Alt 08.11.2017, 07:52
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard AB Überwinterung
Hallo Leute,
Der Winter rückt immer näher und die IB-Fraktion wintert ihre Boote ein. Was muss bei einem AB gemacht werden? Letzten Winter hatte ich nur einen 40 PS Johnson. Den konnte man dank der Knebel-Schrauben leicht lösen. Über den Winter stand er bei meinem Arbeitgeber in einer beheizten Halle. Jetzt habe ich ein zweites Boot, wo der AB (Mercury 75PS) nicht so leicht zu demontieren ist. Das Boot steht zwar trocken (Carport), aber nicht vor Kälte geschützt. Was bisher gemacht wurde:
- Vergaser ist leer
- Batterie ist ausgebaut
Meine Frage: Kann der so ohne Schaden unter dem Carport stehen bleiben oder sollte er lieber kein Minus-Grade abbekommen?
Dank für Eure Antworten.
Gruß, Sebastian
Alt 08.11.2017, 08:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ist alles ok so ! Die Kälte macht dem Motor nichts aus . Ich würde ihn aber zudecken was Du sicher auch machst .
lg Frank
Alt 08.11.2017, 09:18
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
wichtig wäre, dass du den Motor vor dem ersten Frost
über den Powertrimm nach ganz unten trimmst.
Somit kann im Unterwasserteil und Schaft befindliches Restwasser
ablaufen und keine Frostschäden entstehen, der Motor kann anschließen natürlich wieder hoch getrimmt werden.
Zusätzlich kontrolliere ob sich eventuell Wasser im Getriebeöl befindet und tausche dieses nach Bedarf, denn auch hier können Frost- und Korrosionsschäden entstehen.
So mache ich es bereits jahrelang und hatte nie Probleme.
Arne
Alt 08.11.2017, 09:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.331 Danke in 4.255 Beiträgen
Vielleicht hilft das:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3647189
Gerhard
Alt 08.11.2017, 09:54
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Spülen hatte ich noch vor. Mein Fahrgebiet ist die Oberweser, die hier sehr salzig ist. Nach dem spülen, werde ich ihn zum entwässern senkrecht stellen.
Gruß, Sebastian
Alt 08.11.2017, 10:41
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.529 Danke in 7.455 Beiträgen
Letztens von Ingo gelernt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 08.11.2017, 10:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mal eben kurz zwischengefragt: wieso ist die Weser dort oben salzig?
Zum Thema: wie bereits von anderen geschrieben: Spülen, Ölwechsel, senkrecht stellen (damit das Wasser rauslaufen kann), je nach belieben abdecken und das sollte es gewesen sein.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.11.2017, 10:49
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
In dem Link steht "mit Frostschutz spülen" bei den anderen steht da nichts von. Was denn nun? Oder ist das motorabhängig?
Nächstes Jahr um diese Zeit muss ich mich auch damit beschäftigen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.11.2017, 10:59
Ich wohne in Reinhardshagen. Das liegt knapp 10km unterhalb des Zusammenlaufes von Werra und Fulda. Die Werra ist stark salzhaltig. Warum kannst du im folgenden Wikipedia-Beitrag lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Werra#...erraversalzung
Letztes Jahr ist mir ne Bilgenpumpe verreckt. Da sie eh kaputt war, habe ich sie mal geöffnet. Fotos reiche ich nach
Gruß, Sebastian
Geändert von WeserSchipper (08.11.2017 um 11:06 Uhr)
Alt 08.11.2017, 11:16
Ich spüle den AB ohne Frostschutz.
Uwe
Diese Bilgenpumpe habe ich neu gekauft. Sie wurde eine Saison in der Weser gefahren. Das Boot ist kein Wasserlieger. Es wird jedes mal geslippt.
Hits:	137
Größe:	58,8 KB
ID:	775511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	74,8 KB
ID:	775512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	78,3 KB
Hits:	129
Größe:	50,8 KB
Gruß, Sebastian
Alt 08.11.2017, 11:53
Boot: sold
Volker frag Cyrus, der hats geschrieben.
Vielleicht als zusätzliche Reinigung/Konservierung der Wasserkanäle ?
Ich habe meine 2-Takter immer nur mit Frischwasser gespült und auslaufen lassen, nicht mehr und hatte keine Probleme.
Alt 08.11.2017, 11:55
Zitat von weserschipper Beitrag anzeigen
diese bilgenpumpe habe ich neu gekauft. Sie wurde eine saison in der weser gefahren. Das boot ist kein wasserlieger. Es wird jedes mal geslippt.
Oha
Alt 08.11.2017, 11:57
Meine Kanäle sind von innen lackiert. Deshalb spült auch der Vertragshändler nur mit klarem Wasser.
Uwe
Alt 08.11.2017, 13:11
Was ich vergessen hatte zu erwähnen: Es handelt sich um einen 2-Takter. Dazu wurde mir gesagt, dass man den Vergaser leeren sollte, weil das Benzin verdampft und die Ölrückstände recht klebrig sind und die Düsen verstopfen könnten.
In der Anleitung hier unten steht unter Punkt 2 (Einwintern eines Außenborders - Anleitung)
Jetzt den Motor senkrecht lagern und nicht das Benzin ablassen.
Gruß, Sebastian
Alt 08.11.2017, 14:04
Boot: sold
Ich kann dir nicht beantworten, was richtig ist.
Ich habe, nachdem reichlich gespült war, den Benzinschlauch abgenommen
und weiter laufen lassen, bis die Motoren ausgingen.
Und wie schon geschrieben keine Probleme gehabt.
Alt 08.11.2017, 14:07
Ich hab nen Einspritzer, somit mache ich diesbezüglich nichts.
Benzinstabilisierer kommt noch in den Tank, hab ich ganz vergessen.
Uwe
Alt 08.11.2017, 14:20
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Auch das mache ich nicht.
Mein Boot ist für max., aber auch wirklich max. 6 Monate eingewintert.
Habe nach solch einer Zeit noch nie Probleme mit überaltertem Sprit gehabet, weder im AB, noch in meinem Oldie, noch beim Rasenmäher, noch beim meinem Tuckermann (Stromgenerator).
Und gerade beim Sprit für Tuckermann & Rasenmäher kann der auch schon mal deutlich älter als 6 Monate sein.
Hab es aber auch schon ein paar mal so gemacht das ich den Restsprit aus dem Bootstank ins Auto (Benziner natürlich) meiner Frau umgepumpt habe.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 08.11.2017, 14:46
Mir geht es nicht ums Alter, sondern dass der Sprit über die kalte Jahreszeit Wasser zieht. Habe zwar einen Wasserabscheider installiert, aber es kommt dennoch ein Schwupps von dem Zeugs mit in den Tank.
Uwe
Alt 08.11.2017, 15:03
Boot: Nidelv 26
Kannst du ja gerne weiter so handhaben. Bei einem Motor für knapp 10T€ halte ich mich aber weiter an die Herstellerangabe und gönne ihm 1-2 Schnapsgläser Kraftstoffstabilistator. Das sind 2-3 Euro pro Einwinterungsprozess
Gerhard
Alt 08.11.2017, 15:50
Es geht mir dabei in keinster Weise ums Geld.
Mein AB ist auch praktisch neu (gerade mal 33 BS) und war auch nicht weit von 10K€ entfernt.
Hab darüber übrigens nichts in den Herstellerangaben gelesen.
Alt 08.11.2017, 18:59
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich bin mit der "Nichts-machen" Methode immer gut gefahren. Wobei ich hier jetzt von Süßwasserbetrieb bzw. letzter Fahrt im SW ausgehe.
Wichtig ist nur dass das Wasser vollständig rausgelaufen ist.
Ggf. beim 2T einen Schuss Öl in die Kerzenlöcher, muss aber nicht unbedingt.
Die Vergaser werden bei mir vor Saisonstart ohnehin ab-/ausgebaut und gereinigt.
Grundsätzlich wirken tiefe Temperaturen der Korrosion entgegen.
Es gibt z.B. für Autos nichts Schlimmeres als nach Fahrten mit Streusalzkontakt nachts in der warmen Garage zu stehen, denn dann kann das Salz richtig wirken.
Besser unter einem Dach (Carport/Zelt) draußen in der Kälte, auch wenn es morgens nicht so angenehm ist.
Den AB abdecken ist OK, jedoch nicht luftdicht so dass sich kein Schwitzwasser bilden kann.
Uli
Alt 09.11.2017, 04:55
Boot: Nidelv 26
E
Bei Mercury gibt es dazu im Handbuch den Abschnitt "Lagerung"
Gerhard
Alt 09.11.2017, 09:51
nochmals danke an alle, die hier ihren "Senf" dazu gegeben haben.
Gruß, Sebastian
Keine Überwinterung an Land notwendig? Wasserzwerg Allgemeines zum Boot 9 19.11.2007 15:29
Überwinterung eines Bootes Klaus52393 Allgemeines zum Boot 1 13.08.2007 08:49
Motorstellung AB bei Überwinterung oli.39 Technik-Talk 3 04.10.2006 11:49
Überwinterung im Wasser belray Allgemeines zum Boot 8 10.11.2005 16:17
Überwinterung nach Salzwasserfahrt Hagrid Allgemeines zum Boot 18 16.09.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
