Alt 13.11.2017, 17:07
.Wilhelm. .Wilhelm. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS 30 C - KEIN Leerlauf !
Hallo Motorenspezies!
Es geht um unseren fast neuen Tohatsu MFS 30 C der schon nach der
ersten Ausfahrt etwas Probleme macht.
Bevor mir der Verkäufer eine "Weihnachtsgeschichte" erzahlt würde ich
mich sehr freuen wenn jemand dazu eine Info schreiben würde.
Der Motor hat jetzt 10 Stunden gelaufen, ist nach Vorschrift eingefahren
bzw. wird noch weiter ruhig gefahren und läuft soweit gut.
Sehr unschön ist, das der Motor (Pinne) ausgeht bzw. erstmal unrund läuft
bei niedriger Drehzahl.
Kann man das einstellen an Zügen, an der Einspritzung oder liegt schon ein
ernster Defekt vor?
Danke schonmal und Gruss,
Willi
Alt 13.11.2017, 17:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Du hast doch Garantie drauf, also ab zum Händler.
M.f.G.
harry
Alt 14.11.2017, 14:13
3.418 Danke in 1.837 Beiträgen
ernster Defekt vor?
Willi
der MFS30C ist ein Benzineinspritzer, da wird nichts mehr eingestellt. Da es ein Pinnenmodell ist schließe cich falsch eingestellte Züge aus, das müsste dann ja schon von Anfang so gewesen sein.
Im besten Fall ist lediglich eine Kerze durch und der Motor läuft daher nur auf 2 von 3 Zylindern - aber wie der Vorredner schon schrieb: ab zum Händler. Du hast 2 Jahre Händlergewährleistung und der Hersteller gibt 5 jahre Garantie wenn Du die an die Auflagen hälst.
Der Händler kann seinen Diagnosecomputer an den Motor anschließen und so evtl. einfach den Fehler lokalisieren.
-the mechanic-
Alt 14.11.2017, 15:35
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Über den PC kann man die leerlaufdrehzahl auch geringfügig nach oben korrigieren
Alt 14.11.2017, 16:18
Danke, euch beiden - das wollte ich wissen.
Der Motor ist am Ende der ersten Ausfahrt ausgegangen und das
sorgte dann für leichte Schweissperlen auf der Stirn. (Donau Kroatien)
Auf allen Töpfen läuft der, ansich läuft der Motor sogar sehr gut.
Deshalb müssen die mal mit dem Diagnosegerät ran und korrigieren, das war die Info die ich benötigte.
Viele Grüsse,
Wilhelm
Alt 15.11.2017, 11:37
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
klingt irgendwie nach Wasser im Kraftstoffsystem. Einfach mal das Benzin aus dem Kraftstoffreservoir der Einspritzpumpe in ein Glas laufen lassen, und gucken ob da Wasser mit drin ist. Wie das geht, steht in der Betriebsanleitung auf Seite 87/88.
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 12 17.03.2026 14:32
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
Tohatsu M40D2, kein Vollgas, geht aus, unruhiger Leerlauf... andy8876 Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2014 22:44
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 16:36
Tohatsu MFS 25 vs. 30 waldschrat Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2009 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
