Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 27.08.2017, 16:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Ich hatte mal die Dichtfläche am Balancer ordentlich Abgedreht ,dann eine Hülse drauf gepresst (mit Kleber) dann auf Maß überdreht
  #52
Alt 27.08.2017, 20:56
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Der Balancer ist ja dicht seit ich einen nagelneuen eingebaut. Jetzt ist es wieder hinten an der Schwungscheibe/Coupler undicht. Hab Anfang der Saison dort einen neuen Simmering eingebaut weil der alte undicht war. Bis vor 2 Wochen war noch alles dicht. Heute war ich war ich wieder im Motorraum um was nachzusehen. Da hab ich dann gesehen das unter der Schwungscheibe die Bilge wieder mit Öl bespritzt ist. Unter der Schwungscheibenabdeckung alles ölig. Also die gleichen Symptome wie vor dem Wechsel des Simmerings. Jetzt Frage ich mich wie ein Simmering nach so kurzer Zeit wieder undicht werden kann.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.08.2017, 00:31
evtl. ist die Welle eingelaufen oder der Simmerring ist von schlechter Qualität
Alt 28.08.2017, 08:24
Boot: Doral 250 SE
Als ich den Simmering getauscht habe sah die Welle Top aus. Schlechte Qualität wäre eine mögliche Ursache.
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 08:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm mal bei laufenden Motor den Öldeckel ab.
Ev. hast Du Druck im Kurbelgehäuse.
Gruß Alex
Alt 28.08.2017, 09:11
Benutzerbild von Gerd29
Gerd29 Gerd29 ist offline
Boot: Crescent 49
75 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Peter,
ich kenne deinen Motor nicht, aber wäre es möglich dass der WDR falsch herum eingebaut wurde?
"Bei Druckunterschieden zwischen den durch die Dichtung getrennten Bereichen sollte die offene Seite des Dichtrings dem Bereich mit höherem Druck zugewandt sein. Die Dichtlippe wird dann durch den Druckunterschied an die Welle gedrückt. Im umgedrehten Fall kann die Dichtlippe gegen die Federkraft von der Welle weggedrückt werden. Die Dichtwirkung geht dann verloren." -Zitat aus Wikipedia
Gruß Gerd
Alt 28.08.2017, 10:04
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Hallo Alex
alles schon getestet und im grünen Bereich
Gruss - Peter
  #58
Alt 28.08.2017, 10:05
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Gerd29 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Gerd
Hallo Gerd
Ist mit Sicherheit richtig eingebaut
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 10:21
Hast Du noch die Nummer der Verpackung, ... nicht, dass Du einen rechtsdrehenden bekommen hast.
Gruß Alex
Alt 28.08.2017, 10:39
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Nein hab ich leider nicht mehr. Beim Einbau ist mir allerdings schon aufgefallen das der Simmerring nicht diese typischen diagonal verlaufenden Abstreifer hat, sondern einfach nur zwei Dichtlippen. Ich hab dem allerdings keine Bedeutung beigemessen weil es ja ein original verpackte Ring war.
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 15:50
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Ich kenne das von KFZ-Oldtimern:
Wenn die Innereien des Motors nicht sauber montiert, gewinkelt, ausgewuchtet sind (innerhalb Ihrer Toleranzen), können solche Undichtigkeiten auch gerne mal vorkommen.
Bei Dir handelt es sich doch um einen „refurbished“-Motor, oder etwa nicht?
Evlt. wurden eben Teile von anderen Motoren in Deinen reingewürfelt, die zwar passen, aber nicht aufeinander angepasst wurden.
Das können z.B. nicht gewinkelte Pleuel sein; zu große Gewichtsunterschiede der Kolben, Kolbenbolzen, Pleuel; nicht gewuchtete Einheit aus Kurbelwelle, Schwungrad, Balancer, etc.
Wenn davon einiges zusammenkommt, kann’s auf Dauer zu Problemchen führen …
Läuft der Motor an sich ruhig, d.h. wenn Du ihn in Fahrt mal anschaust, hat er Drehzahlbereiche, in denen er sich merklich schüttelt, die Vibrationen allerdings von den Motorlagern aufgefangen werden?
Evtl. auch mal die Hand im laufenden Betrieb draufhalten, in welchen Drehzahlbereich am meisten zu spüren ist.
Dann käme zerlegen, Gewichte anpassen, alles auswuchten, neu montieren auf die ToDo-Liste für den Winter.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
  #62
Alt 28.08.2017, 16:11
Boot: Doral 250 SE
Der Motor ist ein CPO Motor von Mercruiser Remanufactoring. Der Motor läuft ruhig, kein schütteln. Hand aufgelegt hab ich allerdings noch nicht, kann ich ja am WE mal machen. Ich kann mir nicht vorstellen das bei den Mercruiser V8 Motoren die ganze Einheit gewuchtet wird, hab ich zumindest noch nie gehört. Der Belancer z.B ist schon für sich allein gewuchtet
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 16:53
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Peter,
da läuft bei Dir aber gerade die Sch..ß den Berg rauf. Ändere mal Deine Signatur in "Man sollte dem Motor was gutes bieten, damit das Öl Lust hat darin zu bleiben"
Alt 28.08.2017, 16:56
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich glaube der Peter hat den Motor auch unwissentlich als refurbished gekauft,hab ich so im Hinterkopf!
Eingentlich sollte da ein Neuer gewesen sein,oder?Um so schlimmer das der jetzt nur Stresst.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #65
Alt 28.08.2017, 17:26
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter,
Gute Idee Klaus
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 17:44
Hast Du den Simmering mit Dichtmasse eingesetzt ???
Gruß Alex
Hits:	114
Größe:	64,9 KB
Geändert von Alex 996 (28.08.2017 um 17:51 Uhr)
  #67
Alt 28.08.2017, 17:51
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Nein hab ich nicht gemacht, ist laut dem entsprechendem Werkstatthandbuch (Manual 31, Juni 2003) für den Motor auch nicht vorgeschrieben
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 18:17
Bei mir im Buch steht das drin.
Die Nuten zum Aushebeln gehen bis unten auf den Sitz.
Da könnte sich was vorbeiquetschen.
Aber das ist alles Glaskugel.
Gruß Alex
Alt 28.08.2017, 19:35
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
Alex ich kann es dir gar nicht sagen ob bei meinem Halter die Nuten bis unten gehen.
Fakt ist der Motor muss wieder raus und dann werde ich der Sache genau auf den Grund gehen, heißt alles penibel sauber machen und dann auf Palette laufen lassen. Dann wird man hoffentlich sehen wo es herkommt. Zusätzlich mal noch mit der Meßuhr überprüfen ob der Rundlauf der KW auch gegeben ist.
Gruss - Peter
Alt 28.08.2017, 22:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Moin Peter!
Bitte poste keine unwahren Behauptungen und rufschädigende Unterstellungen, ansonsten landet der Strang sofort im Winterlager.
Gruß Ingo
Alt 28.08.2017, 22:43
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Peter!
Hallo Ingo
ich habe gesehen das du die entsprechende Postings gelöscht hast ... nun gut. Habe mir daher erlaubt dir eine erläuternde PN zu schicken.
Gruss - Peter
Alt 29.08.2017, 09:07
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Ingo
Soweit so gut, aber...
Der Händler hat Dir mehrmals angeboten den Motor zurück zu nehmen, das hast Du immer wieder abgelehnt.
Dir wurde zugesagt den Motor auf Gewährleistung von einer Fachfirma abdichten zu lassen. Das hast Du nicht wahrgenommen und statt dessen selber Hand angelegt.
Also heul nicht rum und schreib das der Händler sich aus der Verantwortung stehlt.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (29.08.2017 um 09:13 Uhr)
  #73
Alt 29.08.2017, 09:30
Boot: Doral 250 SE
Ingo zum einen heule ich hier nicht rum weil der besagte Händler es gar nicht wert wäre. Darüber hinaus wundert es mich das du das Thema nochmals aufgreifst wo du mir doch das Winterlager angedroht hast. Was nun die Wahrheit oder Unwahrheit ist, was Fakten oder alternative Fakten sind kann ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch ausführen oder lies einfach meine PN. Hier werde ich mich sicher nicht dazu äußern
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (29.08.2017 um 10:22 Uhr)
Alt 29.08.2017, 11:04
RING18 RING18 ist offline
9.551 Danke in 3.147 Beiträgen
Moin.
Dein Motor ist ein überholter. Der Balancer war nicht dicht zu bekommen obwohl er das passende Maß hat, hinten die KW auch nicht...
Die haben garantiert die Dichtflächen überarbeitet und dabei scheiße gebaut.
Ich hatte mal den Fall da wurde die Dichtfläche nur feingedreht und die mikroskopisch kleinen Nuten vom drehen haben wie eine Förderschnecke langsam aber kontinuierlich Öl raus gepumpt.
Wenn der hintere Siri mehrere Stunden dicht war bringt dich ein Probelauf auf Palette auch nicht weiter.
Alt 29.08.2017, 11:34
Boot: Doral 250 SE
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin.
Hallo Thomas
Ich hab einen neuen Balancer gekauft, der ist inzwischen dicht. Undicht ist die Dichtung des Steuerdeckels.
Und nun auch wieder der hintere Simmering. Bevor ich die Teile tausche will ich alles pinibel sauber machen und dann auf Palette laufen lassen. Ich hoffe dann genau sehen zu können wo es rausläuft. Der Deckel sollte doch irgendwie dicht zu kriegen sein. Und falls der hintere Simmering wieder undicht werden sollte bin ich ratlos.
Was schlägst du dann vor?
Gruss - Peter
Nach impellerwechsel immer noch schlechten kontrollstrahl amconsulting Technik-Talk 16 02.05.2015 13:53
5 Wochen nach Angebot immer noch keine Reparatur SunbirdDirk Motoren und Antriebstechnik 41 08.07.2014 16:09
Volvo Penta DP-SM Simmering Propellerwelle undicht fel111 Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2013 11:29
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 11:33
Immer noch keine Kühlung nach Impellerwechsel Ed Technik-Talk 23 01.06.2005 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
