Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 130
Alt 19.07.2017, 15:28
Smokess Smokess ist offline
155 Danke in 57 Beiträgen
Standard Hellwig Syros hat Schlagseite / "lenkt nach rechts"
Hallo!
Ich freue mich sehr, dass ich mich auch zu den Bootsfahrern zählen darf und mein Motor ist wieder top in Schuss und läuft perfekt.
Da ich ein sehr unerfahrener Bootsfahrer bin, möchte ich eine Frage hier stellen. Mein Boot ist eine Hellwig Syros (damit dürften die Maße erstmal bekannt sein) und es ist ein 100l Tank im Bug verbaut. Ich habe zwei Batterien, die in ggü. liegender Position eingebaut wurden, also eine Backbord und eine Steuerbord unter den Sitzen.
Jetzt gibt es folgendes Problem:
Wenn ich langsam fahre ist alles ok soweit... Wenn ich allerdings etwas mehr Gas gebe (Suzuki DT115) fängt das Boot bei ca. 15 - 20 Knoten an, sich "nach links zu lehnen"... Auch wenn ich das Steuer los lasse, "lenkt das Boot von alleine nach Steuerbord". Mein Steuer dreht sich also von alleine bis Anschlag nach rechts. Wenn ich nach Steuerbord lenke, dann "stellt sich das Boot gerade", die Schlagseite geht also weg?!
Ich habe weder richtig Ahnung von Powertrim noch vom Bootsfahren allgemein, weswegen ich erstmal einen Fehler bei meiner Fahrweise vermute. Ich selbst wiege 70 kg und bin schlank, außerdem sitze ich ja auf der Steuerbordseite das heißt an mir kann es auch nicht liegen.
Ich hoffe ich habe das Problem möglichst genau beschrieben. Mein Tank ist übrigens voll.
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Vielen Dank
Alt 19.07.2017, 15:33
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Die Lenkung musst Du schon festhalten, es sei denn Du hast eine No Feed Back Lenkung ??
Den Rest musst Du trimmen.
Alt 19.07.2017, 15:40
Hallo Christian,
vielen Dank, nein habe ich glaube nicht Also denke eher sicher nicht... Hört sich zwar blöd an aber ich wusste bisher nicht, dass dies der Normalfall ist!
Danke.
Wie meinst du das aber mit dem Trimmen? Wie trimme ich das Boot richtig? Also hat die Schräglage was mit der Höheneinstellung zu tun? Denn ich war eben auf dem Rhein und ich bekomme ganz schön Schiss, wenn das Boot so schräg liegt. Wenn da die Frachter-Wellen kommen, fliegt das hin und her (ich kann glaube ich einfach nicht fahren)
Kommt jemand aus der Nähe von Gernsheim am Rhein und kann mir bei nem Café auf mich bisschen was erzählen allgemein? (ernst gemeinte Frage)
Bin halt total grün hinter den Ohren
Danke LG
Alt 19.07.2017, 15:45
Zitat von Smokess Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Danke.
Danke LG
Du musst den Motor vom Boot wegtrimmen ( up ) und die Geschwindigkeit anpassen, Du wirst sehen dann hebt Dein Boot ein wenig die Nase und läuft auch wenns passt gerade und stabil.....
Alt 19.07.2017, 17:23
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Christian,
Danke.
Danke LG
Ja komme von Biblis und könnte gerne mal mit dir fahren
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 19.07.2017, 17:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Kontrolliere doch einmal ob der Motor wirklich, sprich 90 Grad zur Bootshorizontalachse, senkrecht montiert ist.
Alt 19.07.2017, 20:18
Das verstehe ich nicht... Wie kann man das überprüfen?
Also Augenmaß hilft da wohl wenig, oder?
Alt 19.07.2017, 20:40
Also wenn es größere Abweichungen gibt hilft auch das "vergrößte" Augen Maß
Ansonsten mal die Linie der Stinger mit der Position des Uw- Teils des Motors in den Winkel setzen.
So einen Fehler hatte ich bei meinem Urania 580 mal in 1996.
Geändert von sporty (19.07.2017 um 20:47 Uhr)
Alt 19.07.2017, 21:37
popeye321 popeye321 ist offline
Boot: JANMOR 580 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: ohne
38 Danke in 14 Beiträgen
Moin!
Oberhalb Deines Propellers befindet sich ein verstellbares Trimmruder. Sieh doch mal nach, in welcher Position die "Flosse" steht. Wenn sie sich mittig befindet, ist es nicht verwunderlich, daß dein vermutlich rechts drehender Propeller dein Boot nach rechts driften lässt.
Löse mal die Schraube und verstelle das Trimmruder bis zum linken Anschlag und berichte mal, wie sich das Boot jetzt verhält.
Bin bei meinem Boot genauso vorgegangen, seither einwandfreie Geradeausfahrt.
Gruß, Roland
Alt 19.07.2017, 21:38
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
Hallo Smokes,
ich verstehe Jürgen so, dass du bildlich gesehen von hinten auf das Boot guckst und dann prüfst ob der Motor genau senkrecht steht, also nicht schief montiert ist. Falls Jürgen DAS nicht meint - trotzdem mal kontrollieren
Alt 19.07.2017, 22:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von popeye321 Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß, Roland
Wenn sein Boot nach rechts zieht, muß er diese Trimmflosse auch nach rechts verstellen (von hinten gesehen). Sie lenkt dann den Motor zurück in Geradeauslage. (wenn er denn eine Trimmflosse hat)
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2017, 06:37
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Hallo!
das nach links lehnen, ist das eventuell eine "normale" Krängung?
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4ngung)
da helfen, wenn die Ursache nicht auf einen abstellbaren Fehler basiert, Trimmklappen, die das Boot ausrichten.
Hast du Trimmklappen am Boot, die vom Steuerstand zu bedienen sind?
Alt 20.07.2017, 16:07
So also erstmal danke für alle Antworten.
Ich habe eure Fragen bzw. eure Liste mal abgearbeitet.
Ja, ich besitze oberhalb meines Propellers so eine "kleine Flosse", welche mit einer Schraube befestigt ist und sich nach Lösen dieser Schraube wohl offensichtlich drehen lässt (ich habe die Schraube noch nicht geöffnet).
Diese Flosse steht fast gerade. Kann diese Flosse der Grund dafür sein, dass sich mein Boot - ich wiederhole das nur, damit es nicht zu Missverständnissen kommt - "sich nach links lehnt" beim Fahren?
Also mein Boot liegt nicht so
sondern SO
Im Wasser (stark übertrieben dargestellt) - in Fahrtrichtung.
Wenn ich nach Steuerbord lenke, "stellt sich das Boot wieder gerade".
Weiterhin besitze ich hinten am unteren Heck zwei "Flügel", einfach starre Metallplatten mit leicht gebogenem Ende, die wohl das Boot allgemein stabilisieren sollen. Diese sind nach meiner augenscheinlichen Überprüfung beide gerade.
Ich habe auch nochmals geprüft, ob nicht vielleicht der Tank schuld ist, dieser ist jedoch ein perfekter Quader und nach Augenmaß mittig eingebaut.
Ich hoffe ich gebe genug Information, dass verständlich rüber kommt was ich meine. Das ist übers Internet immer ein wenig schwer.
Ich hab jetzt mal von hinten gerade auf den Propeller drauf fotografiert (da sieht man diese kleine Flosse) und auch versucht die Bleche hinten zu fotografieren (etwas unterhalb der Trittbretter hinten).
Geändert von Smokess (20.07.2017 um 16:17 Uhr) Grund: Fotos hinzugefügt
Alt 20.07.2017, 17:01
Sag mal, daß mit den "Flügeln" ist jetzt neu, oder?
Sonst könnte doch der Eindruck entstehen, daß das Forum hier evtl. ver...... werden soll.
Wenn dem nicht so ist, mit den Einstellungen der "Flügel" spielen.
Alt 20.07.2017, 17:18
Klar.
Ich renne raus zu meinem Boot, mache Fotos und schreibe ewig lane Texte, nur um dich zu verarschen.
Wovon träumst du sonst noch so?!?
Sorry, aber wie unhöflich ist das denn.
Alt 20.07.2017, 17:35
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Die beiden "Flügel" unten am Rumpf, das sind Trimmklappen. Wenn ich Richtig sehe, fehlen dort allerdings Teile, die zum einstellen der Trimmklappen erforderlich sind.
Ich habe mal ein Bild angefügt, wie es an meiner Hellwig Marathon aussieht.
Mit diesen Trimmklappen kannst du das Boot etwas ausrichten.
Lg
Roland
Hits:	320
Größe:	50,1 KB
Alt 20.07.2017, 18:04
Ich habe grad mal mein Boot komplett abgesucht und bin aufgrund deines Bildes auf diese zwei Stangen hier gestoßen...
Ich nehme an, dass sind die Teile die fehlen?!
Wenn mir jetzt noch jemand einen Crashkurs geben kann, wie ich die montiere und einstelle, bin ich happy
Alt 20.07.2017, 18:12
in Rolands Foto kannst du die "Stange" von der Trimmklappe zum Rumpf sehen die dir fehlt. Das ist eine verstellbare "Schraube", die die Höhe der Trimmklappe einstellt und diese dann auch stabilisiert. Also selsbt wenn du ohne diese Stange die Klappe zurechtbiegst - der Wasserdruck wird sie unter Umständen von selbst wieder zurückdrücken.
Du kannst mal unter dem Suchbegriff "Wantenspanner" googeln, dort könntest du bei diversen Anbietern passende Teile finden.
Um das nach rechts versetzte Fahren abzustellen, würde ich die rechte Klappe nach oben oder die linke Klappe nach unten biegen.
Alt 20.07.2017, 18:19
Ich nehme an, dass sind die Teile die fehlen?...
sieht schonmal ganz gut aus, würde aber sagen, da fehlen noch Teile Die Seite mit der Schraube durch könnte an den Heckspiegel, nur wie es an der Trimmklappe befestigt wird, erschließt sich mir momentan nicht ...
EDIT: Haben deine gefundenen Stangen auf der gegenüberliegenden Seite von der durchgesteckten Schraube ein Innengewinde, also ein Schraubgewinde, das in Längsrichtung ins Rohr rein geht?
Habe mal ein Foto vergleichbarer Klappen/Befestigung hochgeladen
Hits:	188
Größe:	60,8 KB
Geändert von Pepper (20.07.2017 um 18:35 Uhr)
Alt 20.07.2017, 18:31
Boot: ohne Boot
Er hat ja geschrieben, dass es ab 15 Knoten anfängt nach STB zu lenken...
Da beginnt doch die Gleitphase und das Boot hebt sich ja bekanntlich aus dem Wasser, alleine durch die Gewichtsverteilung STB und BB kann man auch ein Boot Lenken ohne das Lenkrad zu drehen... Es kann also auch sein, dass durch den Wasserdruck die Trimmklappen verbogen werden und das Boot deswegen nach STB lenkt.
Bevor die Flosse verstellt wird, würde ich erstmal die Trimmklappen in Ordnung bringen!!
Lg
Roland
Alt 20.07.2017, 18:36
Hi Namenloser
Mein Beitrag hat mit Unhöflichkeit nichts zu tun. Und träumen werde ich deswegen auch nicht schlecht.
Es nervt einfach nur, wenn sich Mitglieder im Forum Gedanken über ein Thema machen, wobei entscheidende Fakten vom TE nur häppchenweise genannt werden.
Das wollte ich damit ausdruecken
Wenn es jetzt Dich getroffen hat und Du dich angesprochen fühlst, ist das auch OK.
Alt 20.07.2017, 18:44
peter123 peter123 ist offline
Boot: Flipper 620
62 Danke in 42 Beiträgen
Wenn ich richtig informiert bin ist die Syros nur 1,80m breit und von
daher schon recht kipplig und reagiert leicht auf Gewichtsverlagerung.
Soll aber trotzdem gute Eigenschaften in der Welle haben.
Rhein ist eine eigene Welt. An die Berufsschifffahrt wirst du dich
gewöhnen.
Wenn alle Einstellungen wie Motorhöhe, Flosse usw. stimmen wirds
gehen. Such dir Rat bei einem der Ahnung davon hat.
Viele Grüße,
Peter
Alt 20.07.2017, 19:33
Ich hab die zwei Stangen eingebaut und es sieht jetzt ganz gut aus.
Ich hab die Linke Klappe jetzt etwas weiter runter gedreht als die Rechte. Vielleicht bringt das ja was!
Ich werde berichten.
Alt 21.07.2017, 00:17
oder die Trimmklappen abbauen, die bremsen mehr als sie nützen
Alt 21.07.2017, 07:45
Sorry, dass das Bild gedreht ist. Aber so sieht es nun bei mir aus (natürlich auf beiden Seiten).
Motorboot hat leichte Schlagseite dantex Allgemeines zum Boot 13 28.09.2016 10:34
Servolenkung lenkt von alleine nach links! ne0 Motoren und Antriebstechnik 11 15.06.2016 15:13
Boot hat bei Vollgas Schlagseite emis Allgemeines zum Boot 28 19.09.2012 05:39
Boot mit "Schlagseite" itk Kleinkreuzer und Trailerboote 88 11.05.2011 16:16
Boot hat Schlagseite Chrisi Technik-Talk 12 10.10.2010 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
