Alt 08.04.2017, 12:25
Frankd66 Frankd66 ist offline
Boot: Hilter 620 mit AQ145 und 280SP
13 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alle 4 Zylinder ohne Kompression??
war drauf und dran, mir ein schönes Boot mit einem Volvo Penta 145 Motor zu kaufen. Da der Verkäufer bereits in der Anzeige erwähnt hat, dass der Motor nicht anspringt, habe ich einige Voruntersuchungen gemacht.
Beim Anlassen dreht der Motor durch, meiner Meinung nach auch ruhig, ohne verdächtige Geräusche, beim Kompression messen zeigen mir zwei Kompressionstester (sicher ist sicher) 0 Kompression auf allen vier Zylindern.
Das Boot stand zwar einige Jahre, aber keine Kompression auf allen vier Zylindern halte ich für sehr merkwürdig.
Da das Boot an sich gut gefällt, wollte ich mal nachhören, ob es typische Fehler für sowas gibt. Habe schon von Steuerkette und Ventilen gehört.
Kann das sein
Alt 08.04.2017, 13:17
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich persönlich habe noch nie gesehen, dass ein Motor durch eine defekte Ventilsteuerung alle Ventile so krumm gekloppt hatte, dass alle Zylinder Kompression 0 hatten. Da das aber anderen wohl öfter mal passiert - wir diskutieren jetzt bitte nicht, weswegen - habe ich meine ursprüngliche Aussage hier natürlich sofort geändert.
Geändert von Hehehe (08.04.2017 um 18:21 Uhr)
Alt 08.04.2017, 13:22
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Nimm mal den Ventildeckel ab und gugg nach dem Ventiltrieb.
So würde ich anfangen ....
Alt 08.04.2017, 14:16
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Druckverlusttest machen.
Zündkerzen raus, Adapter rein und Druckluft drauf - dann näher eingrenzen wo es rauszischt (Auslass/Einlass/Ölwanne).
Alt 08.04.2017, 15:35
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Fehlen Kolben und Pleuel?
Alt 08.04.2017, 15:50
RING18 RING18 ist offline
9.230 Danke in 3.095 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Auch bei defekter Ventilsteuerung ist mindestens ein Zylinder voll geschlossen, müsste also Kompreession haben
Wenn der während der Fahrt nen Ketten oder Zahnriemenriss hatte können alle Ventile krumm sein
Der AQ145 hat einen Zahnriemen wenn ich mich nicht täusche, da liegt der Verdacht nahe.
Egal was es ist, kalkuliere einen neuen Motor ein, wenn du dann das Boot immer noch kaufen willst hau rein
Alt 08.04.2017, 17:09
Nö, geht nicht. Es sei denn, die eigentlich schon gerissene Kette/der Zahnriemen hätte nach dem Reißen die Nockenwelle noch weitergedreht, um die im Moment des Reißens geschlossenen Ventile auch noch in den Kolbenweg zu drehen
Alt 08.04.2017, 17:33
Ich hab schon einige Motoren zerlegt die Dich widerlegen
Zum einen hat eine Nockenwelle ein bisschen Schwung und dreht weiter wenn auch nicht viel und zum anderen reißt der Riemen selten plötzlich sondern springt erstmal über oder die KW fräßt die Zähne weg.
Alt 08.04.2017, 17:35
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Nö, geht nicht.
Bei meinem Passat ist auf der Autobahn zwar der Zahnriemen nicht gerissen aber es haben sich ne ganze menge "Zähne" von dem Riemen gelöst. Die Nockenwelle lief total verstellt weiter. Das hat ne ganze menge Ventile verbogen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 08.04.2017, 18:26
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Streitet Euch nicht!
Ventildeckel runter und Motor durchdrehen. Sollte weitere Erkenntnisse geben.
Alle 4 Zylinder platt ist allerdings schon heftig.
Gruß Karsten
Alt 08.04.2017, 18:34
Natürlich, wie konnte ich das vergessen ... Wenn man etwas widerlegt, werden einfach die Randbedingungen so lange verändert, bis es doch geht. Man kann eben nicht immer nur mit Akademikern zu tun haben.
Und natürlich bin ich, weil kein Fachmann, der einzige weit und breit, der noch nie einen 4-Zylinder-4-Takt-Motor gesehen hat, dessen Ventile alle so krumm waren, dass jeder einzelne Zylinder Kompression 0 hatte. Ihr seht die natürlich zweimal die Woche
Nur weil ihr euch die Hose mit der Kneifzange anzieht, müsst ihr das nicht auch anderen unterstellen
Akademiker, sind das die, die zur Ölstandskontrolle in die Werkstatt fahren
Gruß Karsten
Alt 08.04.2017, 18:43
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Na nicht gleich streiten.
Der AQ 145 ist ein sogenannter Freiläufer und setzt selbst bei gerissenem Zahnriemen nicht die Ventile auf die Koben auf.
Das es allerdings bei anderen Motoren passiert weiß ich allerdings und hab in der Werkstatt auch die entsprechenden Beispiele dafür.
Warum und weshalb ist in erster Linie unwichtig. Wenn der allerdings eine weile nicht gelaufen ist (2 Jahre reichen) tippe ich
mal ganz prompt darauf das die Außlassventile hängen. Warum ist recht fix erklärt und ja auch das habe ich schon gesehen. Aber da waren es nur zwei.
Bei dem Motor hat man häufiger das Problem mit Wasser im Abgas teil vom Sammler.
Das sammelt sich und richtet im laufe der Standzeit gern Schäden an.
Ich hab über den AQ145 hier nen Bericht zur GR erstellt und da sieht man was ich mit Schäden meine.
Bei genug Korrosion und mangelndem Schmiermittel kann ich mir das als Ursache vorstellen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher aber ich glaube das er
Abgasseitig nicht mal eine Ventilschaftdichtung hat.
Fazit:
Ventildeckel runter und erstmal schauen ob sich denn beim drehen überhaupt alles bewegt was sich bewegen soll. Hellsehen kann keiner.
Vielleicht klemmen auch nur die Tassenstößel. Die bekommt man mit ein paar Spritzern Öl und etwas ruhe wieder in Bewegung.
Wenn das nicht hilft wird das eine größere OP aber alles machbar und kein Hexenwerk.
Viel Spaß mit dem Boot
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 08.04.2017, 18:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Aber vorher noch "Auskranen"
Alt 11.04.2017, 21:14
So, kurzes Update.
Könnte nicht hören und hab das Boot gekauft. Nur noch kurz den ventildeckel abgenommen, war schon spät.
Weiß jetzt, dass das Boot ca. fünf Jahre gestanden hat.
Um die Nockenwelle habe ich ockerbraunen Schlamm.
Schmiert leicht, hab sowas aber noch nie gesehen.
Die Ventile bewegen sich alle.
Was kann das für eine Masse sein?
Hat jemand eine Idee?
Alt 11.04.2017, 21:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das könnte Wasserhaltiges Motoröl sein.
M.f.G.
harry
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Na klar kann man dir das sagen ist ein Öl/Wasser Frostschutz Gemisch.
Gruß Jörg
Alt 11.04.2017, 21:44
Klingt nicht gesund. Wie geht man denn bei der Fehlersuche am besten vor.
Alt 11.04.2017, 22:18
Würde auch auf wasser/öl/rost gemischt tippen.
Mach doch mal nen Bild von der Soße. Wenn es ganz blöd ist
hast du nen Haufen Ersatzteile fürn Volvo AQ145 liegen.
Mal im ernst, das hört sich nach nem klaren Motor aus an.
Du hast 0 Kompression und Mokka als öl? Ganz böse Zeichen.
Ich würde persönlich wäre jetzt an dem Punkt für Motor raus
und einmal zerlegen. Das was man dann sieht zeigt klar was
los ist. An Hand von dem was du findest würde ich ihn entweder
Überholen oder der Ersatzteile spende übergeben.
Ist nur meine Meinung aber alles andere ist rum Murks.
Bin gespannt was du machst. Bei Fragen einfach fragen
aber ne pauschale Lösung wie "frisches Öl drauf dann probieren"
oder "Kerzen raus und WD40 zum einweichen rein" ist keine
Lösung womit ich leben könnte und dann empfehle ich sowas nicht.
Grüße aus Magdeburg
Jan
Alt 12.04.2017, 00:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Frank,
so sieht ein Motor mit Frostschaden aus, der danach noch gefahren wurde.
Latte Macchiato mit Crema im Kopf.
Gruss Micha
Alt 12.04.2017, 00:37
Scheiße bin ich doof! Ich bin ja sogar zu doof, Unrecht zu haben. Es wird sicher noch ein schlimmes Ende mit mir nehmen, hat schon meine Oma gesagt ...
Crema im Kopf ist nett gesagt, erklärt aber immer noch nicht, weshalb auf keinem Zylinder irgendwas komprimiert wird. Er hat ja nicht 6 oder 4 oder 3 gemessen, sondern viermal 0. Mittlerweile frage ich mich allerdings, ob vielleicht beide Tester falsch benutzt wurden?
Alt 12.04.2017, 07:33
dreht die Nockenwelle mit beim Starten? Hört sich unheimlich nach gerissenem Zahnriemen an, oder der hatte so viel Wasser, dass die Ventile derart verrostet sind und nicht mehr abdichten.
Gruss Micha
Alt 12.04.2017, 11:14
kann man denn da was falsch machen?
Bei meinem anderen Motor kann ich die Kompression messen, also sind die Tester schon mal OK.
Zündkerze raus, Tester rein, starten
was noch?
Ist leider 4x 0. Und das finde ich eben auch sehr merkwürdig. Ventile bewegen sich alle ohne Probleme.
Alt 12.04.2017, 11:42
Nein eigentlich ist das der richtige Weg. Aber vielleicht hat Micha ja recht und der Rost hindert die Ventile
am schließen. Wie ich schon schrieb haben die Außlassventile, so weit ich mich erinnere, keine Ventilschaftdichtungen.
Ohne Ventildeckel sieht man nur die Tassenstößel und nicht die Ventile
Jan
Alt 12.04.2017, 12:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
Es gibt ein paar alte Opelmotoren (Astra F) bei denen die Kopfdichtung an allen Zylindern "durchpfeift". Bei diesen Motoren war dann auch immer die Kompression "0". Wenn jetzt irgendwo noch eine Verbindung vom Ölkanal zu einem Wasserkanal im Kopf "nachgegeben" hat, dann würde das auch die "Caramelpampe" erklären. Vielleicht hast du ja Glück und es ist nur die Kopfdichtung. Eine Druckverlustprüfung würde vielleicht Aufschluss darüber geben. Ansonsten muß halt der Kopf runter. Viel Erfolg
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 12.04.2017, 14:12
Nicht nur vielleicht - aber das habe ich auf Seite 1 ja bereits erfolglos erwähnt.
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 09:12
0 bar Kompression aufm Zylinder Shaa Motoren und Antriebstechnik 68 24.04.2013 12:00
OMC Kompression fehlt auf einem Zylinder jensemann74 Motoren und Antriebstechnik 16 04.05.2011 09:29
Kompression 3-Zylinder whaler Motoren und Antriebstechnik 5 21.02.2011 21:05
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
