Alt 16.08.2017, 11:18
Navicella Navicella ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Funkgerät rauscht ununterbrochen
Hallo Liebe Kollegen!
Auf meinem Schiff befinden sich 3 Funkgeräte (Sailor RT 2048). Alle drei Funkgeräte rauschen ununterbrochen , es kommen zwar alle Funkgespräche an , aber sobald diese beendet sind fängt das Rauschen direkt wieder an. Was könnte der Grund hierfür sein?
Freundliche Grüße,
Tobias Bell
Alt 16.08.2017, 11:22
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Eine Rauschsperre (englisch: Squelch) wird in Kommunikations-Empfangsgeräten benutzt, um Störgeräusche, insbesondere Rauschen während Sendepausen auszublenden (Rauschunterdrückungsverfahren).
Gruß Ralf
Alt 16.08.2017, 11:23
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
schon die Squelchregler rauf und runter gedreht?
Viel Erfolg!
Achim
Alt 16.08.2017, 11:29
Hallo!
Hab ich ganz vergessen zu erwähnen , das Benutzen von Squelch zeigt leider absolut keine Veränderung !
Alt 16.08.2017, 11:33
Allen Geräte mit eigener Antenne?
Dann kann es ja kaum an der Verkabelung der Antennen liegen, hast Du das Rauschen auch wenn alle anderen Geräte und Motor
auf dem Boot ausgeschaltet sind?
Gruß Ralf
Alt 16.08.2017, 11:43
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Wofür benötigt man drei Funkgeräte?
Oder ist das ein Muttergerät mit zwei Tochtergeräten?
Klaus, der sich bewußt ist, das dies nach einer merkwürdigen Frage klingt
Alt 16.08.2017, 11:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Störsender in der Nähe ..... ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.08.2017, 12:12
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Guter Tip, einfach mal beim Nachbarn nachhören, der müsste dann nämlich das gleiche Problem haben.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 16.08.2017, 12:43
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Im Prinzip gibt es ja zwei Fehlerquellen: eine Störquelle außerhalb oder innerhalb Deiner Elektrik.
Erste Frage wäre sicherlich in der Tat, ob andere am gleichen Standort das Problem auch haben. Ich vermute nein. Tritt das Problem bei allen Funkgeräten auf allen Kanälen auf?
Wenn alle Funkgeräte betroffen (so verstehe ich Dich), vermute ich die Antennenanlage als Ursache. Wie schon gefragt: wieviele Antennen hast Du? Wie hast Du sie verkabelt? Hast Du AIS, gar einen Transponder? Annahme: nein.
Dass über die 12V-Stromversorgung ein Störsignal in die Geräte gelangt, das bei allen dreien die gleiche Reaktion hervorruft, halte ich für unwahrscheinlich. Zumal die meisten Funkgeräte am Stromeingang Filter einsetzen, um genau sowas zu verhindern.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.08.2017, 13:11
Benutzerbild von Giligan
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Bei mir hat das GPS als Störsender fungiert.
GPS aus, Rauschen weg.
Willy
Alt 16.08.2017, 14:30
Ich nicht ....
Hatte auf unseren vorigen Boot ein Batt. Lader die Stoerung gab aufs 12V netz.
Rob
Alt 16.08.2017, 14:50
Ich nicht ....
Bei einem Funkgerät: ok. Aber dass bei drei (vermutlich unterschiedlichen) Funkgeräten genau das gleiche passiert, würde mich überraschen.
www.bootstechnik.de
Alt 16.08.2017, 21:17
In gegenteil
Genau, das es bei 3 Geräte passiert macht die Möglichkeit grösser das dat 12V Kreis verschmutzt ist.
Rob
Alt 16.08.2017, 21:21
Freundliche Grüße,
Tobias Bell
Wann hören Sie den Gerausch?
- Motor lauft/lauft nicht
- Landstrom angeslossen oder nicht
- Immer
Wenn mann es nur hört bei laufenden Motor oder wann am Landstrom (Lader), ist das 12V Kreis verdachtig
Rob
Alt 17.08.2017, 07:39
- Immer
Danach habe ich schon in Beitrag Nr.5 gefragt. Warten wir mal ab, ob da eine Antwort zu kommt. Dann kann man den Fehler wohl recht schnell eingrenzen.
Gruß Ralf
Alt 17.08.2017, 13:09
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
ich habe 2 Funkgeräte an Bord, bei einer Anlage rauscht es und bei anderen nicht
es liegt bei mir an den Solaranlagen, wenn ich die Leitung von den Panelen zu den Reglern trenne rauscht es nicht mehr
Detlef
Alt 17.08.2017, 13:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.374 Danke in 1.902 Beiträgen
Da kommt wohl ein Störer rein. Der Reihe nach alle internen Bordkreise/Geräte abschalten. An den Sicherungen der Stromkreise lässt sich das gut machen. Auch vermeintlich passive Geräte wie Spannungswandler (z.B. für PC) und fest installiertes Ladegerät (ohne Spannung vom Landanschluss) nicht vergessen. Auch die Antenne(n) abtrennen. Sowas kann auch durch einen Störer in der Nähe der Antennen (aktive GPS-Antenne) kommen. Die RT 2048 sind brave Seeleute und selten selbst die Ursache. Deswegen werden sie auch von den Profis verwendet.
kapitaenwalli
Alt 19.08.2017, 04:27
Guten Morgen zusammen,
Entschuldigt meine Späte Antwort! Der Sachverhalt bei uns ist etwas schwierig. Die drei Funkgeräte sind auf unserem Berufsschiff verbaut ( Frachtschiff 105 m lang). Das Problem mit dem rauschen treten nur auf Kanal 10 bislang auf, alle anderen Kanäle für Funktionen bisher tadellos. Ich werde Mal den Tipp von euch probieren , und den Störenfried ausfindig machen .
Freundliche Grüße,
Tobias Bell
Alt 19.08.2017, 08:38
Kann es sein dass auf Kanal10 der Squelch deaktiviert ist?
K10 muss ja dauernd überwacht werden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.08.2017, 08:45
Also wenn das nur auf Kanal 10 ist, würde ich Störquellen ja schon fast ausschließenen.
Gruß Ralf
Alt 19.08.2017, 09:08
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich teile Robos ausage:
Verschmutzes 12V netz!
Kandidaten sind:
Batterielader
Wechselrichter
Solarpanels
Spannungskonstanthalter z.b. für LEDs
Aber auch die Landstromversorgung die eine Masse-PE-Schleife einbringt.
Aber ohne Tests und ein paar antworten/feststellungen hier kann man schlecht helfen...[emoji6]
Ich weis nichtmals ob der motor dann läuft oder ob die auf dem boot hocken und funk hören[emoji23]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 19.08.2017, 10:26
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Wenn das ein Frachtkahn ist, habt ihr bestimmt auch Handfunken. Mit dem das Schiff mal ablaufen. Vielleicht gibt das weitere Erkenntnisse.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Funke MT 700 rauscht Jörg L. Technik-Talk 4 02.02.2014 21:11
Wenn GPS läuft, rauscht es in der Funke Giligan Technik-Talk 27 18.01.2014 07:20
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:20
U-Boot rauscht in Damper Hafen... VirginWood Allgemeines zum Boot 10 01.06.2009 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
