Alt 22.06.2017, 08:14
hannes85 hannes85 ist offline
Standard Welche Kompressor-Kühlbox ... enge Platzverhältnisse???
ich hoffe, ihr könnt mir hinsichtlich der Neuanschaffung einer Kompressorkühlbox weiterhelfen. Aktuell ist ein kleiner Peltier-Kühlschrank mit 18l angebracht. Ich möchte diesen nun gegen eine Kompressor-Kühlbox tauschen, da der Kühlschrank im Sommer nicht wirklich unter 10 Grad kühlt und ich mir auch auf Törns sprichwörtlich "die Butter nicht vom Brot nehmen" lassen möchte
Das Grundproblem:
Der vorhandene Platz für die Box unter dem Niedergang ist klein. Vor allem die Tiefe mit 310mm macht mir zu schaffen :
.. alle Maße im Bild ersichtlich.
Im Idealfall sollte die neue Kühlbox zumindest etwas mehr Volumen haben als der aktuelle Peltier-Kühler. Also alles >18l
Am Besten gefallen (vor allem wie sich der Deckel öffnen lässt) hätte mir die Mobicool FR 34. Die scheidet jedoch aus, da sie eine Tiefe von 365mm benötigt.
Ich habe dann weiter recherchiert und bin auf 2 andere mögliche Kandidaten gestoßen:
1. Die Engel ENGEL MT-27-F
https://www.campingshopwagner.at/pro...27-F--21L.html
Hier habe ich bedenken, dass ich den Deckel nicht mehr weit genug öffnen kann um die eingekühlten Lebensmittel aus der Box rauszuholen ... Die Box hat lt. Datenblatt eine Höhe von 440mm ... somit hätte ich nach oben nur noch 160mm "Luft" um den Deckel hochzuheben ...
Hat einer von euch evtl. die MT-27 und kann testen, ob 16cm noch ausreichend sind?
2. Die Waeco CoolFreeze CDF 26
https://www.campingshopwagner.at/pro...lbox--21L.html
Diese Kühlbox hat ebenfalls eine Höhe von 440m ...
Laut Datenblatt kann aber der Deckel abgenommen werden.
Hat von euch jemand diese Kühlbox? Wenn ja: Wie hoch muss der Deckel nach oben geklappt werden, damit man den Deckel aus dem Scharnier heben kann?
Prinzipiell würde ich ja auch eine Einbau-Kühlbox da hinstellen:
https://www.sara-fishing.de/media/ca...r-02275-31.jpg
Ich habe aber noch keine Einbau-Box unter 350mm Breite/Tiefe gefunden
Kann mir jemand bzgl. der WT-27-F oder der CDF 26 ein Feedback geben?
Falls euch noch andere Boxen einfallen: Bitte lasst es mich wissen!
Vielen Dank im Voraus!
Hits:	518
Größe:	54,8 KB
Alt 22.06.2017, 08:33
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Schubladenkompressor. Typen und Masse lassen sich ja leicht ergooglen.
Einbauort lässt sich doch mit etwas Holz anpassen.
Alt 22.06.2017, 09:33
@horstj:
danke für die Info. Einen Holz-Verbau kann ich da leider nicht hinstellen: Die rückwärtige Holzverkleidung im Bild ist abnehmbar und ie einzige Zugangsmöglichkeit zum Einbau-Diesel
Brauche also definitive eine Lösung, welche ich da hinstellen und einfach rausnehmen kann ...
Alt 22.06.2017, 09:50
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Eventuell kommt die Isotherm TB31 in Frage, 380 x 585 x 350 mm (H x B x T).
Alt 22.06.2017, 10:09
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Hallo, ich kann dir auch noch einen Tip geben: Ich hatte mir einen richtig geilen Waeco gekauft, so mit Edelstahltür usw. Ich hätte das zwar etwas umbauen müssen an der Stelle wo der andere eingebaut war (unter der Spühle) aber er hätte perfekt gepasst. Nun kam das gute Stück und ich wollte loslegen....an der kabienentür war Schluß, die war einfach 2cm zu schmal ....soviel dazu, also vergiss nicht die Tür zu messen....
Alt 22.06.2017, 10:21
@woody:
Danke für den Tipp. Die ist leider 4cm zu breit
@le-sachse:
Danke für den Hinweis!
Noch eine Frage zur Engel MT-27-F ... schaut euch mal den Anhang an:
Wenn ich die Schrauben am Scharnier entferne (rot eingekreist) und dann den Deckel quasi nur noch drauflege und mit dem Schnapper (gelb eingekreist) verschließe?
Hält der Deckel dann noch bzw ist die Kühlleistung dann überhaupt noch gegeben?
Danke!
Hits:	271
Größe:	206,2 KB
Alt 22.06.2017, 11:37
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Hannes,
ich würde sagen nein. Da ist ne Gummidichtung drumrum, die ein wenig zusammengedrückt wird. Wenn der Deckel nur so draufliegt, hast du sicher Spalte.
Ich stehe für meine Shetland vor dem gleichen Dilemma.... wenn ich meine Chefin überzeugen will, muss ich nen geeigneten Platz finden, wo etwas sinnvolles reinpasst. Alles zu eng.....
Tycho
Alt 22.06.2017, 12:07
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Es bestünde noch die Möglichkeit im vorderen Bereich , links und rechts , auch zwei Spannklammern zu setzen.
Schön wäre es nicht und praktisch auch nicht so richtig.
Besteht denn keine Möglichkeit ein separates Aggregat zu kaufen und die Kühlkiste selbst zu bauen?
(Albert Einstein)
Alt 22.06.2017, 20:13
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Thomas,
guckst Du hier:
https://werksverkauf.dometic.de/prod...mpfer-vd-01-2/
Gruß Jens
Alt 22.06.2017, 20:19
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Zitat von hannes85 Beitrag anzeigen
@woody:
@le-sachse:
Danke!
Statt der Scharniere könnten zwei passende Winkel den Deckel in der richtigen Lage halten.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2017, 20:26
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Schau mal bei Kissmann.net
Die haben etwas andere Maße als die anderen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 22.06.2017, 20:35
Boot: Rettungssloep
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
guckst Du hier:
Gruß Jens
Hallo Jens,
der Link war gut, aber ich brauche ihn nicht, sondern der Themenstarter
Mein Hinweis zielte auf diese Möglichkeit ab, habe ich vor Jahren schon selbst verbaut.....
(Albert Einstein)
Alt 22.06.2017, 21:26
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Hannes,
Ich weiß du suchst eine andere, aber mein Vorschlag wäre die Waeco CD 30.
Ich hätte damals auch enge Platzverhältnisse deswegen habe ich mir die CD30 zugelegt da das die einzige war die bei mir ins Boot gepasst hat.
Bis heute habe ich es nicht bereut. Geht ne Menge rein und kühlt super runter.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 26.06.2017, 00:01
Benutzerbild von Hobbyschrauber1963
Hobbyschrauber1963 Hobbyschrauber1963 ist offline
Boot: Countess Werft Le Boat Wroxham, Norfolk , Schlauchboot
185 Danke in 25 Beiträgen
Hallo.
Es sollte die Kühlung für die Kühlbox oder dem Kompressorkühlschrank auch bei dem Aufstellort berücksichtigt werden.
Der Kompressor , liefert einiges an Abwärme.
LG. Gerald
z antrieb enge kurven Gonzales Allgemeines zum Boot 8 04.11.2014 08:16
Neuer Landanschlussstecker für kleine Platzverhältnisse Tim2502 Technik-Talk 42 25.04.2013 11:06
Füllschlauch für Tank verlegen - enge Biegeradien weserpirat Technik-Talk 24 24.05.2010 20:43
Kissmann Kühlbox 2026; Kompressor "getaktet" boatman Technik-Talk 26 22.02.2005 07:10
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
