Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 07.09.2017, 08:51
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
So, ich habe jetzt hinter meiner Instrumententafel mal aufgemacht und die Rückseite meiner Trimmanzeige angeschaut, siehe Foto. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich schlau aus dem ganzen werde. Das dicke rote Kabel ist mit der Batterieanzeige links neben der Trimmanzeige verbunden. Die beiden großen Hauptanschlüsse scheinen nicht verbunden zu sein. Was die anderen Kabel angeht, laufen die nach irgendwo in den Kabelbaum! Ich habe auch ein Bild meiner Instrumententafel gemacht, mit der Trimmanzeige oben rechts.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 07.09.2017, 09:11
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Naja wie ich schon geschrieben habe ist ja die Trimmanzeige das einfachste System einer Messung im Schiff.
Funktioniert im PRinzip genau wie die Temperaturmessung oder der Tankgeber...
Die 12V sind einfach von der Spannungsanzeige genommen das eine Kabel ist die Leitung die zum "Sender" geht und die dritte ist einfach nur Masse für die Hintergrundbeleuchtung.....
Wenn man sowas macht sollte man schon etwas Grundkenntniss von Elektronik haben.
Du liegst ja in Mannheim... lass doch Michael mal reinschauen und dir einiges Erklären.
Hits:	110
Größe:	7,3 KB
  #53
Alt 07.09.2017, 09:15
Wenn du mir die Termine deine nächsten FReischicht sagst und ich Zeit habe kann ich auch mal nach Mannheim kommen... ist ja nur ein Katzensprung mit dem Auto.
Alt 07.09.2017, 20:35
Gerne! Wer ist Michael?
LG Werner
Alt 07.09.2017, 20:36
Hab zur Zeit noch Urlaub bis 10. September. Bin im Prinzip jeden Tag am Boot. Morgen vielleicht erst am Nachmittag. Ansonsten kein Problem, herzliche Willkommen! Kriegst noch eine PN mit meiner Tel!
LG Werner
Alt 07.09.2017, 22:04
LG Werner
du solltest die Vorstände in deinem Verein schon kennen .... zumindest wenn sie hier im Forum auch aktiv sind....
Alt 07.09.2017, 22:12
Ach so, klar! Du meinst den technischen Vorstand im MCK. Ich bin allerdings kein Hellseher, dass ich sofort weiß, dass Du Dich auf den bezogen hast. Michaels gibt es schließlich viele in der Welt... [emoji6]
LG Werner
Alt 08.09.2017, 09:50
Übrigens, ich habe gestern mal mit dem Vorbesitzer meines Bootes telefoniert und ihn auch zur Trimmanzeige gefragt. Er meinte, die hätte auch schon bei ihm nie funktioniert, brauchte er auch nicht, man hört ja, wenn der Antrieb oben bzw unten ist. Auf der Flybridge ist auch eine Trimmanzeige, die funktioniert genauso wenig.
LG Werner
Alt 08.09.2017, 10:03
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
2 Anzeigen bei 1 Geber , beide Anzeigen funktionieren nicht.
Ich würde auf den Geber tippen.
Gruß Jürgen
Alt 08.09.2017, 10:25
Das ist auch mein Verdacht! Nun ist das Boot im Wasser und ich hole es deswegen nicht extra raus. Mal sehen, wenn irgendwann der Antrieb einen neuen Service bekommt, kann das gleich miterledigt werden.
LG Werner
Volvo Penta SX Antrieb Bj. 97 3.0 GS wie funktioniert die Trimmanzeige Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2016 11:56
Trimmanzeige funktioniert nicht Ossenkop Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2013 12:13
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! DannyAlante Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2007 07:38
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Problem-WinGps funktioniert nicht nadja1979 Allgemeines zum Boot 1 21.06.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
