| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Ich bin neu im Forum und seit gestern Besitzer einer Roda Hille 16. Leider muss ich mich gleich mit einem unangenehmen Thema an euch wenden welches mir den heutigen Sonntag ziemlich versaut... Zum Problem, der Vorbesitzer hatte am Spiegel unterhalb der Wasserlinie einen Echolotgeber angeschraubt (vermute ich). Dieser geber wurde vor dem Verkauf entfernt und die 4 Löcher (ca. 5mm Durchmesser) wurden "fachmännisch" frei nach dem Motto "silikon macht das schon" abgedichtet. Nach der ersten kurzen Ausfahrt gestern abend (ca. 1h) fiel mir auf, dass aus 2 der abgedichteten schraubenlöcher Wasser kam. Vorhin habe ich das Silikon entfernt und die Löcher aufgebohrt, die Holzspäne aus den oberen beiden waren trocken, aus den unteren beiden nass. Nun meine Frage an euch: Was soll ich tun? Habt ihr einen Rat für mich? Kann ich den Bereich irgendwie trocknen? Kann ich feststellen wie viel Wasser das Spiegelholz gezogen hat? Soll ich den Verkäufer kontaktieren und versuchen den Kauf rückgängig zu machen? Oder meint ihr das ist halb so schlimm und ich mache mir zu viele Gedanken? Anbei noch einige Bilder von der besagten Stelle... Schon mal vielen Dank für eurer Antworten. Gruß Tobi |
Lass die Löcher austrocknen und spachtel sie dann mit Epoxidharz zu, fertig.
Gruß Sylvio
Hi!
Alles Wasser muss raus und dann nimmst Du Epoxy und Microfiber und der Drops ist gelutscht. Ich würde das Boot nur insgesamt mal genau angucken. Wer sowas mit Silikon abdichtet, hat einen an der Waffel und hat vielleicht noch anderen Schwachsinn verzapft.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Ok, also nicht so dramatisch... Ich hab schon mit dem schlimmsten gerechnet...
Wie bekomm ich das Wasser am besten raus? Gibt's da nen Trick? Ich Würde jetzt einfach einige Tage warten und die Löcher dann verschließen. @blondini, in der Tat macht die Elektrik für Beleuchtung, Hupe usw. auch nicht den professionellsten Eindruck... |
Aussen zumachen und Innen die Löcher noch auf lassen! So lange wie möglich und sehen das das Boot innen trocken bleibt!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Kannst mit einem Fön etwas nachhelfen.
Gruß Sylvio
Auf jeden Fall die Löcher vor dem harzen mit einem Kegelsenker großzügig anfasen
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
| Themen-Optionen | |
| Anfänger braucht Rat, Anoden Mercruiser | blaubatu | Technik-Talk | 26 | 07.05.2012 13:32 |
| Ems unterhalb von Meppen | Athea siems | Deutschland | 2 | 24.04.2011 16:10 |
| Anfänger braucht Rat | Micha S. | Allgemeines zum Boot | 11 | 09.09.2007 19:00 |
| Anfänger braucht ein Rat. | Schegiwada | Allgemeines zum Boot | 15 | 04.09.2007 22:09 |
| Schrauben unterhalb Wasserlinie | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 6 | 18.11.2004 17:56 |
