Alt 17.07.2017, 20:30
cba cba ist offline
Boot: Maxum 2000SC, Ecofiber F100
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Alpha One, nur im Wasser
Ich habe ein Problem mit der Schaltung an meiner Maxum, Antrieb Apha One, Gen.1
Wenn das Boot im Wasser ist habe ich ein Problem mit der Schaltung.
An Land funktioniert die Schaltung gut.
Wenn ich mit dem Boot im Wasser fahren will habe ich Probleme.
Ich kann den Vorwärtsgang einlegen und das Boot fährt. Wenn ich dann den Leerlauf einlegen will, trennt das Getriebe nicht, den Rückwärtsgang kann ich erst gar nicht einlegen, weil der Hebel nicht mehr weiter zurück geht als Leerlauf. Wenn ich den Motor dann ausmache kann ich den Rückwärtsgang einlegen und der funktioniert dann auch komme dann aber nicht mehr in den Vorwärtsgang.
Auf dem Trockenen mit Spülung und laufendem Motor funktioniert alles Vorwärts, Rückwärts Leerlauf, mehrmals hintereinander.
Hab die Seele des hinteren Schaltzugs (Antrieb) getauscht.
Das Eingangslager (Glocke) habe ich auch schon getauscht.
Alles ohne Erfolg
War beim Händler, der weis auch nicht weiter.
Dank im voraus
Alt 17.07.2017, 20:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wird wohl der Mikroschalter in der Schaltwippe die Zündung nicht mehr unterbrechen.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2017, 20:45
Wie hast du nach dem wechsel der Seele die Schaltung eingestellt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.07.2017, 09:29
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Aha das ist eine ganz difisiele Sache
Und kann vermutlich nur in Wasser unter Propellerlast sauber eingestellt werden. Hat mich vor Jahren auch eine Stunde gekostet.
Der Mikroschalter unterbricht die Zündung beim Schaltvorgang so ist der Druck kurz auf dem Zahnräder weg und der Gang springt raus.
Im Trockenen hast du keine Last da funktioniert es in Wasser nicht mehr.
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (18.07.2017 um 09:35 Uhr)
Alt 18.07.2017, 13:33
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Christian,
es liegt offensichtlich am Microschalter oder an der Einstellung der Züge, zumal eine Einstellung nur erfolgen kann, wenn der Antrieb unter Last schalten muss. Hier muss der Microschalter die Motorleistung "abwürgen", damit die Klauenkupplung trennen kann. Mit Beschreibungen sind hier im Forum schon etlichen Seiten gefüllt worden.
Das finde ich etwas verwunderlich. Was ist denn das für ein "Spezialist" ?
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 20.07.2017, 13:21
cba cba ist offline
danke für die vielen Antworten.
auf den Mikroschalter wäre ich nicht gekommen.
Bei dem Boot ist in der Elektrik sowieso der Wurm drin.
Habe schon einiges behoben, muss wohl weitermachen.
Hab den Mikroschalter schon gesehen, mich aber nicht damit beschäftigt.
Die Schaltung habe ich eingestellt, in dem ich den Schalknebel im Rückwärtsgang in Fahrtrichtung ausgerichtet habe.
Alt 20.07.2017, 13:23
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Das solltest du bitte noch etwas genauer erklären, was du da genau gemacht hast.
Eigentlich sollte es genau andersrum sein ...
Alt 20.07.2017, 13:28
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
505 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Christian,
hast du dir die gesamte äußere Hülle des Schaltzuges auch mal angesehen !? Hatte mal ein ähnliches Phänomen. Da war die Hülle gebrochen. Die Schadhafte Stelle war bei mir innerhalb vom Schlauch der innen zum Transom geht. Weiß nicht ob du auch so einen Schlauch hast.
Falls ja, zieh mal vorsichtgig an der Schaltzughülle .....
Mikroschalter ist natürlich auch "gern" gekommen. Kannst du aber von Hand betätigen und schauen ob die Drehzahl abfällt.
Rolf
Alt 28.07.2017, 15:29
cba cba ist offline
Standard Schalter war defekt
der Mikroschalter war defekt.
Hab ihn ausgebaut und mal gereinigt, danach ging er wieder, war aber komplett verstellt.
Hab alles wieder eingestellt.
Mache demnächst eine Probefahrt.
Viel Dank
Alt 31.07.2017, 10:01
cba cba ist offline
Sorry,
war natürlich andersrum, Vorwärtsgang eingelegt. Hab nur Anweisung an meinen Sohn im Boot gegeben (und jetzt in die andere Richtung) bis der Knebel in Fahrtrichtung stand
Alt 31.07.2017, 10:09
cba cba ist offline
jetzt wo das Getriebe geht, fällt ein anderes Problem auf.
Ich komme nicht in Gleitfahrt, das Boor bleibt bei 2000 U/min "hängen".
Der Motor läuft rund.
Als ich das Boot gekauft habe war eine neue Schraube drauf.
Der Motor ist ein 5.0 LX, Das Boot hat 6 m und 1100kg, sollte also eigentlich gleiten.
Alt 31.07.2017, 14:11
Und welche Schraube ist nun drauf ?
Rolf
Alt 31.07.2017, 14:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist der Choke auf ?
Gruß Alex
Alt 31.07.2017, 22:10
mal testen ob im Vergaser all Klappen offnen, Zündzeitpunkt mal überprüfen ob die Zündung Richtung früh verstellt
Alt 01.08.2017, 07:46
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
ich hoffe du hast eine Fluglizenz ...... ..... katapultstart waer wohl treffender
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 01.08.2017, 08:50
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
lief der Motor vor dem Reinigen des Mikroschalters denn über 2000 U/min?
Stephan
Alt 01.08.2017, 09:01
cba cba ist offline
es ist ein 14,25" Schraube mit 21" Steigung montiert
Alt 01.08.2017, 09:40
cba cba ist offline
das war auch vor dem Reinigen des Mikroschalters so.
Wenn ich jetzt den Mikroschalter betätige (und halte) geht der zuverlässig aus.
Muss den Zugmoment-Schalter noch etwas schmieren und genauer einstellen. Ab und an geht beim Schalten in den Rückwärtsgang der Motor noch aus.
Habe gesehen, dass der Schalter beim Rückwärtsgang noch auf dem Nocken hängen bleibt. Ein bisschen Öl und Fett könnten da helfen. Konnte da aber noch nichts machen, da mein Geburtstag dazwischen kam. Habe aber dafür jetzt auch neueres Werkzeug, da meine Familie mir zum Geburtstag einiges erneuert hat, was kaputt gegangen ist.
Das Problem mit dem Gleiten war schon so als ich es gekauft hatte. Da war halt nur das Problem mit der Schaltung drückender. Bin am Überlegen mir eine neue Schraube zu besorgen.Habe da eine 14,8" mit 17" Steigung im Auge.
Alt 01.08.2017, 09:51
Bei deiner Motorisierung und dem Leichtgewicht solltest Du eher eine größere Schraube nehmen.
Schau doch erstmal ob alle Klappen im Vergaser öffnen. Wenn dem so ist Vergaser Reinigen und Zündzeitpunkt und Spritzufuhr prüfen.
Stephan
Alt 01.08.2017, 15:21
cba cba ist offline
Standard Schraubengrösse
die Größe kam halt bei dem Propellerrechner vom Mercry raus.
Werde aber auch den Vergaser mal unter die Lupe nehmen.
Habe den Verdacht, wenn es nicht der Propeller ist, dass die 2. Stufe nicht öffnet. Hat jemand eine Idee wie man das an Land (auf dem Trailer) testen kann?
Christian.
Alt 03.08.2017, 06:42
Boot: Charterer
wie oben schon steht ... zuallererst schauen ob alle klappen vollstaendig oeffnen - ich hab zb den elektrischen choke dran, da war vor zwei wochen der massekontakt korrodiert, das bimetall wurde nimmer warm und die chokeklappe blieb zu .....
sowas erstmal sicher ausschliessen
Joschka
Alt 04.08.2017, 13:06
cba cba ist offline
Danke für die Tips.
Ich habe noch den Bimetall Choke auf der Ansaugbrücke.
Habe ihn abgeklemmt und öffne den Choke manuell.
Da komme ich wieder zu der Frage wie teste ich außerhalb des Wassers oh die 2. Stufe öffnet?
Alt 05.08.2017, 23:06
für Kühlwasser sorgen und dann
langsam Vollgas geben und ganz langsam wieder Gas wegnehmen
Alt 16.08.2017, 20:42
cba cba ist offline
ich habe es mal ausprobiert.
Wenn ich die Choke-Klappe auf hallte und im Leerlauf Gas gebe, dann läuft der Motor glatt hoch auf 4700 Umdrehungen und die 2. Stufe geht auf und der Motor brüllt.
Keine Fehlzündungen kein klappern oder rollen, alles normal.
Das einzige was mir noch einfällt ist, dass die Starterklappe durch den Unterdruck zugezogen wurde.
Werde die Klappe mal feststellen und dann wieder eine Probefahrt machen.
Hat sonst noch wer eine Idee dich ich bei der Probefahrt ausprobieren kann.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Schaltprobleme Alpha One banejo Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2014 18:43
Schaltprobleme SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 30 13.08.2007 21:22
Schaltprobleme beim OMC Cobra ??? Dennis Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2007 20:10
Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 Sigi S. Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2005 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
