Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 16.06.2017, 11:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ist wassergekühlt, braucht nicht viel Luft.
Alt 18.06.2017, 13:14
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Hallo milton,
"Mal für mich zum Verständnis.
Wenn das Genset möglichst leise sein soll, dann Ansaugung mittels Borddurchbruch (+Absperrhahn) unter Wasser, Auspuff mittels Borddurchbruch (+Rückschlagklappe) über Wasser und Kühlwasseraustriff mittels Borddurchbruch (+Absperrhahn) unter Wasser." .
Vielleicht solltest Du das nochmal überdenken .
Gruß querulant
Alt 18.06.2017, 14:06
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zitat von querulant Beitrag anzeigen
Hallo milton,
Gruß querulant
Kann sein das Du da was durcheinander wirfst:
Ansaugung Klimaanlage unter Wasser
Ableitung Klimaanlage über Wasser
Ansaugung Generator unter Wasser
Ableitung Generator und Auspuff in einem Über Wasser.
Jeweils durch Absperrbare Borddurchlässe gesichert. Plätschert halt ein bisschen im Betrieb. Zumindest bei mir ist allerdings kein Auspuffgeräusch zu hören.
Zumindest bei mir ist es so. Warum das so gemacht wird liegt auf der Hand. Man muss eine Kontrolle haben ob der Kühlkreislauf läuft. Dies wird dann jeweils durch das austretende Wasser dokumentiert. Ist glaube ich auch so vorgeschrieben beim Einbau.
Allerdings scheint es immer mal wieder vorzukommen das sich anliegende Bootsnachbarn durch das (leichte) plätschern gestört fühlen. Zumeist da sie mangels einer eigenen Klimaanlage mit offenen Klappen schlafen
Alt 18.06.2017, 14:22
schimi schimi ist offline
Lässt du die ganze Nacht den Generator laufen oder meinst du die Klima?
Ich finde das auch nicht gerade super, wenn ich die ganze Nacht ein plätschern hören muss, denn aufgrund der wenigen Nebengeräusche in der Nacht nervt das dann besonders.
Alt 18.06.2017, 14:33
@ Kuseng:
"Auspuff" assoziiere ich mit Abgasen, und "Ansaugung" mit Frischluft für die Verbrennung.
Gruß querulant
Alt 18.06.2017, 14:34
Wenn ich in eine Bucht liege muss bei Gebrauch der Klima auch der Gen laufen.
Wenn ich Landstrom habe eben nicht.
In beiden Fällen plätscherts. Aber meist reicht es die Klima 2 Stunden laufen zu lassen. Dann ist genug gekühlt um zu schlafen.
  #57
Alt 18.06.2017, 14:42
@ Kuseng:
Gruß querulant
Ja sorry, habs kapiert was Du meintest
Ansaugung im Motorraum, zumindest bei mir.
Alt 18.06.2017, 16:46
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Hallo milton,
Gruß querulant
Bei uns läuft die Klima und logischerweise auch der Generator wenn wir vor Anker liegen....das plätschern hat die Nachbarn und auch uns genervt....dann haben wir, wie oben beschrieben, die Änderungen im Winter durchführen lassen, und jetzt ist Ruhe, sowohl im Hafen wie auch vor Anker....eine lohnende Veränderung
Alt 19.06.2017, 06:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Heutzutage werden bei einem geräuschoptimierten Einbau die Abgase vom Wasser getrennt, das Kühlwasser unter Wasser und die trockenen Auspuffgase oberhalt eingeleitet.
Grüße Don
Alt 19.06.2017, 07:57
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Hallo milton,
Gruß querulant
Ich weiß jetzt grad nicht auf was dur rauswillst.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 19.06.2017, 08:24
Boot: Aicon 56
Also 2h Klima wären ja wohl überhaupt kein Problem mal mit Wechselrichter laufen zu lassen. Nix anderes als ein runtergekühltes Boot zu schlafen will ich ja. Das sind ja grad mal 2 kWh oder in 12 V umgerechnet 166Ah.
Das kann man mit weniger Gewicht über Li-Akkus umsetzen als ein Generator benötigen würde.
Beispielrechnung:
Ziel: 3 Tage Stromautonomie:
Grundverbrauch (2 x Kühlschrank, Lichter, Frischwasserpumpe, Toilettenpumpe, Handyakkus, etc.: 150 Ah
Zusatzverbrauch 2 h Kima am Tag: 150 Ah
Zusatzverbrauch Fön, Kaffemaschine, etc.: 25 Ah
Macht pro Tag ca. 325 AH
Strebt man drei Tage Stromautarkie an solltem an der Einfachkeit halber von 1000 Ah echter Kapazitätsreserve ausgehen.
Da schon 360 Ah AGM verbaut sind, wäre es doch eine Idee, den Grundumsatz weiterhin über diese Batterien laufen zu lassen und diese ggf.
über die Li-Blocks mit einem separaten kleinen Lader nachzuladen.
Das Li-Akkupack wäre wohl am geschicktesten mit 24V zu betreiben. Setzt man ein max. Entnahmenkapazität von 75 % an sollte es wohl so auf die um die 600Ah ausgelegt werden. Dazu braucht man natürlich ein zusätzliches Ladegerät (wohl am besten mit 32 A Drehstrom, den gibt´s ja in vielen Marinas). Außerdem hab ich ja zwei Motoren, von denn nur einer eine Lichtmaschine hat. Da könnte man doch an den anderen einen separaten Generator speziell nur für das li-Akkupack anbauen. Gleich mit 24V und so 100 A Ladestrom.
das gesamte Gewicht:
*1x 24V zu 12 V-Ladegerät
*1x Lichtmaschine/Generator
*1x Akkupack
*1x 2KW Wechselrichter/Ladegerät-Kombi
*paar Kabel
dürfte wohl so bei 120 kg liegen.
Hab ich da wieder irgendwelche Fehler drin?
Viel Grüße,
Milton
Alt 19.06.2017, 10:36
Milton,
das kann man vielleicht so lösen, aber warum willst du es so kompliziert machen? Was stört dich an einem kleinen gut gekapselten Generator mit vielleicht 4,5 KW? Vom Gewicht wird der nicht über deiner Lösung liegen und du hast zu jeder Zeit eine unabhängige Stromquelle (nicht nur für die Klima) an Bord.
Alt 12.07.2017, 13:49
Boot: Aicon 56
Aus gegebenem Anlaß beende ich alle Experimente bzgl. Li-Ionen-Akkus und entsorge das Teufelszeug.
Die explodierte Greenline hatte gerade mal gute 10 kWh Kapazität.
Man baut da wirklich richtige Bomben. Sowas will ich definitiv nicht an Bord haben.
Viel Grüße,
Milton
  #64
Alt 12.07.2017, 13:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Aha und Du weißt schon daß die verbauten Akkus daran Schuld waren?
Leist Du mir bitte Deine Glaskugel am Freitag? Ich will mal Samstag abend auf die Lottozahlen schauen.
Was hast Du für Akkus?
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2017, 14:16
Boot: Aicon 56
@erposs. Ich halte den Vorfall für zu dramatisch um hier Witzchen zu reissen.
Ich habe in den letzten Wochen verschiedenste Batterietypen unter definierten Bedingungen geladen und wieder entladen und dazu ein bischen rumgemessen und so weiter.
Lifepos stehen ja im Ruf gutmütige Akkus zu sein. Man muss stets hoffen, daß man nicht mal versehentlich einen Kurzschluß produzierst. Also RAW ohne BMS. Dann gehen die nämlich genauso hoch.
Beim Konfigurieren eines Powerpacks muss man peinlich genau bei Löten aufpassen, daß man da nicht schludert. Und immer alles isolieren, isolieren, isolieren.
Man darf die gespeicherte Energie und vor allem die Energiedichte einfach nicht unterschätzen.
Ein Geschäftspartner verteibt weltweit ein paar Zehntausend Räder mit Akkupacks im Jahr. Seine Schilderungen haben mich bereits vor dem heutigen Unfall überzeugt, besser meine Finger da rauszuhalten.
Ich bin aus dem Thema bis auf weiteres raus.
Viel Grüße,
Milton
Alt 12.07.2017, 15:27
Zitat von milton Beitrag anzeigen
...Dann gehen die nämlich genauso hoch...
Das gilt aber für alle Akkumulatoren, nicht nur für Li-Akkus. Hohe Energiedichte birgt immer ein höheres Risiko. Das gilt genauso für Benzin, Gas und auch Petroleum.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2017, 16:20
Boot: Aicon 56
Ja du hast Recht. Das scheint es ja zu sein, was dich antreibt.
Viel Grüße,
Milton
Alt 12.07.2017, 16:56
Boot: Hanseat 70B2
Rate(t) mal, warum die bösen, bösen Ausrüster von Yachten und Wohnmobilen nur die "völlig überteuerten" Systeme von Mastervolt, Victron Energy etc. anbieten? Da sind alle diese Probleme schonmal gelöst worden, die verwendeten BMS sind auf die verwendeten Zellen abgestimmt und es gibt hinreichen dimensionierte Relais, die bei Überladung, Tiefentladung etc. abschalten. Klar hat das seinen Preis, aber es geht eben bei ordentlichem Einbau auch nicht hoch.
Alt 12.07.2017, 19:41
Wenn hier jemand schreibt, das er ein Ladegerät oder einen Wechselrichter sucht und man diese Hersteller empfiehlt, kommen hier doch sofort solche Dinge wie....
Kauf doch lieber das xy-Teil kostet nur einen Bruchteil und hab ich schon 10 Jahre im Boot.............Geiz ist eben geil. Aber manchmal kauft man dann halt zweimal.
  #70
Alt 13.07.2017, 05:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
Bist du sicher dass das LiIon Akkus waren, oder doch LiPo ??
Wenn du LiIon hochgejagt hast, muss einiges Schiefgelaufen sein.
Die Dinger laufen in vielen Millionen Handys und Laptops!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.07.2018, 10:52
Boot: Aicon 56
So ganz lässt mich das Thema doch nicht los. Inzwischen kann man zu Preisen Lifepo-Zellen kaufen, die keinen Mehrpreis mehr ggü. Gelbatterien aufweisen. Und das bei einem Fünftel des Gewichts. Ali macht´s möglich
Wie ich in einem anderen Thread berichtet habe, habe ich inzwischen eine zus. 24V-Bank mit angeschlossener Wechselrichter/Ladegerät-Kombi und angeschlossenem 24VGenerator eingebaut.
Das Konzept ist für meinen Einsatzzweck absolut ideal. Es arbeitet praktisch wie eine USV. Aber es gibt bekanntlich ncihts gutes, das man nicht noch besser machen könnte.
Und hier möchte ich an der Speicherbank ansetzen. So ein 24V 500Ah-Lifepo4-Akku wäre schon eine feine Sache. Die 12,5 kWh gespeicherte Energie (80-90% nutzbar) würden es möglich machen, die Klimaanlage fast die ganze Nacht druchlaufen zu lassen. Außerdem sind die Lifepos wesentlich besser geeignet, wenn der Inverter mal vole Leistung ziehen will. Die jetzt verbauten AGM werden da arg "gepeukert".
Also Lifepozellen wären jetzt schon mal kein Problem. Es sollen 8 St. prismatische Lifepo-Zellen mit je 3,2V und 500Ah werden.
Allerdings bräuchte ich einen Tip, was man da idealerweise anls BMS/Balancer einsetzt. Was mich da ein bischen stutzig macht, sind die dünnen Kabelchen, die an so einem BMS dran sind.
Sicherungen/Verteiler, etc. ist ja bereits alles da und könnte von meiner AGM-Konfiguration bestehend bleiben.
Viel Grüße,
Milton
Alt 08.07.2018, 13:46
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Das Nervige an Klimaanlagen ist ja nicht der Generator, sondern der Wasserfall auf einer Bootsseite. Die guten Generatoren mit Trennung Wasser/ Abgas hört man ja aussenbords fast nicht mehr.
  #73
Alt 09.07.2018, 06:53
Boot: Aicon 56
Das ist ein Trugschluß.
Wenn man den Auslaß auf eine ideale Höhe über der Wasserlinie einbaut, wird das Kühlwasser mit laminarer Strömung ins Meer geleitet. Geräusche: keine. Wenn das Meer ganz flach ist, gibt es ein paar Schaumblasen. Mehr nicht.
Viel Grüße,
Milton
  #74
Alt 09.07.2018, 19:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Ich habe an meinem 400Ah-Block das BMS123 Smart von GWL. Die Zellen werden mit max. 2A gebalanced, soweit ich mich erinnere, da braucht's bei 3.x V keine werweißwie dicken Kabel.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.07.2018, 12:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
habt ihr den schon besprochen?
http://www.cabincooler.eu/1/16/german/
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
