Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 14.01.2014, 19:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.578 Danke in 9.939 Beiträgen
Standard Wenn GPS läuft, rauscht es in der Funke
Hi
wenn ich das GPS, (MLR FX 312) einschalte, rauscht es im Funkgerät, (M-Tec SX 35) und lässt sich nicht wegregeln.
Heute habe ich die Stromkreise getrennt, indem ich die Funke an den Motorakku geklemmt habe, der Kreis ist vom Verbraucher Kreis völlig getrennt. Das Rauschen bleibt.
Schliesse ich ein älteres Hand-GPS an, kann ich das Rauschen mit der Squelch weg regeln, egal , welchem Stromkreis es hängt.
Die Antennen sind ca. 2m auseinander, auf vielen Geräteträgern sind die doch auch nicht weiter voneinander entfernt, darum habe ich in der Richtung noch nicht getestet.
Hat jemand einen nützlichen Gedanken dazu?
Willy
Alt 14.01.2014, 20:01
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Da rauscht der Abhörkanal der NSA, lässt sich bei den modernen Geräten nicht unterdrücken.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 14.01.2014, 20:03
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das Funkgerät ist m.E. defekt.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 14.01.2014, 20:17
Wenn ich zur NSA etwas schreibe, ist hier dicht.
Einen Defekt hatte ich eher im GPS vermutet, es ist aber ein Gedanke, morgen gehe ich mal mit der Handfunke bei. Rauscht die nicht, liegt es an meiner Funke!
Weiss jemand, ob ich mir in NL ein neues hier auch zugelassenes Gerät kaufen könnte?
Allerdings betreibe cih das Gerät eh nur in den Niederlanden.
Willy
Alt 14.01.2014, 20:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Wenn das Boot unter deutscher Flagge fährt muss das Funkgerät und alles drumherum den deutschen Bestimmungen entsprechen,oder hast du eine niederländische Frequenzzuteilungsurkunde?
gruss hein
Alt 14.01.2014, 20:41
Nein,
habe eine deutsche Zulassung. Darum ja die Frage, ob ich dort ein auch hier zugelassenes Teil kaufen kann.
Willy
Alt 15.01.2014, 05:49
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Standard UKW Funkgerät
In den Niederlanden haben die Funkgeräte den kanal 32.
Der ist in Deutschland nicht vorgesehen.
Aber in den Niederlanden sinnvoll.
Sobald ein Model in einem EU Land "in Verkehr gebracht" wurde, darf es auch in anderen EU Ländern verkauft werden.
Am sinnvollsten bei der Bundesnetzagentur anrufen:
http://www.bundesnetzagentur.de/Shar...cationFile&v=2
Gruß, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 15.01.2014, 07:35
ich denke, du meinst Kanal 31. Den hätte ich auch gern, nur schalten die mir den hier nicht frei. Habe bei Compass, da kaufte ich die Funke, angefragt.
Angeblich keine Software mehr für das Gerät verfügbar und ohne Antrag/Freigabe von der Bundesnetz Agentur ginge es sowieso nicht.
Willy
Alt 15.01.2014, 07:49
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Hi
Willy
Habe ein ähnliches Problem im PKW. Sobald ich den Smartfön (GPS und BT an) über die Zig. Buchse lade, wird der Radioempfang (Radio mit BT) schlechter. Ohne laden keine Störung. Vieleicht vertragen sich die verschiedenen Signale nicht mit der Stromversorgung. War das Hand-GPS beim Test autark?
Gruß FriLu
Alt 15.01.2014, 08:30
das Handgerät ist ein (sehr) älteres GARMIN GPSMAP 175 Personal Navigator und wird über eine 12V Steckdose auf dem selben Akku wie die Funke betrieben.
Im Auto, jetzt wo du das schreibst, habe ich es auch, Navi und Radio können auch nicht miteinander, läd das Navi, summt es in den Lautsprechern.
Willy
Alt 15.01.2014, 10:27
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Willy,
Das hört sich nach einem Problem des Ladeadapters an. Das sind in der Regel getaktete Spannungswandler. Hier tut vermutlich ein Filterkondensator nicht mehr das, was er soll. Dann gehen die Störungen auf das Bordnetz, was dann als Sendeantenne arbeitet. In dem Fall bringt es auch nichts, wenn Du die Stronkreise trennst, weil Dein Stromkabel sendet.
Hast Du die Möglichkeit, das Ladekabel mal auszutauschen? Ich kenne das Gerät nicht und kann Dir nicht sagen, was Du alternativ verwenden könntest?
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 15.01.2014, 10:58
im Auto ist es halb wo wild, wenn die Kiste offen ist, kann ich eh kein Radio hören. Im Alltagsauto funktioniert alles.
Willy
Alt 15.01.2014, 11:02
billi billi ist offline
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Hast du nur die plus leitung auf die andere Batterie umgehängt ?
Eventuell ein masseproblem und dadurch wird ein Störsignal ins Funkgerät eingestreut.
Einfach mal die Masse der batterie direkt mit der Funke verbinden.
Die Antennen spielen keine Rolle, da die GPS antenne nicht sendet sondern nur empfägt.
Alt 15.01.2014, 11:31
eine Masse habe ich nicht, weil GFK-Boot.
Jedes Gerät hat einen eigenen Akku, komplett, ohne die geringste Berührung, auch keine gemeinsame Ladung.
gruss
Willy
Alt 15.01.2014, 11:58
Du willst sagen das jedes Gerät eine komplett eigene Spannungsversorgung hat ?
Also weder das Funkgerät noch das GPS liegen auf dem Bordnetz?
wiviel Batterien hast du an Bord ?
Eventuell ist auch die Abschirmung des Antennenkabels vom Funkgerät nicht mehr richtig geerdet.
Verbinde doch mal den Minuspol der Batterie des Funkgerätes mit der des GPS. Dann sind die auf dem Gleichen Potential und Störeinflüsse vom Schirm werden abgeleitet.
Alt 15.01.2014, 12:30
Ja,
ich habe zwei Bordnetze. Einmal das Motornetz, sein Akku läd sich ausschließlich über die Lima, da hängt nur der Motor und jetzt auch die Funke dran.
Und dann das normale Bordnetz für Licht, Kühlbox, Navi...die Akkus werden ausschließlich im Hafen über ein Ladegerät bei Laune gehalten.
Alles so simpel wie möglich, ich habe ja keinen 30m Kreuzer für Weltreisen.
Die Minuspole zu verbinden wird nichts bringen, das hatte ich ja schon, als beide Geräte auf einem Akku lagen.
Willy
Alt 15.01.2014, 12:41
Ja,
Willy
doch könnte was bringen wenn vorher die Minusole z.B. über einen Massesammelpunkt zusammen waren und dieser vielleicht keine 100% verbindung mehr zur Batterie hatte. Dann hat die Masse auch ein höheres Potential und ist somit anfällig für eine Übertragung.
Nur wenn sichergestellt war, dass die Masseverbindung 100% ist und beide auf dem gleichen Potential liegen ist dies ausgeschlossen.
Schau auch mal bo der Schirm in deinem Funkstecker noch 100% verbindung mit dem Stcker hat. damit die Abschirmung auch sozusagen geerdet ist und somit ein Störsignal auch Abgeleitet werden kann.
Alt 15.01.2014, 13:54
zwischen Antennenabschirmung und dem Minus besteht im FG keine Verbindung, die habe ich hergestellt.
Keine Änderung.
Dann habe ich die beiden Minus der Akkus verbunden.
Keine Änderung.
Was mir aufgefallen ist, bei Kanal 10 beispielsweise stört es sofort, Kanal 77 kann ich runterregeln bis Ruhe ist, kommt dann aber ein Ruf rein, (mit der Handfunke einmal auf Senden) muss ich wieder runterregeln, mal geht's, mal nicht.
Die Handfunke läuft einwandfrei.
Ich werde als nächsten Schritt beide Geräte, außer Front natürlich, mit Alutape umkleben und dieses mit Minus verbinden. Mehr Abschirmung geht nicht.
Mal nebenbei bemerkt zieht sich die Funke in Bereitschaft 200mA. Geht man auf Senden, dann werden es ca. 6 Ampere.
Falls jemand wissen will, wie lange sein Motorakku das Ding versorgen kann ohne zu schwächeln.
Willy
Alt 16.01.2014, 06:28
ich denke, du meinst Kanal 31. Den hätte ich auch gern....
Sorry, war ein Tippfehler.
Ja, es geht wirklich nur mit der Software für das jeweilige Gerät.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 16.01.2014, 07:02
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Willy
da bin ich mal gespannt, ich habe mein Raymarine 49E in Ascheberg zwecks Programmierung der Daten& Freischaltung des Kanals 31 abgegeben- mir wurde erzählt, dass ein Antrag bei der BnetzA durch eine Änderung bei selbiger nicht mehr erforderlich ist.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 16.01.2014, 07:03
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von Skipper83 Beitrag anzeigen
..mir wurde erzählt, dass ein Antrag bei der BnetzA durch eine Änderung bei selbiger nicht mehr erforderlich ist.
Gruß Stephan
Ja das stimmt. Ich musste es noch beantragen und kurze Zeit später war es dann geändert.
Gruß Gerd
Alt 16.01.2014, 20:16
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Das GPS strahlt leider ab, ich habe ähnliche Probleme mit GPS und Flugfunk.
Am besten Geräte räumlich soweit auseinander wie möglich.
Ev. hilft schon, die Funkantenne bzw. Radioantenne möglichst weit von GPS weg.
Heiko-L
Alt 17.01.2014, 01:38
kenn dein GPS-Gerät nicht.
Betreibst du es mit eingebauter, oder externer Antenne?
Dein GPS hat eine Rauschglocke.
Stellen wir erstmal fest, wo die herkommt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.01.2014, 08:04
werde Alufolie drum wickeln und die mit der Minus und der Antennenmasse verbinden. Sollte als Abschirmung reichen.
Willy
Alt 17.01.2014, 09:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Den ganzen Hickhack durchlesen ist mir zu anstrengend,
erstmal grundsätzlich klären wie die Störungen zum Gerät kommen, durch die Luft oder Kabel,
dazu eines von beiden Geräten mit Spannung von einer externen Batterie versorgen und nichts anderes noch dran hängen, keine Verbindungen zum anderen über Antenne bzw. Masse oder ähnliches, > dann die entscheidene Frage > noch Störungen oder nicht ??
Das hilft dann schon mal ein Stück die Biene auf die Blüte, alle anderen Bastelarbeiten davor sind Käse,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
