Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 06.06.2017, 10:55
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Klimanalage über Batterie
Ich hab mir mal ein paar Gedanken gemacht und bräuchte mal ein paar Spezialisiten, die evtl. Fehler in meinen Überlegungen aufzeigen.
Ausgangslage:
Boot 12x4m mit 2x Diesel VP D6
4 Batterien a 180 AH, davon je 1 St. separat als Blei-Säure-Batterien für die beiden Motoren und 2St. AGM-Batterien als Service-Bank mit 360 Ah. Alles über 12V.
Wenn es warm ist und beide rKühlschränke an sind, dazu ein bischen Licht, Radio, Funk, Toilette, usw. komm ich ungefähr auf einen Verbrauch von ca. 120->150 Ah/Tag.
Ziel soll es sein, für ca. 3 Tage Strom zur Verfügung zu stellen und auch die Klimaanlage mit betreiben zu können. Es handelt sich um eine Dometic MCS12 mit einem Verbrauch von ca. 1050W beim Kühlen.
Das macht ca. 80A/h oder anders gerechnet bei ca. 12 h Nutzung /Tag einen Gesamtverbrauch von ca. 1000 Ah.
Brennwertgeräte bringen max. so 100Ah pro Tag. Für 1000Ah würden sie ungefähr 10l Spiritus verbrauchen. Man müsste also immer so mind. 30-50l Spritus an Bord haben. Das mag ich nicht (Bombe).
Ähnliche Maximalleistungen auch bei Solar. Zumal meine Open kaum vernünftigen Platz hat, um die Module anzubauen.
Am leichtesten Umzusetzen wäre das ganze natürlich mit einem Diesel-Generator 4kW. Aber da stört mich (und wohl auch alle nachbarn) das Brummen.
Bleibt noch eine RICHTIG GROSSE BATTERIEBANK mit 3000Ah separat für die Klimaanlage. Die dürfte dann aber sicher einige hundert Kilo (siehe Tesla) wiegen und zum Laden sicher Drehstrom benötigen.
Jetzt gibt es aber im Netz so nette kleine Batteriepacks für Mobiltelefone mit bis zu 100.000 mAh.
(als Beispiel: https://de.aliexpress.com/store/prod...909398753.html)
Nach meiner Rechnung könnte man da doch einfach 50-80 zusammenpacken, oder habe ich da einen Denkfehler. Inverter dran und ab geht die Klima.
Zusammenbauen und testen könnte man das ja mal daheim. ggf. könnte man auch ein Edelstahlrack bauen um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Hat sowas schonmal wer gemacht?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 06.06.2017, 11:12
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
wenn ich es richtig lese, haben die Dingers 1 -2 Ah bei 5 V, realistisch eher 1 Ah
Du brauchst aber 12 V, also entweder wandeln oder in Reihe schalten. Für das Reihe erreichst Du mit 3 Modulen 15 V, die dann auch noch verlustbehaftet auf ca 13 V gewandelt werden müssen
Verbrauch gibst du mit 1000Ah/Tag an, also brauchst du ca 3000 Module (!), realistisch mehr, weil alles Verlustbehaftet. Der Verkabelungsaufwand ist irre und mir scheint - das ganze nicht wirklich eine gute Idee.
Alt 06.06.2017, 11:34
Boot: Aicon 56
Jedes Modul kann 1-2 A abgeben bei einer Kapazität von 100.000 mAh bei 5V. Das entspricht ca. 0,4 - 0,8A mit einer Kapazität von 40 Ah bei 12V.
Mal 80 wären das dann 32-64 A mit einer Gesamtkapazität von 3200Ah bei 12V. Das ist tatsächlich zu wenig, da ca.80 A benötigt werden. Man sollte also ca. 120 Module nehmen. Die hätten dann sogar eine Kapazität von knapp 5000Ah. Was für eine Betriebsdauer von fasr 100 Stunden sprechen würde.
Die Abgabe der Leistung sollte aber wohl in jedem Fall über einen Inverter erfolgen.
Das Ladegerät sollte dann aber schon 200 bis 300A schaffen, wobei man dann schon wieder im Bereich Drehstrom ist.
Viel Grüße,
Milton
Alt 06.06.2017, 12:00
schimi schimi ist offline
Ich würde das lieber über einen vernünftigen Generator lösen. Während der Fahrt stört ja der Generator überhaupt nicht und vor dem zu Bett gehen halt die Kiste wieder runter kühlen über Generator oder Landstrom.
Alt 06.06.2017, 12:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das denke ich ebenfalls auch und die Kosten würden wesentlich geringer ausfallen, auch die Folgekosten.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 12:06
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich lese in dem Link 1000,000 mah, das sind 1000 mAh = 1 Ah. Wenn es nicht auf's Geld ankommt, nimm LiFePo4. Da reicht dann auch eine geringere Kapazität. Bedenke aber, dass du die auch erst einmal vollmachen musst.
Einführung:hochwertige1000,000 mahtragbare mobile stromversorgung Quelle.
Alt 06.06.2017, 12:43
Boot: Aicon 56
o.k., dann halt den
http://www.ebay.de/itm/100000mAh-POW...38.m2548.l4275 (PaidLink)
Im Netz gibt es davon Hunderte.
Viel Grüße,
Milton
Alt 06.06.2017, 14:21
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Ach Kinder,
das sind alles Chinafakes !!!!!!!!
Die Leistungen gehen nicht bei der Größe !!!!
100Ah bei der Baugrösse, alle würden nur noch E Boot fahren....
Torsten
Alt 06.06.2017, 14:25
Hallo Milton,
kauf dir einen Generator von Fisch&Panda,
die sind nicht lauter als deine Klimaanlage.
Torsten
Alt 06.06.2017, 16:40
an Klimaanlage und Batterie würde ich keinen Gedanken verschwenden, das lohnt hinten und vorne nicht, wenn es denn sein muß würde ich einen Generator benutzen oder an den Motor eine 240 Volt Lima dran frickeln, anders kann man den Strom nicht wirtschaftlich erzeugen den du für die Klimaanlage benötigst
Alt 06.06.2017, 16:47
So blöd bist du nicht wirklich, oder? Also ... hoffe ich ... oder ... glaubst du tatsächlich was du schreibst?
Alt 06.06.2017, 17:13
Boot: Aicon 56
Nun es gibt von dem Teil ein Datenblatt, daß als Speicherkapazität 100.000 mAh bei 3,7V angibt. Das entspricht etwa 31 Ah bei 12V (der Wert ist leichter vergleichbar, z.B. mit normalen Blei-Säure- oder AGM-Batterien.
HeHeHe ist also der Ansicht, daß das in betrügerischer Absicht falsch deklariert ist. Gut, kann man so sehen. Aber hundertfach im Web?
btw. Ich habe eine Mini-Drohne. Die hat einen 0,55Ah-Akku der Größe 33x18x2,5mm. Würde man davon 200 St. stapeln, wäre das nicht viel größer, als eine Zigarettenschachtel.
Was weiß den ich, was in China z.Zt. in der Akkutechnologie entwickelt wird oder gerade worden ist.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (06.06.2017 um 17:23 Uhr)
Alt 06.06.2017, 17:17
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Nun es gibt von dem Teil ein Datenblatt, daß als Speicherkapazität 100.000 Ah bei 3,7V angibt. Das entspricht etwa 31000 Ah bei 12V (der wert ist leichter vergleichbar, z.B. mit normalen Blei-Säure- oder AGM-Batterien.
mit so einem Teil kannst du 2-3x dein Handy laden..... wenn das 100AH sind.... dann lügt mein Handyanbieter.
oder man müsste min. 1 Jahr lang mit einer Ladung des Geräts das Handy betreiben können.
Geändert von billi (06.06.2017 um 17:23 Uhr)
Alt 06.06.2017, 17:23
wobei die 12 Volt Blei Säure Batterie mit 31000 Ah rund 10t (geschätzt) wiegen.
glaubst Du wirklich, das passt alles in so eine rosa Box für ein paar Euro?
Ich nicht, trotz Fortschritt.
Ich glaub, die Chinesen haben asiatische Ampere und viel kürzere Stunden...
Alt 06.06.2017, 17:24
Boot: Aicon 56
Was soll´s. Ich bestell jetzt mal so ein Teil und mass das einfach mal nach. Dann ist man schlauer. Kostet ja fast nix.
Viel Grüße,
Milton
Alt 06.06.2017, 17:30
so schlecht ist deine Schätzung nicht
165AH 12v 44,7kg
31000AH = 8398kg
Alt 06.06.2017, 17:41
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Manche Leute kommen auf Ideen ��
Wenn das klappt sag mal Bescheid, dann rüste ich mein Boot auf Elektro um ��
Julian
Alt 06.06.2017, 21:53
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=9-nezImUP0w
Mit der Handybatterie könnte es gehen.
Alt 06.06.2017, 22:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Selten so ein Unfug gelesen , besucht mal einen Volksschul Kurs über das ein mal eins der Strom Technik . Bin mal gespannt wie du die richtig Daumendicken Kabel die nötig sind an die 100 Poverbanken dran bekommts , wünsche die aber viel Erfolg
Alt 06.06.2017, 22:06
Wieso besucht? (mehrzahl???)
ist doch bisher nur einer der glaubt, daß das funktioniert.
Alt 06.06.2017, 22:14
Boot: Grand 650 RIB
Lach, alles gut meinte nicht alle zusammen . Wenn man vom Fach ist , ist das sehr witzig. Ich frage mich nur warum die Auto Industrie Probleme hat mit der Reichweite von E Autos , rasch 1000 von den Powerbanken von Ebay gekauft , der Azubi kann die schnell zusammen löten und alle Probleme sind gelöst.
Alt 07.06.2017, 06:10
Boot: Aicon 56
Also Bodo 1, vom Fach:
Bin also komplett auf dem Holzweg. Ehrlich gesagt glaube ich das ja auch. Es ist wie immer: Alles was zu schön ist, um wahr zu sein, ist eben dann auch nicht wahr.
Trotzdem starte ich einen Versuch, denn nur Versuch macht kluch. Und die Preise sind ja wirklich überschaubar.
Mal an den Profi, vom Fach:
Hab mich jetzt auch ein bischen tiefer eingelesen. Wenn man überhaupt so etwas angehen will, müsste man wohl aus Technik aus dem Bereich Solarstromspeicherung zurückgreifen, bzw. sogar selbst was konfektionieren. Schnittstelle über kombinierten Lader/Inverter.
https://greenakku.de/Batterien/AGM-H...cn9b70hlsc4bk0
Ein Li-Ionen Akku, 48 V, mit 1000 Ah, gibt es da eigentlich besondere Gefahren?
720 kg sind natürlich auch eine Ansage.
Gibt es da eine Speichertechnologie mit höherer Speicherdichte?
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (07.06.2017 um 06:25 Uhr)
Alt 07.06.2017, 06:21
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Na da kommst Du auf ca. 500-600Kg und das kostet ca. 20 000 Teuronen + Ladetechnik
Gruß Hubert
Alt 07.06.2017, 06:25
hier gibt's 30AH mit 11kg
brauchst dann für 1000AH 34Stück (33,3333) und wären 374,68kg
aber bei 1155€ pro stück wären dies knapp 40 000€
http://www.sxt-scooters.de/index.php...4ec2d253b7acc9
Alt 07.06.2017, 07:15
Boot: Aicon 56
Folgende Module würden kombiniert nur 250 kg wiegen und einen Raum von 0,14 m² einnehmen.
https://www.conrad.de/de/spezial-akk...ah-252035.html
Allerdings müssten fast 10.000 Stück kombiniert werden um auf die gewünschte Kapazität von 4000Ah bei 12 V zu kommen. also sollte man wohl noch ein bischen Kabel und Lötzinn einrechnen .
Noch kompakter (unter 188 kg, unter 0,09 m³ Volumen) wären Packs aus folgenden Modulen:
https://www.smdv.de/products/564082/...FYwQ0wodMSsG_g
Gibt es eigentlich fertig konfektionierte Packs aus solchen Einheiten?
Bei Alibaba wären die benötigten Grundmodule für grad mal 3500$ zu haben. Da sollten doch fertige Packs auch nicht über 5000$ liegen.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (07.06.2017 um 07:40 Uhr)
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
