Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 17.04.2017, 15:56
dompique dompique ist offline
Boot: Fairline Corniche 31
49 Danke in 21 Beiträgen
Standard Extra-peinlich: Schwarzer Rauch beim Gasgeben!
Liebe Boots-Freunde
Vor Jahren schon haben meine Frau und ich, damals noch mit unserm klitzekleinen Starcraft mit nicht mal 5 Metern und einem 40er-Aussenborder unterwegs, ein riesiges Schiff gesehen, das Gas gab - und einen unvergleichlichen, schwarzen "Vorhang" hinter sich herzog. Ich habe das unter dem Motto "Das gibts ja nicht!" mit dem Handy gefilmt. Nun, was soll ich sagen, habe ich diesen besagten Film wieder mal auf meiner Kiste entdeckt und fest stellen müssen, dass dieses Boot, das wir damals gefilmt hatten, genau das ist, das wir am 11. Oktober vor einem Jahr gekauft haben!!! So kanns gehen. Nennt man wohl "Karma"...
Nun, die Verkäufer haben das Schiff mit den zwei 1985er Volvo Penta AQAD30A immer regelmässig gewartet... immer beim selben Mechaniker. Ich habe das geändert, weil ich kein gutes Gefühl hatte beim Mech (und er uns Arbeiten verrechnet hatte, die er offensichtlich nicht ausgeführt hat). Dabei hat der neue Mechaniker fest stellen müssen, dass massivste Mängel zutage getreten sind: Luftfilter: Total zugesetzt (Mein Mechaniker meinte, es war ein Wunder, dass die Dinger überhaupt noch Luft durchliessen) > behoben. Düsen komplett falsch eingestellt > behoben. Deckel vom Impeller nicht mit Schrauben verschlossen, sondern VERNIETET (!!!). Die Impeller hatten schon Anzeichen ihres Alters, funktionierten aber noch. behoben.
In der Folge sprangen die beiden Motoren bedeutend besser an, aber immer noch bei ca. 2000 U/min kommt hinten nur ein schwarzer Mantel raus, und die Motoren drehen nicht mehr höher.
Dabei sollte unser Motorboot mit der genannten Motorisierung 24 Knoten (44 km/h) laufen...
Hat jemand ein ähnliches Problem auch schon gehabt und kann mir eine Hilfestellung geben? Die Beiträge, die ich gelesen habe, sind alle schon älter, und der springende Punkt wurde darin nicht mitgeteilt...
Ich danke Euch herzlich für Eure Hilfe!
Liebe Grüsse vom Bodensee (Südseite)
Dompique
Gute Fahrt, und: ... allzeit eine Hand breit Wasser unter dem Kiel...
Alt 17.04.2017, 16:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schwarzer Motorrauch bedeutet hohe Last bzw. zu wenig Verbrennungsluft oft verbunden mit schlechter Dieselzestäubung durch defekte (undichte) Düsen.
Zu wenig Verbrennungsluft evtl. durch geknickte/verengte Luftschläuche die den Motorraum belüften sollen, etc. Fahre mal mit offener Motorhaube evtl. wars das.
Hohe Last kann auch einen mit Algen zugewachsenen Bootskörper aber auch einen zu großen/zu steilen Propeller bedeuten.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2017, 18:33
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Dann fahr' die Motoren erst mal laangsam wieder frei. Einen ganzen Tag solltest du dir dafür Zeit nehmen. Gegen Abend dann mal mit Vollgas laufen lassen. (Nicht im Stand, sondern richtig fahren).
Die dürften bis zur Halskrause verkokt sein.
Alt 17.04.2017, 19:17
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die Turbos geprüft?
Viele Grüße Dieter
Alt 17.04.2017, 19:29
Hallo Mutiny
Nein, weiss nicht, wie ich die Turbos prüfen könnte... Bin kein Mechaniker. Gibts eine einfache Art, die zu prüfen? Oder braucht man dafür einen Ladedruck-Püfwerkzeug?
Danke und liebe Grüsse
Dompique
Alt 17.04.2017, 19:48
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.....der bisherige Wartungszustand Deiner Motoren scheint leider den weit verbreiteten Standard in der Branche widerzuspiegeln.
Ich würde sie auch mit langsam steigender Belastung versuchen, frei zu fahren. Beim plötzlichen Vollgasgeben werden die Motoren konstruktiv bedingt, auch weiterhin kurz räuchern. Voraussetzung ist, dass der Turbo funktionsfähig ist. Erster Hinweis dazu wäre, dass die Motoren unter Last annähernd ihre Nenndrehzahl erreichen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.04.2017, 19:50
Benutzerbild von Dayskipper
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Hallole Kollege
wenn ich es richtig gesehen habe, sind das 4 Zylinder Turbo mit je 110 PS. Das ist natürlich für Dein Boot nicht üppig motorisiert, aber wenn die Motoren nicht höher drehen, dann laufen entweder die Lader nicht, oder die Motoren bekommen nicht genug Luft oder Sprit.
Es kann auch sein, dass sie zwar alles bekommen, aber die Propeller zu große Steigungen haben.
Schwarzer Rauch bedeutet Kraftstoffüberschuß und wenn die Luftfilter erneuert wurden, dann muss auch genügend Luft da sein, ist ja schließlich eine Fairline
Rauchen die Motoren nur beim Beschleunigen, oder dauernd wenn Du Vollgas gibst?
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.04.2017, 20:05
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Die Turbos geprüft?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Süßwasserboot beide Turbos fest sind
Pedro
Alt 17.04.2017, 20:21
Hallo Mutiny
Dompique
Einfach den Schlauch auf der Saugseite demontieren und prüfen ob das Turbinenrad schön leichtgängig ist und kein Spiel hat.
Viele Grüße Dieter
Alt 17.04.2017, 20:37
So, war grad trotz Sturmwarnung und Regen seitlich auf meiner Fairline. Es ist so, dass der Motorraum keinerlei Öffnungen aufweist... hat zwar auf der Seite so Rippen, aber innen ist alles dicht. Könnte es sein, dass der Motor bei steigender Leistung so zu wenig Sauerstoff bekommt?
Ich glaube, sobald sich das Wetter ein wenig beruhigt hat, sollte ich mit offenem Deckel mal versuchen, obs besser wird oder immer noch so raucht...
Zur Frage, ob es nur bei Lastenwechsel zu qualmen beginnt, oder permanent? Eigentlich permanent, nur habe ich das "Spiel" jeweils nicht so lange durchgehalten... war echt peinlich!
Meint Ihr, dass es daran liegen könnte, dass der Motor zu wenig Luft bekommt? Mehr, als durch die Ritzen strömen kann?
Bin gespannt, was Ihr davon haltet!
Seemännische Grüsse vom stürmischen Bodensee
Dompique
Alt 17.04.2017, 20:48
@..... Meint Ihr, dass es daran liegen könnte, dass der Motor zu wenig Luft bekommt?
Lese mal den Beitrag 2
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2017, 20:51
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Hallo und erstmal Glückwunsch.
Frage: Wenn Du doch einen Mechaniker am Boot hast, warum suchst du hier nach Lösungen, die ka nur auf Vermutungen beruhen können? Lass deinen Mech mit fahren und das Problem beheben. Gerade wenn du selber wenig Ahnung hast ( wie ich auch ;.))
VG
Hans
Alt 17.04.2017, 20:56
Also, lieber Harry: Wenn es wirklich daran liegt, musst Du mir per PN Deine Adresse zukommen lassen, dann schicke ich Dir ne gute Flasche Wein!!!
Liebe Grüsse aus dem wilden Süden
Dompique
Alt 17.04.2017, 21:01
VG
Hans
Hi Hans!
Danke, aber das Problem ist doch, dass man bald nicht mehr weiss, wem man vertrauen kann und soll... Mein Vorgänger hat jeweils Jahr für Jahr (vermeintlich) alles machen lassen, aber gemacht worden ist nicht wirklich etwas. Und wir Greenhorns merken das nicht mal...
Es ist so, dass der eine Mechaniker auch davon sprach, die Steigwinkel der Propeller anzuschauen. Auf die Idee, dass die beiden Motoren bei schnellererer Gangart keinen Sauerstoff mehr bekommen könnten, weil der Motorraum fast hermetisch abgeriegelt ist – darauf muss man erst einmal kommen! Und das war halt bisher nicht der Fall... Nun habe ich auf jeden Fall wieder einen Hoffnungsschimmer, dass es wirklich daran liegen könnte!
Wenn das der Fall ist, bin ich der glücklichste Skipper auf dem Bodensee!
Dompique
Alt 17.04.2017, 21:06
Hi Hans!
Dompique
Bleib einfach dran .. Mit Vertrauen ist so eine Sache. Aber ich lasse mir dann hier einen Mech empfehlen. Drücke Dir die Daumen und bin sicher bist in paar Tagen der glücklichste Skipper auf dem Bodensee . VG Hans
Dompique, mangelnde Verbrennungsluft wäre eine Ursache, doch leider gibt es für dieses Problem (Schwarzer Qualm) mehrere Ursachen.....wie ich es schon schrieb und eben auch einen defekten Turbolader.
M.f.G.
harry
Alt 17.04.2017, 21:47
Ich will Dir ja nicht die Hoffnung rauben, aber wenn nicht einer in einem Anfall geistiger Umnachtung den Motorraum zur Bilge hin und seitlich abgedichtet hat, dann kann die Lufttheorie nicht sein.
Du hast nicht nur seitlich die Metallluftgitter als Zuluft, sondern auch in der Mitte des Rumpfes Monsteröffnungen zur Belüftung vom Motorraum (siehe Bild von Deinem Boot )
Hits:	337
Größe:	105,3 KB
ID:	747824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	56,5 KB
Pedro
Alt 18.04.2017, 11:24
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.116 Danke in 2.424 Beiträgen
Wenn ich an diese mickrigen Motörchen denke drängt sich bei mir eher der Verdacht auf das jemand am Vollastanschlag der Einspritzmenge manipuliert hat. Bitte auch das mal bedenken , evtl wollte da jemand tunen
Nach 32 Jahren sollte man aber mal Grund in die Maschinen bringen :
-Ich würde erstmal die Einspritzdüsen aus-u. einbauen lassen und den Abspritzdruck durch einen Boschdienst überprüfen lassen.
-Dann den Förderbeginn der Einspritzpumpe prüfen und einstellen lassen.
-Ladedruck prüfen, einfache Methode ;beim Gasgeben müssen die Schläuche
hart werden.
-Ventileinstellung prüfen ggf einstellen
-Kompression prüfen
Gruß Thomas S
Alt 18.04.2017, 11:56
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Tausche die Feinfilter und das Sieb in der Kraftstoffpumpe EV auch den Grobfilter falls vorhanden.
Hab das auch gehabt.
Propst und Rumpf sollten frei von Bewuchs sein.
Alt 30.04.2017, 08:11
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem, bei 2000/' istunter Last Schluss. Bei mir lässt sich das Turbinenrad des Turboladers kaum drehen....
Handbreit Jens
Alt 30.04.2017, 08:29
havelfahrer havelfahrer ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 575
32 Danke in 21 Beiträgen
Mit dem Vertrauen kenne ich. Entweder man überwindet das oder kniet sich rein und nimmt sich der Sache selbst an. Anfangs sicher teuer das Lehrgeld aber alles was man selber macht da weiß man wenigstens das man es auch wirklich macht und für sich selber macht man es immer ordentlicher ;)
Alt 01.05.2017, 10:19
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Warum haben die spannensten Geschichten nie ein Ende?
Schade
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 01.05.2017, 14:17
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Schade
jo, das nervt mich auch immer.
Da findet man in der SUFU ein Thema, was einem weiter helfen könnte, der TO bekommt auch eine Menge Ratschläge, diskutiert auch ein bisschen mit und dann:
--- Schweigen ---
Da weiß man nicht, was geholfen hat. Wäre schon, wenn alle Fragesteller das bisschen Zeit aufbringen würden und das Ende der Geschichte posten würden:
  • Für die, die sich die Zeit genommen haben die Fragen zu beantworten und gespannt darauf sind, ob sie helfen konnten.
  • Und für die, die in der SUFU Antworten suchen.
Aber hier hoffe ich noch auf einen Abschluss durch den TO .
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 01.05.2017, 17:12
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
Tja, das liegt wohl daran, das die meisten Tröts explodieren, nicht auf seinen Verfasser warten, sich verselbständigen, und dann nur noch laber laber - Kristallkugel werden. Da lässt man als Verfasser einfach mal laufen.
ICH! habe eine IDEE!
Der Tröt sollte nach 2-5 Antworten automatisch in den Standby geschaltet werden. Nur wenn der ErstellerBesitzer wieder schreibt, geht es weiter, und es kann wieder geantwortet werden.
Das wäre ein Feature!!!!!
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 01.05.2017, 17:29
Die Welle vom Turbolader muss sich super leicht drehen lassen, sonst ist das Lager defekt, d.h. dass das Verdichterrad (Ansaugseite) die einströmende Luft auch noch behindert und somit keine Leistung erreicht werden kann.
Turbolader ausbauen und überholen lassen, oder erneuern.
Wichtig ist auch, in dem Zug die Ölzufuhr und Rücklauf zu prüfen.
Pedro
Schwarzer Rauch und Ölfilm bei Vollgas flath Motoren und Antriebstechnik 25 19.08.2013 23:22
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 19:22
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 18:40
Peinlich...aber worum dreht ein MoBo mit Z-Antrieb?? monnem Allgemeines zum Boot 26 24.05.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
