Alt 13.05.2017, 19:37
Benutzerbild von powermicha
powermicha powermicha ist offline
Boot: Regal 2550
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Honda BF 8 geht aus wenn Abdeckhaube drauf ist !!
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem AB Honda BF8, ich habe ihn heute ausgewintert und habe ihn heute gestartet was einwandfrei funktioniert hat.
Bin dann ganz normal ne Runde gefahren ca. 10 min, dabei wurde er langsamer und ging dann im Standgas aus. Habe die Haube geöffnet und gestartet, läuft einwandfrei. Sobald ich aber die Haube aufsetze geht die Drehzahl runter und er geht aus. Starten geht dann nur schlecht, wenn überhaupt nur mit zusätzl. Gas. Er springt dann an, nimmt aber nur schlecht Gas an und kommt nicht auf Touren. Wenn ich jetzt die Haube löse und nur ein bisschen öffne läuft das Teil einwandfrei
Kühlwasserkontrollstrahl ist einwandfrei.
Hat einer eine Idee was das sein könnte ??
____________
Gruß Michael
Nachts ist es kälter als draußen
Geändert von powermicha (13.05.2017 um 19:43 Uhr)
Alt 13.05.2017, 20:02
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Bekommt evtl. zu wenig luft?
Must mal gucken ob im Ansaug Geräuschdämpfer ein Wespennest drin ist.
Prüfe mal ob alle Bohrungen unter der Haube offen sind und er sich wenn Haube zu ist ein Vakuum saugen tut, ist schon merkwürdig so was , mit Haube geht aus und ohne läuft.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.05.2017, 20:04
Boot: Regal 2550
Ist das das Teil was am Vergaser sitzt ? Da ist eine Art Sieb vor?
____________
Gruß Michael
Alt 13.05.2017, 20:09
Boot: Regal 2550
Kabel und Spritleitungen habe ich auch schon gecheckt, ob die evtl. gequetscht werden wenn die Haube drauf ist. Kann aber nicht, es ist so das wenn die Haube nur leicht aufliegt und nicht verriegelt ist dann geht die Drehzahl bereits in den Keller.
____________
Gruß Michael
Alt 13.05.2017, 20:38
dann dürfte die Luftzufuhr durch die Haube gestört sein,
wenn die Abgase irgendwo oberhalb austreten oder nicht nach unten weg können und sich unter der Haube sammeln, hat man den Effekt auch
Alt 13.05.2017, 21:11
Boot: Regal 2550
Ja ich denke auch das es die Abgase sind. Aber wo kann eine undichte Stelle sein?
____________
Gruß Michael
Alt 13.05.2017, 22:13
ich würde mir erstmal den Lufteinlaß an der Haube ansehen, da könnte ein Spinnennest oder was ähnliches drin sein
Alt 14.05.2017, 09:32
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Moin! also für mich klingt es so, als ob der Motor an seinen eigenen Abgasen abstirbt, prüf mal die dichtungen zwischen Kraftkopf und Schaft.
Das hatte ich bei meinem BF75 (7,5pser) auch, ich hab dem Vergaser einfach nen kleinen schluck "gemisch" Benzin gegeben und geschaut wo es qualmt ich musste dann zur Reparatur allerdings den kraftkpf abnehmen...
Ciao Danilo
Alt 14.05.2017, 09:34
Boot: Regal 2550
Ok werd ich machen und dann berichten [emoji106] Danke erstmal
____________
Gruß Michael
Alt 14.05.2017, 13:38
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
Zitat von powermicha Beitrag anzeigen
i[...] ich habe ein Problem mit meinem AB Honda BF8
das alte Modell mit der eckigen Haube:
oder das neuere mit der runden Haube:
-the mechanic-
Alt 14.05.2017, 13:40
Boot: Regal 2550
-the mechanic-
Hi, es ist das alte Modell mit der eckigen Haube
____________
Gruß Michael
Alt 19.05.2017, 19:24
Boot: Regal 2550
So ich habe den Übeltäter gefunden, Kraftkopf abgenommen und dann konnte ich an den Auspuff dran. Das Teil kostet neu bei Honda 360 EUR. Was meint Ihr kann man das noch schweißen?
Hits:	88
Größe:	55,6 KB
ID:	752388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	60,8 KB
ID:	752389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	53,0 KB
____________
Gruß Michael
Alt 19.05.2017, 19:55
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Klar lässt sich so ein Schaden beheben ! Die Schadstelle mit Blech großflächig ummandeln und hart Löten oder Schweißen !
lg Frank
Alt 19.05.2017, 20:51
sowas haben wir früher immer mit Holts Gum Gum Auspuff Kit geflickt,
keine Ahnung ob das auf Dauer Wasserbeständig ist
ich würde mal versuchen das Teil in USA zu bestellen, das lohnt sich in aller Regel dauert nur etwas länger
Alt 21.05.2017, 09:28
Moin, also ich würde denke das man es es schweißen kann, allerdings dann unbedingt aufpassen das es sich nicht verzieht...
Ich würde erst mal den Gebraucht Teile Markt weltweit absuchen...
Ich schick dir gleich mal ne PN mit nem Gebrauchtteile Händler, wo ich bisher immer fündig geworden bin...
Ciao Danilo
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus KITO Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2015 19:51
Wie Trailerachse verschieben, wenn das Boot drauf liegt? Andrei Technik-Talk 12 02.05.2015 23:43
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. djamplifier Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2013 20:22
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
