Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 124 von 124
Alt 29.08.2017, 10:42
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Alex
ich hab jetzt nochmal mein Werkstatt Handbuch durch gelesen. Da steht nichts von einkleben, sondern das der äußere Durchmesser des Simmerrings leicht mit Motoröl eingeschmiert werden soll bevor er mit dem Werkzeug in den Halter eingedrückt wird. Was mich wundert das dort auch steht, das man zwar die Dichtfläche der Kurbelwelle mit Motoröl leicht einschmieren soll, den inneren Durchmesser des Simmerrings aber auf keinen Fall ölen soll. Der Grund dafür erschließt sich mir nicht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.08.2017, 12:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der originale Merc Simmering hat Fettkleckse innen auf dem gesamten Umfang.
Keine Ahnung wofür, ... wahrscheinlich zum Einlaufen.
Gruß Alex
Hits:	127
Größe:	120,9 KB
Alt 29.08.2017, 12:35
Hier die Stelle aus meinem Buch.
Gruß Alex
Hits:	100
Größe:	36,4 KB
ID:	767123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	33,6 KB
Alt 29.08.2017, 13:04
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Hat der Simmering Innen auch die diagonal verlaufenden Abstreifer
Gruss - Peter
Alt 29.08.2017, 13:06
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Tja was soll ich sagen .... vielleicht hat Merc seine Meinung geändert, vielleicht haben wir andere Simmeringe. Welche Nummer hat dein Simmering und dein Retainer ?
Gruss - Peter
Alt 29.08.2017, 13:29
Der Retainer ist in meinem 2016 er Neu-Motor der Gleiche.
Nummer muss ich nachschauen auf Cyrus Rechnung.
Rillen waren da dran.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.08.2017 um 13:47 Uhr)
Alt 29.08.2017, 15:01
Boot: Doral 250 SE
Hallo Alex
Vielleicht liegt es daran das meiner diese diagonalen Rillen nicht hat. Kein original Mercruiser Simmering. Hab dem irgendwie keine Bedeutung beigemessen.
Ich hab dir mal die Beschreibung aus meinem Werkstatthandbuch eingestellt
Hits:	131
Größe:	74,9 KB
ID:	767144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	55,7 KB
Gruss - Peter
Alt 29.08.2017, 18:19
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Es gibt den ja auch ohne Rillen, .... steht ja auch auf meinem Foto meines Buches.
Gruß Alex
Alt 29.08.2017, 21:18
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Ahja jetzt hab ichs auch gelesen, vorher übersehen. Aber verflixt warum ist das blöde Ding wieder undicht geworden
Der nächste wird auf jeden nach Merccruiser Teile Nummer bestellt und der hat dann die Rillen.
Gruss - Peter
Alt 30.08.2017, 06:33
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Die diagonalen Rillen sind ein Drall.Diese bewirken,dass das Öl nach innen befördert und die Reibung verringert wird.
Bei falschem Einbau kann Öl nach außen treten.Deshalb gibt es Simmerringe mit Rechts und Linksdrall.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 30.08.2017, 06:50
Boot: Doral 250 SE
Michael das ist soweit bekannt, trotzdem Danke für die Erläuterung. Bei mir ist das allerdings so das der Motor von Mercruiser Remanufactoring kommt. Die Steuerung zeigte beim ersten Auslesen 0,4 Stunden. Der Motor hat seit dem Import aus USA bis ich ihn in Betrieb genommen habe 2,5 Jahre gestanden. Unmittelbar nach Inbetriebnahme waren beide Simmeringe der Kurbelwelle undicht. In der Saison 2016 bin ich mit den undichten gefahren, vor Beginn der Saison 2017 habe ich beide getauscht (die alten waren mit Rillen, die neuen ohne Rillen) Der hintere war die ganze Saison dicht, nun ist er wieder undicht. Der Vordere war auch nach dem Tausch sofort undicht. Da der Balancer eine sehr rauhe Oberfläche hatte, schien mir das der Grund für die Undichtigkeit zu sein. Habe sie dann abgeschliffen und einen Sleeve Ring drauf gemacht. Das hat aber nichts gebracht. Erst mit einem neuen Balancer war der Simmering dicht.
Gruss - Peter
Alt 30.08.2017, 11:13
Wenn nichts funktioniert, ... fahr mal das Motul 300V Chrono Öl in 10W-40.
Damit war jeder Blow By in meinem Motor verschwunden.
Bei mir kam auch ein Tröpfchen Öl hinten aus dem neuen Simmerring, ... mit dem Motul war das weg.
Gruß Alex
Alt 30.08.2017, 12:30
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Das ist aber kein Marineöl oder ?
Und ist die Viskosität nicht zu dünn für die ollen GM Blöcke ?
Was sagt der Öldruck dazu ?
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (30.08.2017 um 13:31 Uhr)
Alt 30.08.2017, 13:37
Google das mal.
Kommt bei mir nach dem Einfahren vom neuen Motor nächstes Jahr auch wieder rein.
Das beste Öl, was ich je in den Marine Motore gefahren bin.
Auf Palette laufen lassen bringt nix, ... Du bekommst das Öl nie so heiß wie im Betrieb.
Außerdem hat ein Motor ganz andere Druckverhältnisse im Motor unter Last.
Bestell mal 2 x 2 Liter Motul für ca. 56 EUR, ... und teste das mal.
Wär mir einen Versuch wert, ... bevor ich alles ausbaue.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.08.2017 um 13:51 Uhr)
Alt 30.08.2017, 13:54
Boot: Doral 250 SE
Google das mal.
Gruß Alex
Wäre ja der Hammer wenn mit dem Öl alles dicht würde, dann bräuchte ich den Motor nicht rausholen
Verstehen tu ich das aber ich nicht. Wieso ist es mit Quicksilver 25W40 undicht und soll mit Motul 10W40 dicht sein. Kannst du mir das erklären ?
Gruss - Peter
Alt 30.08.2017, 14:41
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Das 300v ist ein Ester Öl.
Dieser Zusatz klebt wie Honig und ist sehr druckstabil und eigentlich als Notlauffilm gedacht, falls der Schmierfilm kurzzeitig abreißen sollte.
Vermutlich dichtet das Öl durch den Ester Zusatz einfach besser ab an Leckagen.
Viskosität kannst ja auch andere nehmen, gibt ja reichlich Auswahl.
PS: Ester Öle gibts natürlich auch von anderen Herstellern.
  #92
Alt 30.08.2017, 14:44
Ob es bei Dir dicht wird, kann ich nicht sagen.
Ich hatte seinerzeit nach meinem 5.7er Umbau auf Vortec Köpfe mit großen Ventilen und Ports extremen Blow By, also es qualmte etwas aus den Kurbelgehäuseentlüftungen.
Der Unterbau bekam schon ordentlich Druck von oben.
Hatte zum spülen nach dem Zusammenbau Liqui Moly 15W-40 drin.
Da qualmte es schon ordentlich.
Dann habe ich auf standard Quicksilver 25W-40 teilsysnthetisch gewechselt.
Da war das Qualmen nur noch, wenn der Motor richtig heiß gelaufen war.
Da hing auch immer ein Tröpfchen hinten Richtung Coupler, trotz neuem WeDi ... hat mich aber nie gestört.
Forumskollege Götz meinte, 300V Chrono 10W-40 rein, ... auf jeden Fall testen.
Hätte das nie geglaubt, ... jeder Blow By weg, Motor komplett dicht, ... und 2-3 km/h schneller.
Hier kann jetzt lachen wer will, ... ist so.
Teste das und berichte.
Wenn Du Garantie auf den Motor hast
Das Motul ist ein Ester Basis Rennöl, ohne jede SAE Spezifizierung.
Du wirst einen extrem stabilen Öldruck haben, .... das 10W-40 fahren hier ein paar Leute.
Götz fährt das 5W-40 in seinem neuen 5.7er ZZ5 Motor.
Halt, das Beste vom Besten, .... wenn man keinen Katalysator schützen muss, Low Ash Firlefanz usw.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.08.2017 um 14:53 Uhr)
Alt 30.08.2017, 14:50
Boot: Doral 250 SE
Alex ich hab aber einen Kat Motor
Gruss - Peter
Alt 30.08.2017, 14:55
Ohhhh, ....
Gut das ich das erwähnt habe
Dann ev. bei Motul anrufen und beraten lassen.
Die haben eine super Hotline !
Gruß Alex
Alt 30.08.2017, 15:16
Ich habe ein Ester Öl 2 Jahre im getunten PKW gefahren, mein Schwager fährt das 300V seit etwa 3 Jahren.
Bis jetzt noch keine Probleme.
Bei mir Freizeitnutzung (6tkm pA), bei ihm Alltagsbetrieb (20tkm pA).
Bei der AU bis dato keine Auffälligkeiten.
  #96
Alt 30.08.2017, 17:16
Boot: Doral 250 SE
Hallo Amtrack sind das beides Kat-Motoren ?
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 06:52
Ja, sicher.
Mein Beispiel sogar mit einem 100 Zeller 3" Metallkat - der ist an sich schon durch seine Auslegung kritisch bei der AU, schaffte sie aber problemlos sofern man vorher mal alles freigeblasen und heiß gefahren hat.
Alt 31.08.2017, 06:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Der Motor muß egal mit welchem Öl dicht sein, Ölzusatz oder anderes Öl einfüllen bei einem neuen Motor ist keine Lösung!
Das angegebene Öl mit 10W40 ist weder von Mercruiser noch Volvo freigegeben und das hat auch seinen Grund. Da dem Marinemotor durch den fehlenden Fahrtwind die Kühlung von außen fehlt soll dort bei Mercruiser 25W40 und laut Volvo 15W50 verwendet werden und keinesfalls ein 5er oder 10er Öl wie im PKW. Desweiteren findet auch kein Winterbetrieb statt der ein 5er oder 10er Öl rechtfertigt. Ich kann nur eindringlich vor solchen Ölexperimenten warnen, auch wenns bei einigen gutgeht
Gruß Jörg
  #99
Alt 31.08.2017, 06:56
Boot: Doral 250 SE
Ich hab mich gestern nochmal ein bischen schlau gelesen. Bin dabei immer wieder darauf gestoßen das Esteröle Dichtungen angreifen können. Wie sind da die Erfahrungen ?
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 07:05
Boot: Cranchi 50 HT
Ja die Dichtungen können verhärten. Wie gesagt der Motor muss mit dem normalen Öl auch dicht sein
Gruß Jörg
Nach impellerwechsel immer noch schlechten kontrollstrahl amconsulting Technik-Talk 16 02.05.2015 12:53
5 Wochen nach Angebot immer noch keine Reparatur SunbirdDirk Motoren und Antriebstechnik 41 08.07.2014 15:09
Volvo Penta DP-SM Simmering Propellerwelle undicht fel111 Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2013 10:29
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 10:33
Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel Ed Technik-Talk 23 01.06.2005 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
