Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 24.08.2017, 10:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.542 Danke in 5.023 Beiträgen
Die typischen Kunststoffwassersammler von vetus(gibts auch andere?)halten auf grund der möglichst kurzen Entfernung(am tiefsten Punkt des Abgasschlauches)zum Motor nur ca eine halbe Minute bis max 5 Minuten(schätze ich mal)dem Abgas stand nach dem die Seekühlwasserpumpe verreckt ist,oder auf grund gerissenem oder abgesprungenem Riemen oder verstopfter Saugleitung ihre Förderung aufgegeben hat.Die in aller Regel zertifizierten Abgasgummischläuche halten da wesentlich länger durch.
Richtig ist auch,dass die Kunsstoffteile auf vielen Booten der mittleren und unteren Preisklassen serienmäßig verbaut sind und auch gut funktionieren,sind eben billig herzustsellen und Fehler treten erfahrungsgemäß an Motorenanlagen von Sportbooten erst nach der Gewährleistungszeit auf
gruss hein
Alt 24.08.2017, 17:49
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Mein Wassersammler ist aus Stahl
Harald
Alt 24.08.2017, 19:25
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Harald
Würdest du davon mal ein Foto einstellen und hier einstellen ?
Alt 24.08.2017, 19:52
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Und gleich die Art der Schläuche.
Hier die Temperatur-Bereiche der Abgasschläuche von Vetus mit Zertifikat.
Hits:	99
Größe:	69,3 KB
ID:	766384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	70,8 KB
Kalle
Alt 24.08.2017, 20:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.480 Danke in 2.806 Beiträgen
Eine trockene Abgasanlage ist nicht trivial.
Neben den Abgastemperaturen von 450-500 °C am Abgasflansch ist auch unbedingt ein durchdachtes Maschinenraumlüftungskonzept nötig, um die Wärme abzuführen und nicht den Motor zu quälen. Falls der Abgasstrang bisher nass war, bleib mal besser dabei.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.08.2017, 20:26
Boot: Succes
Da hast du recht, so hat es ja immer gut funktioniert!
Alt 24.08.2017, 20:39
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Und so seltsam es klingen mag: richtig konzipiert und gut ausgeführt in der Regel auch teurer. Es sei denn, man hat einen Kutter, bei dem man von der Maschine direkt mit stehendem Rohr nach oben gehen kann - ohne sich grossartig Gedanken über Wärmeabfuhr, Isolierung oder Schutz vor Seewasserrücklauf machen muss.
Cheers, Ingo
Alt 24.08.2017, 20:41
Das mit dem einfachen Stehrohr war einmal. Die neue CE beherbergt auch rigide Schalldruckvorgaben. Das werden riesige Töpfe ...
Beste Grüße, Alex
Alt 25.08.2017, 07:12
Boot: Ijsselkruiser
621 Danke in 314 Beiträgen
Ich würde auch auf nassen Auspuff gehen und das Ganze ruhigen Gewissens mit den Vetus HD Geschichten.
Sicher sind Edelstahl-Wassersammler und Schwanenhals besser, jedoch wenn die Wasserkühlung ausfällt schmilzt dir dann der Schlauch, der auch nicht mehr Hitze ab kann.
Wenn man mehr Sicherheit wegen Ausfall der Kühlung möchte, kann man einen Temperaturalarm einbauen.
Alt 25.08.2017, 07:20
Boot: Ijsselkruiser
Für einen Trockenen Auspuff benötigt man meines Wissen kein besonderes Lüftungskonzept. Der Krümmer sollte mit dem Inneren Motorkühlkreislauf mit gekühlt werden (wie es bei den meisten Kielkühlungen sowieso gemacht wird) und der gesamte Auspuffstrang nach dem Krümmer muss gut isoliert werden. Auspuff Durchführung durch die Boardwand doppelwandig.
Bei dem Boot meines Vaters funktioniert das problemlos seit Mitte der 80er.
Alt 25.08.2017, 07:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
.......soweit teile ich da deine Meinung vollauf, nur kann es je nach Motortyp problematisch werden, einen genügenden Kühlwasserumlauf (Volumen) durch den Auspuffkrümmer zu bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 25.08.2017, 13:11
Nee,nee die echten Abgasgummischläuche halten ERFAHRUNGSGEMÄß deutlich länger als auch das HD-Zeugs,zu mindest kann man sich,wenn nötig,aus der Fahrrinne begeben,irgend wann riecht es dann natürlich auch nach Gummi(geröstet),hatte ich schon und fahre seit vier Jahren den Schlauch immer noch.Wassersamler ist Eigenbau aus V4A,Schwanenhals ist der unter das Deck und zum Austritt herunter gezogene Schlauch.
gruss hein
Alt 28.08.2017, 08:12
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Also wir haben seit !25! Jahren die vetus Kunststoffteile verbaut und da ist nix durchgeschmort!
Ein Temperaturwarner im abgasstrang ist mmn. auch Pflicht und weist zuverlässig auf zu hohe Temperaturen hin, was heißt dass die seewasserpumpe hin ist oder seefilter zu!
Zur Not hilft da auch regelmäßige Wartung des Filters und ab und an ein Blick zum Austrittspunkt der Abgase ob auch ordentlich Wasser rausgepustet wird!
Und zur Zeit die so ein Kunststoffding hält ohne Kühlwasser - zumindest ein par Minuten zb beim Testlauf im Winter ohne Wasser oder auch als unsere seewasserpumpe kein Wasser gezogen hat nach dem kranen. Gut, aber der war der Motor auch kalt.
Einen schwanenhals sollte man auch einbauen, selbst wenn der wassersammler und alles andere intakt sind wäre ich nicht geil drauf, dass mir jede heckwelle in den auspuff läuft und dann beim nächsten starten mühsam rausbucksiert werden muss ;)
Gruß Philipp
Stahlverdränger auf See chrisma Langzeitfahrten 44 24.07.2018 13:49
Stahlverdränger in Küstengewässer? Zodiac340 Allgemeines zum Boot 4 24.07.2006 09:32
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht Dieter M. Allgemeines zum Boot 27 07.02.2006 07:30
Stahlverdränger aus Holland Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 13.03.2005 23:40
Pflege Stahlverdränger, Anstrich appel Allgemeines zum Boot 2 25.08.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
