Alt 22.04.2017, 22:07
LichtingerT LichtingerT ist offline
Boot: Crownline 650 CC
Standard Wasser in der Bilge unterm Motor. Abgasgeweih defekt ??
bei mir läuft hinten beim Spiegel (Mitte unten beim Transom) das Wasser in die Bilge rein. Hab jetzt den Antrieb mal runter gezogen, da ist das Kreuzgelenk trocken. Jetzt hab ich mit einem Mechaniker gesprochen und der meinte das evtl. das Abgasgeweih defekt ist und dann hinten unten das Wasser reinkommt. Das blöde ding ist aber am Transom angeschraubt und dann muss der ganze Motor wegen 4 Schrauben und 1 Dichtung raus
Jetzt würd ich gern mal wissen ob auch schon jemand so ein Problem mit dem Abgasgeweih hatte oder was das Problem bei euch war wenn schon jemand auch sowas hatte.
Mich würde es auch mal interessieren wie so ein defekt am Abgasgeweih ausschaut und mir jemand vielleicht ein Bild davon zukommen lässt.
MfG
Tom
Alt 22.04.2017, 22:38
in aller Regel kommt das Wasser ehr zwischen Spiegel und Transom durch, versuche mal die Verbindungsschrauben nach zuziehen, wenn das nichts bringt würde ich mal jemand anders fahren lassen und mit einer Taschenlampe beobachten wo Wasser durch kommt
wenn längere Zeit Wasser in der Bilge gestanden hat rosten schon mal die Schrauben vom Abgasgeweih durch, wenn du da dran möchtest, dann muß der Motor raus, da kommt man kaum drum herum
Alt 22.04.2017, 22:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...oder der Balg vom Schaltkabel.
Gruss Konny
Alt 23.04.2017, 07:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Oder, der Lenkbolzen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.04.2017, 08:42
bis jetzt wissen wir ja noch nicht... welcher Antrieb?
Alt 23.04.2017, 11:18
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Hört sich nach Cobra an, genauer das Abgasrohr was am Transom hängt.
Alt 23.04.2017, 11:35
Benutzerbild von Broeseltorte
Da gibts einiges, was da so sein kann:
Guckst Du mal hier
Da wars ein Merc 3.0 mit Alpha Gen one.
Bei mir wars die Dichtung der Opferanode an der Trimmhydraulik...
(Kam ich aber erst drauf, nachdem ich alles x-mal zerlegt und abgedichtet hatte...)
Hier findest Du noch ein Bild, wo bei mir das Wasser langgelaufen ist... vielleicht hilfts ja...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 23.04.2017, 13:36
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Auf Gut Deutsch gibts es jede Menge Mögichkeiten und das Abgasgeweih ist nur eine davon!
Meist kommt sowas woanders her.
Versuch das genau zu lokalisieren,ansonsten Motor raus!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.04.2017, 13:46
Wenn dein Boot im Wasser liegt,wäre ich vorsichtig mit Geweih abbauen - abgesoffen ist die Fuhre schnell.
Da ich aber nicht weiß,was für ein Antrieb hier gemeint ist,kann ich da weiter nichts genaues sagen.
Beim Mercruiser Alpha sitzt unten am Transom noch der Hydraulikverteiler für die Trimmzylinder - auch ne`Stelle,die undicht werden könnte.
Alt 23.04.2017, 18:18
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Welcher Antrieb? Wassereintritt nur beim fahren oder auch im Stand? Bist nicht der erste , der den Antrieb zerlegt, um dann festzustellen das nur der Schlauch vom Staudruckgeber ab ist!!!!!!
Chris
Alt 23.04.2017, 20:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Welcher Antrieb? Welcher Antrieb? Welcher Motor? Danach geht's vielleicht leichter
liebe Grüße Raimund
Alt 23.04.2017, 22:41
Standard Typ
Hallo, sorry aber hab ich doch glat vergessen. Ist ein Volvo Penta GS Motor 4,3 und ein Sx Antrieb drauf.
Alt 27.04.2017, 16:16
Schon fündig geworden
Gruß Daniel
Alt 27.04.2017, 19:06
..ich würd mal die (glaub ich) 8 Schrauben des Transums innen nachziehen, die waren bei mir nach 8 Jahren im Boot nur mehr etwas mehr als handfest. Ich glaub, da gehören 34 Nm Drehmoment drauf. Auch zu den Schrauben vom Abgasgeweih ans Transum kommst du mit "Gedore- Händen" noch von innen dazu, ohne den Motor zu demontieren. An der Demontage ist allerdings auch nicht viel dran: den Stecker ziehen, die beiden Abgasschläuche ab, noch ein paar Kleinigkeiten, 4 Schrauben der Motorbefestigung, rausheben, fertig (wenn du den Antrieb schon herunten hast).
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.04.2017, 23:19
hab jetzt Antrieb runter und Motor raus. Mit dem Hochdruckreiniger mal das Transom abgesprüht und dann hatte ich Wasser in der Bilge. Also Dichtung vom Transom erneuern. Weis jemand zufällig wo ich so eine Dichtung zwischen Abgasgeweih und Transom her bekomme ??? Ich find keine im Netz. Und weis jemand was man dann alles für Dichtungen wechselt beim SX-S . Ich würde die 2 Bälge, Wellen o-ring 2 mal, Anschlussdichtung fürs Kühlwasser und Kühlschlauch und Tansomdichtung wechseln. Habe ich eine Dichtung vergessen ??
MfG
Tom
Alt 30.04.2017, 21:21
ich würde da mal anrufen
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Alt 01.05.2017, 06:22
..du wirst dir evtl. das ganze "Transom seal kit" zulegen müssen:
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-10147.aspx
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.05.2017, 22:07
Standard Könnte mir jemand den Dorn leihen
Den ich für den zusammenbau meines Antriebs brauche.
Hab ja den Motor raus und die transomplatte herunter und jetzt brauche ich den lehrdorn damit ich alles wieder sauber in einer Flucht zusammen bauen kann.
MfG
Tom
Die Ersatzteile hab ich bei marineparts bekommen, sind dort echt recht fix und stehen bei Fragen auch gern zur Seite. Kann ich echt empfehlen.
Wasser unterm Motor skipper michel Technik-Talk 19 05.06.2016 18:25
Bilge unterm Tank für die nächsten Jahre chick mache She's_a_Lady Restaurationen 5 24.02.2014 18:29
Wasser unterm Motor betscho Allgemeines zum Boot 7 11.08.2013 10:17
Mit Hilfe der Daten von ELWIS Befahrbarkeit (genug Wasser unterm Kiel) vorhersagen ? Affezibbel Allgemeines zum Boot 8 27.08.2008 15:14
Mitten in der Saison und kein Wasser unterm Kiel! boatman Kein Boot 15 08.07.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
