ich habe bei meiner Heizung das Gefühl, dass hier doch viel Wärme dahin kommt, wo ich sie nicht brauche.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 18.11.2017, 14:43
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Die 4000er macht bei genau 0Grad auf 2 Meter Schlauchlänge 72 Grad.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.11.2017, 15:21
schimi schimi ist offline
10.041 Danke in 4.215 Beiträgen
Wie schon jemand schrieb, würde ich die Leitungen ein wenig absetzen, aber die Schläuche nicht isolieren, damit sich die Wärme besser verteilen kann.
Alt 18.11.2017, 15:35
Danke für die Hinweise
Handbreit Jens
Alt 18.11.2017, 22:20
Boot: Diverse
Standard ...
Bei mir läuft das Luftrohr längs unterm Bett durch. Ich sag euch so ein bissl Wärmeverlust ist was feines!
Kann Je nach Einbausituation auch schlecht sein.
Alt 19.11.2017, 17:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.635 Danke in 6.035 Beiträgen
Bei der Planar 44D kommen auch rund 70–75 Grad aus dem ersten Ausströmer raus.
Die Warmluftrohre habe ich mit Armaflex HT isoliert, damit die Wärme auch dort hin kommt, wo ich sie haben möchte.
Gruß Ingo
Alt 20.11.2017, 06:41
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Planr44 D
Heissluftausgang an der Heizung nach 6Stunden "und gib ihm"
direkt am Heizungsausgang 98 grad,Metallflexrohr die ersten 1,5m ca 90Grad
PE Rohr nach 2,5m 80 Grad (bis hier ohne Iso, vom Warmluftschalldämpfer angesehen)
Pe Rohr nach 5m 75 Grad (isoliert)
nach 7m und Bögen ca 55 Grad (dies entspricht der Luftemperatur am Ausströmer)
gemessen mit IF Thermometer (1/2 Digit)genau, die Metallflexrohre mit "normalem Thermometer.
Bei normaler Nutzung sind die Temperaturen deutlich geringer, wie schon gesagt ich habe nach 6 Stunden bei Heizung auf höchster Stufe bei noch 2 stelligen Aussentemperaturen gemessen.
Alt 20.11.2017, 07:12
So habe ich es auch gemacht,mehrere Stunden unter Beobachtung auf Vollast laufen lassen und dann gemessen.Leider hat mein Thermometer bei 70 Grad aufgegeben.
Ich hätte mehr als 70 Grad nicht erwartet.Deshalb rate ich auch dazu die Schläuche nicht zu isolieren,es sei denn man hat ein Material zur Verfügung,wo man sicher gehen kann das es mindestens 110 Grad verträgt.Ich würde die Schläuche mit etwas Abstand zu empfinden Bauteilen verlegen und gegebenenfalls Hitzebleche einsetzen.
Gruß Ralf
Alt 20.11.2017, 14:43
@ aunt t vielen Dank für die Darstellung der einzelnen Messungen. Das hilft mir jetzt sehr gut weiter.
Handbreit Jens
Alt 21.11.2017, 10:09
Daniel59 Daniel59 ist offline
45 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Jens,
beschäftige mich auch gerade mit der Planar.
Im repair manual steht auf Seite 29:
"7.3 At maximum power mode, measure the temperature difference between the inlet and the outlet of the heater, the exhaust gas temperature, and carbon monoxide (CO) content. Temperature difference between inlet and outlet should be at least 70°C - 90°С."
Die Warmlufttemperatur hängt natürlich von der Zulufttemp. ab.
Die Leistung hängt von der Luftmenge ab, die kleine 2D soll max 75 m³/h bringen.
Das repair manual PDF habe ich mal angehängt.
Gruß Daniel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Repair manual Planar.pdf (1,78 MB, 81x aufgerufen)
Alt 23.11.2017, 18:27
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Bei mir kommen am ersten Ausströmer Etwa 1,5m hinter der Heizung über 90 ° raus.
Um diesen Wert zu erreichen, muß sie aber schon ca 20 Minuten auf Vollast laufen.
DekKing oder Flexiteak - wie warm wird dies in der Sonne weissertigerxl Allgemeines zum Boot 6 28.02.2013 12:07
Warmluftschlauch verlegen Balu Technik-Talk 2 11.12.2005 13:57
Motor wird zu warm TorstenS Motoren und Antriebstechnik 17 16.01.2005 21:01
AQ 130 wird zu warm dr.banzai Motoren und Antriebstechnik 14 19.08.2004 10:22
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
