Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 282Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 282
Alt 12.06.2017, 06:48
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Hmm ich hab ja ne Frequenz Zuteilung,(ship station license), "nur" ein falsches Gerät
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 12.06.2017, 07:32
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Nicht wirklich. Das wäre in etwa die Argumentation mit "ich habe doch nen Führerschein und alles wiegt nur 2 Tonnen" - aber das hilft nix, wenn der LKW theoretisch 10 Tonnen könnte...
Natürlich sind die 500.000 nur die Maximalandrohung, das muss in einem Gesetz so stehen. Egal was Du machen willst, zumindest solltest Du ordnungsgemäß ein der Zulassung entsprechendes Gerät in Betrieb haben. Wenn Du dann das Handgerät illegaler weise nutzt, so muss es nicht auffallen - aber Boote sind ja nicht so verdeckt, so dass das geschulte Auge des Polizisten schon erkennen kann, wie Du funkst. Aber das ist dann auch wieder wie das Telefonieren mit oder ohne Freisprecheinrichtung im Auto...
Alt 12.06.2017, 12:42
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
ATIS und UBI Funkschein vorhanden
Grüße vom Tomber
... und kann auch im Gerät gespeichert werden?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 12.06.2017, 13:04
Handfunken mit ATIS sind ja nichts besonderen. Auf Binnenschiffen für den Bordfunk durchaus üblich oder im europäischen Ausland teilweise auch für Sportboote zugelassen.
Ich glaube in NL.
Nur halt in Deutschland nicht.
Alt 12.06.2017, 13:34
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Willst Du ein Handfunkgerät zusätzlich zum Festeinbau oder an Stelle eines Festeinbaus?
Was findest Du am Handfungerät praktischer als am Festeinbau? Abgesehen davon, dass Deine Reichweite signifikant geringer ist, als mit Außenantenne?
An Bord Deines 33 Fuß Boots kein Platz für ein Funkgerät?
Grundsätzlich wäre es möglich auf Sportbooten über 20m ein Handfunkgerät zusätzlich zum Festeinbau für den Bordverkehr zu nutzen, aber nur auf den Kanälen 15 und 17. Und nur, wenn die ATIS der des Festeinbaus entspricht.
Wenn Du funkst, ohne eine ATIS auszusenden, wirst Du relativ schnell Ärger bekommen. Wenn Du mit ATIS funkst aber keinen Festeinbau hast ebenfalls.
Wieso hast Du überhaupt eine ATIS, wenn Du kein Funkgerät hast?
Ich habe den entsprechenden Passus auf die Schnelle nicht gefunden, aber meines Wissens verhält es sich so: Du musst ein Kleinfahrzeug nicht mit Funk ausrüsten. Wenn Du ein Kleinfahrzeug mit Funk ausrüstest (das tust Du schon durch Beantragung der ATIS), dann hast Du eine Funkbenutzungspflicht. Sprich, Du darfst ohne Funk eigentlich gar nicht mehr fahren.
  #231
Alt 12.06.2017, 13:44
Tine007 Tine007 ist offline
Boot: Nadine24
Rufzeichen oder MMSI: DD2350
Ich selber habe ein Funkgerät an Bord. Hauptsächlich auch, weils auf See rausgeht. Aber meins ist auch ATIS fähig und ich kann nur zu dieser Anschaffung raten. Denn Funk ist sehr praktisch auch im Binnenland: Es ist mir mehr als einmal passiert, dass eine Schleuse noch auf mich gewartet und mich mitgenommen hat, weil ich mich anmelden konnte.
Alt 12.06.2017, 13:48
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.930 Danke in 1.969 Beiträgen
Der Antrag auf Nummernzuteilung, eine Frequenzzuteilungsurkunde gibt es nicht mehr, alleine verpfichtet zu nichts. Man muss der BNeA auch nicht mehr angeben welches Gerät verwendet werden soll.
Das betriebsbereit eingebaute Funkgerät an Bord verpflichtet zur Nutzung. Nutzen darf ich es nur wenn ich das entsprechende Sprechfunkzeugnis erworben habe.
Und ein- und ausbauen kann ich das Gerät wann, und so oft ich will. Wenn es nicht an Bord ist gibt es auch keine Nutzungspflicht.
Gruß Mirko
  #233
Alt 12.06.2017, 14:12
Boot: Marex 375
So auch mein Kenntnisstand..und nein, es geht nicht um Platz..sondern einfach darum , das mit meinem Boot auch mal jemand fahren soll, der kein UBI hat.. also muss ich die Funke "ausbauen"..sprich..sie ist nicht an Bord. Mit einem Handgerät ist dieses Problem schnell erledigt.
Und wenn ich dann fahre, nehme ich das Handgerät, denn Funken muss ich ein zweimal im Jahr, wenn ich durch Berlin durch will. Dafür werde ich bestimmt kein Festgerät einbauen und mir Löcher ins Armaturenbrett schneiden.
Die Regelung im Binnenbereich ist einfach völlig weltfremd, anders sähe es aus, wenn Funk Pflicht wäre..ist es aber nicht.
Und mal davon abgesehen das ein Handfunke mit ATIS deutlich preiswerter und flexibler ist als ein Festgerät mit Einbau. Im Berliner Binnenbereich spielt auch die Reichweite 0 Rolle.
Leider bin ich halt immer noch nicht schlauer mit welcher Geldbuße ich zu rechnen hätte, sollte mich die WSP erwischen. Oder ob denen das vielleicht sogar im Ermessungsspielraum egal ist.
Gruß vom Tomber
Geändert von Tomber42 (12.06.2017 um 14:24 Uhr)
Alt 12.06.2017, 14:27
Mir wurde von jemandem gesagt der mit einer Handfunke erwischt wurde dass er 1000€ zahlen musste.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #235
Alt 12.06.2017, 15:21
Boot: Marco 860 AK
1000 Euro sind auch eine Hausnummer!
Gegen das weiter oben zitierte Telekommunikationsgesetz wirdin diesem Fall aber nicht verstoßen.
Der Verstoß (Nutzung eines HFg) leitet sich aus dem §3 Grundregel der BinSchSprFunkV und dem dortigen Verweis auf die Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk vom 6. April 2000 her. Hier wird geregelt das ein HFg nur für den Verkehrskreis Funk an Bord genutzt werden darf, und das die Nutzung dieses Verkehrskreises auf Kleinfahrzeugen nicht gestattet ist.
Das bedeutet im Umkehrschluss man verstößt bei Benutzung des HFg im Verkehrskreis Schiff-Schiff gegen diese Regelung (nicht die „Benutzung“ des HFg, sondern die Nutzung eines nicht für HFg zugelassenen Kanals ist der eigentliche Verstoß).
Das passt dann wieder zu §15 Ordnungswidrigkeiten der BinSchSprFunkV.
Dort steht: Ordnungswidrig im Sinne des § 7 Abs. 1 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 oder 2 einen UKW-Kanal benutzt.
Das Binnenschifffahrtsaufgabengesetz ist die Grundlage aller Verodnungen die Binnenschifffahrt betreffend.
Für alle interressierten habe ich hier den Link zum "Buß- und Verwarnungsgeldkatalog Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen - BVKatBin-See" vom 1. Juli 2015.
http://www.verwaltungsvorschriften-i...F-004-A001.pdf
Da ist dann mal alles aufgeführt.
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (12.06.2017 um 15:25 Uhr) Grund: Anhang hat gefehlt, in Link geändert
  #236
Alt 12.06.2017, 15:42
Boot: Marex 375
Interessanter Link zum Thema Handfunken im Binnenbereich:
https://maor.de/2015/10/12/handfunkg...r-unzulaessig/
leider sthet auch da nicht, was als Strafe zu erwarten wäre..aber die genannten 1000 € wären ja wirklich ne Hausnummer
In dem verlinkten Bußgeldkatalog wäre vielleicht dieser Tatbestand am passendsten: 22.240510 , 125€ bis 1000€.. ziemlich große Spanne
Gruß vom Tomber
Geändert von Tomber42 (12.06.2017 um 15:49 Uhr)
Alt 12.06.2017, 16:01
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Ist doch richtig, das es 1000 € kostet. Wenn die Bußgeldhöhe nur bei 50-100 Euro läge, würde sich der ein oder andere über das Verbot hinweg setzen.
  #238
Alt 12.06.2017, 16:11
Boot: Marex 375
Dann erklär doch mal warum dieses "Vergehen" den maximalbetrag von 1000€ wert sein soll? Wen/Was schädige ich? Wen/was gefährde ich?
Gruß vom Tomber
Alt 12.06.2017, 16:32
Du setzt Dich mutwillig, absichtlich und wider besseren Wissens über Gesetze hinweg. Diese Regelung mag Dir noch so sinnlos erscheinen, aber es gibt sie eben.
Es ist nicht so, dass ich diese Regelung gut finde, aber ich kann sie nicht ändern. Aus diesem Grund werde ich auf meinen klitzekleinen Daycruiser ein Festgerät einbauen, obwohl ein Handgerät handlicher wäre.
Es kann Dir niemand eine definitive Antwort geben, das werden nichtmal die Behörden tun. Dazu gibt es zu viel Auslegungspielraum und im Zweifelsfall wird es ein Richter klären.
Eine Hausnummer hast Du jetzt dennoch gehört.
Edit: aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Regelung nicht als einsichtig und strafmindernd durchgeht
Geändert von martin.g (12.06.2017 um 16:37 Uhr)
  #240
Alt 12.06.2017, 16:38
Es ist nicht wichtig, ob du jemanden schädigst, gefährdest oder ob du es nicht richtig findest. Es ist einfach ein Gesetz und fertig.
  #241
Alt 12.06.2017, 16:48
Boot: Marex 375
Natürlich ist das für die Höhe des Bußgeldes entscheidend..sonst gäbe es ja eine Einheitsstrafe für alles von 1000e ..Ich diskutiere ja nicht über eine Strafe ansich..ich diskutiere über die Höhe.. Falsch parken darf ich lt. Gesetz auch nicht, da zahle ich aber nur 10 €..bei Behinderung auch mehr. Aber warum dort nicht 1000€? Was macht mein Handfunken "teurer" als falsch parken?
Gruß vom Tomber
Geändert von Tomber42 (12.06.2017 um 16:56 Uhr)
Alt 12.06.2017, 16:57
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Handfunke wäre mir auch lieber gewesen.
Jetzt ist es eine Blackbox geworden. Im Cockpit ist nur ein Anschluss und eine Halterung für das Handgerät. Ich bin zufrieden mit der Lösung.
  #243
Das ist der Marine Zuschlag, beim Boot ist alles teurer wenn da Marine beisteht
Alt 12.06.2017, 16:58
Wir haben gerade deshalb so viele Falschparker, WEIL die Strafe zu gering ist. Ich würde da eine Größenordnung von 50 Euro aufwärts als zielführend empfinden und die Paketdienste sollten für das halten in der 2. Reihe 100 Euro zahlen.
Ich kann dir nicht erklären, warum die Strafe bei 1000 Euro liegt, aber die Höhe der Strafe lässt ja vermuten, das der Gesetzgeber das benutzen von Handfunkgeräten auf Kleinfahrzeugen rigoros unterbinden will.
  #245
Alt 12.06.2017, 17:03
Wenn Du jemanden schädigst, sind 1000€ auch nicht die Obergrenze, bei einem Vergehen muss man sich nicht auf einen Tatbestand reduzieren.
Der Punkt ist: Was versprichst Du Dir von der Diskussion? Selbst wenn 99,9% der Nutzer hier Dir zustimmen, dass eine Handfunke viel toller ist, wird das nichts ändern. Weder an der Tatsache, dass es verboten ist, noch an der Höhe der Strafe, wenn man Dich erwischt.
  #246
Alt 12.06.2017, 23:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich glaube in NL.
Stimmt, in NL ist Handfunk erlaubt, angenommen:
- Es hat ATIS
- Max power 1W (5W auf #16)
- Normales lizenz (UBI in D)
Seit etwa 10 Jahre um das Funk nutzen zu stimulieren auf kleine, offene Boote
Habe auch eine, als zuzatzgerät, zb währen warten auf den Steg für grosse Schleuse; ist aber kein Ersatz für den Simrad Combi mit antenne im Mast
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #247
Alt 13.06.2017, 15:07
Das im Binnenbereich Handfunken nicht zugelassen sind ist bekannt.. Aber was passiert eigentlich, wenn man es trotzdem macht?
Nutz das Teil nur im Notfall und gut ist es.
Dann rettest du u.U. ein Leben.
Und der Gerettete wird dann gerne für deine Strafe aufkommen und wird dich zusätzlich sicher noch zum Essen einladen
Ihr macht aber auch ein Spiel wegen so einem Funkgerät.
Ich nutze meins hier in NL schon einige Jahre, ich habe weder ATIS noch eine Lizenz, aber ich bin ja auch einer von den bösen
Alt 13.06.2017, 15:10
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
in den Niederlanden ist die Benutzung ja auch nicht verboten....
Aber ohne Funkschein bist du wieder Böse...
Alt 13.06.2017, 15:13
Nana (m)
Die Diskussion über sinnhaftigkeit von Gesetzen ist doch Zeitverschwendung....
Einfach daran halten und gut ist...
  #250
Alt 13.06.2017, 15:15
Oder nicht dran halten und mit den Konsequenzen leben.
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 11:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 08:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 12:35
Anzahlung bei Bootneukauf ! ( ja oder nein ?) Müritzer Allgemeines zum Boot 30 18.09.2003 08:00
Ausschäumen Ja oder Nein? Blaubaer Technik-Talk 6 07.04.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
