Alt 27.09.2017, 15:06
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Standard Winter: Batterie an Bord lassen oder zwingend ausbauen?
hallo fachleute,
wie seht ihr das, muß man Batterien zwingend im Winter ausbauen und zu Hause warm lagern und laden oder kann ich die auch einfach im kalten Boot am Ladegerät lassen, Landstrom habe ich am Winterplatz.
Wie ist da eure Meinung?
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 27.09.2017, 15:14
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Es heißt vollgeladene Batterien kann man auch eingebaut lassen, ich baue meine jedoch immer aus und lagere sie kühl im Keller ohne Erhaltungsladung.
LG Michael
Alt 27.09.2017, 15:18
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich stell mir das grad bei mir vor - 5 Batterien, davon drei Klopfer mit je 140 Ah - ne bei mir bleiben die drin - allerdings über dem Winter am Strom
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Meine bleiben schon immer drinnen, voll geladen und abgeklemmt natürlich.
Wenn es gute Batterien sind, braucht es die ständige Erhaltungsladung nicht.
Alt 27.09.2017, 15:24
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
im letzte Boot hatten wir 2 Starterbatterien und 2 Verbraucher in AGM. Die AGM waren nach dem unbeheizten Winterlager immer noch randvoll. Die beiden Blei musste ich zwischendurch mal laden. Waren nach 3 Monaten auf 12,2 V runter, was auch nicht 'platt' bedeutet.
Jetzt im beheizten Winterlagen werden die Boote über eine Schaltuhr täglich für wenige Stunden an 'Landstrom' angeschlossen. Die 5 x 140 Ah möchte ich nicht raus nehmen
Viele Grüße von Jürgen
Alt 27.09.2017, 16:18
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Meine bleiben seit Jahren im Boot.... angeklemmt ich mach nur den Batteriewahlschalter aus...
Alt 27.09.2017, 16:30
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Immer zuerst an den Rücken denken. Dann erst an die
Akkus. Autoakkus bleiben im kalten Winter auch drin.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.09.2017, 16:45
Boot: Beneteau GT
ich fahr aber deutlich mehr Auto im Winter als Boot
Alt 27.09.2017, 16:47
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Meine (eine, relativ kleine) kommt raus, in den Keller, und kriegt im Frühjahr dann ein Ladegerät.
Aber ich habe auch keinen Strom am Winterstellplatz. Würde ich aber selbst dann nicht anders machen, glaube ich.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 27.09.2017, 16:56
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ausbauen?
Neeee.....
Ich habe 6 Batterien von 110 bis 140 Ah. Das währe zu viel Schlepperei.
Die bleiben am Ladegerät, zudem will ich ja zwischendurch auch fahren im Winter, das ist die schönste Zeit weil die meisten Boote an Land sind.
Gruß Ralf
Alt 27.09.2017, 17:46
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Batterien sollten voll geladen sein dann macht denen die Kälte nicht viel aus. Wenn die Möglichkeit besteht ab und zu mal laden kann nicht schaden. Ausbauen nur wenn keine Möglichkeit vorhanden war die Batterien vollständig zu laden.
Gruß Sylvio
Alt 27.09.2017, 18:24
Das ist doch egal.
Dass die Akkus an Bord in der Winterzeit beobachtet und gelegentlich
nachgeladen werden musste ich doch wohl nicht erwähnen.
Das haben die anderen doch schon gemacht.
Ich weise lediglich auf den viel wichtigeren Rücken hin.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.09.2017, 18:49
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe meine Batterien noch nie ausgebaut. Sie (AGM) werden vollgeladen und brauchen eigentlich keine Zwischenladung. Wenn ich aber im Winterlager das 230V- Kabel anschließe, wird die Batterie über die Zeit, die ich an Bord verbringe, nebenbei etwas geladen.
Handbreit Jens
Alt 27.09.2017, 18:54
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Standard Akkupflege
Meine Meinung: Den Ausbau und ein permanentes Laden spart man sich. Die Batterien werden zum Ende der Saison voll geladen, und dann wieder zum Start der Saison. Wenn die Batterien das nicht überleben, dann waren Sie sowieso kurz vorm Ende Ihrer Lebenszeit und sollten gewechselt werden.
PS: Natürlich müssen die Batterien vom Bordnetz getrennt werden. Also Hauptschalter aus.
Alt 27.09.2017, 21:03
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
.....ich ziehe den "Zündschlüssel" ab, und hänge ihn an einem warmen Platz ans Schlüsselbrett. Im Frühjahr (nach dem slippen/kranen) steck ich ihn wieder rein, starte + fahre eine 30 Minuten Runde + dann in meine Box - geladen wird nur per Motor.
Im BF (Motorradforum) werden jedes Jahr reihenweise Batterien zu Tode gepflegt.
Grüße, Reinhard
Alt 27.09.2017, 21:43
Perseus85 Perseus85 ist offline
AGM unf GEL: Vor Beginn des Winters vollladen.
Blei: Sollte man ein bis zweimal nachladen, können sich auch abgeklemmt tiefentladen nach längerer Zeit.
Alt 28.09.2017, 05:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin in die Runde,
egal wieviel Meinungn wir hier auch zusammen bekommen, die Physik aber werden wir damit nicht überlisten.
Bleibatterien leiden unter einer (wenn auch gerngen) Selbstentladung, die bei Flüssigkeitsgefüllten Batterien höher ist, als bei AGM oder GEL, eine Erhaltungsladung mit 13,8V bzw. eine Zwischenladung mit der max. vom Batt. typ. abhängigen Ladesschlussspannung erhöhnt nicht nur ihre Lebensdauer, sondern auch die Startsicherheit bzw. die Versorgungsaufgabe.
M.f.G.
harry
Alt 28.09.2017, 07:35
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Ausbauen?
Neeee.....
Genau so - ich habe 5 x 180 + 1 x 160 AH Blei-Säure im Schiff und habe wirklich nicht vor, auch noch einen Orthopäden reich zu machen ... bleibt alles drin und angeschlossen - gelegentlich geladen und wenn es das Wetter hergibt fahre ich dann auch mal gerne.
Mast- und Schotbruch!
Alt 28.09.2017, 07:45
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Minuspol abklemmen, und im Frühjahr ca. 24 Std vor Neustart die Erhaltungsladung anschließen.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 28.09.2017, 08:00
ich wollte meinen Eintrag noch ergänzen.
da ich keinen Strom am Winterlagerplatz habe (oder den vorhandenen nur für Arbeiten am Boot nutze die ich eh alle noch im Oktober mache inkl. Antifouling streichen)
Bleibt das Boot vom Oktober bis März ohne Strom.
Also Batterieschalter aus und kurz vor dem Wassern wieder an.
Spannungsverlust durch selbstentladung konnte ich bisher nur minimal feststellen. Motor ist immer angesprungen...
Batterien sind Blei-Säure.
Alt 28.09.2017, 09:04
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich würde es genauso wie beim Moped machen
- im Herbst voll laden
- dann einfach stehen lassen
- im Frühjahr vor dem Saisonstart rein präventiv noch einmal laden - fertig
Wenn ich beim Moped (steht in unbeheizter freistehender Garage) nicht nachlade springt sie im Frühjahr genauso an aber man will ja auf Nummer sicher gehen.
Gerwin
Alt 28.09.2017, 09:06
Bleibatterien leiden unter einer (wenn auch gerngen) Selbstentladung, die bei Flüssigkeitsgefüllten Batterien höher ist, als bei AGM oder GEL, eine Erhaltungsladung mit 13,8V bzw. eine Zwischenladung mit der max. vom Batt. typ. abhängigen Ladesschlussspannung erhöht nicht nur ihre Lebensdauer, sondern auch die Startsicherheit bzw. die Versorgungsaufgabe.
Was willst du uns jetzt damit sagen?
Meine Batterien habe ich seit 2002 im Boot und die werden zum Ende der Saison voll geladen und zum Anfang wieder. Da lagen auch schon mal 15 Monate dazwischen.
Noch sind sie gut, sie versorgen alles zur vollsten Zufriedenheit und ich denke das machen sie noch mehrere Jahre lang.
Alt 28.09.2017, 09:46
@.....Noch sind sie gut, sie versorgen alles zur vollsten Zufriedenheit und ich denke das machen sie noch mehrere Jahre lang.
Dann solltest du du freuen ......ich aber erhalte ihre Vollladung mittels Erhaltungsmodus meines Ladegerätes, das im Winterlager ständig an der Netzspannung hängt.
Und was ich damit Sagen will, steht ja geschrieben.....du must es nur lesen und verwerten
M.f.G.
harry
Alt 04.10.2017, 07:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
eine Erhaltungsladung mit 13,8V ..................................
erhöhnt nicht nur ihre Lebensdauer...................
AUA....
Mit 13,8V Erhaltungsladung verminderst die Lebensdauer massiv.
es sei denn in deinem Winterlager hats 40°C
Auch das ist Physik (bzw. Chemie)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.10.2017, 10:59
Was du so alles weißt, oder besser noch, nicht weißt !,
Wohnst wohl hoch in den Bergen und die Schule war weit weg, oder woher kommt dein Unwissen ? .....naja hast ja auch kein Boot mehr.....verkauft ? ...weil wohl die Batterien immer leer waren....hättest Sie lieber mit 13,8 V erhalten sollen.
Nee ohne Quatsch.......mit welcher Spannungshöhe erhältst du deine Blei-Säure Batterien....falls du welche hast.
M.f.G.
harry
Mercruiser + Salzwasser = zwingend Zweikreiskühlung Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 23 21.01.2013 17:54
Toilettenauslass, Schwanenhals zwingend notwendig? TomHH Technik-Talk 12 16.04.2009 08:36
Frage ?? CE-Konformitätserklärung für Zulassung Binnen zwingend notwendig ??? Bärli-Skipper Allgemeines zum Boot 9 22.08.2008 17:02
Reicht Owatrol D1 (oder ist dann Owatrol D2 zwingend) Yoo Restaurationen 4 16.09.2006 14:12
Internationaler Führerschein in der USA zwingend notwendig?? Männi Kein Boot 18 06.01.2006 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
