Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 28.09.2017, 21:20
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von alta_schwede Beitrag anzeigen
  1. zur DIN EN 60092-507 - Kapitel 13.9.4 und 13.9.7
    Wo interpretierst Du hier ein "230V darf man nicht löten" rein?
    Ich interpretiere es so: Wenn zwei Kabel miteinander verlötet werden, dann sollte eine zusätzliche mechanische Verbindung geben und das unabhängig von der Spannung und Frequenz.
    Praktisch könnte das der berühmte Schrumpfschlauch in Kombination mit einem Kabelbindern sein.
Ich würde ja eher sagen ich verdrille die Adern, bevor ich sie verlöte. Einen Kabelbinder als mechanische Verbindung elektrischer Leiter zu betrachten wäre schon ziemlich abartig und nur noch von einer Wäscheklammer zu toppen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #102
Alt 28.09.2017, 23:02
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Wichtig: Lang genug abisolieren und Enden richtig verdrillen
(Ps: Ich löte, außer es muß schnell gehen. Bin Kfz-Elektriker)
man kann es aber auch übertreiben
Alt 29.09.2017, 07:16
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.237 Danke in 4.923 Beiträgen
Die vielfach verbreitete/abgeschriebene Aussage: „Löten auf Sportbooten/Fahrzeugen ist nicht erlaubt/verboten gehört wohl ins Reich der Mythen. ...
Nichts anderes wollte ich sagen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.09.2017, 07:43
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Gruß Lutz
Prima! Sorry das hatte ich falsch interpretiert.
Alt 29.09.2017, 08:43
Die aktuelle DIN EN ISO 13297 liegt mir nicht vor und 106,70€ für den Download wollte ich dann doch nicht ausgeben
In der englischen ISO 13297:2000 ist auch kein "Lötverbot" zu finden, es wird in 11.6 lediglich genauer auf die Ausführung lötfreier Verbindungen eingegangen.
Also ist auch auf "kleinen Wasserfahrzeugen" das Löten nicht verboten.
Gruß Lutz
  #106
Alt 04.10.2017, 08:00
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Ich hab auch mal geschaut, die alte 0100-721 hat noch Boote beinhaltet, die neue nicht mehr.
Die 10133-2013 (Kleinspannung) und die 13297-2014 (Wechselstromanlagen) scheinen die aktuell passenden Normen zu sein, was aber nicht bedeudet, dass nur sie alleine Gültigkeit haben und andere Normen außer Kraft setzen.
Und nicht vergessen, alles muss auch geprüft werden nach 0701-0702 (auch die ist neu) und BGV A3. Das wird in der Regel mit 1000V Prüfspannung gemacht.
Die Harmonisierung ist für den VDE-Verlag eine Gelddruckmaschine.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Geändert von Neptun25 (04.10.2017 um 08:44 Uhr)
Alt 06.10.2017, 15:53
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Ich löte die Kabelenden. Allerdings ist Löten nicht gleich löten. Es sollte auf jeden Fall die Flußmittel und das Zinn benutzt werden welches für Elektronik geeignet ist, nichts anderes!
Löten hat für mich den Vorteil, dass die Oxydation am CU-Kabel nicht an der Klemmung passiert und die Adern flächig belastet werden. Bisher sind mir jedenfalls keine Adern abgebrochen. Wenn dann auch noch Schrumpfschlauch benutzt wird und die Adern entsprechend befestigt werden sehe ich keine Probleme. Selbst am PKW-Anhänger-Stecker funktioniert das perfekt.
Ist alles ein Frage der Sorgfalt.
Anderhülsen können leider nicht verhindern,dass die darin befindlichen Einzeladern oxydieren. Man müsste diese extra konservieren. Geht aber möglicherweise auch.
Alt 06.10.2017, 16:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Wenn im Boot was mache, gebe ich immer Vaseline auf die Kupferadern. Hoffe einfach mal, dass es hilft...
Alt 07.10.2017, 23:48
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Absolut Vaseline schützt sehr gut sollte nur kurz erhitzt werden damit die Kapilarwirkung das Fett ins Kabel zieht
Gruß Robert
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 14:18
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 14:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 22:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 23:04
Löten von Kupferrohren für Diesel Wepi Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
