Alt 27.09.2017, 08:39
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Standard Petroleum verschüttet - ätzender Geruch
Hallo Gemeinde - habe beim Transport meines Petroofens leider die Ablagefläche im Auto eingesifft. Habe die Bodenmatte nun ausgebaut und in der Dusche mehrfach durchgespült. Dann zum trocknen auf den Balkon. Dennoch geht der intensive Geruch nicht raus.
Hat jemand einen Tipp was ich dagegen unternehmen kann?
Danke im Voraus.
Klaus
Alt 27.09.2017, 08:53
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Beleid - blöde Sache!
Petroleum, da aus Erdöl, stinkt schon erbärmlich.
Ich würde mit Waschbenzin großzügig rangehen und dann mit richtig viel Spüli und heißem Wasser das Teil säubern.
Waschen in der Maschine ist ja nicht.
PS: beim Waschbenzin vorher an nicht einsehbarer Stelle die Materialverträglichkeit testen!
Aceton düfte auch gut funktionieren, aber das greift ziemlich sicher deine Oberfläche an.
David
Alt 27.09.2017, 09:47
User: 4755
Kohlenwasserstoffverbindungen versucht mit Wasser zu reinigen und den Siff dann in die Kanalisation gespült.
Hast Du gut gemacht, +1
Mario
Alt 27.09.2017, 10:31
Emotion Emotion ist offline
Autowaschplatz mit Heißem Hochdruckreiniger und Vollgas.
Der Autowaschplatz hat auch einen Ölabscheider!!
Alt 27.09.2017, 11:02
Wasser und Öl verbindet sich doch aber nicht.
Also ist rauswaschen schwierig.
Mit Spüli oder Waschmittel gehts zumindest einfacher, aber wirklich gelöst bekommt man Petroleum nur mit "leichteren" Kohlenwasserstoffen, wie eben z.B. Waschbenzin.
Das verdunstet dann nach der Reinigung.
Soweit zumindest meine Einschätzung der Lage.
Alt 27.09.2017, 11:19
Benutzerbild von Takelhemd
Versuchs mal mit WD40...
Das Petrolester darin löst Öle auf.
Lg, Alex
Alt 27.09.2017, 11:36
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Ich würde es mal mit Bremsenreiniger versuchen. Aber bitte draußen, sonst kippst du irgendwann um..
Enno
Alt 27.09.2017, 11:54
Benutzerbild von Heliklaus
Man könnte mal vielleicht mit Essig versuchen. Das neutralisiert doch schon so einiges.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.09.2017, 11:57
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.291 Danke in 1.138 Beiträgen
Enno
Ansonsten geht auch scotch 3m sprühreiniger auf limonen Basis...ideal dafür und anschließend duftet es gut für ein paar Tage
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Ich hatte mal folgenden Fall: ( nicht ganz vergleichbar)
Ein nicht des lesens Kundiger Mitarbeiter sollte auf dem Hof ein Apartement Tapezieren und Streichen. Leider hat der dann statt mit Tiegfrund zu arbeiten, die Wände mir Sprühpistole und Petroleum eingestrichen. Wir habe alles mögliche versucht, vom HD reiniger über Waschbenzin, Seife ,Aceton...Nachdem wir den Raum nen paar Wochen bei 30 Grad aufgeheuzt hatten( vieleicht verdunstet es) half als einzigste Möglichkeit den Putz abzukloppen.
Will sagen ganz schlechte Karten. Ich glaube nicht, da du ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll die Matte wieder frisch kriegst. Schau mal, was ne neue kostet.
Alt 27.09.2017, 12:38
Kaltreiniger, Hochdruckreiniger und 2 Tage Sonne.
Chris
Alt 27.09.2017, 14:04
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Bremsenreiniger(oder anderen Brandbeschleuniger), Feuerfeste Unterlage, Streichhölzer und einen Löscher bereithalten ...
Grad´ im Auto riecht sonst irgendwann die ganze Kalesche danach ...
Wenn Dir das zu final ist, kannst Du auch mal Ozon probieren - ein Bekannter schwört drauf auch bei Diesel/Öl o.ä. Gerüchen.
Mast- und Schotbruch!
Alt 27.09.2017, 17:32
Danke an alle - werde es mit Hochdruckreiniger versuchen.
Handbreit
Klaus
Alt 27.09.2017, 18:56
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Als ich in Deggendorf bei den Hochwassergeschädigten geholfen hatte ( da war bis etwa auf 2,5 m Höhe überm Gelände der Heizölfilm in den Mauern ) brachte jemand Flaschen mit einem biologischen Neutralisator.
Könnte dieser hier gewesen sein:
https://www.geruchskontrolle.de/Heizoelgeruch-entfernen
War nur eine Sprühflasche, das wurde da wohl verteilt.....
Alt 03.10.2017, 05:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
Versuchs mal mit einem Feuerlöscher einzusprühen, und dann abwaschen.
Nein kein Scherz!!!!!
HIER
und
HIER
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.10.2017, 07:10
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
HIER
und
HIER
Das geht Bioversal reinigt und bindet den Geruch
Ich verkauf das Bioversal QF auch in Literflaschen.
Ist nicht billig aber hilft. €25,00 Lt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214457
LG. Hans
Alt 03.10.2017, 08:06
Nochmals Danke für die Vielen Tipps. Habe das Problem jetzt gelöst, mit Hochdruckreiniger und Waschmittel beidseitig bearbeitet - Der Geruch ist weg, die Matte bald (hoffentlich) wieder trocken. Jetzt duftet es wieder frisch im ganzen Auto!!
Handbreit -
Klaus
Wallas 1300 Petroleum Heizung riecht nach Petroleum Bob Crane Technik-Talk 3 01.08.2014 15:03
Bestialischer, reizender Geruch in frisch renoviertem Raum RoterBaron Kein Boot 24 22.08.2008 11:24
Unangenehmer Geruch im Unterschiff Malang Restaurationen 8 23.08.2007 18:33
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2006 08:59
Geruch nach Benzin / Chemie Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
