Alt 03.11.2017, 07:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Autoradio zieht Batterie leer
Hallo Gemeinde
Ich hab ein Problem mit dem Golf 5 von meinem Sohn.Ich habe ein China Radio verbaut. Dieses saugt die Batterie leer.Der CanBus kommt nicht zu ruhe.Einer ein guten Tipp?Bitte kommt jetzt nicht mit"kauf ein anständiges Radio".Das Problem wird nicht das Radio sein.
Gruß Panna
Alt 03.11.2017, 07:51
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Prüfe mal ob Du die Klemme 31 mit der Klemme 15 vertauschen musst.
Ansonsten saugt es dauerhaft Strom z.B. für die GPS Antenne.
Bei vielen Einbausätzen sind da schon extra Steckkupplungen zum Tauschen vorgesehen, ansonsten durchtrennen und neu verlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig
Enno
Alt 03.11.2017, 07:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
B+ und Acc vertauscht?
Wieso und wie kommuniziert das Radio mit dem Canbus?
Gruß, Jörg!
Alt 03.11.2017, 07:54
Bei dem Modell ist es leider nicht so.Auf den beiden Kabel liegt Dauerstrom an.Das Bussystem macht daraus den Zündstrom.
Alt 03.11.2017, 07:57
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Steht in den Unterlagen drin, was das Radio im Standby an Strom zieht? Vielleicht ist das ja einfach zu viel - von Werk aus.
Vielleicht lässt sich im Radio selbst was zum Energiemanagement einstellen.
Sonst: Batterie aufladen, Ampere-Meter dazwischen und mit- und ohne Radio messen.
Ich denke dann weißt du mehr :-/
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.11.2017, 08:02
0.9A gemessen. Liegt am Canbus er kommt nicht zur Ruhe
Alt 03.11.2017, 08:09
Dann würde ich jetzt mal testweise B+ direkt auf die Batterie legen und Acc ablassen. Kommt dann der Canbus zur Ruhe?
Falls ja, würde ich zwei Leitungen in den Motorraum ziehen und mir B+ abgesichert von der Batterie holen und ACC z.B. vom Scheibenwischermotor.
Edit:
0,9A (21Ah/Tag) ist aber eine Menge Standbystrom. Da ist ja nach zwei Wochen Urlaub mit am Flughafen geparkter Karre der Akku leer? Nee, da reichen schon zwei Tage für eine Tiefstentladung. Ich würde sagen, das Radio ist schuld. Hast Du Dich vermessen?
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (03.11.2017 um 08:15 Uhr) Grund: Edit sagt:
Alt 03.11.2017, 08:16
... und lässt sich auch per Menü nicht einstellen, nehme ich an. Ach, herrjeh, dann kauf Dir halt ein gescheites...
(duck und weg)
Matthias
Alt 03.11.2017, 08:20
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Am Autoradio selbst wird es wahrscheinlich nicht liegen, aber am CAN-Bus-Adapter, oder an der fehlenden Codierung.
Entweder arbeitet der Adapter nicht einwandfrei, oder du musst es dem Steuergerät/Gateway "bekannt" geben (codieren), falls das bei deinem Adapter überhaupt geht.
Bei jeder Diagnose (Schlüssel/Tür AN/AUS) wird das Gerät abgefragt. Wenn es vom System nicht als "bekannt" erkannt ist, wird keine Abschaltung des Systems erreicht.
-- edit --
z.B.: https://www.motor-talk.de/forum/can-...-t1857319.html
Gruß, Ranko
Alt 04.11.2017, 09:16
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Hatte damals das gleiche Problem.
Bei mir gab es auf der Oberseite oder hinten dran, einen 4-fach Dip Schalter, da musste/konnte man die Einstellung ändern (-> Bedienungsanleitung). Danach kam dann das Bus-System zur Ruhe.
just my 2 cents
Cheers Alex
Alt 04.11.2017, 12:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Autoradio ?
Das ist doch so'n Infotainment-Center mit Mucke, Navi und Fahrzeugzustand: Der muss doch bestimmt ins Bordsystem eingelesen bzw. das originale Smartgerät abgemeldet werden?
Also ab an den Computer und auslesen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.11.2017, 14:42
(duck und weg)
Jupp hab ich. Radio mit Vollausstattung. Problem gelöst. Neue Leitung zum Sicherungskasten gelegt und auf Zündplus gegangen.
Alt 05.11.2017, 06:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
nur KL15?
Und wie gehts dem Senderspeicher?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.11.2017, 06:59
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Standard re
Ist ein bekanntes Thema beim nachrüsten von neueren Radios bei VW Modellen aus den Golf 5 Baujahren, Schuld ist das Gateway was nicht in den deep Standby geht, dazu gibt es 2 Lösungswege:
Entweder Gateway vom Golf 6 einbauen und Codieren (~60,-€)
oder versuchen das alte Gateway mit neuer Firmware zu Flashen (VW mit Glück oder VCP Codierer ~20 €). könnte ich Dir beides im Raum Lübeck machen.
Alt 05.11.2017, 08:13
nur KL15?
Die Sender bleiben erhalten. Nur Datum und Uhr dauert ne Minute bis das Radio es automatisch gestellt hat
Alt 06.11.2017, 11:09
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Vermutlich weil es die Infos vom GPS bekommt ...
Alt 08.11.2017, 17:26
Preußenbengel
zu spät ... wäre meine Lösung gewesen.
Habe es genauso gelöst
Alt 09.11.2017, 11:12
Und wie hoch ist der Ruhestrom nun?
Gruß, Jörg!
Alt 10.11.2017, 04:32
Leider nicht gemessen.
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
