Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 17.05.2017, 06:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn es um,s Stevenrohr dann absolut trocken ist, genügt oft auch eine Sandfüllung zur Fixierung der Welle/Stevenrohr und Gewichtszugabe
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2017, 13:36
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.009 Danke in 2.004 Beiträgen
Muss das Stevenrohr denn fixiert werden? Es ist doch motorseitig am/im Schott und propellerseitig im Steven befestigt.
Gruß Mirko
Alt 17.05.2017, 14:14
Je nach Wellendrehzahl und unabgestützter Länge, könnte es unfixiert ins Schwingen kommen.
Wenn die Spannlänge unterhalb von ca. 1,60 m liegt, benötigt es meist keine weitere Fixierung.
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2017, 21:24
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Hmm... so richtig ist man sich da wohl auch nicht einig...
Also aufgrund der evtl. Auftretenden Schwingungen, wäre wohl Beton wieder rein das beste...
Heute war es auf jedenfall weniger Wasser als die Tage zuvor und ich hab nichts anderes gemacht... Boot steht an Ort und Stelle...
Mal schauen was da morgen rauskommt!
Alt 17.05.2017, 22:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Na das sind ja alles Schiffbauexperten hier.Die eigentliche Methode um ein Aufschwingen des Stevenrohres zu verhindern ist das Integrieren in schiffbauliche Verbände z.B. eine Bodenwrange dicht an dem Innenlager und der Stopfbuchse,in der Praxis wird sich aber das Rohr durch die Schweissung etwas verziehen,so dass es Probleme mit der Lagerfluchtung geben kann und das bedeutet lohnintensive Nacharbeit.Bei richtigen Schiffen war/ist es nicht unüblich das Stevenrohr bzw Schwanzlager erst nach abschluss aller Schweissarbeiten mittels Mobilbohrwerken auszudrehen.Ein Aufwand den man für Sportboote kaum treiben mag,deshalb kann man mit dem Ausbetonieren mehrere "Fliegen"mit einer klappe ....,meint versiegel schwer zugänglicher Ecken,Schwingungen reduzieren und falls nötig etwas Trimmgewicht einbringen.
Das mit der Beballastung ist aber so eine Sache,die meisten Boote werden durch zusätzliche Technik,Ausrüstung und Einbauten hinten schwerer als im Urzustand.
gruss hein
Alt 18.05.2017, 10:46
schimi schimi ist offline
gruss hein
Ich hab noch kein Schiff mit Beton im Inneren gesehen und würde auch keins kaufen, egal zu welchem Zweck der Beton eingesetzt worden ist.
Alt 18.05.2017, 11:04
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Dann hast du wohl bis jetzt wenig gesehen!
In NL war es bis vor wenigen Jahren noch state of the art.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (18.05.2017 um 14:12 Uhr)
Alt 18.05.2017, 13:18
In NL war es biss vor wenigen Jahren noch state of the art.
Ich hatte bis jetzt 3 Boote die in den Niederlanden gebaut wurden und keines hatte Beton verbaut.
Das mit dem verbauen von Beton muss dann wohl eine Sache sein die eher ältere Boote betrifft.
Alt 18.05.2017, 14:22
Boot: Rettungssloep
Natürlich nimmt man besser Blei, aber es kostet erheblich mehr und unsere Nachbarn sind eben Sparfüchse.
Selbst in Polyester Booten (z.B. Verdränger ), wurde dies noch bis vor 20 Jahren so gemacht. Man legte auch noch liebend gerne Eisenschrott mit hinein. (Erfahrung eigenes Boot. War noch nicht mal zur Bilge hin versiegelt).
Das Modell wird heute noch so gefertigt und m.W.n. hat der Erbauer nichts geändert.
Wie es in anderen heutigen Booten aussieht , entzieht sich meiner Kenntnis.
(Albert Einstein)
Alt 18.05.2017, 14:32
Ich weiß, in meinem jetzigen Schiff sind für 4.500 Euro Bleibarren.
Alt 19.05.2017, 06:46
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Nur mal so als doofe frage die mir beim Lesen des threads kommt.
Wozu überhaupt das fett? Unsere damalige, 8cm Welle abdichtende, uralt VEB stopfbuchse aus den 60ern hatte sowas nicht.
Würde mich wirklich interessieren 8)
Gruß Philipp
Alt 19.05.2017, 07:33
@......Wozu überhaupt das fett? Unsere damalige, 8cm Welle abdichtende, uralt VEB stopfbuchse aus den 60ern hatte sowas nicht.
Eine Fettgeschmierte Wellenabdichtung hat sich bestimmt schon über 100 Jahre in der Praxis bewährt.
Zur heutigen Zeit aber ist Sie ein absolutes NO GO, denn auch wenn Wasserresistentes Fett benutzt wird, ist es immer noch eine schwere Umweltsünde, die sehr schnell beseitigt bzw. verhindert werden sollte.
Alternativen zu dieser Fettschmierung/Abdichtung gibt es bereits Zahlreich.
Die absolut günstigste Alternative ist die sogen. Volvo/Vetus Gummistopfbuchse, die mit wenigen Gramm (blauem) Fett einmal pro Saison oder nach jeder erneuten Wässerung auskommt.
Die Bilge und das Seewasser dieser Abdichtart ist und bleibt absolut fettfrei und dementsprechend sauber und die Bilge betreffend, auch absolut trocken.
Andere moderne Abdichtarten, die bestimmt teurer sind, verzichten vollkommen auf zusätzliche Fettgabe.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 07:41
Hilft ja alles nix, wenn es irgendwo undicht ist...
Also... ich hab das die letzten Tage nochmal beobachtet...
Wenn ich mich auf dem Boot bewege, hab letztens das ganze Deck gereinigt dann wird das Wasser mehr, wenn es nur da steht, läuft wenig...
Dabei ist es doch immer komplett unter Wasser...
Es geht wohl Propellerseitig auch noch eine Brille mit einer Dichtschnur?!
Heute werden wir mal rausfahren, bin gespannt ob mehr Wasser kommt wenn die Welle dreht...
Alt 20.05.2017, 08:20
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ist bei meiner Grundel auch so.das Blei da drinn übersteigt vom Wert um einiges den Kaufpreis.[emoji57]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 20.05.2017, 12:45
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
könnte es nicht dein Wachwassers sein?
Wasser in der Bilge kann auch Regen oder Kondenswasser sein.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 20.05.2017, 13:25
Habe ich auch erst gedacht und habe nach dem Waschen in der Bilge alles abgeleuchtet... aber es war nichts nass oder Feucht, es kam nur unter dem Stevenrohr aus dem Beton...
Es hilft nichts, ich werd mal schauen wer das Boot rausnehmen kann und dann muss ich genauer schauen...
Alt 20.05.2017, 14:19
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Grundsätzlich ist das mit dem Beton okay, sofern der Stahl nicht vorher gestrichen wurde. Es muss also eine direkte Verbindung zwischen Stahl und Beton bestehen.
Ich denke aber, daß Du da im Stahl eine Durchrostung hast und den Rumpf mal auf dem Trockenen genau inspizieren solltest. In diesem Rahmen kannst Du Dich dann gleich ans Ausstemmen machen, was ja für mögliche Aufdoppelungen am Rumpf sowieso angesagt wär.
Ist alles nicht schön aber da musste durch..
Gruß aus Husum
Alt 20.05.2017, 16:47
An der Propellerseite gibt es keinerlei Abdichtung egal welcher Art, wozu auch ?
Die Bilge sollte möglichst immer trocken sein, gute auch fettfreie Abdichtungen gibts heutzutage reichlich
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2017, 07:34
Viele Fahrzeuge haben eine propellerseitige Abdichtung,einerseits um das Fett bzw Öl im Stevenrohr zu halten andererseits um kein Sediment in die Wellenlagerung eindringen zu lassen,das ist für Fahrzeuge die oft im Flachwasser und Tidenrevieren operieren einigermaßen wichtig.
Wenn man sein Umweltbewusstsein etwas beruhigen will kann man ohne weiteres auf Fette umsteigen die in der Lebensmittelverarbeitung zugelassen sind.Die (uralten)"modernen"Abdichtungen wie Gummilippen,Gleitringdichtungen oder Wellendichtringe kommen alle mit einem Minimum bis gar kein Fett aus,das setzt aber voraus,dass die Wellenlager auch entsprechend Gummi-oder Kunststofflager sind bzw Bronzelager die für eine Wasserschmierung gestaltet sind(gab es auch wenn es keiner glaubt)
gruss hein
Alt 21.05.2017, 08:01
Moin moin hein,
wenn es denn so viele gibt, dann nenne uns einfach mal einen Sport/Freizeit Bootstyp, der eine Fettgeschmierte Welle mit einer Propellerseitiger Abdichtung hat, die Fett, etc. abhält, dann erst kann aus deiner Feststellung ein "Schuh" werden, meine ich.
M.f.G.
harry
Alt 21.05.2017, 08:47
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
gruss hein
Bei meinem Boot ist das genau so der Fall. An der Propellerseite sitzt ein Dichtungsring. Wenn ich Fett nachpresse kommt hinten fast gar nichts heraus, das meiste geht vermischt mit Wasser als Emulsion nach innen.
Alt 21.05.2017, 23:18
Moin moin hein,
Bei der Malö36 eines Freundes war das mit einer Ölschmierung und hochgelegtem Vorratsbehälter, um mal ein Beispiel aus der Sportschiffahrt zu nennen das abgewrackte Klinkerboot aus dem mein Einzylinder stammt hatte schon vor fünfzig Jahren eine doppelt abgedichtete Welle mit Fettschmierung und zwei Stopfbuchsen(die Wellenanlage hatte ich mit gekauft und später einem freund in ein altes Holzboot eingebaut).Und hier im Forum sind wohl einige Stahlverdrängerfahrer(vornehmlich NL)die ähnliche Sachen fahren.Man muss eben hin und wieder über den normalen Sportboottellerrand hinaus schauen.
gruss hein
Alt 22.05.2017, 05:37
Moin moin,
Fettgeschmierte Stopfbuchsen mit nachstellbarer Brille sind also recht selten auch Wasserseitig abgedichtet.
M.f.G.
harry
Alt 22.05.2017, 22:10
Ich werde euch Berichten... am 19.06. kommt das Schiff raus, dann schauen wir genauer wo das Wasser herkommt..
Bis dahin... immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel...
Alt 31.05.2017, 21:57
Aufgrund dessen, das mein Wasser in der Bilge mehr wurde, habe ich kurzfristig entschieden das Boot nun vorzeitig aus dem Wasser zu holen und der Sache auf den Grund zu gehen...
Also kam heute das Boot aus Wasser und man konnte sehen, das hinten das Wasser aus der Welle tropft also zwischen Proprellerwelle und Stevenrohr...
Die Frage die bleibt, warum es dann Innen überall kommt, weil theoretisch müsste es doch dann vorn aus der Packung rauskommen...
Ich habe den Beton soweit rausgenommen, leider komme ich von Innen nicht weiter in den Kiel, wo das Stevenrohr durchläuft... die Werft meinte, die würden zur Not den Kiel seitlich aufschneiden und den Beton dann von unten rausholen... aber bevor wir soweit sind, würde mich interessieren ob die Welle Propellerseitig auch irgendwie eingedichtet ist?
Und wie ist das Stevenrohr außen befestigt... weil ich könnte mir noch Vorstellen das evtl. Die Eindichtung vom Stevenrohr undicht ist und man deshalb das Wasser überall hat...
Hits:	267
Größe:	71,6 KB
ID:	754266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	94,8 KB
ID:	754267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	55,5 KB
Hits:	191
Größe:	50,6 KB
ID:	754269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	54,7 KB
Sea Ray 240 - Camperverdeck undicht, was tun? CptKalus Allgemeines zum Boot 34 23.01.2026 11:56
Stahltank undicht - was tun? Killing Technik-Talk 19 16.04.2016 06:36
Fettpresse für Yamaha Außenborder autolube Technik-Talk 3 06.11.2007 00:17
Bedient Euch Ride The Lightning Kein Boot 6 25.12.2005 22:56
Fettpresse für Festeinbau vomica Technik-Talk 17 13.04.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
