Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 09.05.2017, 15:40
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Wo genau am Boot ist den die Stelle? Vielleicht könnte man ja nach der Reparatur einen Farbunterschied mit einem Ornament oder eine Zierstreifen aus Klebefolie kaschieren?
Gruß Hubert
Alt 09.05.2017, 17:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.751 Danke in 4.387 Beiträgen
Gute Idee, Hubert. Hier eine Empfehlung:
https://www.amazon.de/Magix-Star-Sch.../dp/B000NE7JT8 (PaidLink)
Gerhard
Alt 09.05.2017, 17:22
60.850 Danke in 10.019 Beiträgen
Für die Nimbus wäre ein rot-blauer Streifen klassisch.
Aber der Schaden ist zu weit über der Wasserlinie.
Uwe, du kannst auch noch ein wenig abwarten. Als Anfänger wirst du
in der Saison sicher noch mehrmals "harten" Kontakt haben.
Klaus, der noch nie einen Schaden am Boot hatte (kann mich zumindest überhaupt nicht daran erinnern )
Alt 09.05.2017, 19:30
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Ja Klaus, ich kann noch warten, bis dauerhaft über 20 Grad sind.
Nein, ich gehe nicht davon aus, dass es solche Schäden in Zukunft gibt. Ich habe das Boot als blutiger Anfänger über viele Marinas nach Hause gebracht und kann jetzt aschon ganz ordentlich anlegen. (Ablegen ohne Platz ist was anderes, da brauche ich Hilfe am Steg )
Es handelt sich hier nicht um einen Anfängerfehler, wenn man davon absieht, dass ich hätte sofort Segfender kaufen müssen. Jetzt geht es darum das Laminat zu schützen.
Uwe, der sein Boot soweit beherrest, als dass er nicht so gegen den Steg knallt, dass sein Gelcoat Schaden nimmt
Uwe
Alt 10.05.2017, 05:58
Boot: Nidelv 26
Hallo Uwe,
ich hatte vor 5 Jahren eine ähnliche Schramme an meinem Boot und habe sie selbst mit dem Gelcoat-Reperaturset von Yachticon (oder war es Yachtcare) beseitigt. Die Stelle kann ich heute beim besten Willen nicht mehr entdecken. Also kein Hexenwerk und meine Hilfe hatte ich Dir ja schon angeboten.
Gerhard
Alt 10.05.2017, 07:32
Boot: Gruno de Luxe
Ich dachte eher an Delfine
https://smile.amazon.de/Avery-Zweckf...lfin+aufkleber (PaidLink)
Uwe
Alt 10.05.2017, 08:57
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Laut Nimbus Gelcoat Liste sollte die Nimbus 3000 Bj 1982-1986 Baunummer 26-301 den Farbton Syntes 1029 Off-White haben.
Alt 10.05.2017, 09:30
Boot: Gruno de Luxe
Vielen Dank für die Info Tommy.
Hab mal versucht den Farbton in RAL zu umzuwandeln, ist mir aber nicht gelungen
Uwe
Alt 10.05.2017, 09:35
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
Ja die meisten Werften benutzen ihre eigene Farbskala.
Eine direkte Umwandlung ist meist nicht möglich.
Ich würde mir eine RAL-Farbfächer holen und halt ranhalten. (kann man meist bei einem Maler ausleihen).
Dann bekommst du die RAL nummer raus.
Alt 10.05.2017, 09:36
Schau mal hier:
Hits:	424
Größe:	53,4 KB
Alt 10.05.2017, 09:39
Kannst Du direkt in Schweden bei Nimbus bestellen
http://shop.nimbus.se/sv-se/search?q=gelcoat
Alt 10.05.2017, 13:57
Boot: Gruno de Luxe
Danke Thomas. Da fehlt dann aber noch der Härter oder?
Uwe
Alt 11.05.2017, 08:58
Habe dort noch kein Gelcoat bestellt. Denke es ist dabei.
Alt 15.06.2017, 07:22
Boot: Gruno de Luxe
So, hier das Update.
Aus Zeitgründen habe ich es dann doch machen lassen.
Der Tipp von Tommy war Gold wert, denn Syntes 1029 Off-White direkt aus dem Nimbus Shop scheint wirklich die originale Farbe zu sein. Die Stellen sind jetzt etwas heller, aber das Boot wurde auch lange nicht ordentlich geschliffen und poliert.
Der Härter darf nicht außerhalb von Schweden verschickt werden, man bekommt also nur das Gelcoat und das auch noch in der 1 kg Dose. Aber egal, wichtig ist, dass die Farbe ohne rummischen passt. Härter gibt es ja auch hier.
Also Ende gut, alles gut
Uwe
Alt 15.06.2017, 09:25
Nurnedhudla Nurnedhudla ist offline
Boot: Ecofiber Mandelieu + Gugel Touring Plus
63 Danke in 27 Beiträgen
Ist zwar jetzt zu spät aber für die Zukunft, du kannst bei manchen Farb-Fachläden so kleine Geräte ausleihen die die RAL Farbe elektronisch erkennen. Hab leider den Namen nicht raus finden können.
-Matthias-
Mir ist schlecht - 3D li & re Kanal zeitversetzt dieguzzidieputzi Kein Boot 1 08.05.2013 22:58
Nicht ganz dicht (Bootsrumpf) Käpt'n JTW Technik-Talk 9 28.05.2010 20:12
Mir ist immernoch ganz schwummerig Picton16ft Kein Boot 4 29.10.2007 13:37
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Boote-Surrogat: Fernsehen ist da ganz schlecht.... ;) Olaf Kein Boot 2 15.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
