Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 199Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 199
Alt 24.06.2017, 14:33
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
76 Danke in 54 Beiträgen
Ok
Aber wieviel höher muss er denn?
Wenn zu hoch zieht doch diese Luft?
Im Moment ist die AK Platte genau bündig mit Kiel
Gruß Sepp
Alt 24.06.2017, 14:59
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
Mach doch mal ein Bild der AKP (bin kein Erdogan-Fan ) von der Seite und von hinten.
Gruß, Christian
Alt 24.06.2017, 15:25
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Sehr gute Erfahrungen hat der User Phantom-Matze. Frag ihn doch mal.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 25.06.2017, 09:09
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.787 Beiträgen
Zitat von jsepp73 Beitrag anzeigen
Hab schon 5 Personen vorne rein gesetzt
Hüpft trotzdem
Wenn aber die 5 Personen 3 Kleinkinder und 2 Veganerinen sind,
wird dies nicht viel nützen .
Spass beiseite, ich denke auch, zu übermotorisiert.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.06.2017, 09:12
ich gaube nicht an Übermotorisierung. Dann würde das Boot auch in Längsachse hin und her wedeln.
Tom
Alt 25.06.2017, 13:17
Hier noch ein Paar Bilder vom Heck
Hits:	215
Größe:	43,9 KB
ID:	757772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	51,1 KB
ID:	757773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	41,2 KB
Hits:	200
Größe:	37,1 KB
Alt 25.06.2017, 13:22
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Motor/Kaviplatte ist zu hoch!!
Motor tiefer setzen.
Alt 25.06.2017, 13:30
Meiner Meinung nach hängt er gut so, wenn er nicht ventilliert.
Gruß, Christian
Alt 25.06.2017, 13:31
Das sind nur 2 cm
Deswegen hüpfen?
Gruß Sepp
Alt 25.06.2017, 13:33
Nur wenn ich ganz enge Kurve fahre zieht der Propeller leicht Luft
Alt 25.06.2017, 13:34
Das sind nur 2 cm
Wie kommst du auf die "2 cm"?
Ich sehe da wesentlich mehr cm von Rumpfabrißkante zu Kavitationsplatte.
Und das "hüpfen" kommt von falscher Trimmung und zu hohem Motor. Das Eine greift ins Andere ...
Alt 25.06.2017, 13:36
Unterkante der Wasserwaage ist die Kaviplatte
Alt 25.06.2017, 13:38
Ja OK, aaaber wo ist die "Unterkante Rumpf" ? Dahin fehlen noch etliche cm!
Dein Prop arbeitet in der Verwirbelung der Abrißkante und hat demzufolge keinen richtigen Kraftschluß.
Geändert von Peppone (25.06.2017 um 13:43 Uhr)
Alt 25.06.2017, 13:50
Klar
Und wieso geht das Boot wie der Teufel aus dem Wasser ohne Rücksicht wie viele Personen drauf sind?
Alt 25.06.2017, 14:02
Benutzerbild von Shearline
Wenn ich mir das Video ansehe, dann liegt Dein Problem ganz woanders.
Du hast bei schneller Gleitfahrt nur relativ wenig benetzte Oberfläche und die liegt gerade mal im hinteren Drittel. Dadurch wandert der hydrodynamische Auftriebsschwerpunkt hinter den Massenschwerpunkt des Bootes und das ganze wird instabil.
Das Boot kippt dann nach vorne, die benetzte Oberfläche wird größer, der Auftriebsschwerpunkt verlagert sich wieder vor den Massenscherpunkt, hebt den Rumpf an und das Spiel beginnt von vorne.
Abhilfe kannst Du wahrscheinlich am besten über Trimmklappen schaffen.
Cheers, Ingo
Alt 25.06.2017, 14:05
Welche Länge?
Alt 25.06.2017, 14:06
Länge der Trimmklappen meine ich
Alt 25.06.2017, 14:11
230 bis 250mm würde ich mal meinen.
Cheers, Ingo
Alt 25.06.2017, 14:17
Richtig erkannt, nur bringen Trimmklappen in diesem Fall auch nix.
Wie du richtig sagst: Das Boot kippt dann nach vorne, damit kommt der Prop. in die Verwirbelungszone der Abrißkante - verliert den Kraftschluß zum Wasser ... Boot wird langsamer ... taucht hinten ab ... Prop bekommt Kraftschluß .... und dann das ganze von vorn ... wipp, wipp, wipp!
Ursache klar, Lösung bekannt, ...
... er kann glauben/machen was er will ... ich bin nach Tippgeben hiermit raus.
Alt 25.06.2017, 14:20
Bei den Stammtischweisheiten, die Du hier verzapfst, auch kein großer Verlust
Cheers, Ingo
Alt 25.06.2017, 14:21
Würde so was passen?
https://www.ebay.de/itm/322557887237 (PaidLink)
Alt 25.06.2017, 14:27
Hydraulische oder elektrische wäre m.E. die bessere Wahl.
Aber experimentiere mal damit - viel ist ja im Zweifelsfall nicht verschenkt.
Cheers, Ingo
Alt 25.06.2017, 14:28
Bitte nicht streiten
Es bringt niemanden was
Konstruktiv diskutieren ist produktiver
Alt 25.06.2017, 14:30
Die "Kavi-Plattendebatte" läuft hier an der Ursache vorbei:
Cheers, Ingo
Alt 25.06.2017, 14:33
OK, deine Meinung.
Oder gierst du wiedermal nur nach ein paar Bashing"Danke"?
Wenn du dir mal in einer ruhigen Minute die Fotos ansiehst ... logisch überlegst ... dann wirst du es auch verstehen (glaube ich zumindest).
Der Mot. hängt zu hoch.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? Elduro Allgemeines zum Boot 9 14.11.2008 21:00
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
