Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 13.04.2017, 20:35
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.348 Danke in 2.028 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke Mercruiser 5,7 L ( 350)
heute haben wir unsere Boote ins Wasser geschubst.
Habe eine 2000 Mercruiser 350 mit Vergaser.
Springt nicht an, kein Zündfunke.
Anlasser dreht Öldruck ist OK.
Piept aber wie wild.
Hat jemand nen Schaltplan?
Ich vermute , das irgend eine Sicherheitseinrichtung
( Z Antrieb, Ölmangel Antrieb oder Motor ) da was abschaltet.
An welchen Pins vom Zündmodul müssen 12V anliegen?
An der Zündspule kommt nichts an, kann auf der 12 V Seite keine Spannung messen.
Grüße Frank
Alt 13.04.2017, 20:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259353
https://www.boote-forum.de/showthrea...57&#post578257
Alt 13.04.2017, 21:08
Hallo, Danke ist kein MPI und ich habe auch nichts demontiert.
Beim Enwintern war noch alles OK.
Deshalb werde ich morgen mal auf Sicherung, Zündschloss oder "Z Schalter" schauen.
Hab ich vorhin an meinen Steg schleppen lassen.
Grüße Frank
Alt 13.04.2017, 22:16
Mod a.D.
Klemm auch mal den Stecker von der Ölstandskontrolle Getriebeöl ab.
Der oder Kühlwassermangel bzw. Temperatur lösen meine ich einen Warnton aus.
Gruß Torben
Alt 13.04.2017, 22:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ganz dumme Frage:
War der Killswitch an der Schaltbox auf ON?
Gruss Konny
Alt 14.04.2017, 11:54
Ja ,,, war an .
Und nur zur beruhigung, habe auch einen Schluck Benzin in den Vergaser gekippt...
Bin gleich auf dem Kahn.
Das einzige, was ich getauscht haben war das Getriebeöl.
Am dem Schalter werde ich zuerst schauen.
Grüße Frank
Alt 14.04.2017, 17:04
Musste erstmal ergebnislos abbrechen.
Nach mehreren Starterversuchen , er läuft für 10 Sekunden.
Dann ging er mit ner lauten Fehlzündung, aus.
Beim starten sieht man 1 Funken, nur einen, dann nichts mehr
Hits:	425
Größe:	92,2 KB
Geändert von corvette-gold (14.04.2017 um 17:31 Uhr)
Alt 14.04.2017, 17:10
Öltank abgeklemmt, ohne Erfolg. Hat Widerstand unendlich
Schaltwippe abgeklemmt, ohne Erfolg , Hat Widerstand unendlich
Antrieb abgeklemmt. Hat Widerstand 0 Ohm.
Hits:	253
Größe:	63,1 KB
ID:	747250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	71,3 KB
ID:	747251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	67,6 KB
Geändert von corvette-gold (14.04.2017 um 17:34 Uhr)
Alt 14.04.2017, 17:30
Gesamtübersicht des Motors.
Benötige nun Schaltplan.
Hall Element im Verteiler oder Zündbox.
Hall Element hat 380 K Widerstand
Am Steuergerät kommen +12V an und bleibt auch beim starten so. Lila weiße Leitung am Steuergerät.
Was nun?
Grüße Frank
By the way , weis einer von Euch , wozu die beiden Leitungen in Vergasernähe gehören könnten?
Vergaservorwärmung ist angeschlossen.
Hits:	432
Größe:	132,3 KB
ID:	747255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	115,5 KB
ID:	747256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	645
Größe:	117,9 KB
Geändert von corvette-gold (14.04.2017 um 17:35 Uhr)
Alt 14.04.2017, 18:21
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich gehe davon aus, das du eine Thunderbolt V Zündung hast!
Hits:	933
Größe:	42,8 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Was nun?
Grüße Frank
Hab ich hier mal im Boote Forum gefunden. Wg. Copyright
Hits:	456
Größe:	32,2 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.04.2017, 18:29
34.288 Danke in 12.676 Beiträgen
So wie Kappe und Kabel aussehen wundert mich das nicht mit dem einen ( umlaufenden ) Funken
Nimm mal die Kappe runter, gucke was da so alles verpeekt ist, mach mal sauber, fummel den Krempel wieder zusammen ( Kabel nicht vertauschen ) dann sollte da auch der Funke ankommen wo er hin soll
Alt 14.04.2017, 18:35
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Genau , so mit einem "Sand" war meiner auch ( und das bei einem halbjährigen Zünverteiler) Innen alles voller Grünspan. Geputzt und lief wieder
Gruss Oliver
Alt 14.04.2017, 18:38
Wenn Du mal den Post 7 ansiehst, wirst Du feststellen, das die Kerze direkt an die Zündspule angeschlossen ist. Und dort habe ich beim Startversuch am Anfang einen einzelnen Funken, dann nichts mehr, egal wie lange man startet. Bis zum Verteiler komme ich gar nicht mehr..
Grüße Frank
Alt 14.04.2017, 19:19
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Jaa, ich weiß ... ist zwar jetzt weniger zielführend aber ...
...wenn ich der Motor wäre, würde ich auch den Dienst verweigern wegen mangelnder Pflege (Liebe).
BTW: Gugg mal auf den KGE-Schlauch. Geknickt, so soll das auch nicht sein, zeugt nur von mangelnder Aufmerksamkeit.
Und das Mittel-Kabel am Verteiler einfach mit einer ZK beaufschlagen .. was soll das denn bringen????
Alt 14.04.2017, 19:43
Mod a.D.
Wat isn dat für'n Gebröselt da in Deinem Motorraum?
Hat Dein Motor Schuppen?
Salz?
Sieht ein bissl vernachlässigt aus da bei Dir.
Da kann natürlich auch mal eine Kabelverbindung drunter leiden, wenn Feuchtigkeit da sein Unwesen treiben kann...
Alt 14.04.2017, 20:00
Benutzerbild von Exhauster
Okay, den Grammy für den gepflegtesten Motor bekommt Frank nicht aber das war auch nicht sein Anliegen.
Frank, ich denke das Problem liegt beim Sensor.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf img037.pdf (171,5 KB, 325x aufgerufen)
Dateityp: pdf img038.pdf (249,8 KB, 293x aufgerufen)
Gruß Karsten
Alt 14.04.2017, 20:02
ich behaupte , nachdem es bei mir genauso aussah, dass es aus dem Zündverteiler Grünspann ist . Ich dachte zuerst meine Isolationsmatte bröselt und habe diese rausgerissen- als der Verteiler offen war war alles klar. Leider kein Foto gemacht.
Wir waren ebenfalls der Meinung wir hatten keinen Zündfunken oder nur zwischendurch.Aber Frank ist anscheinend sicher das es bei ihm nicht dran liegt.
Mehr kann ich nicht dazu beitragen .Ich hätte zumindest diesen Punkt sichergestellt. Das ist ja keine Arbeit.
Auf dem Foto sieht man das es rund um den Zündverteiler voller "Sand" ist.
Vorne ist fast nichts voll.
Gruss Oliver
Hits:	223
Größe:	78,7 KB
Alt 14.04.2017, 20:06
Gruss Oliver
Ist natürlich auch eine Option
Gruß Karsten
Alt 14.04.2017, 20:09
Die Verteilerkappe ist doch gar nicht involviert. Er geht doch direkt an die Zündspule.
Guck mal aufs Foto.
Gruß Mani
Alt 14.04.2017, 20:11
Stimmt Mani, aber so überprüft man auch keinen Zündfunken.
Gruß Karsten
Alt 14.04.2017, 20:20
trotzdem denke ich das im Verteiler ,zumindest zusätzlich, was nicht stimmt. Oder woher kommt dieser Staub/Sand? Meiner hat mit dem Anlasser nicht mal mehr richtig gedreht davor.
Aber wie gesagt-mehr kann ich nicht helfen. Wir sprechen hier von 5 Minuten und ev. was zusätzlich auszuschliessen.
Gruss Oliver
Alt 14.04.2017, 20:25
Mit einem einzelnen Funken läuft der Motor sicher auch keine 10 Sekunden... also zündet er sicher länger aber wohl nicht sauber sondern sehr schwach
Ich kann nur sagen gleiche Symptome wie bei mir.
Alt 14.04.2017, 20:32
Danke
Die Motorisolation bröseld muss neu. Nach dem das Öl gewechselt wurde und der Motor läuft. Bei Warmen Motor kann man das runterspühlen.
Die Kappe ist durch, aber innen drin sieht es sonnst gut aus.
Wie dann? Kerze reinstecken und mit Kabel gegen masse halten. Rate mal was das Kupferkabel um die Kerze gewickelt da macht ..
Wie sieht das normal aus?
Und was sind das für 2 Kabel?
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (14.04.2017 um 20:38 Uhr)
Alt 14.04.2017, 20:39
Wie es drinnen sonst aussieht ist unrelevant. Mess den Sensor durch. PDF hatte ich ja beigefügt.
Gruß Karsten
Unterschiede Mercruiser 350 6.2 l 300 PS und 350 PS powermicha Allgemeines zum Boot 1 02.08.2016 17:55
Mercruiser V6 4.3 Hallgeber und CDI überprüfen. Kein Zündfunke! pochi_de Motoren und Antriebstechnik 4 18.03.2015 06:39
3.0 L Mercruiser (140 PS) kein Zündfunke mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2013 17:27
Kein Zündfunke bei schnellem Gasgeben am Mercruiser 3.0 BJ Specki Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2009 08:11
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
