Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 109 von 109
Alt 25.09.2017, 08:25
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
ab 6 mm macht es nun wirklich keinen Spaß mehr genug Hitze zum Löten zuerzeugen
Da nicht jeder einen 300 Watt-Lötkolben zu Hause hat (genau wie eine teure Knipex-Zange) würde ich hier zum Brenner greifen, für Kabelschuhe zum Beispiel.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.09.2017, 12:00
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Mich wundert eigentlich, dass noch nie jemand Scotchlok-Verbinder genannt hat. Technisch sind die Dinger über jeden Zweifel erhaben und wenn Zeit Geld ist geht da nichts drüber. Allerdings sieht das total grauenvoll aus, wenn man damit arbeitet. Nicht umsonst haben die den Beinamen "Pfuscherperlen".
Naja...ich hab gerade einige dieser Dinger aus dem Begrenzungszaun eines Rasenrobis entfernt. Im Gegensatz zu einer fachgerechten Lötverbindung funktionierten die Dinger schon nach einem Jahr an Land nicht mehr.
Zitat von JulianBuss Beitrag anzeigen
Fachgerecht (!) ausgeführte Quetschverbindungen sind in der Regel das Mittel der Wahl.
Eine gasdicht ausgeführte Quetschverbindung schafft ein Laie auch mit Profiequipment nur selten.
Gruß, Jörg!
  #78
Alt 25.09.2017, 23:05
Oxidiert?
Alt 25.09.2017, 23:24
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Diese 2 Verbindungen bevorzuge ich.
  1. http://www.klemont.co.at/index.php?s=15
  2. https://www.louis.de/artikel/japanst...ungen/10032033
Alle anderen Stecker bringe ich mit eine Crimpzange geschützt mit einen Schrumpfschlauch an.
Wenn eine Verbindung mit einer gescheiten Crimpzange gemacht wird, braucht man da keine bedenken haben.
Gruß Michael
Alt 26.09.2017, 00:02
Zitat von hopfemike Beitrag anzeigen
Mache ich auch, löte ich an.
Interessant wird es bei Dreiecksverbindungen, da passen dann Deine Stecker und Schrumpfschläuche ja nicht.
Alt 26.09.2017, 09:14
Geht genauso... Ein größerer Lötschrumpfschlauch und ein Formteil darüber.
https://www.hellermanntyton.de/produ...22-9/422-40000
Gruß Michael
Alt 26.09.2017, 09:40
Ich sehe nicht dass die geteilt sind. Von daher käme das ja nur für Neubau in Frage.
Alt 26.09.2017, 09:50
Die Fragestellung vom Tröötersteller lautet wie verbinde ich Kabel .... wenn die Kabel nicht geteilt sind brauche ich sie auch nicht verbinden
Gruß Michael
Alt 26.09.2017, 10:20
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ich mache das von der Dicke der Leitungen abhängig. Dünne NMEA Datenleitungen in 0,75mm² oder dünner löte ich und mache einen relativ steifen Schrumpfschlauch drüber, alles ab 1,5 mm² und grösser wird gecrimpt.
Axel
Alt 26.09.2017, 10:56
Ist die Aufgabe z. B. ein Zusatzgerät mit + und - und Beleuchtung anzuschließen für Dich keine Verbindung?
  #86
Alt 26.09.2017, 11:08
Willst hier den Trööt zerlabern ??? Schlage doch besser mal was vor.
Gruß Michael
Alt 26.09.2017, 11:26
Warum zerlabern, es geht hier ums Löten. Und Dreieckverbindungen sind auch welche.
Ich isoliere die vorhandene Litze 1/2 cm ab, wickle die neue drum, löte und dann wird's so schön wie es geht mit Nitto-Tape zugewickelt.
Ich würd's jedenfalls nicht schneiden, um es dann alles in eine Wagoklemme zu stecken.
Alt 26.09.2017, 13:00
Von Wagoklemmen bin ich auch kein Fan.
Gruß Michael
Alt 26.09.2017, 13:50
Oxidiert?
Ja, oxydiert und das Kunststoffgehäuse mag wohl kein UV-Licht.
Gruß, Jörg!
Alt 28.09.2017, 13:42
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Guenter Mallmann Beitrag anzeigen
...einige Elektro-Arbeiten an. Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich Kabel verbinde...
Kabel verbindet man am besten gar nicht, wenn man schon "einige Elektro-Arbeiten" plant, dann gleich neu machen mit Crimpsteckern an Anfang und Ende, bzw. dort auf Schraub- oder besser Klemmterminals aufgelegt und ohne Verbindung.
Abgesehen davon muss man Signalleitungen, 12V Bordnetz und 230V Installation unterscheiden. Signalleitungen kann man löten, Bordnetz soll man nicht löten, 230V darf man nicht löten.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
  #91
Alt 28.09.2017, 15:06
NYM-Mantelleitung für 230 V kostet ja im Vergleich auch nichts.
Alt 28.09.2017, 16:27
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
hmmmm,
NYM würde ich für die Verkabelung im Boot niemals nehmen wollen!
Alt 28.09.2017, 16:58
Für 230V würde ich auf dem Boot wohl Ölflex verwenden, wenn möglich am besten noch im Rohr verlegen.
Löten würde ich nur bei Signalleitungen und Antennenstecker.
Bei Hochstrom Verbindungen wie dicke Kabelschuhe sollte man eigentlich auch nicht löten, eine Lötstelle hat einen höheren Übergangswiderstand als eine gute gasdichte Quetschverbindung. Da würde ich aber als Feuchtigkeitsschutz noch einen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber aufbringen.
Alt 28.09.2017, 17:10
Boot: Neptun25
flexible mehrdrähtige Leitungen sind nicht zur festen Verlegung vorgesehen.
VDE 0100 sieh für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen tatsächlich NYM vor.
Carsten
Alt 28.09.2017, 17:13
hmmmm
Wie willst du im Boot eine Leitung fest verlegen?
Würde ich nicht machen wollen, wenn die Leitung nicht überall fest fixiert ist sind Mantelbrüche und dann später auch Isolationsbrüche vorprogrammiert
Geändert von SRLIOF (28.09.2017 um 17:14 Uhr) Grund: weckstaben verbuchselt
Alt 28.09.2017, 17:21
Die Schiffs Kabel in diesem Link sind auch alle mehrdrähtig und für feste Verlegung vorgesehen.
https://www.zajadacz.de/Kabel-und-Le...9085a8b3a9dd78
Nur die VPE ist etwas unhandlich für mein 5m Boot
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.244 Danke in 4.924 Beiträgen
Zitat von Neptun25 Beitrag anzeigen
... Signalleitungen kann man löten, Bordnetz soll man nicht löten, 230V darf man nicht löten.
Und das steht wo genau
In der DIN EN 60092-507 (VDE 0129 Teil 507) Elektrische Anlagen auf Schiffen, Teil 507: Yachten heißt es:
13.9.4 Lötverbindungen dürfen nicht das alleinige Mittel für mechanische Verbindungen sein, ausgenommen für Verbindungen innerhalb von Gehäusen elektronischer Geräte.
13.9.7 Flussmittel, die Säure oder andere korrosionsfördernde Bestandteile enthalten, sollten nicht verwendet werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #98
Alt 28.09.2017, 18:51
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Gruß Lutz
Normen ändern sich ständig und Sie werden unterschiedlich interpretiert. Mir ist klar, daß es schwierig ist den Überblick zu behalten. Gestatte mir zwei Anmerkungen:
  1. Die DIN EN 60092-507 (VDE 0129 Teil 507) finden auf Sportbooten eher keine Anwendung. Ich zitiere mal sinngemäß Kapitel 1 Anwendung:
    Der Anwendungsbereich der Norm beschränkt sich auf Yachten in zwischen 24m und 50m und einer Wasserverdrängung von maximal 500BRZ. Zusätzlich gilt die Norm auch für Boote unter 24m wenn sie ein Dreiphasen Wechselstromsystem hat.
    Für Yachten mit weniger als 24m gelten folgende Normen:
    - DIN EN ISO 10133 Kleine Wasserfahrzeuge; Elektrische Systeme; Kleinspannungs-Gleichstrom- (DC)-Anlagen
    - DIN EN ISO 13297 Kleine Wasserfahrzeuge; Elektrische Systeme, Wechselstrom-(AC)-Anlagen
  2. zur DIN EN 60092-507 - Kapitel 13.9.4 und 13.9.7
    Wo interpretierst Du hier ein "230V darf man nicht löten" rein?
    Ich interpretiere es so: Wenn zwei Kabel miteinander verlötet werden, dann sollte eine zusätzliche mechanische Verbindung geben und das unabhängig von der Spannung und Frequenz.
    Praktisch könnte das der berühmte Schrumpfschlauch in Kombination mit einem Kabelbindern sein.
Fazit:
Die vielfach verbreitete/abgeschriebene Aussage: „Löten auf Sportbooten/Fahrzeugen ist nicht erlaubt/verboten gehört wohl ins Reich der Mythen. Auch die Drohung mit dem Entfall des geliebten Versicherungsschutzes oder dem Zitieren von nicht nicht anwendbaren Normen kann daran nichts ändern.
  #99
Alt 28.09.2017, 19:58
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von SRLIOF Beitrag anzeigen
hmmmm,
Ein Kabel mit Einzeldrähten (=steif), wie zB. ein NYM, hat auf keinem Fahrzeug etwas zu suchen. Durch die Vibrationen brechen die Drähte.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
  #100
Alt 28.09.2017, 20:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wichtig: Lang genug abisolieren und Enden richtig verdrillen
(Ps: Ich löte, außer es muß schnell gehen. Bin Kfz-Elektriker)
Hits:	83
Größe:	56,8 KB
ID:	771073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	58,4 KB
ID:	771074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	28,6 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 14:18
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 14:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 22:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 23:04
Löten von Kupferrohren für Diesel Wepi Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
