Alt 26.06.2017, 21:49
Benutzerbild von Rechenknecht
Rechenknecht Rechenknecht ist offline
Boot: Poca 17
Rufzeichen oder MMSI: Funk lohnt nicht
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Restauration GFK-Angelbootes
in diesem Thread möchte ich in den nächsten Tagen und Wochen über die Restauration eines von mir hektisch erstandenen Angelbootes berichten.
Das Boot ist in einem, wie ich finde, recht guten Zustand.
Lediglich das GFK muss angeschliffen und anschließend neu lackiert werden.
Polieren alleine reicht nicht, soviel ist sicher.
Bei einer genaueren Bestandsaufnahme habe ich für mich heute festgestellt, dass zwar kaum Macken im GFK sind (ich habe aber auch noch nicht geschliffen oder das Antifouling entfernt), jedoch eine Menge Anbauteile dauerhaft entfernt und die zurückbleibenden Löcher geschlossen werden müssen.
Auch die Montage der Scheuerleiste werde ich mir nochmal genau überlegen - am Bug sind von unten recht große Lücken zu sehen und ich halte es nicht für wirklich optimal.
Mein Plan bis Ende Juli 2017 sieht wie folgt aus:
1. Demontage aller Anbauteile (einschließlich der Scheuerleiste)
2. Verschließen der Rumpfdurchlässe (diese wollte ich möglichst nicht demontieren, außer ich bekomme hier gute Argumente es doch zu tun)
3. Antifouling abkratzen
4. Herstellergelcoat anschleifen und das Unterwasserschiff nass schleifen
5. Macken ausbessern, Löcher der Anbauteile verfüllen und anschließend Spachtel anschleifen
6. Grundierungen draufrollern
7. Grundierungen anschleifen
8. Lack mit Rolle aufbringen und mit Pinsel verschlichten
9. Antifouling aufbringen
10. Ruder und Flaggenstock anbringen
11. Tank und dieselführende Leitungen prüfen
12. Zu Wasser lassen und Motor testen etc.
13. Innenraum überarbeiten (das kann aber auch erst 2018 geschehen)
Ich plane nach der heutigen Sichtprüfung mal ganz grob 80 Stunden für die oben genannten Schritte ein, könnte also daher vielleicht auch schon Mitte Juli fertig werden. Wenn nicht, ist es auch okay.
Der Motor ist im übrigen ein BUKH DV8, welchen ich erst testen kann etc., wenn das Boot im Wasser liegt.
Etwas Sorgen bereitet mir jedoch die Wasserlinie, welche ich eigentlich als Trennung von Antifouling und dem Überwasserschiff haben wollte.
Die Wasserlinie ist bogenförmig (!!) auf dem Boot angebracht.
Wie bekomme ich heraus, wo bei dem Boot die Wasserlinie ist?
Gut, ich könnte einfach die bisherige Antifouling-"Region" erneut mit Antifouling streichen und dann darüber eine "Wasserlinie" anbringen, aber wirklich toll ist das ja nun nicht.
Für sachdienliche Vorschläge bin ich offen !!
Eine Bitte habe ich noch:
Bei Vorschlägen, Kommentaren, Hinweisen etc. beachtet bitte, dass dieses mein erstes Projekt dieser Art ist. Es gibt also bestimmt so manche, die für das Boot bei dem Zustand mehr oder weniger Geld ausgegeben haben/hätten/werden.
So, jetzt lese ich den Text nochmal quer und freue mich schon auf Nachrichten und Kommentare.
Gerne mit sehr viel Motivationsgedöns dabei.
Schöne Grüße
christian
Alt 29.06.2017, 23:51
die Wasserlinie kannst du nur ermitteln wenn du das Boot ins legst und mit einem Edding anzeichnest
ein paar Bilder von deinem Boot wären schön
Alt 30.06.2017, 15:06
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Na dann mal herzlich willkommen bei den Restauratoren im BF
Bilder vom Boot wären wirklich klasse, damit wir uns dein Problem mit der Wasserlinie besser vorstellen können. So tappen wir ja im Dunkeln ...
Außerdem sind hier alle immer total wild auf Fotos.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 30.06.2017, 15:21
Ich hab' mal noch ein bisschen gesucht und zum Thema Wasserlinie das hier im Forum gefunden:
Name:	Poca 17 Damjolle 2.jpg
Hits:	130
Größe:	82,3 KB
ID:	758522Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Poca Damjolle 17.jpg
Hits:	232
Größe:	82,1 KB
Kommt aus dem Thread, kannst ja mal hereinschauen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=poca
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 01.07.2017, 09:45
Boot: Poca 17
ich hoffe, dass man das Boot auf dem Anhang erkennen kann - mein erster Upload hier.
Im Laufe der nächsten Tage, werde ich noch ein Detailbild einfügen.
Eine Bestandsaufnahme für die ausstehenden Tätigkeiten ist erfolgt, jedoch habe ich dabei versäumt die Wasserlinie zu fotografieren.
Im übrigen handelt es sich dabei (ebenfalls) um eine Poca 17.
Nur, wenn ich das Boot ins Wasser lege, dann mit Edding die Linie ziehe, dann habe ich doch in 99% der Fälle auch kleine Wellen in der Linie, oder?
Schöne Grüße
christian
Hits:	230
Größe:	90,4 KB
Alt 01.07.2017, 09:59
Benutzerbild von Shearline
Alternativ könnte man auch einen kleinen Pool mit Antifouling füllen und das Boot dann einfach dort reinsetzen
Spaß beiseite...
...Bei einem bauchigen Rumpf wie diesem - noch dazu in Klinker-Optik - wird's nicht gerade leicht, eine saubere Wasserlinie "freihand" anzuzeichnen.
Ich würde Dir empfehlen, in einen Kreuzlinien Laser zu investieren (ich hab z.B. den Bosch Quigo für solche Zwecke). Oder Du gehst mal schnell zum nächsten Baumarkt und leihst Dir einen Rotationslaser.
Kann auch sein, dass die jetzige Wasserlinie, die Du als "bogenförmig" siehst, gar nicht so bogenförmig ist, sondern nur durch die Rumpfform so wirkt.
Cheers, Ingo
Alt 01.07.2017, 10:32
Boot: Poca 17
Die Idee ist genial !!!
Auf Grund der Viskosität von Antifouling wird der Strich schnurgerade sein
Zwischen dem Antifouling und dem Top-/Gel-/was-weiss-ich-für´n-Coat schimmert ab und an eine dunkelgrüne (?) Linie durch.
Ich befürchte jedoch, dass diese nach der Entfernung des Antifoulings und des anschleifens vom Rumpf, nicht mehr zu sehen sein wird.
Geht es auch ohne diese Linie???
Optisch macht es eine Menge her, aber ich befürchte, dass es als erstes (!) Projekt etwas viel sein könnte.
Schöne Grüße
christian
Alt 01.07.2017, 10:41
Diese Linie nennt sich "Wasserpass" und ist im wesentlichen ein optischer Akzent.
Ich find's - gerade bei Booten wie Deinem - durchaus schick. Aber wenn's eilig ist, kann man so einen Wasserpass ja auch jederzeit später mal draufpinseln.
Cheers, Ingo
Alt 01.07.2017, 10:45
Übrigens: hier gibt's ein paar ganz interessante Infos zu der Thematik im Allgemeinen:
http://www.fky.org/restaurierung/anstrich/inst19.html
Statt einem Laser kommt halt dort eine Schlauchwaage zum Einsatz
Cheers, Ingo
Alt 01.07.2017, 10:51
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Christian,
schau mal hier:
https://folkeboot.wordpress.com/renovierungsarbeiten/
Da wird auch beschrieben, wie man bei Klinkerbooten den Wasserpass hinbekommt. Vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter...
Schönes Wochenende
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 09.07.2017, 19:21
Boot: Poca 17
So, auf Grund einer Krankschreibung musste ich bis heute untätig sein.
Dafür habe ich heute alle in meinen Augen unnötigen Anbauteile und auch die Beschriftung des Herstellers auf der Außenseite entfernt.
Hits:	193
Größe:	95,3 KB
Was mir jedoch nicht gelungen ist, ist die Demontage der Scheuerleiste.
Da waren zwar Schrauben dran, die sich auch leicht entfernen liessen, aber viel mehr war auch nicht möglich.
Weiß jemand, wie der Hersteller diese am Rumpf befestigt haben könnte??
Ich vermute ja irgendwelche obskuren Zaubersprüche, da auch viel ziehen und zerren nichts an der Position geändert haben
Hits:	110
Größe:	22,7 KB
ID:	759991 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	31,3 KB
Im übrigen ist mir bei der Demontage eines Flaggenstocks folgendes aufgefallen:
Hits:	133
Größe:	77,2 KB
ID:	759993 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	59,3 KB
Wurde wohl ein paar mal zu oft als Handgriff miss-/gebraucht
Wäre das hier dafür geeignet http://www.westsystem.de/pro/80/WEST...ratur-Set.html ???
schön von oben alles schließen und von unten auch gegenarbeiten (keine Ahnung, wie ich sowas über Kopf machen soll, aber noch lerne ich ja
War heute sonst noch was??
Ach ja, die Beschläge am Ruderblatt
Hits:	113
Größe:	65,6 KB
ID:	759995 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	67,2 KB
Muss man die vor dem Entrosten bzw. anschleifen des Ruderblatts auch abbauen??
Ich würde die gerne dranlassen, ebenso wie die ober Aufnahme vom Ruderblatt. Denn es scheint eine recht haltbare Verbindung mit dem Boot eingegangen zu sein und da kann ich als Laie bestimmt nichts verbessern.
Hits:	110
Größe:	41,2 KB
So, genug für heute.
Ich lehne mich jetzt zurück und freue mich auf Eure Antworten
Schöne Grüße
christian
Alt 15.07.2017, 12:37
Boot: Poca 17
eine vielleicht doofe Frage, aber kann man jede Spachtelmasse mit 2K-Lack überstreichen oder gilt auch dabei die "1K=1K bzw. 2K=2K"-Regel?
Schöne Grüße
christian
Neubau eines Ruder-/Angelbootes Ruffnex Restaurationen 3 09.04.2014 21:36
Brauche tipps bzw eine Anleitung für eine Restauration eines Angelbootes (Hecht) Christian Z. Restaurationen 2 16.05.2011 21:24
Lackierung meines Angelbootes im Unterwasserbereich dackel Restaurationen 2 12.06.2010 09:43
Restauration eines Angelbootes Hasi68 Restaurationen 7 02.10.2009 13:46
Restauration eines GfK-Bootes >> aus ALT mach GUT FALKE Restaurationen 40 22.11.2006 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
