| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#126
Schau mal hier, da findet sich eine ganz gute Übersicht über die Modelle, die Astromar gebaut hat:
https://www.boat24.com/en/catalog/power+boats/astromar/ Die Typen-/Längenbezeichnungen sind teilweise etwas verwirrend, aber eine "600er" gab's offenbar auch mal mit Z-Antrieb. Wäre jetzt natürlich interessant, in wie fern man die Rumpf-Unterschale eventuell für verschiedene Typen bzw. Motorisierungen verwendet hat.
Cheers, Ingo
#127
Was mir in HR noch aufgefallen ist dass man beim Aufstoppen relativ viel Gas geben muss als ob der Prop nicht gescheit greifen würde
Ist evtl noch so ein Indiz für falsche Höhe? |
#128
kann es sein das der Motor einfach zu groß ist für das Boot?
Für wie viel PS ist der Rumpf zugelassen ? die frage wurde schon mal gestellt aber nicht beantwortet.
#129
Wie kommst du auf Astromar?
Meine ist Aria Boxer 610 Spanisch und seit 99 pleite |
#130
Berichte, was dabei rausgekommen ist.
Cheers, Ingo
#131
Seite 2 Beitrag 22 Gruß |
#132
Dass das Boot mit dem Motor übermotorisiert ist ist mir klar
Die Frage ist doch wie bringe ich die Leistung aufs Wasser? Gruß |
#133
Und die hatten "Arias" im Programm. Vielleicht aber auch nur eine Namensgleichheit. Bin jetzt nicht so auf dem Laufenden, was den spanischen Bootsmarkt betrifft
Cheers, Ingo
#134
Ingo warum kann ich dir keine PN schicken?
Gruß Sepp |
#135
Vermutlich gar nicht. Ich denke der Motor ist einfach zu stark für den Rumpf und daher das wippen.
#136
Cheers, Ingo
#137
Gruß |
#138
Versuch mal rauszufinden für was für eine Max. Leistung der Rumpf konstruiert wurde.
#139
Mit zunehmender Motorleistung und Gewicht am Heck wird es nur etwas aufwendiger das richtige Setup zu finden. Auf meinem 5 m Boot damals (450 Kg + 200 Kg am Heck) war ein V6 135 PS. Das Aufschaukeln war auch mein Problem zu Beginn. Mit der richtigen Motorhöhe und dem Richtigen Prop lief das Ding am Ende vollkommen stabil. Tatsächlich hat damals ein 4 Blatt Edelstahl-Propeller einiges dazu beigetragen.
Gude aus Kölle! |
#140
Haben andere vor mir auch schon gesucht Gruss |
#141
Ich denke dass Gewicht in diesem Fall nicht unbedingt ausschlaggebend ist
Die 20 kg mehr als beim Vorgänger reißen es nicht raus Gruß
#142
Trimme ich runter, dann liegt das Boot quasi waagerecht im Wasser und erreicht höhere Geschwindigkeiten. Bei Welle erwische ich diese natürlich mit dem Bug, was das Boot anhebt und "springen" lässt. Trimme ich sachte höher, kommt der Bug hoch. Die Wellen werden "sanfter" geschnitten und nicht mehr so sehr mit dem Bug getroffen. Dafür sackt das Heck etwas tiefer ein. So ist es bei mir. Und das war da des Pudels Kern: das Wippen und Springen zu eliminieren. Und genau hierfür KANN es hilfreich sein, den Bug höher zu nehmen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#143
Von Wellen war hier aber nie die Rede... das Wippen wird durch das Boot allein verursacht und da ist das Verhalten wellenunabhängig genau andersherum in Bezug auf die Trimmung. Umso höher man trimmt, desto mehr wippt das Boot.
Gruß, Christian
#144
Hi
Also mein älterer Sohn hat sich zu seinem Boot noch ein kleines Spielzeug gegönnt und zwar eine Glastron Carlson C500 Metric mit einem 115 PS 6Zyl.Mercury Außenborder beim losfahren ist der Motor ganz ans Heck rangetrimmt kommt man nun mit dem Boot ins Gleiten schiebt man es über den Bug fängt man nun an zu trimmen hebt sich der Bug das Boot läuft freier und wird immer schneller sieht man auch an der Drehzahl die dann nämlich mit steigt,übertrimmt man nun das Boot fängt es erst ganz leicht an sich aufzuschaukeln (Wippen)trimmt man weiter wird dieses Wippen immer schlimmer sodas das Boot unfahrbar wird nimmt man die Trimmung nun langsam wieder zurück hört das Wippen wieder auf und man hat das Gefühl als schwebe das Boot über dem Wasser. Gruß Jörg
#145
Für den Übergang in Gleitfahrt und bei wirtschaftlicher Gleitfahrt ist mein Antrieb fast ganz runter getrimmt (an den Spiegel). Gebe ich Vollgas komme ich auf gute 60km/h. Trimme ich dann hoch, erreiche ich über 75km/h. Es kommt ein richtiger Beschleunigungsschub und das Boot wird spürbar unruhiger, fährt sich fast wie auf Eiern Zitat:
Alles gesagte bezieht sich auf Vollgas und Ententeich. Bei Seegang und mittlerer Gleitfahrt würde ich Dir teilweise zustimmen.
#146
Hallo in die Runde! Interessante Diskussion. Vor allem hatten sich ja etliche Forenten gemeldet und von grundsätzlicher Übermotorisierung gesprochen. In der Regel stellt ein Boot dieser Klasse und mit ca. 1200KG und 150 PS 4takt AB keine Übermotorisierung dar. Das Ding hat viel Leistung aber mehr nicht.
Und die Hydrofoils, von denen die Rede war, kommen nicht an das Boot, sondern an den Außenborder und sind natürlich auch für einen 150PS Motor günstig zu bekommen. Ob es die gewünschten Ergebnisse bringt, muss man sehen. Einfach mal ausprobieren… so teuer sind die nicht. Vg DMB
#147
Und die Rede ist von Trimmklappen Gruß |
#148
Es geht nicht darum was es kostet sondern welche Möglichkeiten ich habe um das Hüpfen los zu werden
Gruß |
#149
(Und das mit den Wellen war ein Beispiel von mir und meinem Boot.) Insbesondere den Satz "Umso höher man trimmt, desto mehr wippt das Boot." kann man so nicht stehen lassen! Dann bräuchte man keinen Powertrim mehr auf dieser Welt, weil man müsste eh immer ganz unten getrimmt lassen. Ist Käse, merkste selbst. Es gibt ja nicht nur "ganz unten" und "ganz oben", sondern was dazwischen. Deswegen schrieb ich ja auch "sachte". Momentan bewegt sich sein SetUp bei "ganz, ganz unten". Und VIELLEICHT hilft es, etwas weiter hoch zu trimmen - damit meine ich jetzt nicht "ganz, ganz oben".
#150
Gruß, Christian
| Themen-Optionen | |
| Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
| wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser | drave110 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 49 | 03.06.2011 17:47 |
| Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? | Elduro | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.11.2008 21:00 |
| GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? | Jörch | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.01.2007 13:28 |
| Boot steigt aus dem Wasser ? | CPURaucher | Allgemeines zum Boot | 20 | 13.04.2006 21:31 |
