Alt 13.11.2017, 19:47
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Standard Motor Alarm bei Fahrt Mercruiser 5,7
Auf die Gefahr hin das ich irgendwas überlesen oder nicht gefunden habe.
Nun zu meinem Problem. Mein Boot ist von 2001 und ich denke der Motor
Mercruiser 5,7 normaler Sauger auch,
habe nichts gegenteiliges gefunden.
Bei Zündung an völlig Normal Warnton.
Motor läuft Warnton aus.
Langsame Fahrt auch bis Gleitfahrt alles gut.
Temperatur OK, Öldruck Ok, Ausgleichsbehälter für Getriebeöl Füllhöhe auch OK.
Nun kommts , es gibt keinen nennenswerten Zeitpunkt dann ertönt der Motor Alarm von den Werten immer alles im Grünen. Ein wenig am Gashebel (Mehr oder weniger Gas) stellen Alarm weg. Kann länger sein oder auch gleich wieder ertönen. Wenn ich länger Unterwegs bin ab einer Stunde und mache langsame fahrt ertönt es ab und an mal für einen kurzen Moment,
das Kuriose ist wenn die Drehzahl Niedrig ist und der Alarm Kommt geht die Drehzahl kurzzeitig etwas in den Keller, fängt sich dann aber.
Wer weiß Abhilfe. Danke schon mal für Tipps und Hinweise.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Alt 13.11.2017, 20:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Geh mal die Kabel vom Alarm ab, ... und schau, ob etwas durchgescheuert ist.
Und zieh alle Stecker mal ab, ... und steck die wieder auf.
Vllt. wars das schon.
Gruß Alex
Alt 13.11.2017, 20:12
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Wasserdrucksensor....eventuell
Alt 13.11.2017, 20:24
Boot: Sealine S 38
Gruß Alex
Hatte ich vergessen zu schreiben, das habe ich schon durch auch mit Kontakt Spray.
Trotzdem Danke dafür.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 13.11.2017, 20:28
Boot: Sealine S 38
Wo sitzt der ? Ist es der ,Motor von Riemenscheibe gesehen linke Seite
glaube unterhalb der Zündkerzen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 14.11.2017, 06:26
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Kommt wohl nur bei einem Bravoantrieb in Frage.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 14.11.2017, 07:21
Kann ich dir nicht sagen ob nur bei Motoren mit Bravo Antrieb ein Wassersensor verbaut ist...
Alt 14.11.2017, 10:29
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Mercruiser Diesel, Bravo 2-Antrieb. Nach längerer und langsamer Fahrt auf den Potsdamer Gewässern plötzlich Alarm und kein Anhaltspunkt, warum. Auch nach längerem Suchen nichts gefunden. Motor wieder gestartet, alles gut. Irgendwann wieder Alarm. Mehr Gas gegeben, Alarm ging aus. Schließlich hat sich herausgestellt, dass durch die geringe Drehzahl das Öl nicht ausreichend gepumpt wurde. Einen halben Liter Öl nachgefüllt und alles war wieder gut, auch bei langsamer Fahrt.
Alt 14.11.2017, 13:35
Boot: Sealine S 38
Ja ist ein Bravo 3, also Ölstand ist immer OK daran kann es nicht liegen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 14.11.2017, 13:39
Boot: Sealine S 38
Hallo Gebhard, schöne Filme.
Nun weiß ich immer noch nicht wo der Wassersensor sitzt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 14.11.2017, 13:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Was für ein Motor ist das den?
Vergaser, EFI, MPI... sind alle etwas anders aufgebaut
Alt 14.11.2017, 15:05
Gruß Andreas
Bei mir sitzt er in unmittelbarer Nähe zur Impellerpumpe.
Tom
Alt 14.11.2017, 15:08
Boot: Sealine S 38
Hallo Tom,
dann hatte ich richtig vermutet. Bei mir höhe Impellerpumpe aber weiter richtung Transom.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 14.11.2017, 15:11
Boot: Sealine S 38
Wie bei Threat Eröffnung geschrieben ein ganz normaler sauger,
kein MPI oder Irgenwas Eletronisches.
Gruß Andreas
also normaler Vergaser meine ich.
Gruß Andreas
Geändert von ansteinig (14.11.2017 um 15:14 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 14.11.2017, 20:44
Andreas, wenn du mal schreiben würdest was da GANZ GENAU für ein Motor verbaut ist, könnten wir nachsehen was und wo was verbaut ist... wäre sinnvoll..
Alt 15.11.2017, 11:03
Boot: Sealine S 38
Nun die Daten zum Motor,
Mercruiser 5,7l V8 250 PS/HP Motor Nummer 0M013877 Bravo 3 Antrieb
meht Infos hab ich nicht so steht es im Identification Record
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 15.11.2017, 11:07
Boot: Sealine S 38
Fahre demnächst zum Winterlager und mache ein paar Bilder vom Motor ,Anbauteilen und Vergaser.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 15.11.2017, 11:10
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Kontrollier mal den Ölstand im Ausgleichsbehälter des Getriebeöls... eventuell ist dies an der Grenze und daher bei schwanken Alarm.
Alt 15.11.2017, 11:50
Pass auf, ich hatte das auch mal und zwar war es der Getriebeölmonitor, da hatte sich am Boden ein Sumpf gebildet und der war Auslöser dafür das der Getriebemonitor immer mal einen Schrecken bei mir ausgelöst hat.Also am Besten diesen mal bei den Kabeln überbrücken abstecken und die beiden Enden zusammenstecken. Getriebölmonitor dann ausbauen und waschen.
Alt 15.11.2017, 12:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Selbiges hatte ich auch ebenfalls, den Behälter dann geleert, gesäubert und wieder befüllt und Ruhe war,s
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2017, 13:12
Bei deinem Motor finde ich keinen Wasserdrucksensor!
Also schau noch mal den Getriebeölmonitor an.
Alt 15.11.2017, 13:18
Boot: Sealine S 38
M.f.G.
harry
Danke euch drei, aber der Ölstand ist immer Ok wird ständig Kontroliert.
Und gereinigt im März dieses Jahres kam ne Menge Dreck raus.
Und Trotzdem.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 15.11.2017, 13:20
Boot: Sealine S 38
Bin zu Blöd drei Beiträge zusammen zu Zitieren.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Alt 15.11.2017, 14:09
Andreas, auch hatte ich es schon, dass das Horn selbst die Ursache war
M.f.G.
harry
Alt 15.11.2017, 15:48
Boot: Sealine S 38
So nun ein Foto von einen Geber den ich nicht einordnen kann, sitzt von Stirnseite des Motors gesehen linke Seite hinten kurz über der Ölwanne.
Die Öldruck Geber sitzen auf der rechten Seite des Motors.
Dann noch ein paar Bilder vonm Vergaser und Kabeln die nicht angeschlossen sind und scheinbar auch nicht waren. Sind halt keine Gegenstücke dazu.
Gruß Andreas
Hits:	146
Größe:	26,8 KB
ID:	776212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	62,9 KB
ID:	776219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	64,4 KB
Hits:	143
Größe:	46,9 KB
ID:	776221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	60,8 KB
ID:	776222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	72,1 KB
Hits:	212
Größe:	45,6 KB
ID:	776224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	44,4 KB
ID:	776225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	45,5 KB
Gruß Andreas
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 13:13
Mercuriser V8 gibt warton ab auch wärend der fahrt (Delta Alarm) und Motor würgt ab. sundancer230 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2014 09:38
Frage zu in Fahrt / Fahrt durchs Wasser mjelsvig Allgemeines zum Boot 18 20.12.2011 13:39
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 10:37
Fahrverbot für Diesel bei Smog-Alarm? Segelwilly Kein Boot 11 07.12.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
