Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 130Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 130 von 130
Alt 28.10.2017, 13:47
Smokess Smokess ist offline
155 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Leute.
Klaus und ich haben auch schon über die Größe des Motors spekuliert. Die Syros ist ja allerdings bis 225 PS freigegeben oder?
Mein Motor ist ein 2T also kein super schwerer 4T.
Kann natürlich auch sein, dass 115 PS grad zu viel und doch zu wenig sind.
Alt 28.10.2017, 14:21
peter123 peter123 ist offline
Boot: Flipper 620
62 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von Smokess Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
225 PS ? Probiers mal, nur fliegen ist schöner.
Die Syros ist bis 150 PS zugelassen. Das hat nichts mit dem Gewicht des
Motors zu tun sondern mit dem Drehschub den er ins Wasser bringt.
Die Galia ist auch bis 115 PS zugelassen aber es funktioniert offensichtlich
nicht.
viele Grüße, Peter
Alt 29.10.2017, 05:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Na ja, bei hoch motorisierten, schmalen Booten mit tiefem V werden die
Motoren oft 2-3 cm aussermittig (nach rechts versetzt) montiert.
(Vorausgesetzt, es ist kein Linksläufer. )
Der verschobene Schwerpunkt gleicht dann das Gegendrehmoment des
Motors in schneller Fahrt aus.
Viele scheuen aber eine Neumontage, ist ja auch eine Frage des Spiegel-
zustandes. Oft wird der Motor dann aber auch gleichzeitig nach oben
versetzt. Aber das ist natürliche eine Frage des gewünschten Setups...
Bei Fletcher z.B. absolut üblich.
Nur gab es ja keinerlei Antworten bzgl. der vermessenen Montage.
Checki hätte das ja ggf. auch empfohlen, wenn man ihn nicht so mit der
Keilplatte beschäftigt hätte...
gregor
Alt 29.10.2017, 07:34
Im Moment kann ich leider schlecht messen, da ich auf Kreuzfahrt bin. Ansonsten hättet ihr schon eine Antwort.
Alt 29.10.2017, 09:35
Boot: Flipper 620
Sehr guter Beitrag, ich glaube den Keil können wir vergessen.
viele Grüße, Peter
Alt 29.10.2017, 11:06
Wer könnte mir denn beim Versetzen des Motors zur Hand gehen? Ich werde sobald ich daheim bin messen...
Natürlich gibt es eine Bezahlung in Form von Geld, Schnaps, Wein...
Ich hab leider zwei linke Hände und traue mich das wirklich nicht, den Motor nach rechts zu versetzen.
Alt 29.10.2017, 12:40
Wo ist das nochmal?
gregor
Alt 29.10.2017, 17:36
Darmstadt, dort findet der Verkehr im Darm statt
(Hoffe das ist nicht zu obszön. Aber ich find den Spruch so gut)
Alt 29.10.2017, 18:37
Boot: Flipper 620
Hallo, bevor du anfängst die Aktion zu starten würde ich nochmal die Fa.Hellwig kontaktieren. Die Syros ist nun mal ein sehr spezielles Boot.
viele Grüße, Peter
Alt 30.10.2017, 09:06
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
135 Danke in 81 Beiträgen
Hallo "Leidensgenosse",
den Radeffekt beim beschleunigen haben wir durch einen Edelstahl Propeller sehr deutlich verringert.
Gleichmäßige Beladung und gleichgewichtige Besatzung ist auf jeden Fall notwendig. Richtige Trimmung des Motors mußt du bei dir austesten.
Wir haben im Bug einen 200 Liter Tank verbaut. Wenn 50 Liter raus sind hat die Syros schon ein anderes Fahrverhalten (ist halt sehr empfindlich).
Wir haben alles mögliche versucht.
Motor höher - tiefer (über Eigenbau Set-Back).
Keilplatte war von Anfang an bei uns montiert. Haben wir durch das Set Back nicht mehr benötigt.
Wir haben das "Kippeln" nie komplett wegbekommen ...... uns aber mittlerweile daran gewöhnt.
Hits:	83
Größe:	106,9 KB
ID:	774400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	75,5 KB
ID:	774402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	81,6 KB
Hits:	79
Größe:	63,0 KB
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
  #111
Alt 30.10.2017, 13:32
Danke für die Beiträge.
Doof. Ich habe mir gerade einen neuen Alu Prop gekauft... danke trotzdem für den Tipp.
Vielleicht sollte ich mich auch einfach damit abfinden. Mittlerweile weiß ich ja dass es 150 PS sind die zugelassen sind. Da stelle ich mir dann aber die berechtigte Frage, warum das Boot so schlechte Fahreigenschaften mit starken Motoren hat.
Dann lieber gleich nur bis 80 PS zulassen
@Vorposter
Kannst du mir sagen, wie du deine Syros trimmst?
Alt 12.11.2017, 18:32
Hallo Leute,
ich weiß, der Trööt geht jetzt schon lange, aber ich will einfach keinen neuen aufmachen. Ich bin immer noch auf der Suche für die Ursache des Problems (Testfahrten erstmal nicht mehr möglich da Boot eingewintert).
Ich habe heute mit einem Händler sprechen können, der seit seinem 17ten Lebensjahr begeistert Boot fährt. Er hatte mir gesagt, er würde meinen Rumpf mal gern "abdrücken" - er macht das kostenlos, deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass er mir nur was andrehen will. Er hat den Verdacht, dass der Rumpf eine Beschädigung haben könnte. Er hat das folgendermaßen beschrieben (hoffe hab es richtig verstanden):
Der Rumpf wird im Inneren durch Verstrebungen stabilisiert. Wenn diese Streben einseitig wegfaulen bildet sich durch die Belastung des Wassers an der nicht mehr ausreichend gestützten Fläche eine Delle, da der Rumpf zu stark nachgibt. Diese Delle führt zu dem komischen Fahrverhalten.
Da er es kostenlos für mich machen möchte (ich war ihm wohl sympathisch) würde ich das gerne wahrnehmen.
Was meint ihr, Humbug oder ein weiteres Puzzleteil, welches ich durch einfaches Überprüfen einsetzen könnte? Mein Boot da am nächsten freien Tag hinfahren und zwei Stunden stehen lassen ist kein riesen Aufwand für mich.
PS: Ich werde versuchen hier ein Video hochzuladen, das war die Fahrt mit Heliklaus (er hat mir die Erlaubnis erteilt). Da sieht man die Schräglage relativ gut finde ich.
Alt 12.11.2017, 18:39
https://youtu.be/QynLeDWYn-Q
Alt 12.11.2017, 19:15
Krängt das Boot nach Backbord?
Stell mal die Trimmflosse mittig und dann nach links.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (12.11.2017 um 22:50 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 12.11.2017, 19:44
Nein, nach Backbord, wie ich finde auf dem Video ersichtlich.
Guck mal auf den Horizont und dann wie das Boot im Wasser liegt...
Wenn man bei Sekunde 15 stoppt sieht man es ganz gut finde ich.
Alt 12.11.2017, 21:17
also ich würde den Keil dazwischen machen und probefahren,
und mir nicht von einem weiteren Händler ein neues Problem einreden lassen
auf deinem Video sieht man das 2 Personen links sitzen, so kleine Boote reagieren natürlich empfindlich auf Gewichtstrimm,
das kann natürlich auch was ausgemacht haben
  #117
Alt 12.11.2017, 21:47
Hallo Ralf, danke für deine Antwort.
Allerdings sitzen ich und der Heliklaus hintereinander auf der rechten Seite und ich würde mal behaupten wir sind etwas schwerer als die weiblichen Begleitungen
Deinen Einwand mit dem Händler verstehe ich. Wie ich den Keil montieren soll, weiß ich allerdings immer noch nicht. Ich glaube ich lasse das ausführen. Hab zwei linke Hände.
Alt 12.11.2017, 22:41
so wie Hellwig das empfohlen hat, sollte das was bringen
Alt 13.11.2017, 01:22
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Für mich sieht das auf dem Video so aus als ob da immer noch zu wenig getrimmt ist.
  #120
Alt 13.11.2017, 11:49
Mit zu wenig getrimmt meinst du natürlich der Motor ist zu weit unten - oder?
Dann würde der Keil wirklich was bringen, da dies der Fahrzustand ist bei maximalem Trimm nach oben. Wenn ich noch weiter hoch fahre, komme ich in den Tilt-Bereich...
Alt 13.11.2017, 12:28
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Hi
Ja genau, für mich wirkt das auch so, als müsste der in Gleitfahrt noch höher/weg vom Spiegel getrimmt werden
Dann ist das vermutlich der Grund für den Hellwig Keil (der bei meiner Milos 585 auch verbaut wurde)
Hatte mich schon gewundert, denn in Gleitfahrt unendlich hoch trimmen ging bisher bei keinem meiner Motoren
Viele Grüße,
Oliver
  #122
Alt 13.11.2017, 13:10
Da wir nach etlichen Seiten (ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für alle Hilfe) Diskussion nun wohl das Problem ausgemacht haben - und der Keil bereits in meinem Besitz ist - hätte ich nur noch eine Frage:
Wer kann und möchte mir bei der Montage des Keils helfen?
Wenn ich es eine Werkstatt machen lasse, lerne ich selbst leider nix dabei. Das wäre für mich die letzte Lösung. Ich geb auch gern was dafür...
Alt 13.11.2017, 13:46
Ja das meine ich. Dann hat der Motor entweder einen sehr kleinen Trimmbereich oder es täuscht auf dem Video.
Hast du vielleicht ein Bild seitlich vom Boot auf dem Trailer mit Motor in maximaler Trimmposition, das würde einiges zur Klärung beitragen.
Zur Montage des Keils, lass es doch einfach in einer Werkstatt machen, das kostet nicht die Welt, was lernen kannst du dabei eh nicht wirklich und es steht wenigstens jemand grade dafür wenn der Spiegel hinterher nass ist.
Wenn das einer privat macht und nicht richtig kann er einiges kaputt machen.
Frag mal da http://www.al-ra.de der ist in Ordnung, hat nur immer viel zu tun.
  #124
Alt 13.11.2017, 15:30
Ich werde mal nach der Werkstatt schauen, vielen Dank.
Alt 13.11.2017, 23:08
du mußt nur vorbei kommen mit deinem Boot, dann bekommen wir das schon hin, entsprechendes Hebegerät für den Motor habe ich da
Motorboot hat leichte Schlagseite dantex Allgemeines zum Boot 13 28.09.2016 10:34
Servolenkung lenkt von alleine nach links! ne0 Motoren und Antriebstechnik 11 15.06.2016 15:13
Boot hat bei Vollgas Schlagseite emis Allgemeines zum Boot 28 19.09.2012 05:39
Boot mit "Schlagseite" itk Kleinkreuzer und Trailerboote 88 11.05.2011 16:16
Boot hat Schlagseite Chrisi Technik-Talk 12 10.10.2010 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
