Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 437Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 437
Alt 30.03.2017, 11:40
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Aha, meine Frau nicht immer neulich sagte sie" du und dein scheiss Boot"
Einfach mal einen Liegestuhl unauffällig auf die Badeplattform stellen, sie drauf chillen lassen und später bei Fahrt aus Versehen auf den "Down"-Knopf der Fernbedienung kommen ...
Das Gesicht währenddessen: unbezahlbar!
Für das Gespräch hinterher: brauchst die Mastercard
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 30.03.2017, 20:51
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Aha, meine Frau nicht immer neulich sagte sie" du und dein scheiss Boot"...
Wer das noch nie gehört hat, hat kein Boot; Oder keine Frau.
Horst
  #278
Alt 31.03.2017, 21:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Kacke, Teakdeck wird nicht fertig..........wird wohl ne Nacht- und Nebelaktion
Alt 31.03.2017, 21:07
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Nimmst du eigentlich Echtholz oder Flexitek?
Alt 31.03.2017, 21:12
alias Diesel
Echtholz, Teak. Muss ja zum Rest passen.
Die Fugenmasse wird nicht trocken. Jetzt müssen die angeblich alles neu machen..........wer's glaubt
  #281
Alt 01.04.2017, 13:37
klempnermeiste klempnermeiste ist offline
absenkbar hat jeder, ablenkbar ist einzigartig
[emoji1303]
Alt 01.04.2017, 20:15
Benutzerbild von Skibsplast
Die Ellipsen sinds aber
Hits:	162
Größe:	32,7 KB
Gruß Ingo
  #283
Alt 01.04.2017, 20:18
alias Diesel
Dann beam mal her die Teile damit ich was zum basteln hab
Die Edelstahlblenden hab ich schon.
  #284
Alt 05.04.2017, 17:23
alias Diesel
Die Belüftungslöcher sind jetzt fertig. Ingos Standartellipsen mit Edelstahlblende.
  #285
Alt 05.04.2017, 17:31
743 Danke in 345 Beiträgen
hättest du das Edelstahl nicht verkleben können ? Die Schrauben stören etwas...(nölen auf hohem Niveau)
Leinen los,
Holger
Alt 05.04.2017, 17:37
Emotion Emotion ist offline
Sind die jetzt nicht zu tief wenn das teak kommt?
Alt 05.04.2017, 18:44
alias Diesel
Auf den Kunststoffplatten soll nichts vernünftig kleben. Deshalb die Schrauben.habe die doch extra mit hübschen Rosetten verschraubt. Wäre ja blöd wenn die teuren Edelstahlplatten Beine bekommen.
Die Platten stehen jetzt 2 mm über. Wenn das Teak kommt, falls es wirklich kommt, werde ich sehen wie das aussieht. Das Teak hat etwas über 5 mm Stärke plus Kleber. Ich könnte danach die Platten noch unterfüttern wenn' s blöd aussieht.
So langsam mache ich mir Gedanken was ich anstatt Teak auf die Badeplattform mache? Ist sehr rutschig so...
Alt 05.04.2017, 18:59
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Ich nehm für sowas Tec 7 Klebe- und Dichtmasse. Damit habe ich schon ein Edelstahlblech (10 x 5 cm) mit durchgehendem Rohr (10 mm) auf Lackiertes GFK geklebt. Ein Saugrohr von nem Benzintank.
Gruß René
Alt 05.04.2017, 19:01
Flexitek oder Tek Dek. Ist ne geile Sache und kommt bei mir Ende des Jahres rauf. Gewichtsersparnis gegenüber Echtteak und bedarf keine Pflege. Gibs in vielen verschiedenen Farbtönen
  #290
Alt 05.04.2017, 19:10
alias Diesel
Die vorhandene Badeplattform hat Teak drauf, alles andere würde nicht passen.
Ich suche nach einen günstigen Belag der nur provisorisch rauf soll.
Aber vielleicht gibt es am Freitag eine positive Nachricht
Alt 05.04.2017, 19:21
https://www.svb.de/de/antirutsch-streifen_.html
Alt 06.04.2017, 12:43
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Ich hoffe, du hast gleich 2 Stck. mehr gemacht....
Gruß, Frank.
Alt 07.04.2017, 17:49
alias Diesel
So, die Plattform ist jetzt angebaut. Länger will ich nicht auf das Teak warten. Eventuell wird es am Montag was werden[emoji35]
Nun gibt es ein neues Problem, die Plattform sackt ab[emoji107] nicht viel aber doch zu sehen. Insbesondere dann wenn die Plattform seitlich belastet wird.
Jetzt muss ich noch schnell Sperrventile organisieren.
Zum testen wie weit sie absackt habe ich ein paar Steine raufgelegt. Insgesamt 160 Kilo.
  #294
Alt 07.04.2017, 17:50
alias Diesel
  #295
Alt 07.04.2017, 18:17
Ach du Mist. Drück dir die Daumen
Alt 07.04.2017, 19:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Schade. Ich dachte du hättest die vorgeschlagenen entsperrbaren sperrventilen eingebaut[emoji6]
Sieht trotzdem toll aus.
Du hast ne üble Quetschkante zum rumpf. Tu dir selbst einen gefallen und fahre nie in Automatik nach oben.
Betätigung nur bei direkter Sicht.
Wenn was passieren sollte, ist es sonst grobfahrlässig. Ich hoffe/ gehe davon aus, du weißt das...
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.04.2017, 20:34
alias Diesel
Mein Hydraulikmensch sagte mir ich muss nicht unbedingt Sperrventile einbauen....nun weiß ich es besser.
Ich wollte ja welche haben in Edelstahl, gibt es leider aber nicht
Das man nicht die Füße oder Hände dazwischen haben sollte ist klar.
Wie hätte ich das denn anders lösen sollen?
Übrigens ist zwischen Rumpf und Badeplattform 35 mm Luft.
Welche entsperrbaren Sperrventile kannst du denn empfehlen?
PS : Automatikfunktion habe ich nicht, der Bedienknopf muss immer gedrückt bleiben.
Alt 07.04.2017, 21:08
Empfehlung hab ich leider keine, da besondere umgebungsbedingungen. Das gibt's bei rexroth nicht von der stange. Aber die funktion hatte ich verstanden und daher von anfang an darauf hingewiesen [emoji6] [emoji23]
Solange du nicht in einem automatikbetrieb fährst ist alles gut, beim heben. 35mm sind bei händen ok.
Arm/Fuß/bein nicht ( für sowas gibts Referenzgliedmaßen ). Ist aber bei einer bewussten handlung nicht so wichtig. Musst halt schauen und bedienen und das hast du ja vor.
  #299
Alt 07.04.2017, 21:17
Mr. Parker Mr. Parker ist offline
Boot: Polaris 28 AK
3 Danke in 3 Beiträgen
Kannst du keine Magnetventile im Maschinenraum verbauen? Das würde dann bei Strom auf der Pumpe öffnen und sonst geschlossen sein.
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28
Motor: DAF DD 575
Alt 07.04.2017, 21:25
alias Diesel
Magnetventile sind an der Pumpe direkt dran. Diese sollten doch den Druck halten
Hits:	167
Größe:	58,9 KB
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
