Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 31.05.2017, 07:30
BjHu84 BjHu84 ist offline
Boot: Mystraly 470 sport + Honda BF 45
2 Danke in 2 Beiträgen
Wenn ich schon einen Ankerkasten im Boot habe, dann würde ich den auch zum Verstauen des Ankers nutzen wollen.
So sehe ich das auch. Wollte heute mal zum Boot und den Kasten messen!
Alt 31.05.2017, 07:42
Wenn mir der Anker im Weg ist schmeiß ich ihn halt einfach ins Wasser, da stört er niemanden, wenn man ihn mal brauchen sollte kann man ihn ja wieder ins Boot holen, dafür ist da ja extra eine Schnur rangetütelt
Alt 31.05.2017, 07:49
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Besorge dir doch einen Fenderkorb.
Dann einen Fender oben aufschneiden, diesen in den Korb
und Anker einfach in den Fender
Mit besten Grüßen
Alt 31.05.2017, 08:37
Neck Neck ist offline
1.824 Danke in 1.121 Beiträgen
Der ist gut.
Oder einfach ins versenkte Herft schmeißen.
Alt 31.05.2017, 08:53
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
hatte bzw habe fast das gleich Problem mit dem Anker und dem Ankerfache,er passt nicht richtig rein, zumindest nicht wenn ich ihn mit dem Klappteil nach unten rein lege.
Wenn ich ihn allerdings mit dem Auge zuerst rein lege passt es wunderbar. Natürlich ist das etwas umständlich. Um mir das zu erleichtern hab ich mir aus einem Stück Tau einen Griff an das untere ende das Ankers "geknotet" somit kann man ihn normal heben und dann mit dem unteren Griff "verkehrt herum" ins Ankerfach legen.
Charly
Alt 31.05.2017, 12:08
Benutzerbild von Heliklaus
Die Angst ist unbegründet.
Die Dinger werden seit Jahr und Tag hergestellt und sind aus Fendermaterial. Da geht nix kaputt vor der Zeit.
Aber man kann sich auch so behelfen, wenn man es gerne selber macht und es auch danach aussehen soll.
http://up.picr.de/22796061dp.jpeg?rand=1439320926
Vor langer Zeit hatte ich ein zerlegbares 4m-Schlauchboot ohne Staukasten oder sonst was. Da habe ich mir am Spiegel innen so einen Plastik-Köcher montiert, wo der Klappdraggen samt Kettenvorlauf drin war. Leine wurde bei Bedarf angeschäkelt.
Hat weder gescheppert noch sonst wie Unfrieden gestiftet.
BTW, da fällt mir ein: In Edelstahl liegen 2 noch bei mir im Keller rum. Hatte die vor einigen Jahren hier angeboten und dann vergessen, nachdem sie schließlich keiner wollte. [emoji38]
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193651
Dein Eigenbau mit dem Kanalrohr finde ich toll. Wenn man jetzt noch anstatt Orange ein graues Rohr nimmt, fällts auch nicht mehr so ins Auge. Sowas werde ich mal in meine ToDo Liste aufnehmen.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 31.05.2017, 13:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.744 Danke in 4.384 Beiträgen
Hauptsache, die Schnur ist am anderen Ende auch irgend wo festgetüdelt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261721
Gerhard
Alt 31.05.2017, 14:45
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Dein Eigenbau mit dem Kanalrohr finde ich toll. ...
Das verbitte ich mir!
Undenkbar, dass ich mit einem Klo-Rohr am Boot rumfahre. Ich bin Ästhet.
Google hat das Bild bereitgestellt.
Ich würde eher ohne Anker fahren als mit einem im Klo-Rohr!
Frechheit!.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.05.2017, 15:14
Boot: Nidelv 26
Fürs kleine Geschäft bei starkem Wind erfreut sich ein PP-Rohr bei Anglern großer Beliebtheit. Da könnte man auch einen Anker drin verstauen
Foto von Holzwurm-580
Gerhard
Alt 31.05.2017, 19:57
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
....ich habe in meiner offenen "Motoryacht" (T40AE) einen Eimer unter der Sitzducht (groß, blau, Campingbedarf, zum Geschirr spülen), da ist der 5kg Delta Nachbau mit 30m 10er Leine (Buganker) drin, sowie der Heckanker (8kg Kugelhantel) mit 8m 8er Leine; zum Kurzzeitankern nehme ich den Heckanker für vorne.
So ein Eimer sollte überallhin passen?
Grüße, Reinhard
NS: statt Schirmanker (alle 4 Hände klappen hoch) wenigstens einen Umsteckdraggen, oder einen guten Anker (Delta, Cobra, Danforth).
Alt 01.06.2017, 07:04
Also ich hab gestern nochmal mein Kasten vermessen und kann sagen, dass da definitiv kein Anker rein passt. Dann wird es wohl eine Lösung unter der Sitzbank werden. Danke für die Zahlreichen Antworten. Werd mal ein paar Vorschläge probieren und sehen wie es am besten passt.
Alt 03.06.2017, 19:41
Benutzerbild von Morton
Morton Morton ist offline
Boot: Sunbird
Rufzeichen oder MMSI: DG5621 /211583010
39 Danke in 23 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe meine Anker in einer leeren Getränkekiste drin, für 6 Flaschen, da waren mal Weinflaschen drin. Passen zwei Anker rein, zweimal Seil ( ordentlich aufgewickelt und die Flasche 2 Takt Öl, Klappert nicht und wiegt nichts.
Martin
Alt 04.06.2017, 06:48
Zitat von Morton Beitrag anzeigen
Moin Moin,
du hast ja tolle Anker, die nichts wiegen.
Woher hast du die Anker.
Gruß Manfred
Alt 06.06.2017, 20:44
Boot: Sunbird
Hallo Manfred,
die heißen Klappanker, wiegen schon ein paar Kilo, passen da gut rein.
Kiste wiegt natürlich leer nicht viel
Martin
Martin
Alt 07.06.2017, 10:50
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe vollstes Verständnis, dass Du Deinen Anker am/im Ankerkasten haben willst. Einen 6kg Anker mit Kette halte ich für Deine Bootsgröße zwar gnadenlos übertrieben, aber nachdem Du sagst, dass da auch kein anderer Anker rein passt, wäre ein kleinerer Anker also auch keine Lösung. Kannst Du vielleicht mal ein Fotos vom Ankerkasten einstellen?
Wie gesagt, es würde mich auch nerven, den Anker erstmal durchs Boot tragen zu müssen, nach dem Ankern in Salzwasser oder Schlick erstmal schön Anker sauber machen, Kette wieder abschrauben usw.
Wenn es nicht anders geht, dann ist das halt nicht zu ändern, aber sowas wäre noch eine Option, nachdem Du ja eh schon eine Bugrolle hast:
https://www.svb.de/de/can-steel-ankerfeststeller.html
Ich habe sowas schonmal in schöner gesehen, finde es aber gerade nicht. Außerdem ist das Teil laut einer Bewertung wohl relativ groß. Ich würde mich nach sowas in der Art umsehen, aber auch überlegen, ob Du es sinnvoll montieren kannst. Zum einen soll der Anker (besonders, wenn er klappbare Teile hat) nirgends anschlagen, nicht klappern und auch die Kette sollte nicht wild auf dem Ankerdeckel lang schlingern. Evtl. Kettenvorfach raus, mit Leine gibt es weniger Probleme und ist für Deine Bootsgröße sicher noch ausreichend.
Alt 07.06.2017, 12:15
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
238 Danke in 102 Beiträgen
Hi BjHu84,
ich hatte bis vor kurzem die 520er sport (allerdings unter anderem Namen, aber baugleich) und hatte im Bugkasten einen 6 kg Klappanker mit Leine. Viel mehr paßte da wirklich nicht rein.
Nach unserem HR-Urlaub hatte ich den Anker immer in der Heckwanne durch die Gegend gefahren in einer kleinen Kiste. So lag er nicht im Weg und hatte keine Sauerein beim Rausholen veruracht. Und als Fahrer konntest Du mal eben nach hinten greifen und den "kleinen" auswerfen.
Alex
Alt 12.06.2017, 09:17
Also ich habe mal den Bootsverkäufer angeschrieben, der meinte auch das der Kasten für einen 4Kg - 6Kg Klappanker gedacht ist. Der passt da aber im Leben nicht rein! Bei Gelegenheit mache ich mal ein Foto davon. Ich habe mal grob gemessen, dabei komme ich bei dem Dreieck auf etwa 35 -40 cm Seitenlänge und etwa 30cm Tiefe.
Alt 12.06.2017, 11:04
Boot: Nidelv 26
Der Innenraum des Ankerkastens ist doch aber sicher größer als die Öffnung? Einfach Reinlegen geht bei mir auch nicht, das muss schon etwas "gefädelt" werden.
Gerhard
Alt 12.06.2017, 18:41
Benutzerbild von lackschaden
lackschaden lackschaden ist offline
Boot: peetzsee
16 Danke in 11 Beiträgen
also wir haben unseren anker an der reeling vorn, ist ein 4-flunken-anker, mein mann hat 2 haltehaken anschweissen lassen, da liegt er auf, dann die bleileine ordentlich drüber, ist schnell einsatzbereit, nur noch den ankerball ran, auswerfen fertig, ich muss dazu sagen, dass wir vorn auch das gewicht benötigen, da unser boot hecklastig ist, bedingt durch den aussenbordmotor und dem tank, unser boot hat ca 3tonnen und wir nutzen einen 20kg anker, der locker auch 2 von uns hält. das wurde schon mehrmals getestet.
für die peetzsee werde ich einen ca 3kg faltklappanker nutzen, der hat sich schon beim schauchboot bewährt, ist klein, handlich, praktisch, platzsparend
Alt 13.06.2017, 05:28
Ne leider ist der Kasten vom Außenmaß "nur " so groß wie der Deckel und etwa 30cm tief.
Alt 13.06.2017, 15:50
Boot: Nidelv 26
Das ist natürlich blöd.
Gerhard
Alt 13.06.2017, 20:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.002 Danke in 1.999 Beiträgen
Den "Ankerball" befestigt man nicht am Anker, sondern setzt ihn von allen Seiten sichtbar über Deck.
Am Anker befestigt man die Ankerboje, auch Döpper genannt.
Ein 20 kg schwerer Anker ist für ein 3t Boot schon reichlich überdimensioniert.
Gruß Mirko
Alt 13.06.2017, 20:41
Boot: peetzsee
@ saeldric
wir kennen das als ankerball, der läuft auf der bleileine bei uns,
unser boot hat kaum kiel aber einen stark windanfälligen aufbau, da findet mein mann den anker als geeignet, damit haben wir schon so manchen mächtigen sturm auf dem see sicher überstanden, ohne zu wandern, und wie gesagt, er hält auch 2 boote, falls wir besuch bekommen und uns nicht eindrehen wollen
Alt 13.06.2017, 20:54
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Du hast nicht geschrieben, was für ein Klappanker das ist?
Für einen Schirmdraggen könnte sich folgende Idee eignen:
http://www.neptun22.de/forum/viewtop...t=anker#p38048
Die Idee finde ich super. Das herumturnen mit Anker, Kette
und Seil auf dem Boot wird so viel leichter.
Viele Grüße,
Alt 20.06.2017, 11:26
@ Mirko: 20kg Umsteckdraggen (geraten aus 4-FlunkenAnker) ist für 3to nicht zu viel, da nicht der tollste Anker. MEIN Ankerball ist faltbar,+ liegt unbenutzt unter nem Kojenpolster. Seht euch um, wer benutzt son Ding? = keiner.
Statt eines 3kg Ankers würde ich einen tollen KSL nehmen, hält vermutlich besser.
Grüße, Reinhard
Wohin mit dem Anker? Robsyz Allgemeines zum Boot 10 24.11.2011 19:01
Wohin mit Wertsachen auf dem Boot ?? Karlsson Allgemeines zum Boot 57 22.05.2008 16:03
4 Wochen Toern in der Adria,Start Istrien,wohin mit dem Auto Karpfengott Mittelmeer und seine Reviere 7 21.11.2006 13:42
Liegeplatz im Wasser - wohin mit dem Trailer? DerAlex Allgemeines zum Boot 10 02.06.2005 14:05
Wohin mit dem Pumpball? Seestern Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
