Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 28.04.2017, 15:55
Benutzerbild von Broeseltorte
Da muss man systematisch ans Problem ran.
Wir wissen ja noch nichtmal, um welches Boot es sich handelt, was für ein Antrieb dran ist, welcher Motor ist verbaut, Trailerboot oder Wasserlieger, Kajüte oder offen, Osmosebefall, welches Antifouling ist drauf...
Auf so Nebensächlichkeiten wie Hupentyp, Anschlussschema von der elektrischen Installation der Hupe, Bordspannung etc. kann man da im ersten Schritt schon mal verzichten...
Ich glaub Volker hat da schon in die richtige Richtung dirigiert, um mit den vorhandenen Infos eine Fehlersuche zu starten.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 28.04.2017, 16:42
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
aber Eckard ist gerade nicht da. Ich glaube, wir müssen da einen Monteur aus dem Forum vorbeischicken. Der muss hier aber vorher noch mal eine verkürzte Prüfung ablegen.
Und Schutzaustüstung braucht er auch.
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 28.04.2017, 16:44
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Du bist definitiv der falsche
Alt 28.04.2017, 17:09
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Sag ich doch, da muss ein Hup(b)schrauber her.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 28.04.2017, 17:12
Heli ist cool, aber kann man bei Eckard auch landen? Wer macht den PreFlightCheck?
P.S.:
a) Hupe prüfen nicht vergessen.
b) mit Heli bin ich dabei (egal wohin)
Alt 28.04.2017, 18:01
Zitat von Eck Beitrag anzeigen
Hallo, zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Hupe. Diese funktioniert leider nicht, obwohl die Sicherung heil ist. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, wenn ich den Hupenknopf drücke, müßte doch an dem Anschluß der Hupe Spannung anliegen. Dies ist leider nicht der Fall.
Wer kann mir weiterhelfen
Mfg
Eckard
Hast du mal die Batterie geladen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.04.2017, 18:15
Genau oder den Hauptschalter eingeschaltet....
Alt 28.04.2017, 18:39
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.486 Danke in 7.841 Beiträgen
Nein. Bin zu Hause und esse gerade zu Abend
MfG
Eckard
Isst du noch, oder misst du schon.........
Gruß, Frank.
Alt 28.04.2017, 18:47
RING18 RING18 ist offline
9.244 Danke in 3.097 Beiträgen
Es hat auch noch keiner bedacht das die Hupe massegesteuert sein könnte und oder ein Relais dazwischen hängt
Alt 29.04.2017, 15:04
Standard Hupe funktioniert nicht
Wenn die Hupe "masseversteuert" ist, dann prost Mahlzeit, dann müssen wir die Hupe von Grund auf isolieren. Ätzprimer usw. und die Befestigung müssen wir auch noch kontrollieren. Achtung - Kontaktkorrosion!
¿Eckard? lass Dich nicht antreiben.
Und beim Prüfen nicht vergessen: Wer misst misst Mist.
Geändert von D4-300 (29.04.2017 um 15:37 Uhr)
Alt 29.04.2017, 17:20
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Hupen sterben einfach. 😂Ich musste in meinem Bootleben schon einige ersetzen. Manchmal gelingt eine Reanimation durch leichte Schläge auf die Hupe. Wenn nicht, ist sie tot.
Gruss Thomas,
Alt 29.04.2017, 18:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Und dann stirbt die Spannungsversorgung gleich mit??
Alt 29.04.2017, 18:18
Bei mir ergab die Obduktion immer eine noch lebende Stromversorgung.😂
Gruss Thomas,
Alt 29.04.2017, 23:50
Wenn Eckard zu viel auf der Hupe rumhämm mm mmm mmm ert, könnte auch gleich noch ein (anderes) Kabel brechen.
Alt 30.04.2017, 17:00
1.738 Danke in 851 Beiträgen
38 Beiträge für eine nichtfunktionierende Hupe.
Und nur ein Beitrag mit vernünftigem und plausiblem Lösungsansatz.
Ich bin begeistert.
Wird Zeit, dass das Wetter besser wird.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (30.04.2017 um 18:47 Uhr) Grund: Plausibel schreibt man ohne e
Alt 01.05.2017, 16:26
Mein Reden Robin. Das gehört hier alles in einen Labertröt. So eine Anfrage sollte 2-3 Antworten haben, mit Reaktionen vom Starter. Und sonst nix. Der Tröt sollte nach Lösung geschlossen werden. ... aber vielleicht hat jemand nochmal eine Idee, warum eine Hupe nicht funktionieren könnte. Ich habe mal gelesen, das die bei der ISS auch mal ein Problem mit Ihrer Hupe/Horn hatten.
Alt 05.05.2017, 18:46
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Habe so ein ähnliches Problem mit einem 12 Volt 100 Watt Handscheinwerfer.
Vorne, am Stecker, kommt Saft rein nur hinten kommt kein Licht raus.
Die ganze Fabrik durchgemessen, Ergebnis, Kabelbruch irgendwo im Wendelkabel
Meine Frage, wo bekommt man 2 adriges Ersatzwendelkabel mit einer Strombelastbarkeit von rund 10 A?
Länge knappe 1,2 m (ausgezogen etwa 4 m).
Danke für Tipps.
Der Gerd
P.s.
@ D4-300
Kollege du tust mir unendlich leid.
Auf deinem Weg durchs Leben muss dich ja ganz besonders schlechtes Wetter begleiten
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 05.05.2017, 18:52
Danke für Tipps.
Der Gerd
P.s.
@ D4-300
https://www.elektrofachmarkt-online....92a7975eb848f0
Dies könntest du nehmen
oder einfach bei Google eingeben spiralkabel 1,5mm
Alt 05.05.2017, 18:54
Schade das sich der TO nicht mehr meldet..... Hupt die Hupe oder nicht ???
Alt 05.05.2017, 20:18
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Der is schon mit dem nächsten Problem beschäftigt: Die Blinker sind nicht zu finden
Sorry musste sein... Die Vorgehensweise wurde bereits in den ersten Beiträgen erläutert. Kein Strom, kein Ton.
Wenn ich mich da so gar nicht auskenne, frage ich jemand aus dem Hafen oder meine Bekannten oder einen Profi nach kompetenter Hilfe.
Im Ernst, der TE möge bitte nicht an der Elektrik rumbasteln - das kann auch bei 12v böse in die Hose gehen, wenn man sich so gar nicht auskennt.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 05.05.2017, 20:52
Hallo Volker,
Genial. Danke für den Tipp mit dem E-Fachmarkt.
Das Kabel macht einen prima Eindruck und der Preis ist auch ok.
Montag geht die Bestellung raus.
Gruß vom Gerd
Alt 05.05.2017, 22:36
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
36 Danke in 22 Beiträgen
Vielen Dank für die vielen Tipps
Kann aber leider noch keinen positiven Vollzug melden, da ich aus persönlichen Gründen noch nicht beim Boot war.
Wenn ich wieder hupen kann, werde ich sofort Vollzug melden
Mfg
Eckard
Alt 05.05.2017, 22:44
Eck Eck ist offline
Hallo, Markus ?
Du macht mir den Vorschlag Deine Bekannten zu fragen. Kannst Du mir bitte die Anschrift oder Telefonnummer von Deinen Bekannten mitteilen ?
Etwas Ahnung habe ich schon von Elektrik. Ich kann immerhin schon das Licht einschalten.
Schönes Wochenende
Mfg
Eckard
Alt 05.05.2017, 22:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Etwas Ahnung habe ich schon von Elektrik...
...nun ja, ich habe auch schonmal fast ne Stunde gebraucht, um den Fehler bei 'ner Hupe zu finden
Gruss Konny
Alt 05.05.2017, 23:37
Eckard,
wenn ich mich nicht auskenne frage ich meine Bekannten und Du Deine ok? Ich habe dazu extra noch weitere genannt (
Hafen oder Profis). Dir wurden die Möglichkeiten bereits in den ersten Beiträgen genannt. Dein einziger Kommentar war, dass Du gerade isst.
Danach wurde es hier immer obskurer. Das war sicher nicht nur Deinem Kommentar geschuldet, aber auch.
Du hast im ersten Beitrag geschrieben es kommt keine Spannung an der Hupe an. Dann bleibt halt nix anderes als mühsam die Kabel zurück zu verfolgen um die Fehlerquelle zu finden. Wue das geht wurde geschrieben.
Zurück zu den Bekannten: Schreib doch mal wo das Boot steht, vielleicht findet sich ja eine helfende Hand. Wenn es in/um Regensburg steht, bring ein Bierchen mit und wir bekommen das hin.
Hupe/Horn baggergert-oh Technik-Talk 17 06.04.2010 22:35
Laute Hupe audioconcept Technik-Talk 21 07.03.2010 11:48
Hupe für SeaRay 230 Ov Bj. 2000 robert71 Allgemeines zum Boot 1 27.04.2008 19:56
Welche Hupe würdet Ihr einbauen ? Cencipena Technik-Talk 32 13.12.2007 23:08
Hupe mit tiefem Ton Schmitzi Allgemeines zum Boot 18 11.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
